    4. JavaScript
    5. [gelöst] Einfacher Countdown in VIS von festem Datum gesucht
      liv-in-sky @Camuri last edited by
      @Camuri
      die uhrzeit / datum deines iobrokers sollte wohl stimmen ?
      terminal öffnen und date eingeben
        Camuri @liv-in-sky last edited by
        ja da passt alles 😕
          habs jetzt auf einem anderen iobroker System probiert das Skript da zeigt es auch 12 Tage an
            @Camuri
            ich habe im moment keine idee ?
            • hast du in den einstellungen vom admin das datum DD.MM.YYYY?
            • lebst du auf dem mars oder einen anderen planeten ?
            • bei dir müßte ja der 29 juli oder so sein ?
            • was kommt den am: 8 Oct 2019 raus ?
              @liv-in-sky sagte in [gelöst] Einfacher Countdown in VIS von festem Datum gesucht:
              @Camuri
              1. Admin hat bei beiden Iorbokern DD.MM.YYYY
              2. ich lebe auf der Erde 😄
              3. das ist gut möglich
              4. 17 Tag(e) 4 Stunde(n) 33 Minute(n)
              wenn ich den 15.03.2020 eingebe kommt bei beiden Iobroker 31 Tag(e) 9 Stunde(n) 32 Minute(n)
              hast du vll beim Sterne rausmachen irgendwas verändert?
                @Camuri ja du hast recht - kopiere ich den spoiler in ein script bei mir - kommt das auch raus 12 tage
                  @Camuri gehts damit
                  script-im-txt.txt
                    @Camuri gehts damit
                    script-im-txt.txt
                    Funktioniert danke 😄
                      yeah
                      sorry - was ein blöder fehler
                        es gibt eine neue version
                        neues format bei datumseingabe: folgendes ist möglich:
                        • 9.4.2019 10:00
                        • 9.4.2019
                        • 9 May 2019 10:00 - (Monat 3 Buchstaben engl. Abkürzung)
                        • 9 May 2019 - (Monat 3 Buchstaben engl. Abkürzung)
                        zwischen datum und uhrzeit nur ein "leerzeichen"
                        DatumCountdownScript.txt
                          pix last edited by pix
                          ist zwar schon zwei Monate alt, aber ich bin gerade auf einem Umweg auf diesen Thread gestossen. Habe eine ähnliche Lösung. Vielleicht will jemand das lieber so haben:
                          /* Termin
                          Skript zählt bis Termin runter
                          http://www.sitepoint.com/build-javascript-countdown-timer-no-dependencies/
                          Monate zu berechnen macht keinen Sinn, da Monate unterschiedliche Längen haben.
                          Es müssten dann konkret die Monate, die vergehen werden addiert werden (Schaltjahre)
                          26.01.2016 erstellt von Pix
                          01.11.2018 Code optimiert anch erneutem Einbau in VIS
                          const instanz = "javascript.0";
                          const logging = true;
                          const fC = false;
                          // ab hier nix mehr ändern
                          const idTerminDatum =       instanz + ".Countdown.Termin.Datum",
                                idTerminDatumString = instanz + ".Countdown.Termin.Datum.String",
                                idTerminName =        instanz + ".Countdown.Termin.Name",
                                idTotal =             instanz + ".Countdown.Termin.Rest.Total",
                                idTage =              instanz + ".Countdown.Termin.Rest.Tage",
                                idWochen =            instanz + ".Countdown.Termin.Rest.Wochen",
                                idWochenRestTage =    instanz + ".Countdown.Termin.Rest.WochenResttage";
                          createState(idTerminDatum, "9/4/2016", fC, {
                              desc: "Datum des Termins (als Objekt)",
                              type: "string",
                              role: "date"
                          createState(idTerminDatumString, "3.12.2016", fC, {
                              name: "Termin Datum (als String)",
                              desc: "Datum des Termins als Zeichenkette",
                              type: "string",
                              role: "text"
                          createState(idTerminName, "Name des Termins", fC, {
                              desc: "Bezeichnung des Termins",
                              type: "string",
                              role : "text"
                          createState(idTotal, 0, fC, {
                              name: "Millisekunden bis zum Termin",
                              desc: "Restliche Millisekunden bis zum Datum des Termins",
                              type: "number",
                              unit: "ms",
                              role: "level"
                          createState(idTage, 0, fC, {
                              name: "Tage bis zum Termin",
                              desc: "Restliche Tage bis zum Datum des Termins",
