    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by
      @Asgothian
      die neue Map des Adapters hat ja einige Infos mehr, reagiert extrem schnell, und man sieht jetzt auch einen Netzwerkadresse der einzelnen Aktoren, kann man das beeinflussen ? Hab obwohl mein Netz jetzt über die ganze Wohnung reicht, einen der Heizkörperthermostate nicht ansprechbar:
      obwohl gleich 3 Meter weiter ein Ikea Repeater ist, aber auf den verbindet er sich nicht.
        Matdos @MyzerAT last edited by Matdos
        @Asgothian
        Mach dir kein Stress läuft ja alles soweit.
        @MyzerAT
        Soweit ich weiss kann man da nichts beeinflussen habe jetzt schon einige Zeit damit verbracht ob man Enddivices manuell den Routern zuweisen kann die Suche blieb aber Erfolglos.
        Aber nach einiger Zeit ändert sich das auch (mehrere Tage) und je nachdem wie auch das Wlan stört oder auch nicht ändert sich das immer wieder.
        Ich habe jetzt zb. meine Router weiter weg vom Coordinator gestellt, da mein Zigbee Netzwerk auf Kanal 11 (ist beim normalen Router Kanal1) läuft habe ich Router auf Kanal 6 und AP auf Kanal 11 im 2,4Ghz Netz geändert das dass Zigbee Netz nicht überlagert wird.
        @ artek oder Asgothian
        Habt Ihr noch zufällig eine Info wegen den Lampen das die immer auf 100% starten oder über den Regler teilweise (nicht immer) auf 0 gestellt werden müssen um se aus zu machen?
          @MyzerAT
          ne leider nicht.. aber wenn das dein einziges Problem ist...
          ich kämpfe gerade seit einer Woche mit meinem kompletten Netz.. nach max 3 Stunden ist ende.. die Geräte sind nicht erreichbar..
          ohne Meldung ohne Error.. allerdings ist mein Netz so um 33 Devices.. mit Hue Lampen.. und Dimmer
          M MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            smarti2015 last edited by smarti2015
            Was bedeutet eigentlich, wenn die Verbindung rot ist? Da steht was mit off???
            Ist übrigens schön, das die ganzen Repeater sich kräftig untereinander verbinden, aber von den Sensoren verbindet sich nur einer. Ist das normal?
              Wildbill last edited by
              Ich habe mir jetzt auf die Quick&Dirty-Methode beim IKEA Bewegungsmelder selbst helfen können. Ich habe in der .../iobroker.zigbee/lib/devstates.js den Code eines Hue-Sensor kopiert, am Ende des IKEA-Blocks eingefügt und angepasst:
                      vendor: 'IKEA',
                      models: ['TRADFRI motion sensor'],
                      icon: 'img/sensor_philipshue.png',
                      states: [states.occupancy, states.occupancy_pirOToUDelay]
              Ich habe nun drei states, und link quality und occupancy machen nun, was sie sollen. 😀 😎
              Wenn ich den Sensor auf eine Minute stelle, dann wird occupany bei Bewegung true und schaltet nach einer Minute wieder auf false, wenn keine neue Bewegung erfolgt. Ich dachte, im occupancy_pirOToUDelay kommt mit, wie lange der Sensor wartet, aber das bleibt leer. Egal, mit nem Script kann ich nun selbst Timer erstellen. Original im IKEA-Umfeld störte mich immer, dass der Melder strikt nach Ablauf die Lampen ausschaltete. Nun wird occupancy der Zeitstempoel mit true aktualisiert, wenn weitere Bewegung erfolgt.
              Ist also von meiner Seite aus nicht dringend, da was einzubauen. Mit der Funktion kann ich leben, und dass da ein HUE.Bild im Adapter steht, stört mich auch gerade nicht. 😂
              Gruss, Jürgen
              Asgothian D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Wildbill last edited by
                @Wildbill
                Fein.. dann weiss ich ja was ich morgen als change request in den adapter stecke 🙂
                  Die Fernbedienung von Ikea kann man noch nicht paaren oder?
                    Matdos @arteck last edited by Matdos
                    @arteck
                    Kann es sein das dein Zigbee Stick die grätsche macht das der nach 3 Stunden zu warm wird?
                    Habe letztens irgendwo gelesen das jemand mit ner neuen FW ebenfalls nach 3 Stunden Probleme mit seinem Stick bekommen hat.
                    Nach dem Flashen auf ne ältere FW war es dann wieder I.O.
                    Ich bin aktuell bei 29 Teilnehmer 😉
                      Wildbill @smarti2015 last edited by
                      @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                      Doch, mit dem Adapter 0.10.2, der seit heute im stable ist und wenn auf dem Stick eine Firmware vom 23.2.2019 ist, dann kann man sie anlernen. Man hat dann alle 5 Tasten und bei den äußeren 4 zusätzlich noch long/short press.
