    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
    • Asgothian
      Asgothian Developer @gosund last edited by
      @gosund
      Gilt das nur fuer Ikea Lampen, oder auch fuer Philips Hue ?
      A.
        gosund last edited by gosund
        Im Moment habe ich hier nur die TRADFRI angelernt. Werde das ggf. heute noch mit einer Tint testen. Hue habe ich nicht.
        • Asgothian
          @gosund Fein.. ich kann das aktuell nur mit einer Hue testen
            Danke, funktioniert es mit einer HUE denn so, wie früher, d.h. vor der 9.2?
            • Asgothian
              @gosund Bei mir ja.
                Soll ich testweise Instanz und Adapter löschen und den 10.2 erneut installieren?
                Wenn ja, welche Ordner/Dateien müssen vor der Neuinstallation ggf. von Hand entfernt werden?
                • Asgothian
                  @gosund Nein, das lohnt nicht. Ich muss mal schauen ob ich eine meiner kleinen Ikea's neu pairen kann, und damit testen
                    Prima, vielen Dank vorab!!
                    • Asgothian
                      @gosund
                      Also... test ist bei mir durch.. ich hab keine Probleme... allerdings mit einer E14 ohne farbtemperatur
                        Welche Firmware hast Du auf dem Stick?
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer last edited by
                          In diesem Fall die aktuelle vom 23.02.2019
                          A.
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
                            @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                            ich habe diese
                            eventuell geht die mit dem Adapter ja nicht mehr?! @Asgothian , welche Daten benötigt ihr um diese in den Adapter zu bekommen, bwz wie funktioniert das?
                            Sorry, die Frage war mir wohl durchgerutscht - diese Lampe geht mit dem aktuellen Adapter - sie ist zumindest im code hinterlegt.
                            A.
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Matdos last edited by
                              @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                              @MyzerAT
                              Alles klar lese ich mir durch!!
                              @Asgothian
                              Habe es jetzt umgestellt wie bei dir aber jetzt steht kühlen auf 22 grad dran obwohl er auf heizen steht und hoch heizt?
                              Ist das jetzt nur ein „Schönheitsfehler“
                              Das ist bei mir Absichtlich so, der relevante Status ist nicht "Heizung" sondern "Automatisch" 🙂
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Asgothian last edited by
                                @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                @EubaFieldRacer
                                Ich schau mir das am Wochenende an, ggf. kann ich Dir dann eine Adapterversion zum Testen zur Verfügung stellen.
                                A.
                                Die aktuelle 0.10.2 sollte diesen unterstützen. Kannst du das bitte testen ?
                                A.
                                  der_maik @Wildbill last edited by
                                  @Wildbill okay, dann muss ich mir ggf. Mal die neuste Adapter Version holen. Die aktuellste Firmware habe ich erst die Woche auf den Stick geflasht.
                                  Dazu auch mal eine Anmerkung, ich lese hier immer wieder das man die Gräte danach neu anlernen muss, das war bei mir nicht so 🤔
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Wildbill last edited by
                                    @Wildbill sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                    soweit ich sehe sollte der Tradfri Bewegungsmelder E1525 unter zigbee2mqtt mittlerweile unterstützt werden?! Deshalb dachte ich, ich versuche es auch mal direkt im iobroker. Ich bekomme nach dem Anlernen allerdings nur diese Meldung (bei jeder erfassten Bewegung):
                                    Device 90fd9ffffe052a9f "TRADFRI motion sensor" not described in statesMapping.
                                    Ist die Unterstützung hier im Adapter (noch) nicht drin, oder habe ich da selber noch irgendwo einen Fehler? Kann ich selber was machen (irgendwo die Daten vom zigbee2mqtt manuell eintragen) oder einfach mal abwarten? Oder gibt es da weiterhin keine Chance?
                                    Mein CC2531 ist auf der Firmware vom 23.2.2019 von Koenkk. Den Adapter im iobroker habe ich heute auf die 0.10.2 vom iobroker-repo (nicht von Dir @arteck ) gezogen. Eine Remote (die 5 button) geht seitdem problemlos.
                                    Gruss, Jürgen
                                    Hallo
                                    ich hab eine Testversion fertig.
                                    Installier bitte mal von https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---new-Devices
                                    und sag mir ob er geht. Er ist nicht ganz wie der den Du dir selber eingehängt hast. (Bild hat er auch noch nicht).
                                    M W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Komme erst gegen Abend dazu, aber schon einmal Danke. Sollte ich vorher den Adapter deinstallieren und manuell die Ordner leeren oder einfach drüber installieren?
                                      Gruß, Jürgen
                                      • Asgothian
                                        @Wildbill einfach drüber geht, dann upload, dann sollte er gehen.
                                        A.
                                          EubaFieldRacer @Asgothian last edited by
                                          @Asgothian
                                          absolut genial - funktioniert!
                                          Vielen Dank.
                                            Matdos @Asgothian last edited by
                                            Bei mir kommt ne Fehlermeldung gehnt die URL noch?
                                            894
                                            230049
