    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      Wildbill @Siegfried last edited by
      @Siegfried sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      @Wildbill
      Geht wohl niocht ohne neu zu flashen und damit alle Geräte neu anzulernen
      Meintest Du den Stick flashen? IMHO bleibt ja dann alles beim alten. Die devices sind im iobroker gespeichert und der stick meldet sich wohl auch wieder mit der gleichen ID, oder?
      Gruss, Jürgen
      • MyzerAT
        MyzerAT @Matdos last edited by MyzerAT
        @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
        @MyzerAT
        Wenn die nicht blinken sind die nicht im Werkzustand bzw nicht im Suchmodus, ich mach meine Ikea Lampe aus schalte sie im ein sekunden takt ein und wieder aus letzter Schaltvorgang das sie an ist dann muss die mehrmals blinken somit ist sie zurückgesetzt teilweise hat ich es auch schon das ich die 6 oder 7 mal ein und ausschalten musste aber sobald die mal geblinkt hat kannst se anlernen
        habe alles probiert und es blinkt gar nicht und das ende vom ied, jetzt geh gar nix mehr , man ichkönnt kotzen, adapter ist jetzt gelb und ich bekomm ihn nicht mehr auf grün !
        dabei bin ich so vorgegangen wie du geschrieben hast
        Asgothian M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
          @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
          Geduld.. er kommt nach einer gewissen zeit hoch - zumindest bei mir.
          A.
          • MyzerAT
            was meinst er mit
            Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request unsuccess: 16
            • Asgothian
              Asgothian Developer last edited by
              Ganz wichtig - durch die Anpassungen und das Queuen der Initialisierung kann eine vollständige Initialisierung bus zu 3 Minuten dauern.
              A.
                Matdos @MyzerAT last edited by
                @MyzerAT
                Fahr dein Pi über Putty runter steck Ihn aus (nach 10sec) wieder ein und lass den dann mal 2-3 min hochfahren danach sollte es wieder gehen. So lang du die Lampe nicht zum blinken bekommst brauchst den Adapter nicht stopen bzw. Reseten.
                MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Siegfried Forum Testing @Wildbill last edited by
                  @Wildbill sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                  @Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  Glaub ich hab gelesen dass wenn man den Strick neu flasht man die Devices neu anlernen muss.
                  Wenn nicht werde ich ihn bald Updaten
                  Gruss Sigi
                  • MyzerAT
                    @MyzerAT
                    ich habe keinen PI , ich habe den iobroker gestoppt und den Docker Container geschlossen und dann neu gestartet!
                    • Asgothian
                      @MyzerAT Bitte adapter beenden, stick ziehen, neu einstecken, starten.. gib ihm 5 mins um durch zu starten
                      A.
                      Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • MyzerAT
                        MyzerAT last edited by MyzerAT
                        hab ich gemacht, er geht sofort auf gelb und schreibt folgendes
                        zigbee.0	2019-03-15 23:09:12.431	error	Zigbee cannot determine endpoint for '0x00158d0001922dcd'
                        zigbee.0	2019-03-15 23:09:06.062	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                        zigbee.0	2019-03-15 23:09:04.533	info	Reset coordinator
                        zigbee.0	2019-03-15 23:09:04.486	info	Queue is: true
                        das ist einer der Thermostate
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Asgothian last edited by Asgothian
                          @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                          A.
                          Insbesondere das 5 Minuten warten ist wichtig .
                          • MyzerAT
                            ja mach ich, wen ich noch rauchen ürde, wäre jetzt die zeit für an tschick ^^
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @MyzerAT last edited by Asgothian
                              @MyzerAT Eine Frage- hast du ein Objekt im Objektbaum mit dem Namen 00158d0001922dcd (Natürlich unter zigbee.0?
                              • MyzerAT
                                MyzerAT @Asgothian last edited by
                                @Asgothian
                                ja das ist ein Thermostat
                                • Asgothian
                                  Ok.. dann ist die Meldung erst einmal unkritisch.
                                    Matdos @MyzerAT last edited by Matdos
                                    @MyzerAT
                                    Lach ja ich habe auch aufgehört zu rauchen ab und zu wenn sich ein Gerät perdu nicht anlernen lässt hat man echt nen hass 😂 (da würd ich auch gern wieder eine ziehen) aber wird schon da geht normal nix kaputt😒
                                    • MyzerAT
                                      @MyzerAT
                                      ich habe vor über 7 jahren aufgehört und häng troztem seit vorigen jahr am sauerstoff und bin leider dadurch sehr gehandicapt, warte auf eine neue lunge :- (
                                      • MyzerAT
                                        @Asgothian
                                        er ist wieder grün, was war das? das anlernen der ikea e 14 hat ihn wohl überfordert ! ?
                                        gibt es nicht einen anderen weg das ich die in den iobroker bekomme ?
                                          @MyzerAT
                                          Oh man ok ein weiterer Grund nicht mehr anzufangen ☹ , das mit dem Stick war bei mir auch schon paar mal das er gelb blieb wenn man oft ein reset macht bzw Startet- Stopp kommt das schon mal vor.
                                          Wichtig ist das sie zumidest beim Einschalten vom Strom blinken muss, tut sie das nicht ist sie bereits irgendwie angelernt bzw nicht mehr im Lern Such Modus.
                                          • MyzerAT
                                            hab echt angst das was hin wird, hängt schon ur viel dran an Steuerung , aber es ist echt verbugt das zeugs
                                            kann man die Sachen nicht an einem anderen Gerät zb. einem Raspi anlernen und dann in die Datenbank des Rechners wo der Stick läuft schreiben ?
                                            894
                                            229963
