    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      smarti2015 last edited by smarti2015
      Cool das wäre klasse, hab die 0.10.2 grad installiert. FW war glaub die aktuellste Version. Wenn das mit der Fernbedienung hinhaut, würde ich glatt das Ikea Gateway verbannen. Blöd ist nur, das die Lampen keine Updates mehr bekommen, aber ich glaub so oft passiert das eh nicht und die laufen ja stabil.
      Hast du noch nen Tipp, wie an die genau anlernt?
      • MyzerAT
        MyzerAT @arteck last edited by MyzerAT
        @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
        ne leider nicht.. aber wenn das dein einziges Problem ist...
        naja ich finde heizung ist schon wichtiger wie licht, natürlich ist beides gut wenn es funktioniert!
        die Gruppen was man beim Adapter anlegen kann, den ich sind für Lampen vorgesehen, das man diese zusammen schalten kann ?
        • Asgothian
          Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
          @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
          das muss erst noch getestet werden.. es geht aktuell nur bedingt.
            Wildbill last edited by Wildbill
            Ich habe die FB ganz normal per 4x Knopf drücken resettet und gleich angelernt. Dann war sie auch schon drin mit ihren Datenpunkten. Ich bekomme allerdings bei jedem Adapterneustart folgende Meldung:
            Dev 0x000b57fffe2d7520 TRADFRI remote control not configured yet, will try again in latest 300 sec
            Wenn ich ein paarmal Tasten drücke kommt irgendwann dann
            Successfully configured 0x000b57fffe2d7520 TRADFRI remote control
            Keine Ahnung, was da fehlt. Mit Gruppen ahbe ich noch nichts versucht, da ich die Logik und Verknüpfungen dann im iobroker machen werde und nichts direkt verbinde.
            Gruss, Jürgen
              Matdos @smarti2015 last edited by
              @smarti2015
              Zu Viele Router sind nicht zu empfehlen bzw sogar zu entfernen.
              http://www.netzmafia.de/skripten/netze/drahtkom_sicherheit.pdf
              Ab Seite 133 - 151
              Hier kannst mal bischen Einlesen über das Zigbee Netzwerk.
              S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • MyzerAT
                MyzerAT last edited by MyzerAT
                die verdammten E14 Ikea Kerzenlampen bekomme ich nicht und nicht angelernt, hat die keiner in Verwendung ?
                  smarti2015 @Matdos last edited by
                  @matdos1gmx-de
                  Danke hab jetzt 2 rausgenommen und es scheint soweit alles zu passen. Ist ja auch weniger Belastung für uns 😉
                    Matdos @MyzerAT last edited by
                    Mach 5x hintereinander den Schalter aus und wieder an dann müsste sie hell werden und ab und zu blinken dann ist se im Werkszustand.
                    Schalter aus machen.
                    Zigbee Adapter unter Einstellungen soft reset durchführen.
                    Danach Adapter stoppen und wieder Starten.
                    Warten bis Adapter grün leuchtet in Adapter rein, suche Starten und dann die Lampe einschalten irgendwann findet er sie.
                    Wenn nicht Adapter noch mal pausieren und Starten und erneut suchen lassen irgendwann klappt’s.
                    MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      smarti2015 @Wildbill last edited by
                      @Wildbill
                      Also ich hab jetzt noch schnell den Stick neu geflasht und schwupps war die Fernbedienung da. Hab mal den Toogle Button mit einer Lampe verbunden aber da tut sich nichts. Auch ist unter Objekte bei den Datenpunkten nichts weiter zu sehen. Ist das so normal?
                        Nee, ich hatte da Datenpunkte. Die leeren hatte ich noch gestern mit der Firmware vom 19.1. und dem Adapter 0.9.2. Da scheint bei Dir noch irgendwo was zu klemmen. Ich hatte schon vorher auch mal den Adapter gelöscht, unter node-modules den Ordner iobroker.zigbee und unten die zwei mit iobroker-converter manuell gelöscht und nach einem reboot nochmal neu installiert. Irgendwo weiter oben kam der Tipp, da wohl evtl. Reste eines alten converter liegenbleiben, die dann mit reinspuken.
                        Gruss, Jürgen
                        • MyzerAT
                          MyzerAT @Matdos last edited by MyzerAT
                          @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                          ich bin schon sämtliche internet tipps durch da tut sich nix
                          ich habe zum testen einen xiaomi türkontakt Sensor hier liegen, wenn er beim anlernen, nach dem er drei mal blinken tut , wie wild blinkt zu blinken anfängt , dann geht es mit gar nix zum anlernen, da ist der fehler sicher ein anderer
                            Doch jetzt sind sie da, scheint etwas zu dauern, bzw sobald sie einmal ausgelöst worden sind, erscheinen sie.
