    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      Siegfried Forum Testing @Wildbill last edited by
      @Wildbill sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      @Wildbill
      Meintest Du den Stick flashen? IMHO bleibt ja dann alles beim alten. Die devices sind im iobroker gespeichert und der stick meldet sich wohl auch wieder mit der gleichen ID, oder?
      Gruss, Jürgen
      Glaub ich hab gelesen dass wenn man den Strick neu flasht man die Devices neu anlernen muss.
      Wenn nicht werde ich ihn bald Updaten
      Gruss Sigi
      • MyzerAT
        MyzerAT @Matdos last edited by
        @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
        @MyzerAT
        Fahr dein Pi über Putty runter steck Ihn aus (nach 10sec) wieder ein und lass den dann mal 2-3 min hochfahren danach sollte es wieder gehen. So lang du die Lampe nicht zum blinken bekommst brauchst den Adapter nicht stopen bzw. Reseten.
        ich habe keinen PI , ich habe den iobroker gestoppt und den Docker Container geschlossen und dann neu gestartet!
        • Asgothian
          Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
          @MyzerAT Bitte adapter beenden, stick ziehen, neu einstecken, starten.. gib ihm 5 mins um durch zu starten
          A.
          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • MyzerAT
            MyzerAT last edited by MyzerAT
            hab ich gemacht, er geht sofort auf gelb und schreibt folgendes
            zigbee.0	2019-03-15 23:09:12.431	error	Zigbee cannot determine endpoint for '0x00158d0001922dcd'
            zigbee.0	2019-03-15 23:09:06.062	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
            zigbee.0	2019-03-15 23:09:04.533	info	Reset coordinator
            zigbee.0	2019-03-15 23:09:04.486	info	Queue is: true
            das ist einer der Thermostate
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Asgothian last edited by Asgothian
              @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
              A.
              Insbesondere das 5 Minuten warten ist wichtig .
              • MyzerAT
                ja mach ich, wen ich noch rauchen ürde, wäre jetzt die zeit für an tschick ^^
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @MyzerAT last edited by Asgothian
                  @MyzerAT Eine Frage- hast du ein Objekt im Objektbaum mit dem Namen 00158d0001922dcd (Natürlich unter zigbee.0?
                  MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MyzerAT
                    MyzerAT @Asgothian last edited by
                    @Asgothian
                    ja das ist ein Thermostat
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer last edited by
                      Ok.. dann ist die Meldung erst einmal unkritisch.
                        Matdos @MyzerAT last edited by Matdos
                        @MyzerAT
                        Lach ja ich habe auch aufgehört zu rauchen ab und zu wenn sich ein Gerät perdu nicht anlernen lässt hat man echt nen hass 😂 (da würd ich auch gern wieder eine ziehen) aber wird schon da geht normal nix kaputt😒
                        • MyzerAT
                          @MyzerAT
                          ich habe vor über 7 jahren aufgehört und häng troztem seit vorigen jahr am sauerstoff und bin leider dadurch sehr gehandicapt, warte auf eine neue lunge :- (
                          • MyzerAT
                            @Asgothian
                            er ist wieder grün, was war das? das anlernen der ikea e 14 hat ihn wohl überfordert ! ?
                            gibt es nicht einen anderen weg das ich die in den iobroker bekomme ?
                              @MyzerAT
                              Oh man ok ein weiterer Grund nicht mehr anzufangen ☹ , das mit dem Stick war bei mir auch schon paar mal das er gelb blieb wenn man oft ein reset macht bzw Startet- Stopp kommt das schon mal vor.
                              Wichtig ist das sie zumidest beim Einschalten vom Strom blinken muss, tut sie das nicht ist sie bereits irgendwie angelernt bzw nicht mehr im Lern Such Modus.
                              • MyzerAT
                                hab echt angst das was hin wird, hängt schon ur viel dran an Steuerung , aber es ist echt verbugt das zeugs
                                kann man die Sachen nicht an einem anderen Gerät zb. einem Raspi anlernen und dann in die Datenbank des Rechners wo der Stick läuft schreiben ?
                                  smarti2015 last edited by
                                  Was bedeutet ein roter Pfeil in der Karte?
                                  • MyzerAT
                                    nein ist sie sicher nicht, ich habe auch diesen ikea mini dimmer und da kann ich sie anlernen und wieder rausschmeissen, wenn sie angelernt ist kann ich sie dimmen, wenn sie raus ist nicht mehr!
                                      @MyzerAT
                                      Also ich hab die, kann nur von der ausgehen und die habe ich jetzt letzte Woche bestimmt 4 mal auf Werkszustand zurücksetzen müssen und neu Anlernen weil ich was ausprobiert habe mit den Kanälen und da war ein neues Anlernen jedes mal notwendig.
                                      Vieleicht weiss noch jemand anders ein Trick?
                                      • MyzerAT
                                        ich habe diese
                                        eventuell geht die mit dem Adapter ja nicht mehr?! @Asgothian , welche Daten benötigt ihr um diese in den Adapter zu bekommen, bwz wie funktioniert das?
                                        Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Asgothian
                                          @MyzerAT
                                          Ein Hinweis noch - mit der neuen Adapterversion musst du etwas vorsichtig sein wenn du neu anlernst / Aktionen am Adapter machst bevor er vollständig initialisiert ist - was ein paar Minuten dauern kann - auch deutlich länger als bis er grün ist. Ich denke durch das "soft reset" und dann "anlernen" kannst du den Stick aus dem Takt bringen.
                                          A.
                                          • MyzerAT
                                            hab ich bemerkt, es geht aber besser als vorher mit der 0.9.2 --> danke!
                                            894
                                            229957