                              type: "number",
                              unit: "Tage",
                              role: "level"
                          createState(idWochen, 0, fC, {
                              name: "Wochen bis zum Termin",
                              desc: "Restliche ganze Wochen bis zum Datum des Termins",
                              type: "number",
                              unit: "Wochen",
                              role: "level"
                          createState(idWochenRestTage, 0, fC, {
                              name: "Tage nach glatten Wochen bis zum Termin",
                              desc: "Restliche Tage bei mehreren Wochen bis zum Datum des Termins",
                              type: "number",
                              unit: "Tage",
                              role: "level"
                          let deadline;
                          function getTimeRemaining(endtime){
                            let t = Date.parse(endtime) - Date.parse(new Date());
                            let seconds = Math.floor( (t/1000) % 60 );
                            let minutes = Math.floor( (t/1000/60) % 60 );
                            let hours = Math.floor( (t/(1000*60*60)) % 24 );
                            let days = Math.floor( t/(1000*60*60*24) );
                            let weeks = Math.floor( t/(1000*60*60*24*7) );
                            return {
                              "total": t,
                              "days": days,
                              "hours": hours,
                              "minutes": minutes,
                              "seconds": seconds,
                              "weeks" : weeks,
                              "weeks_days": days - (weeks*7)
                          function restzeit() {
                              if (!deadline) deadline = new Date(getState(idTerminDatum).val);
                              setState(idTerminDatumString, formatDate(deadline));
                              setState(idTage, getTimeRemaining(deadline).days);
                              setState(idWochen, getTimeRemaining(deadline).weeks);
                              setState(idTotal, getTimeRemaining(deadline).total);
                              setState(idWochenRestTage, getTimeRemaining(deadline).weeks_days);
                              if (logging) log(getTimeRemaining(deadline).days + " Resttage (" + getTimeRemaining(deadline).weeks + " Wochen) bis zum " + formatDate(deadline) + " (" + getState(idTerminName).val + ")");
                          // Mitternacht
                          schedule("56 14 * * *", function() {
                              restzeit();
                          // Bei Terminänderung
                          on(idTerminDatum, function (obj) {
                              deadline = new Date(obj.state.val);
                              restzeit();
                          // Scriptstart
                          //restzeit();
                          Datenpunkte:
                          Pix
                          liv-in-sky Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            liv-in-sky @pix last edited by liv-in-sky
                            @pix
                            hallo @pix - das ursprüngliche script ist von dir - ich habe es nur abgeändert
                            ist schon wieder eine zeit her aber ich glaube, ich habe den sommer winterzeit unterschied eingefügt
                            wie auch immer - in meinem script /erster post) steht noch dein name drin - hoffe das stört dich nicht
                              pix last edited by
                              Oh, hab ich gar nicht gesehn 😄 Alles gut, schönes Wochenende
                              • Chaot
                                Chaot @pix last edited by
                                @pix Danke dir.
                                Hast du eventuell noch das Widget als Export?
                                Mir ist noch nicht ganz klar wo ich den Termin schreiben soll.
                                Wenn ich den string ändere wird nichts gezählt und was anderes kann ich scheinbar nicht verändern.
                                • Chaot
                                  Chaot last edited by
                                  Lass mich mal bischen weiterspinnen:
                                  Ich nehme aus dem Kalender die Geburtstage der Familienmitglieder (eigenen Kalender anlegen) und zähle dann bis zum nächsten Geburtstag.
                                  Ist der Termin vorbei wird der nächste anstehende Termin genommen und gezählt.
                                  Ist sowas umsetzbar?
                                  P.S. Ich habe meinen Fehler gefunden.
                                    liv-in-sky @Chaot last edited by
                                    @Chaot
                                    ich weiß nicht , welches script du jetzt meinst - das von diesem thread oder ein anderes ?
