    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
      Schweiz @Knallochse last edited by
      @Knallochse sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 2:
      @Schweiz Habe das Blockly und die Bilder in meiner Anleitung ersetzt.
      Ich danke dir recht herzlich für deine Hilfe 😄
      Dann schau ich mal das ich das ans laufen bekomme...
      zum neuen Forum ist es echt traurig das so viele Beiträge auseinander gerissen sind und nicht richtig dargestellt werden, aber das ist hier [offtopic] 😉
      Grüsse Schweiz
      • V
        vatoslocos last edited by
        @lesiflo
        Habe das ganze mit dem View in Widget hinbekommen...
        Läuft sehr gut....
        Jetzt habe ich seid gestern ein sehr komisches Verhalten.... Wenn ich einen View einbinde dann habe ich das Problem das er teilweise nicht angezeigt wird. Bei erneuten klicken auf die Seite ist der dann wiederrum da.
        Kann mich nicht dran erinnern was gemacht zu haben...
        Hier mal Bilder dazu:
        L 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          lesiflo Most Active @vatoslocos last edited by
          @vatoslocos
          was meinst du mit View einbinden? Einen neuen hinzufügen?
          • 0
            0018 @vatoslocos last edited by
            @vatoslocos
            Hi Jens,
            würde dir empfehlen aus Datenschützgründen sowas wie Telefonnummer auszublenden bzw. unkenntlich zu machen, sonst weiß jeder das ein Bekannter von dir Wilhelm heißt und woher er kommt, sofern dir das nicht egal ist.
            Mfg
            • V
              vatoslocos @0018 last edited by
              @0018
              Danke - aber ist in diesem Fall wirklich zu vernachlässigen. Habe ich nämlich nichts mit zu tun und sind nur Beispiel-Daten 🙂
              Aber trotzdem hast du Recht....
              @lesiflo
              Ja genau... ich habe einen View mit den Kalenderdaten gebaut..... auf den Verweise ich dann...
              Mal ist er zu sehen - mal aber nicht! Habe jetzt erstmal das Backup eingespielt.... aber interessieren würde es mich schon. Habe das Gefühl das es daran liegt das er zweimal eingebunden ist - finde aber nicht wo....
                @vatoslocos
                Das mit dem zweimal eingebunden klingt plausibel. Wenn du das von mir übernommen hast
                schau noch mal in der view "contStart" nach ob da die view für den Kalender "H_Termine" zweimal drin oder irgend etwas anderes doppelt ist.
                • opossum
                  opossum last edited by opossum
                  nun würde ich auch mal gern meine Visualisierung zeigen. Habe die gesamte Visualisierung von Mediola auf vis umgestellt. Habe mir aus diesem Forum auch Inspirationen geholt und die entsprechend angepasst. Abgebildet wird das ganze auf einem 22" Touchscreen, als Rechner ein Intel NUCI3 mit Windows 10.
                  Es gibt in der Navigation noch mehrere Unterseiten (Wetter, Diagramme), aber die haben das gleiche Design. Sie haben nur entsprechende andere Wettertage bzw. Raumdiagramme zum Inhalt.
                  Egbert
                  G a200 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    Garf @opossum last edited by Garf
                    @opossum sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 2:
                    Gefällt mir sehr gut. Da steckt schon einem Menge an Arbeitszeit drin. Ins Auge gefallen sind mir besonders die Mülltonnenicons. Wo hast Du die her und gibt es die evtl. auch in den Farben braun und grün?
                    • opossum
                      hier die Mülltonnenicons.
                      Mülltonne.zip
                      Die braune musste ich selber pixeln.
