    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
    • Asgothian
      Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
      @MyzerAT Bitte adapter beenden, stick ziehen, neu einstecken, starten.. gib ihm 5 mins um durch zu starten
      A.
      Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by MyzerAT
        hab ich gemacht, er geht sofort auf gelb und schreibt folgendes
        zigbee.0	2019-03-15 23:09:12.431	error	Zigbee cannot determine endpoint for '0x00158d0001922dcd'
        zigbee.0	2019-03-15 23:09:06.062	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
        zigbee.0	2019-03-15 23:09:04.533	info	Reset coordinator
        zigbee.0	2019-03-15 23:09:04.486	info	Queue is: true
        das ist einer der Thermostate
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Asgothian last edited by Asgothian
          @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
          A.
          Insbesondere das 5 Minuten warten ist wichtig .
          • MyzerAT
            ja mach ich, wen ich noch rauchen ürde, wäre jetzt die zeit für an tschick ^^
            • Asgothian
              Asgothian Developer @MyzerAT last edited by Asgothian
              @MyzerAT Eine Frage- hast du ein Objekt im Objektbaum mit dem Namen 00158d0001922dcd (Natürlich unter zigbee.0?
              MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MyzerAT
                MyzerAT @Asgothian last edited by
                @Asgothian
                ja das ist ein Thermostat
                • Asgothian
                  Asgothian Developer last edited by
                  Ok.. dann ist die Meldung erst einmal unkritisch.
                    Matdos @MyzerAT last edited by Matdos
                    @MyzerAT
                    Lach ja ich habe auch aufgehört zu rauchen ab und zu wenn sich ein Gerät perdu nicht anlernen lässt hat man echt nen hass 😂 (da würd ich auch gern wieder eine ziehen) aber wird schon da geht normal nix kaputt😒
                    • MyzerAT
                      MyzerAT @Matdos last edited by
                      @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                      @MyzerAT
                      ich habe vor über 7 jahren aufgehört und häng troztem seit vorigen jahr am sauerstoff und bin leider dadurch sehr gehandicapt, warte auf eine neue lunge :- (
                      • MyzerAT
                        @Asgothian
                        er ist wieder grün, was war das? das anlernen der ikea e 14 hat ihn wohl überfordert ! ?
                        gibt es nicht einen anderen weg das ich die in den iobroker bekomme ?
                          @MyzerAT
                          Oh man ok ein weiterer Grund nicht mehr anzufangen ☹ , das mit dem Stick war bei mir auch schon paar mal das er gelb blieb wenn man oft ein reset macht bzw Startet- Stopp kommt das schon mal vor.
                          Wichtig ist das sie zumidest beim Einschalten vom Strom blinken muss, tut sie das nicht ist sie bereits irgendwie angelernt bzw nicht mehr im Lern Such Modus.
                          • MyzerAT
                            hab echt angst das was hin wird, hängt schon ur viel dran an Steuerung , aber es ist echt verbugt das zeugs
                            kann man die Sachen nicht an einem anderen Gerät zb. einem Raspi anlernen und dann in die Datenbank des Rechners wo der Stick läuft schreiben ?
                              smarti2015 last edited by
                              Was bedeutet ein roter Pfeil in der Karte?
                              • MyzerAT
                                nein ist sie sicher nicht, ich habe auch diesen ikea mini dimmer und da kann ich sie anlernen und wieder rausschmeissen, wenn sie angelernt ist kann ich sie dimmen, wenn sie raus ist nicht mehr!
                                  @MyzerAT
                                  Also ich hab die, kann nur von der ausgehen und die habe ich jetzt letzte Woche bestimmt 4 mal auf Werkszustand zurücksetzen müssen und neu Anlernen weil ich was ausprobiert habe mit den Kanälen und da war ein neues Anlernen jedes mal notwendig.
                                  Vieleicht weiss noch jemand anders ein Trick?
                                  • MyzerAT
                                    ich habe diese
                                    eventuell geht die mit dem Adapter ja nicht mehr?! @Asgothian , welche Daten benötigt ihr um diese in den Adapter zu bekommen, bwz wie funktioniert das?
                                    Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Asgothian
                                      @MyzerAT
                                      Ein Hinweis noch - mit der neuen Adapterversion musst du etwas vorsichtig sein wenn du neu anlernst / Aktionen am Adapter machst bevor er vollständig initialisiert ist - was ein paar Minuten dauern kann - auch deutlich länger als bis er grün ist. Ich denke durch das "soft reset" und dann "anlernen" kannst du den Stick aus dem Takt bringen.
                                      A.
                                      • MyzerAT
                                        hab ich bemerkt, es geht aber besser als vorher mit der 0.9.2 --> danke!
                                        • MyzerAT
                                          also mein Netz spielt wieder, bis auf zwei Ikea Repeater, die sind untätig!
                                          Die Aktoren 1+2+3 funktionien, haben aber angeblich keine Netzwerkadresse, mein Problemkind ist Nr. 4, der wäre extrem Wichtig, weil Heizung , am Monatg kommen noch drei Heizungsthermostate!
                                            Matdos @Matdos last edited by
                                            @smarti2015
                                            Zu Viele Router sind nicht zu empfehlen bzw sogar zu entfernen.
                                            http://www.netzmafia.de/skripten/netze/drahtkom_sicherheit.pdf
                                            Ab Seite 133 - 151
                                            Hier kannst mal bischen Einlesen über das Zigbee Netzwerk.
                                            Wie bereits geschrieben zu viele Router können Probleme bereiten jeder Strom verbundene Teilnehmer ist auch ein Router.
                                            894
                                            229953