                            Toogle also Lampe ein und ausschalten hab ich schon hinbekommen, aber hat einer nen Tipp, wie ich in Blockly das Dimmen und ändern der Lichtwärme per Button regeln kann?
                              Matdos @MyzerAT last edited by Matdos
                              @MyzerAT
                              Wenn du die Lampe resetest blinkt die dann überhaupt ab und zu so alle 30 sec ungefähr blinkt se kurz wenn se ein Netzwerk sucht.
                              Mit den Tür Kontakt Sensoren hatte ich auch Probleme teilweise habe ich 10 min gebraucht 3 Werk Reset Batterie raus und wieder rein ect. ab und zu musst echt Gedult haben :-).
                              Ich habe die besten Erfahrungen mi dem anlernen gemacht, wenn es nicht klappt:
                              Batterie oder Strom vom anzulernenden Gerät weg, Adapter Soft Reset, Adapter Pause- Adapter Starten, kurz warten, Adapter pause.
                              Batterie oder Strom an - Werkreset, Batterie bzw Strom aus.
                              Adapter Starten ruhig ne Minute warten bis er alle bereits angelernten Geräte geladen hat.
                              Danach Suche Starten und Batterie rein bzw Strom an und warten.
                              Hat es dann immer noch nicht geklappt Adapter stoppen wieder Starten und nach ner Minute noch mal probieren.
                              Gerade bei meiner Ikea Lampe geht der Spass bis zu 4 mal bis klappt.
                              MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                EubaFieldRacer last edited by
                                N'abend,
                                da ich hier gerade von den CC253x-Adaptern lese und kürzlich auch zwei CC2530 Module als Router in Betrieb genommen habe, eine Frage:
                                Die Module haben, wie es scheint einige IO-Pins rausgeführt. Wäre es theoretisch möglich diese als Endgeräte (statt als Router oder Koordinator) einzusetzen und die IOs als Eingänge abzufragen oder besser noch als Ausgänge über den ioBroker-Adapter zu steuern? Damit könnte man sich dann ein generisches Relais- oder Triacmodul bauen für diverse Schaltaufgaben. Vielleicht gibt es ja auch schon was...
                                VG
                                • MyzerAT
                                  @matdos1gmx-de
                                  die blinken gar nicht !
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @EubaFieldRacer last edited by
                                    @EubaFieldRacer sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                    N'abend,
                                    VG
                                    Das geht, allerdings muss dann eine Firmware gebaut werden die das ganze wie eine Steckdose betreibt. Das ist nicht ganz trivial, aber ich meine ich hab auf Github dazu etwas gesehen.. ich such morgen mal.
                                    A
                                      Muss nochmal fragen, da ich nun regelmäßig so alle 5 min folgende Meldungen im Log habe:
                                      warn    Dev 0x90fd9ffffe052a9f TRADFRI motion sensor not configured yet, will try again in latest 300 sec
                                      warn	Dev 0x000b57fffe2d7520 TRADFRI remote control not configured yet, will try again in latest 300 sec
                                      Was der Auslöser war kann ich nicht sagen, die Meldungen begannen wirgendwann. Könnte zeitlich mit dem Umbenennen der Geräte im Adapter zusammenliegen, oder mit dem Anlegen einer Gruppe. Die Geräte funktionieren nach wie vor einwandfrei, aber irgendwie stören mich die Warnungen. Woran kann das liegen?
                                      Ich habe sie im Übrigen auch nochmal neu gepairt, der neue Name und alles blieb erhalten, aber die Meldungen leider auch.
                                      Gruss, Jürgen
                                        Siegfried Forum Testing @Wildbill last edited by
                                        @Wildbill
                                        Geht wohl niocht ohne neu zu flashen und damit alle Geräte neu anzulernen
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Wildbill last edited by
                                          @Wildbill sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                          Diese Meldungen sind normal fuer batteriegetriebene Endpunkte. Beim start des adapters müssen die Geräteinmal mit einer Grundkonfiguration beschrieben werden. Die Meldung besagt das das Gerät nicht erreichbar war. Insbesondere bei Sensoren und Fernbedienungen, die nur erreichbar sind wenn knöpfe gedrückt werden ist diese Meldung also normal.
                                          A.
                                            Das heisst, ich ignoriere das einfach? Wenn es by design ist, dann kann ich damit leben. Dann werde ich den Adapter wohl im log auf error stellen, wenn alles mal läuft. Man möchte ja ein möglichst sauberes log. ☺
                                            Danke.
                                            Gruss, Jürgen
                                            894
                                            229910