                      Egbert
                        Baerny last edited by Baerny
                        @opossum
                        Hallo Opossum, wie hast die Seite open Web if/ VuSolo hinbekommen. Ist das ein ein Adapter bzw. gibt es hierüber einen Tread . Wäre für weiter Infos dankbar
                        Baerny
                        opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Super und vielen Dank dafür. So schöne Icons habe ich bisher noch nirgendwo gesehen. Da bekommt für mich dass sonst so nüchterne Thema Mülltonnenleerung eine freundliche und fröhliche Note.👍
                          • opossum
                            opossum @Baerny last edited by opossum
                            Hallo @Baerny ,
                            der VU+Solo4K läuft bei mir mit dem Image OpenATV, da hast Du dieses Webinterface, wenn Du im Browser die IP-Adresse des VU+Solo4K aufrufst ( ich glaube, das gibt es auch bei Enigma). Diese Website habe ich in ein iFrame gesteckt.
                            Hier mal die Browseransicht:
                            Das beste ist, Du kannst Dir hier das EPG abrufen und gleich von der Oberfläche aus Timeraufnahmen speichern.
                            Die Schaltflächen unterhalb des iFrames sind die Macros, die ich in der Harmony gebaut habe. Die Schaltflächen lösen die Aktion dann über den Harmonyhub aus und starten somit bei TV alle benötigten Geräte dieses Macros.
                            Könnte auch sein, dass das OpenWebIF erst als Plugin nachinstalliert werden muss. Kann ich jetzt gar nicht genau sagen.
                            Egbert
                              Baerny @opossum last edited by
                              @opossum
                              vorab mal Danke, Ich glaube ich muss mich da erst mal einlesen👍
                              Baerny
                              • a200
                                a200 @opossum last edited by
                                @opossum
                                hi. Super Arbeit. mich würden die Thermostat-Widgets interessieren. Kannst du mir mal ne Kopie davon ziehen? Da wäre ich sehr dankbar.
                                a200.
                                opossum S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • opossum
                                  opossum @a200 last edited by opossum
                                  Hallo @a200 ,
                                  hier die Thermostatgruppe.
                                  thermostat_gruppe.txt
                                  311_diagramm_flur_unten.txt
                                  Achtung: Es liegen einige Widgets übereinander. Sollte das fehlerhaft sein, bitte melden. Diagrammwidget ist für die rechte obere Schaltfläche
                                  Egbert
                                    Matten last edited by Matten
                                    Nachdem ich nunmehr 2 Jahre an meinem "Smarthome" tüftel möchte ich mich bei Euch allen hier im Forum bedanken für Eure tollen Ideen und die Hilfe. Ich erlebe dieses Forum als sehr hilfsbereit bei einem tollen Umgangston und netten Leuten. Danke an alle, die für die Gemeinschaft so viel Zeit investieren!
                                    Anbei mal meine Hauptseite. Die Sonosplayer sind drei übereinander, welche über die Button darunter ausgewählt werden können. Alles Andere ist selbsterklärend. Die Vis läuft auf einem 27 Zoll Touchscreen, ein Foto ist ebenfalls dabei. Viele Grüße an alle!!
                                    E joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      mehrwiedu last edited by mehrwiedu
                                      @Matten
                                      Das ist eine sehr coole Idee, den Bildschirm so in das Regal (Garderobe) zu integrieren. Respekt. Das gefällt mir richtig gut.
                                      Ich mag solche Ideen und bin auch begeisterter DIYer im handwerklichen Bereich.
                                        Matten @mehrwiedu last edited by Matten
                                        @mehrwiedu
                                        Hi. Danke, das Regal sind Rohre mit Rohrverbindern. Die Halterung für den Monitor habe ich mir anfertigen lassen. Unter dem Monitor ist dann gleich die Ablagefläche für die Handys mit diversen Lademöglichkeiten.
                                        Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Hiltex
                                          Hiltex @Matten last edited by
                                          @Matten
                                          Sehr schöne Lösung. Nur um die Kabel musst du dich mal noch kümmern 😉
                                            Matten @Hiltex last edited by
                                            @Hiltex
                                            ☺ tja, das sind die Ladekabel für alles was man so mit sich rumträgt.
                                            916
                                            422620
