    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      der_maik @Wildbill last edited by
      @Wildbill das ist auch für mich äußerst interessant, das sind die letzten Geräte die mir noch auf dem Stick fehlen. Welche Adapter Version benutzt du? Bei mir (0.9.2) ist das Gerät noch unbekannt 🤔 also wird nicht mal an TRÅDFRI gerät erkannt
        smarti2015 last edited by
        Nach dem Flashen des USB Sticks auf die aktuelle Version vom 23.02.2019 musste ich alle Sensoren neu anlernen. Die meisten gingen ganz gut aber einige Sensoren von Xisomi lassen sich einfach nicht paaren. Sie verhalten sich irgendwie anders beim paaren. Kann es sein, das man sie noch zurücksetzn muss, damit man einen neuen Verbindung herstellen kann? Was kann ich machen ? Danke !
          Wildbill last edited by Wildbill
          @der_maik Ich habe die 0.10.2 hier vom Repo als Adapter und gestern die Firmware gezogen, die hat den 23.2. im Dateinamen als ZIP.
          Und halt manuell provisorisch dann den motion sensor mal eingetragen (siehe oben).
          Gruss, Jürgen
            gosund last edited by
            Seit dem letzten Update auf die 9.2 und jetzt auf 10.2 habe ich ein Problem mit der material UI:
            Für dimmbare IKEA Tradfri Birnen habe ich zwei Widgets: eines zum An/Ausschalten und eines, um die Helligkeit zu regulieren. Bislang konnte ich die Lampen einfach an und abschalten, wobei sie dann mit der eingestellten Helligkeit leuchteten.
            Wenn ich jetzt auf AN clicke, dann passiert nichts. Stattdessen muß ich über den Helligkeitsregler die Helligkeit ändern, dann geht die Lampe an.
            Wenn ich auf AUS clicke, geht die Lampe wie bisher auch aus, jedoch setzt er die Helligkeit auf 0% und ich muß zum Anschalten wieder die Helligkeit hochdrehen, anstatt einfach den AN-Button zu clicken.
            Kann das jemand hier reproduzieren/bestätigen? Außer dem Update auf zuerst 9.2 und nun auf die 10.2 wurde am Setup nichts weiter installiert.
            Asgothian S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              Asgothian Developer @gosund last edited by
              @gosund
              Gilt das nur fuer Ikea Lampen, oder auch fuer Philips Hue ?
              A.
                gosund last edited by gosund
                Im Moment habe ich hier nur die TRADFRI angelernt. Werde das ggf. heute noch mit einer Tint testen. Hue habe ich nicht.
                • Asgothian
                  @gosund Fein.. ich kann das aktuell nur mit einer Hue testen
                    Danke, funktioniert es mit einer HUE denn so, wie früher, d.h. vor der 9.2?
                    • Asgothian
                      @gosund Bei mir ja.
                        Soll ich testweise Instanz und Adapter löschen und den 10.2 erneut installieren?
                        Wenn ja, welche Ordner/Dateien müssen vor der Neuinstallation ggf. von Hand entfernt werden?
                        • Asgothian
                          @gosund Nein, das lohnt nicht. Ich muss mal schauen ob ich eine meiner kleinen Ikea's neu pairen kann, und damit testen
                            Prima, vielen Dank vorab!!
                            • Asgothian
                              @gosund
                              Also... test ist bei mir durch.. ich hab keine Probleme... allerdings mit einer E14 ohne farbtemperatur
                                Welche Firmware hast Du auf dem Stick?
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer last edited by
                                  In diesem Fall die aktuelle vom 23.02.2019
                                  A.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
                                    @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                    ich habe diese
                                    eventuell geht die mit dem Adapter ja nicht mehr?! @Asgothian , welche Daten benötigt ihr um diese in den Adapter zu bekommen, bwz wie funktioniert das?
                                    Sorry, die Frage war mir wohl durchgerutscht - diese Lampe geht mit dem aktuellen Adapter - sie ist zumindest im code hinterlegt.
                                    A.
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Matdos last edited by
                                      @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                      @MyzerAT
                                      Alles klar lese ich mir durch!!
                                      @Asgothian
                                      Habe es jetzt umgestellt wie bei dir aber jetzt steht kühlen auf 22 grad dran obwohl er auf heizen steht und hoch heizt?
                                      Ist das jetzt nur ein „Schönheitsfehler“
                                      Das ist bei mir Absichtlich so, der relevante Status ist nicht "Heizung" sondern "Automatisch" 🙂
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @Asgothian last edited by
                                        @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                        @EubaFieldRacer
                                        Ich schau mir das am Wochenende an, ggf. kann ich Dir dann eine Adapterversion zum Testen zur Verfügung stellen.
                                        A.
                                        Die aktuelle 0.10.2 sollte diesen unterstützen. Kannst du das bitte testen ?
                                        A.
                                          @Wildbill okay, dann muss ich mir ggf. Mal die neuste Adapter Version holen. Die aktuellste Firmware habe ich erst die Woche auf den Stick geflasht.
                                          Dazu auch mal eine Anmerkung, ich lese hier immer wieder das man die Gräte danach neu anlernen muss, das war bei mir nicht so 🤔
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Wildbill last edited by
                                            @Wildbill sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                            soweit ich sehe sollte der Tradfri Bewegungsmelder E1525 unter zigbee2mqtt mittlerweile unterstützt werden?! Deshalb dachte ich, ich versuche es auch mal direkt im iobroker. Ich bekomme nach dem Anlernen allerdings nur diese Meldung (bei jeder erfassten Bewegung):
                                            Device 90fd9ffffe052a9f "TRADFRI motion sensor" not described in statesMapping.
                                            Ist die Unterstützung hier im Adapter (noch) nicht drin, oder habe ich da selber noch irgendwo einen Fehler? Kann ich selber was machen (irgendwo die Daten vom zigbee2mqtt manuell eintragen) oder einfach mal abwarten? Oder gibt es da weiterhin keine Chance?
                                            Mein CC2531 ist auf der Firmware vom 23.2.2019 von Koenkk. Den Adapter im iobroker habe ich heute auf die 0.10.2 vom iobroker-repo (nicht von Dir @arteck ) gezogen. Eine Remote (die 5 button) geht seitdem problemlos.
                                            Gruss, Jürgen
                                            Hallo
                                            ich hab eine Testversion fertig.
                                            Installier bitte mal von https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---new-Devices
                                            und sag mir ob er geht. Er ist nicht ganz wie der den Du dir selber eingehängt hast. (Bild hat er auch noch nicht).
                                            M W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            894
                                            230094