                                    aber egal - mit dem script hier wäre das sicher möglich, die schwierigkeit liegt beim auslesen eines z.b goolgle-kalender termins. dieses script hier braucht ein bestimmtes format im datumsfeld, dann fängt es an zu zählen
                                    mit dem ical adapter gibt es vielleicht diese möglichkeit - es gibt das berühmte müll-script - da wird ja auch der termin für die nächste müllentleerung ausgelesen - allerdings weiß ich nicht, ob der ical-adapter ein jahr im voraus einlesen kann (z.b geburtstag)
                                    vielleicht schau ich mir das morgen mal an, aber versprechen kann ich nichts
                                    • Chaot
                                      Chaot @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky Der muss ja kein Jahr im Voraus lesen.
                                      Im Grunde reicht ja nur der nächste kommende Termin.
                                      Mit dem Müllkalender hast du mich da auf eine Idee gebracht. Das werde ich mir mal anschauen ob man daraus was verwenden kann.
                                        @Chaot
                                        schreib doch bitte zurück, wenn du da weiter bist - würd mich interessieren. ich wollte das schon die ganze zeit machen, weil ich einen wichtigen 6 wöchigen termin habe - bislang habe ich es immer mit hand eingetragen
                                          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                          @Chaot
                                          habe es hinbekommen
                                          ich habe eine neue ical instanz angelegt - in dieser den wert definiert, den ich suche z.b. "papier tonne" - wichtig: gleichzeitig habe ich einen filter gesetzt, der nur diesen wert (whitelist) findet. ich habe mal 30 tage als abruf eingestellt - das reicht mir - ical durchsucht die nächsten 30 tage nach einem bestimmten wort und setzt es auf true am tag 30.
                                          noch habe ich etwas getrickst, da ich es nicht schaffe die whitelist zu filtern auf einen bestimmten wert - ich kann nur nach einer bestimmten "location" eine whitelist erzeugen - im googlekalender muss also auch die location angegeben werden, welche die selbe ist wie der kalender-eintrags-name ->muss ich noch herausfinden!)
                                          gelöst - siehe nächster post
                                          danach folgendes sript
                                          <variables>
                                          <variable type="" id="AL5#nOqf?4Wh:eZKJq}A">i</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="on" id="=KB95PW.H0QfBPFi4sV" x="-312" y="-137"> <field name="OID">ical.0.events.4.PAPIERTONNE</field> <field name="CONDITION">true</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="sx%sHW/kP.aF;tjby/~;"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Countdown.Termin.Datum</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="N;K:A$!9$8_uIv=#kGsc"> <mutation name="etwas tun"> <arg name="i"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="convert_tostring" id="}NBT];(s+uXuO#z=FiD."> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="?}[v,-QV{dczpnW|a=qd"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ical.2.data.html</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="debug" id="*PNNpC{,BksSkZNIbFBW" disabled="true"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="Y[_%*fy%#h+;sK10#9,h"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="procedures_callcustomreturn" id="ln}CUn[3gugT:ll=({bK"> <mutation name="etwas tun"> <arg name="i"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="get_value" id="iqvW;DWJ96@lF}Dl@h`">
                                          <block type="procedures_defcustomreturn" id=".4jhH[;Isgq*k0Elo0tw" x="-88" y="-112">
                                          <mutation statements="false">
                                          <arg name="i" varid="AL5#nOqf?4Wh:eZKJq}A"></arg>
                                          </mutation>
                                          <field name="NAME">etwas tun</field>
                                          <field name="SCRIPT">DQovL2NvbnNvbGUubG9nKGkpOw0KdmFyIHN0ciA9IGkucmVwbGFjZSgnPHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtd2VpZ2h0OiBib2xkOyBjb2xvcjogd2hpdGUiPjxzcGFuIGNsYXNzPSJpY2FsTm9ybWFsIGlDYWwtY2FsZW5kYXIxIj4nLCAnJyk7DQpzdHIgPSBzdHIuc3Vic3RyKDAsIDE2KTsNCg0KY29uc29sZS5sb2coc3RyKTsNCg0KDQpyZXR1cm4gc3RyOw==</field>
                                          dieses script nutzt dann das script von diesem thread hier um es zu brerechnen und anzuzeigen
                                          weißt du wie man einen filter im ical adapter richtig macht ?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/22555/ical-adapter-whitelist-filter-ezeugen
                                            @Chaot
                                            falls interesse
                                            whitelist filter in ical adapter geht so
                                            /^(SUMMARY:(?!Papiertonne).*)$/
                                            javascript
                                            8918
