    4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
      Homoran Global Moderator Administrators @Steff last edited by
      @Steff
      Das war wahrscheinlich der einzige Ort neben iobroker wo es nicht hin sollte 😉
      Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Steff
        Steff @Homoran last edited by
        @Homoran sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
        @Steff
        Uups...
        .. ich meine ich hätte das heute schon irgendwo gelesen, vielleicht brauche ich aber auch nur Kaffee.😉
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
          Nee, /home/iobroker ist schon ok, auch Befehle per sudo abzusetzen ist zum Teil erlaubt.
          Das Kommando teamviewer hingegen nicht - ist IMO auch nicht häufig genug nötig um eine Aufnahme in den Installer oder Fixer zu rechtfertigen.
          Folgende Lösung wäre möglich und vermutlich am einfachsten:
          1. Bearbeite die sudoers-Datei mit einem Editor:
            sudo nano /etc/sudoers.d/iobroker
          2. Füge am Ende folgende Zeile ein:
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /home/iobroker/teamviewer_restart.sh
            dann speichern. Bitte genau aufpassen, dass keine Fehler drin sind, sonst geht sudo möglicherweise gar nicht mehr.
          3. Ändere dein Skript, dass darin kein sudo mehr auftaucht und mache es dann direkt ausführbar
            sudo chmod +x /home/iobroker/teamviewer_restart.sh
          4. Führe dein Skript direkt per sudo aus ioBroker aus:
            exec('sudo /home/iobroker/teamviewer_restart.sh', ...)
          • Steff
            Steff @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone
            Danke, das hat´s gebracht 👍
            Gruß Steffen
              e-i-k-e last edited by
              Guten Abend,
              wo finde ich, nachdem ich den ioBroker Installation Fixer ausgeführt habe, die iobroker.sh ? Diese befand sich sonst unter /etc/init.d/.
              In dieser Datei hinterlegte ich einige Befehle, die ich zwingend benötige, sobald ein Neustart erfolgt.
              ohne fixer
              mit fixer
                apollon77 last edited by
                Ich denke das er bei Dir von init.d auf systemd umgestellt,da ist das woanders.
                Was genau "schreibst Du denn da rein"? Wenn Du befehle brauchst die beim Reboot gestartet werden sollen macht man das an sich in /etc/rc.local oder mit einem eigenen Service File. Das bei einem anderen programm mit "dazuzuhängen" ist nicht so sinnvoll..
                  Wo genau finde ich die Datei?
                  Ich definiere enigige GPIO als PWM. Das dies nicht der optimalste weg ist, war mir bekannt. Allerdings hab ich es über die anderen "bekannten" wege nicht zum laufen bekommen.
                  Befehle:
                  gpio -g pwm 18 1024
                  gpio -g mode 18 pwm
                  gpio pwmc 1000
                  • AlCalzone
                    Du könntest dir selbst eine Startup-Datei erstellen:
                    https://jankarres.de/2014/07/raspberry-pi-autostart-von-programmen-einrichten/
                    • smartboart
                      smartboart last edited by smartboart
                      Hi hab auf meinem master und slave den Fixer mal drüber laufen lassen. lief sauber durch... Auf meinem Slave Raspi bekomme ich seit dem aber Probleme mit dem rpi monitor.
                      rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.200 error No Value found for mem_gpu
                      rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.200 error No Value found for mem_arm
                      rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.199 error No Value found for cpu_voltage
                      rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.198 error No Value found for cpu_frequen
                      der schein keine Rechte mehr zu haben...ist euch as Problem bekannt...Was kann ich tun....der Rest scheint zu laufen..
                      ach ja heute durchgeführt mit dem aktuellen fixer.
                      ioBroker-RasPi
                      Betriebssystem
                      linux
                      Architektur
                      arm
                      CPUs
                      Geschwindigkeit
                      600 MHz
                      Modell
                      ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                      RAM
                      927.1 MB
                      System Betriebszeit
                      00:36:26
                      Node.js
                      v8.15.1
                      NPM
                      6.4.1
                      Festplatte Größe
                      29.1 GB
                      Festplatte frei
                      26.4 GB
                      Anzahl der Adapter
                      259
                      Betriebszeit
                      00:36:20
                      Aktive Instanzen
                      Hostname
                      ioBroker-RasPi
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @smartboart last edited by Dr. Bakterius
                        @smartboart sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                        Na dann lies mal diesen Thread durch oder suche danach - wurde schon behandelt und ist (derzeit) nicht dauerhaft zu fixen.
                        • smartboart
                          OK hab den state in meinen scripten schon ersetzt... Danke..
                          • smartboart
                            hab mein backup wieder eingespielt ..sind mit dem rpi jetzt auch noch nach das Backitup v3 Script das nach dem installationsfixer nicht mehr geht. Den Backitup Adapter nehme ich bewusst nicht wegen meiner view auf die ich nicht verzichten will.
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @smartboart last edited by
                              @smartboart
                              Mit backitup geht danach auch noch die VIS
                              Der Adapter gibt alle Datenpunkte dafür raus.
                              Du musst nur die Pfade in deiner VIS anpassen
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by
                                Habe den Fixer auf meinen beiden Slaves laufen lassen und bin jetzt nochmal über diesen Thread gestolpert: https://forum.iobroker.net/topic/21045/update-node-js-auf-slave/19
                                Ich habe auch das Pänomen das ich keine Rückmeldung mehr beim stoppen / starten von ioBroker bekomme und die Abfrage iobroker status immer ein „running“ ausgibt.
                                Issue aufmachen? Wenn ja, wo?
                                  Das sollte aber seit dem Installer-Fixer nicht mehr auftreten!
                                  bahnuhr wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                    Bei mir ist das immer noch so.
                                    Fixer habe ich 2-3 x laufen lassen
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @apollon77 last edited by
                                      Wie geschrieben: scheinbar tritt es aber noch auf.
                                        @wendy2702 @bahnuhr Bitte postet mal die INSTALLER_INFO.txt aus Euren ioBroker-verzeichnissen
                                        • wendy2702
                                          pi@pi-iobroker:~ $ cat /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
                                          Fixer version: 2019-03-03
                                          Fix date 2019-03-04
                                          ACL enabled: true
                                          init system: systemd
                                          Autostart: systemd
                                          pi@pi-iobroker:~ $
                                          pi@iobroker-garage-gross:~ $ cat /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
                                          Fix date 2019-03-04
                                          ACL enabled: true
                                          Autostart: systemd
                                          Fix date 2019-03-04
                                          ACL enabled: true
                                          Autostart: systemd
                                          Fix date 2019-03-04
                                          ACL enabled: true
                                          Autostart: systemd
                                          Fixer version: 2019-03-05
                                          Fix date 2019-03-05
                                          ACL enabled: true
                                          Autostart: systemd
                                          Fix date 2019-03-06
                                          ACL enabled: true
                                          Autostart: systemd
                                          Fix date 2019-03-06
                                          ACL enabled: true
                                          Autostart: systemd
                                            Und was sagt? systemctl status iobroker
                                            fixer installation linux
                                            51
                                            296
                                            48733
