    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      OK.
      Meine Vermutung. Leider sind diese Excel Listen nicht immer genau das was die Geräte auch wirklich liefern per Modbus.
      Manchmal kommt je nach Anlagen Zusammensetzung noch etwas dazu weil die Daten untereinander austauschen.
      Kannst im Prinzip mal alle durch testen und schauen was geht oder nicht.
      Darf ich mal Fragen was für einen Speicher zu hast?
        bunni last edited by
        Habe den LG 7H
          Vielen Dank, das Du mir geholfen hast! Werde alles mal ausprobieren und schauen was ich alles zusammen bekomme!
          • wendy2702
            Kein Problem.
            Viel Erfolg und lass mich wissen was alles geht. Will mir ja auch auf kurz oder lang einen Speicher zulegen.
              👍 mache ich
              • I
                Iggerl last edited by
                @wendy2702 said in SMA Wechselrichter:
                @Iggerl sagte in SMA Wechselrichter:
                Vielleicht kann auch noch jemand hier eine Aussage machen der auch die HW hat?
                Und welche HW ist das?
                Hi Wendy,
                • SHM2
                • Batteriewechselrichter Sunny Boy Storage 5.0 mit Batteriespeicher BYD 10,2 KWh
                • Wechselrichter Sunny Boy 5.0 1-AV-41 Wechselrichter 1-phasig
                • Wechselrichter SMA STP 25000 TL-30
                Iggerl
                • wendy2702
                  wendy2702 @Iggerl last edited by
                  Hi Wendy,
                  • SHM2
                  Iggerl
                  --> SHM2 --> laut Docu lässt sich Modbus aktivieren, allerdings konnte ich auf die schnelle keine Register finden. Möglich das er nur mit dem SBS/STP kommuniziert. Deshalb mit SMA Adapter --> ioBroker SMA Adapter
                  --> SBS5.0
                  --> Wechselrichter Sunny Boy 5.0 1-AV-41 Wechselrichter 1-phasig --> scheint kein Modbus zu sprechen oder ich konnte es nicht finden.
                  --> STP25000 TL-30
                  Richtig interessant wird es erst wenn du die Anlage hast.
                    genusasa last edited by
                    Hallo Forum,
                    ich bin hier ein kompletter Neuling und daher erstmal ein herzliches Hallo ☺
                    Ich versuche seit geraumer zeit meinen WR von SMA über Modbus in meinen ioBroker zu integrieren, leider ohne Erfolg.
                    Das Modbus Protokoll habe ich über den Sunnyexplorer auf dem WR eingeschaltet und den WR neu gestartet. Den Modbus Adapter habe ich entsprechend der hier schon geposteten Screenshots entsprechend eingestellt.
                    Leider bleibt der Adapter im ioBroker gelb und sagt: Verbindung mit Modbus falsch.
                    Im Log kann ich sehen das er eine Verbindung aufbaut, aber sofort wieder abbaut.
                    Würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
                    Danke und Gruß Sascha
                    • wendy2702
                      Hast du Register Adressen eingetragen?
                        Sneak-L8 last edited by
                        mir ist aufgefallen, dass mein SMA Wechselrichter (STP-10000TL-20) in den letzten Wochen im Protokoll ziemlich genau alle 5,5 Stunden vier Meldungen auswirft:
                        • poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        • Error: undefined
                        • Request timed out.
                        • Cient in error state.
                          Alle Meldungen kommen vom modbus-Adapter (die ersten beidne als Warning, der letzten beiden alls Error).
                        Ich weiß, dass dies früher nicht passiert ist.
                        Hat da jemand eine mögliche Erklärung?
                        Viele Grüße
                        Sneak-L8
                          genusasa @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702
                          Guten Morgen,
                          nein hatte ich noch nicht, habe das jetzt nachgeholt.
                          Die Werte habe ich für einen Tripower 10000TL-20 habe ich aus der Excel Liste hier im Forum entnommen
                          Bringt leider nicht den gewünschten Erfolg, aber einen neuen Fehler im Log
                          Gruß Sascha
                          • wendy2702
                            Stell doch zum testen mal so ein:
                            https://forum.iobroker.net/post/75214
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Sneak-L8 last edited by
                              @Sneak-L8
                              Update von irgendetwas beim iobroker Rechner gemacht?
                              Update SMA gemacht?
                              Was am Netzwerk geändert?
                              Register geändert?
                              Instanz mal auf Debug gestellt und ins log geschaut.
                                Updates von irgendwas: zuletzt Admin, aber das Problem existierte schon davor.
                                Update SMA: Du meinst den modbus-Adapter? Ne, da war ich schon langen icht mehr dran.
                                Netzwerk: keine Änderung
                                Register geändert: nein
                                Instanz auf Debug mach ich jetzt mal. Uiii, der schreibt aber ordentlich Daten raus. Da kommen aj jede Sekunde mehrere Einträge. In 5,5 Stunden bis zum Timeout gibt's da viel zu protokollieren.
                                Hab jetzt den Raspi mit dem ioBroker gerade hart neu starten müssen, weil der Update von SQL nicht sauber durchlief. Jetzt beobachte ich erstmal so und aktiviere Debug, wenn er nach 5,5 Stunden wieder timeoutet. ioBroker macht das nichts wenn tauschende Logzeilen geschrieben werden?
                                • wendy2702
                                  @Sneak-L8 sagte in SMA Wechselrichter:
                                  Ich meine den Wechselrichter.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @genusasa last edited by
                                    @genusasa sagte in SMA Wechselrichter:
                                    Seriennummer wird aber so abgefragt:
                                      Sneak-L8 @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 sagte in SMA Wechselrichter:
                                      Ach so, nein. Also ich nicht. Kann er von außen (Solateur/SMA) aktualisiert werden oder durch sich selbst?
                                      Kann ich das irgendwo prüfen? Der Sunny Explorer will nicht, weil der SMH sich seit ein paar Tagen nicht mehr im Netz gemeldet hat. Lokal im ioBroker bekome ich aber weiterhin seine Werte geliefert (über adapter sma-em).
                                      modbus-Problem ist aber älter als das Verbindungsproblem des SMH.
                                      • wendy2702
                                        Ich weiß aus dem Kopf nicht ob man ein "Auto Update" aktivieren kann oder nicht.
                                        SMA macht eigentlich nichts aus der Ferne.
                                          So, hab doch Zugriff mit SunnyExplorer.
                                          Sieht eigentlich alles ganz gut aus. Eine Firmware-Version hab ich jetzt nicht gefunden.
                                          Was mich nur wundert ist die Position "Betriebszustand" (Multifunktionsrelais): Wert = Störungsmeldung ...
                                          Aber grundsätzlich nichts besonderes am Wechselrichter.
                                            @wendy2702
                                            Super!
                                            Da hab ich nach der Eingabe die Werte nicht mehr kontrolliert und nicht festgestellt das es nicht so eingetragen worde wie ich wollte 😇
                                            Aber jetzt funktioniert es...
                                            Vielen Dank ✌
                                            586
                                            162098
