    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
    • MyzerAT
      MyzerAT @Asgothian last edited by
      @Asgothian
      ja das ist ein Thermostat
      • Asgothian
        Asgothian Developer last edited by
        Ok.. dann ist die Meldung erst einmal unkritisch.
          Matdos @MyzerAT last edited by Matdos
          @MyzerAT
          Lach ja ich habe auch aufgehört zu rauchen ab und zu wenn sich ein Gerät perdu nicht anlernen lässt hat man echt nen hass 😂 (da würd ich auch gern wieder eine ziehen) aber wird schon da geht normal nix kaputt😒
          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MyzerAT
            MyzerAT @Matdos last edited by
            @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
            @MyzerAT
            ich habe vor über 7 jahren aufgehört und häng troztem seit vorigen jahr am sauerstoff und bin leider dadurch sehr gehandicapt, warte auf eine neue lunge :- (
            • MyzerAT
              @Asgothian
              er ist wieder grün, was war das? das anlernen der ikea e 14 hat ihn wohl überfordert ! ?
              gibt es nicht einen anderen weg das ich die in den iobroker bekomme ?
                @MyzerAT
                Oh man ok ein weiterer Grund nicht mehr anzufangen ☹ , das mit dem Stick war bei mir auch schon paar mal das er gelb blieb wenn man oft ein reset macht bzw Startet- Stopp kommt das schon mal vor.
                Wichtig ist das sie zumidest beim Einschalten vom Strom blinken muss, tut sie das nicht ist sie bereits irgendwie angelernt bzw nicht mehr im Lern Such Modus.
                • MyzerAT
                  MyzerAT last edited by MyzerAT
                  hab echt angst das was hin wird, hängt schon ur viel dran an Steuerung , aber es ist echt verbugt das zeugs
                  kann man die Sachen nicht an einem anderen Gerät zb. einem Raspi anlernen und dann in die Datenbank des Rechners wo der Stick läuft schreiben ?
                    smarti2015 last edited by
                    Was bedeutet ein roter Pfeil in der Karte?
                    • MyzerAT
                      nein ist sie sicher nicht, ich habe auch diesen ikea mini dimmer und da kann ich sie anlernen und wieder rausschmeissen, wenn sie angelernt ist kann ich sie dimmen, wenn sie raus ist nicht mehr!
                        @MyzerAT
                        Also ich hab die, kann nur von der ausgehen und die habe ich jetzt letzte Woche bestimmt 4 mal auf Werkszustand zurücksetzen müssen und neu Anlernen weil ich was ausprobiert habe mit den Kanälen und da war ein neues Anlernen jedes mal notwendig.
                        Vieleicht weiss noch jemand anders ein Trick?
                        • MyzerAT
                          ich habe diese
                          eventuell geht die mit dem Adapter ja nicht mehr?! @Asgothian , welche Daten benötigt ihr um diese in den Adapter zu bekommen, bwz wie funktioniert das?
                          Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
                            @MyzerAT
                            Ein Hinweis noch - mit der neuen Adapterversion musst du etwas vorsichtig sein wenn du neu anlernst / Aktionen am Adapter machst bevor er vollständig initialisiert ist - was ein paar Minuten dauern kann - auch deutlich länger als bis er grün ist. Ich denke durch das "soft reset" und dann "anlernen" kannst du den Stick aus dem Takt bringen.
                            A.
                            • MyzerAT
                              hab ich bemerkt, es geht aber besser als vorher mit der 0.9.2 --> danke!
                              • MyzerAT
                                also mein Netz spielt wieder, bis auf zwei Ikea Repeater, die sind untätig!
                                Die Aktoren 1+2+3 funktionien, haben aber angeblich keine Netzwerkadresse, mein Problemkind ist Nr. 4, der wäre extrem Wichtig, weil Heizung , am Monatg kommen noch drei Heizungsthermostate!
                                  Matdos @Matdos last edited by
                                  @smarti2015
                                  Zu Viele Router sind nicht zu empfehlen bzw sogar zu entfernen.
