    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      Siegfried Forum Testing @Wildbill last edited by
      @Wildbill
      Geht wohl niocht ohne neu zu flashen und damit alle Geräte neu anzulernen
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Wildbill last edited by
        @Wildbill sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
        Was der Auslöser war kann ich nicht sagen, die Meldungen begannen wirgendwann. Könnte zeitlich mit dem Umbenennen der Geräte im Adapter zusammenliegen, oder mit dem Anlegen einer Gruppe. Die Geräte funktionieren nach wie vor einwandfrei, aber irgendwie stören mich die Warnungen. Woran kann das liegen?
        Ich habe sie im Übrigen auch nochmal neu gepairt, der neue Name und alles blieb erhalten, aber die Meldungen leider auch.
        Diese Meldungen sind normal fuer batteriegetriebene Endpunkte. Beim start des adapters müssen die Geräteinmal mit einer Grundkonfiguration beschrieben werden. Die Meldung besagt das das Gerät nicht erreichbar war. Insbesondere bei Sensoren und Fernbedienungen, die nur erreichbar sind wenn knöpfe gedrückt werden ist diese Meldung also normal.
        A.
          Das heisst, ich ignoriere das einfach? Wenn es by design ist, dann kann ich damit leben. Dann werde ich den Adapter wohl im log auf error stellen, wenn alles mal läuft. Man möchte ja ein möglichst sauberes log. ☺
          Danke.
          Gruss, Jürgen
            Matdos @MyzerAT last edited by
            @MyzerAT
            Wenn die nicht blinken sind die nicht im Werkzustand bzw nicht im Suchmodus, ich mach meine Ikea Lampe aus schalte sie im ein sekunden takt ein und wieder aus letzter Schaltvorgang das sie an ist dann muss die mehrmals blinken somit ist sie zurückgesetzt teilweise hat ich es auch schon das ich die 6 oder 7 mal ein und ausschalten musste aber sobald die mal geblinkt hat kannst se anlernen
            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Wildbill @Siegfried last edited by
              @Siegfried sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
              @Wildbill
              Meintest Du den Stick flashen? IMHO bleibt ja dann alles beim alten. Die devices sind im iobroker gespeichert und der stick meldet sich wohl auch wieder mit der gleichen ID, oder?
              Gruss, Jürgen
              • MyzerAT
                MyzerAT @Matdos last edited by MyzerAT
                @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                @MyzerAT
                habe alles probiert und es blinkt gar nicht und das ende vom ied, jetzt geh gar nix mehr , man ichkönnt kotzen, adapter ist jetzt gelb und ich bekomm ihn nicht mehr auf grün !
                dabei bin ich so vorgegangen wie du geschrieben hast
                Asgothian M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
                  @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                  Geduld.. er kommt nach einer gewissen zeit hoch - zumindest bei mir.
                  A.
                  • MyzerAT
                    was meinst er mit
                    Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request unsuccess: 16
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer last edited by
                      Ganz wichtig - durch die Anpassungen und das Queuen der Initialisierung kann eine vollständige Initialisierung bus zu 3 Minuten dauern.
                      A.
                        @MyzerAT
                        Fahr dein Pi über Putty runter steck Ihn aus (nach 10sec) wieder ein und lass den dann mal 2-3 min hochfahren danach sollte es wieder gehen. So lang du die Lampe nicht zum blinken bekommst brauchst den Adapter nicht stopen bzw. Reseten.
                          @Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          Glaub ich hab gelesen dass wenn man den Strick neu flasht man die Devices neu anlernen muss.
                          Wenn nicht werde ich ihn bald Updaten
                          Gruss Sigi
                          • MyzerAT
                            @MyzerAT
                            ich habe keinen PI , ich habe den iobroker gestoppt und den Docker Container geschlossen und dann neu gestartet!
                            • Asgothian
                              @MyzerAT Bitte adapter beenden, stick ziehen, neu einstecken, starten.. gib ihm 5 mins um durch zu starten
                              A.
                              Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • MyzerAT
                                MyzerAT last edited by MyzerAT
                                hab ich gemacht, er geht sofort auf gelb und schreibt folgendes
                                zigbee.0	2019-03-15 23:09:12.431	error	Zigbee cannot determine endpoint for '0x00158d0001922dcd'
                                zigbee.0	2019-03-15 23:09:06.062	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                                zigbee.0	2019-03-15 23:09:04.533	info	Reset coordinator
                                zigbee.0	2019-03-15 23:09:04.486	info	Queue is: true
                                das ist einer der Thermostate
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @Asgothian last edited by Asgothian
                                  @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                  A.
                                  Insbesondere das 5 Minuten warten ist wichtig .
                                  • MyzerAT
                                    ja mach ich, wen ich noch rauchen ürde, wäre jetzt die zeit für an tschick ^^
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @MyzerAT last edited by Asgothian
                                      @MyzerAT Eine Frage- hast du ein Objekt im Objektbaum mit dem Namen 00158d0001922dcd (Natürlich unter zigbee.0?
                                      • MyzerAT
                                        MyzerAT @Asgothian last edited by
                                        @Asgothian
                                        ja das ist ein Thermostat
                                        • Asgothian
                                          Ok.. dann ist die Meldung erst einmal unkritisch.
                                            Matdos @MyzerAT last edited by Matdos
                                            @MyzerAT
                                            Lach ja ich habe auch aufgehört zu rauchen ab und zu wenn sich ein Gerät perdu nicht anlernen lässt hat man echt nen hass 😂 (da würd ich auch gern wieder eine ziehen) aber wird schon da geht normal nix kaputt😒
                                            894
                                            229941
