    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
      genusasa @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      Guten Morgen,
      nein hatte ich noch nicht, habe das jetzt nachgeholt.
      Die Werte habe ich für einen Tripower 10000TL-20 habe ich aus der Excel Liste hier im Forum entnommen
      Bringt leider nicht den gewünschten Erfolg, aber einen neuen Fehler im Log
      Gruß Sascha
      • wendy2702
        Stell doch zum testen mal so ein:
        https://forum.iobroker.net/post/75214
        • wendy2702
          wendy2702 @Sneak-L8 last edited by
          @Sneak-L8
          Update von irgendetwas beim iobroker Rechner gemacht?
          Update SMA gemacht?
          Was am Netzwerk geändert?
          Register geändert?
          Instanz mal auf Debug gestellt und ins log geschaut.
            Updates von irgendwas: zuletzt Admin, aber das Problem existierte schon davor.
            Update SMA: Du meinst den modbus-Adapter? Ne, da war ich schon langen icht mehr dran.
            Netzwerk: keine Änderung
            Register geändert: nein
            Instanz auf Debug mach ich jetzt mal. Uiii, der schreibt aber ordentlich Daten raus. Da kommen aj jede Sekunde mehrere Einträge. In 5,5 Stunden bis zum Timeout gibt's da viel zu protokollieren.
            Hab jetzt den Raspi mit dem ioBroker gerade hart neu starten müssen, weil der Update von SQL nicht sauber durchlief. Jetzt beobachte ich erstmal so und aktiviere Debug, wenn er nach 5,5 Stunden wieder timeoutet. ioBroker macht das nichts wenn tauschende Logzeilen geschrieben werden?
            • wendy2702
              @Sneak-L8 sagte in SMA Wechselrichter:
              Ich meine den Wechselrichter.
              • wendy2702
                wendy2702 @genusasa last edited by
                @genusasa sagte in SMA Wechselrichter:
                Seriennummer wird aber so abgefragt:
                  Sneak-L8 @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 sagte in SMA Wechselrichter:
                  Ach so, nein. Also ich nicht. Kann er von außen (Solateur/SMA) aktualisiert werden oder durch sich selbst?
                  Kann ich das irgendwo prüfen? Der Sunny Explorer will nicht, weil der SMH sich seit ein paar Tagen nicht mehr im Netz gemeldet hat. Lokal im ioBroker bekome ich aber weiterhin seine Werte geliefert (über adapter sma-em).
                  modbus-Problem ist aber älter als das Verbindungsproblem des SMH.
                  • wendy2702
                    Ich weiß aus dem Kopf nicht ob man ein "Auto Update" aktivieren kann oder nicht.
                    SMA macht eigentlich nichts aus der Ferne.
                      So, hab doch Zugriff mit SunnyExplorer.
                      Sieht eigentlich alles ganz gut aus. Eine Firmware-Version hab ich jetzt nicht gefunden.
                      Was mich nur wundert ist die Position "Betriebszustand" (Multifunktionsrelais): Wert = Störungsmeldung ...
                      Aber grundsätzlich nichts besonderes am Wechselrichter.
                        @wendy2702
                        Super!
                        Da hab ich nach der Eingabe die Werte nicht mehr kontrolliert und nicht festgestellt das es nicht so eingetragen worde wie ich wollte 😇
                        Aber jetzt funktioniert es...
                        Vielen Dank ✌
                          Habe jetzt nochmal ein Auge auf den Wechselrichter geworfen. Wenn ich den Adapter auf "debug" setze, dann tritt der Fehler nicht mehr auf. Sobald ich zurück auf "info" gehe, kommen alle 5,5 Stunden wieder die Timeouts...
                            chibitz last edited by
                            Moin,
                            ich bin auch recht neu hier und bräucht Hilfe. Meine Anlage besteht aus:
                            1x STP8000TL-20
                            1x STP9000TL-20
                            1x SB1.5 1VL40
                            1x SHM 1
                            1x SMA-EM
                            Funktionieren tut im Moment weder Modbus-Adapter, noch SMA-EM-Adapter noch sunnyportal-Adapter 😂
                            Modbus habe ich bis jetzt nur bei dem SB1.5 aktiviert. Werte bekomme ich aber keine brauchbaren. Über den Modbus-Tester funktioniert es aber...
                            • wendy2702
                              Pauschal würde ich sagen Haken raus bei „Aliases“
                              Screenshot der eingetragenen Register und Einstellungen.
                              Logfile im Debug Mode posten
                                Der Haken ist nicht drin...
                                • wendy2702
                                  Glaube nicht das die Adressen richtig sind.
                                  Woher hast du die?
                                    Ich hatte am Anfang mal den Haken bei "Aliases" drin. Da hatte ich dann zb beim Ertrag die Adresse 30531. Als ich den Haken dann weggenommen habe, hat er bei allen Adressen 30001 abgezogen. Also dann zb 530...
                                    Die Adressen hatte ich alle aus der SMA-Excel-Liste...
                                    • wendy2702
                                      Trage mal die „hohen“ Adressen ein und probiere.
                                      Also nichts abziehen .
                                        chibitz last edited by chibitz
                                        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Peoples
                                          Peoples @chibitz last edited by
                                          @chibitz
                                          Hier mal die Adressen die ich erfolgreich verwende:
                                          Die Einstellungen sind identisch zu deinen
                                            danke, jetzt habe ich auch endlich Werte. Jetzt muss ich nur noch die Werte der 3 WR addieren, zB für die Gesamtleistung. Wie macht man das am besten/einfachsten?
                                            586
                                            162110