                      Gruss, Jürgen
                        Cool das wäre klasse, hab die 0.10.2 grad installiert. FW war glaub die aktuellste Version. Wenn das mit der Fernbedienung hinhaut, würde ich glatt das Ikea Gateway verbannen. Blöd ist nur, das die Lampen keine Updates mehr bekommen, aber ich glaub so oft passiert das eh nicht und die laufen ja stabil.
                        Hast du noch nen Tipp, wie an die genau anlernt?
                        • MyzerAT
                          MyzerAT @arteck last edited by MyzerAT
                          @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                          naja ich finde heizung ist schon wichtiger wie licht, natürlich ist beides gut wenn es funktioniert!
                          die Gruppen was man beim Adapter anlegen kann, den ich sind für Lampen vorgesehen, das man diese zusammen schalten kann ?
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
                            @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                            das muss erst noch getestet werden.. es geht aktuell nur bedingt.
                              Wildbill last edited by Wildbill
                              Ich habe die FB ganz normal per 4x Knopf drücken resettet und gleich angelernt. Dann war sie auch schon drin mit ihren Datenpunkten. Ich bekomme allerdings bei jedem Adapterneustart folgende Meldung:
                              Dev 0x000b57fffe2d7520 TRADFRI remote control not configured yet, will try again in latest 300 sec
                              Wenn ich ein paarmal Tasten drücke kommt irgendwann dann
                              Successfully configured 0x000b57fffe2d7520 TRADFRI remote control
                              Keine Ahnung, was da fehlt. Mit Gruppen ahbe ich noch nichts versucht, da ich die Logik und Verknüpfungen dann im iobroker machen werde und nichts direkt verbinde.
                              Gruss, Jürgen
                                Matdos @smarti2015 last edited by
                                @smarti2015
                                Zu Viele Router sind nicht zu empfehlen bzw sogar zu entfernen.
                                http://www.netzmafia.de/skripten/netze/drahtkom_sicherheit.pdf
                                Ab Seite 133 - 151
                                Hier kannst mal bischen Einlesen über das Zigbee Netzwerk.
                                S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MyzerAT
                                  MyzerAT last edited by MyzerAT
                                  die verdammten E14 Ikea Kerzenlampen bekomme ich nicht und nicht angelernt, hat die keiner in Verwendung ?
                                    smarti2015 @Matdos last edited by
                                    @matdos1gmx-de
                                    Danke hab jetzt 2 rausgenommen und es scheint soweit alles zu passen. Ist ja auch weniger Belastung für uns 😉
                                      Mach 5x hintereinander den Schalter aus und wieder an dann müsste sie hell werden und ab und zu blinken dann ist se im Werkszustand.
                                      Schalter aus machen.
                                      Zigbee Adapter unter Einstellungen soft reset durchführen.
                                      Danach Adapter stoppen und wieder Starten.
                                      Warten bis Adapter grün leuchtet in Adapter rein, suche Starten und dann die Lampe einschalten irgendwann findet er sie.
                                      Wenn nicht Adapter noch mal pausieren und Starten und erneut suchen lassen irgendwann klappt’s.
                                      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        smarti2015 @Wildbill last edited by
                                        @Wildbill
                                        Also ich hab jetzt noch schnell den Stick neu geflasht und schwupps war die Fernbedienung da. Hab mal den Toogle Button mit einer Lampe verbunden aber da tut sich nichts. Auch ist unter Objekte bei den Datenpunkten nichts weiter zu sehen. Ist das so normal?
                                          Nee, ich hatte da Datenpunkte. Die leeren hatte ich noch gestern mit der Firmware vom 19.1. und dem Adapter 0.9.2. Da scheint bei Dir noch irgendwo was zu klemmen. Ich hatte schon vorher auch mal den Adapter gelöscht, unter node-modules den Ordner iobroker.zigbee und unten die zwei mit iobroker-converter manuell gelöscht und nach einem reboot nochmal neu installiert. Irgendwo weiter oben kam der Tipp, da wohl evtl. Reste eines alten converter liegenbleiben, die dann mit reinspuken.
                                          Gruss, Jürgen
                                          • MyzerAT
                                            MyzerAT @Matdos last edited by MyzerAT
                                            @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                            ich bin schon sämtliche internet tipps durch da tut sich nix
                                            ich habe zum testen einen xiaomi türkontakt Sensor hier liegen, wenn er beim anlernen, nach dem er drei mal blinken tut , wie wild blinkt zu blinken anfängt , dann geht es mit gar nix zum anlernen, da ist der fehler sicher ein anderer
                                            894
                                            229886