                                  http://www.netzmafia.de/skripten/netze/drahtkom_sicherheit.pdf
                                  Ab Seite 133 - 151
                                  Hier kannst mal bischen Einlesen über das Zigbee Netzwerk.
                                  Wie bereits geschrieben zu viele Router können Probleme bereiten jeder Strom verbundene Teilnehmer ist auch ein Router.
                                    Wildbill last edited by Wildbill
                                    was soll man dann Deiner Meinung nach machen? Ein paar weniger Zigbee-Glühbirnen und -Steckdosen, weil ja per se so gut wie jedes Zigbee-Gerät- welches an 230V hängt automatisch als Router fungiert?
                                    Ob man Geräte am Stick oder nach einem eigenen Flächenplan geplant direkt an einem der Router anlernt sollte auch egal sein, da ich meine, hier und anderso gelesen zu haben, dass sich das Zigbee-Mesh selbst organisiert, alsi sich alle Geräte selbst den bestmöglichen Weg suchen. So ist Mesh ja eigentlich auch definiert.
                                    Also mir scheint es dann doch so, dass sich die Planbarkeit, zumindest bei vorhandenen nicht änderbaren Einbauplätzen wie Lampen, Steckdosen, sehr in Grenzen hält.
                                    Gruss, Jürgen
                                    EDIT: Die Warnungen über Geräte die nicht konfiguriert sind, haben auch aufgehört. Heute morgen um 6:57 Uhr hat sich dann wohl der Bewegungsmelder gemeldet, dass er nun konfiguriert wäre. Die Remote wohl irgendwann heute Nacht. Seitdem ist das Log leer, was Zigbee betrifft.😃
                                      Matdos @Wildbill last edited by Matdos
                                      @Wildbill
                                      Guten Morgen,
                                      Das ist ja das Problem was ich sehe darin, dadurch das die Strom versorgten automatisch Router sind ist es normal nicht nötig zusätzliche zu installieren es sei den ein endgerät ist so weit entfernt das es nicht mehr erreichbar ist dann muss in die Mitte von der Strecke ein Router sonst nicht!!
                                      Wenn Ihr Probleme mit der Verbindung habt das sich enddivices gar nicht verbinden egal zu welchem Router sind hier Funkstrecken Probleme vorhanden die durch Wlan Router ect. Verursacht werden können das müsst ihr selber vor Ort raus finden.
                                      @MyzerAT Du weißt aber schon das du mit deinen Lampen bzw mit allen Geräten die Man als erstes anlernt in der Nähe des Coordinators sein muss! Anlernen über Router ist nicht möglich, nur über Den Coordinator, danach kannst die Sachen platzieren wo du möchtest, da sich das Gerät dann über die Router den Weg sucht zum Coordinator
                                        der_maik @Wildbill last edited by
                                        @Wildbill das ist auch für mich äußerst interessant, das sind die letzten Geräte die mir noch auf dem Stick fehlen. Welche Adapter Version benutzt du? Bei mir (0.9.2) ist das Gerät noch unbekannt 🤔 also wird nicht mal an TRÅDFRI gerät erkannt
                                          Nach dem Flashen des USB Sticks auf die aktuelle Version vom 23.02.2019 musste ich alle Sensoren neu anlernen. Die meisten gingen ganz gut aber einige Sensoren von Xisomi lassen sich einfach nicht paaren. Sie verhalten sich irgendwie anders beim paaren. Kann es sein, das man sie noch zurücksetzn muss, damit man einen neuen Verbindung herstellen kann? Was kann ich machen ? Danke !
                                            @der_maik Ich habe die 0.10.2 hier vom Repo als Adapter und gestern die Firmware gezogen, die hat den 23.2. im Dateinamen als ZIP.
                                            Und halt manuell provisorisch dann den motion sensor mal eingetragen (siehe oben).
                                            Gruss, Jürgen
                                            894
                                            229997
