    5. [gelöst] Trigger Problem/Verständnisproblem Blockly Skript Lichtsteuerung
    • BBTown
      BBTown @W0RSCHD last edited by BBTown
      @W0RSCHD nein, warum sollst Du das System mit unsinnigen permamementen Abfragen im Sekundentakt belasten, wenn Du das ganze mit einer einzigen Abfrage um 19:00h abfangen könntest?
      Als Nebeneffekt - vor allem falls Du kein JavaScript Experte bist - ist es doch auch nach Jahren viel einfacher zu erkennen was ein Script überhaupt ausführen soll wenn es nur eine gezielte Aufgabe erfüllt, als wenn Du ein kompliziertes Werk vor dir hast, welches alle Eventualitäten in einem komplexem Script abfängt.
      [Nachtrag]
      Keiner zwingt Dich meinen Vorschlag anzunehmen 😉
        Hehe, dein Vorschlag ist schon gut keine Frage, ich werde das wahrsch. auch so umsetzen. Mir war auch klar das ich mit der Sekündlichen Abfrage die Last auf dem IOBroker deutlich erhöhe und das recht unnötig, da hast du auch recht, ich wollte aber verstehen wieso dies so nicht funktioniert hat, bzw. was ich da Falsch gemacht habe. Deine Lösung ist effektiv die Lastärmere und wahrsch. auch effektivere.
          paul53 @BBTown last edited by
          @BBTown sagte:
          man sollte keine 2 Trigger in einem Script haben.
          Wie kommst Du darauf ? In einem Skript können beliebig viele Trigger verwendet werden. Nur geschachtelte Tigger (Trigger im Triggerbaustein) sollte man vermeiden.
          • BBTown
            BBTown @paul53 last edited by BBTown
            @paul53 ja, da habe ich mich unglücklich ausgedrückt - Du kannst Sie losgelöst von einander anordnen, aber findest Du dass dies die Übersichtlichkeit für Anfänger steigert gegenüber einem separatem Script?
              @BBTown du meinst quasi das 2. Skript so
              richtig?
              • BBTown
                @W0RSCHD beinahe ... den "falsch" Bereich brauchst Du doch nicht ... wenn der VU aus ist passiert doch um 19:00h nichts
                  W0RSCHD last edited by W0RSCHD
                  stimmt, das war ein logikfehler meinerseits ^^
                  Könnte ich die beiden Trigger im selben Skript nacheinander anhängen oder arbeitet er die dann nicht ab also den 2. nicht wenn der erste nicht gelaufen ist?
                  Oder Funktionieren die trotzdem unabhängig voneinander?
                  Also würde das auch funktionieren wenn ich den Zeitplan Trigger im ersten Skript hinter/unter den andren Trigger hänge?
                  • BBTown
                    @W0RSCHD
                    das ist genau das was @paul53 gemeint hat, ja, das geht
                      ah super, ok das ist top! Danke euch beiden 🙂
                      • BBTown
                        @W0RSCHD schreibts Du dann noch ein [gelöst] vor deinem Post? 🙂
                          mach ich 🙂
                          blockly scenes
                          1019
