    4. generelles "Scheduled" Problem ?
    UNSOLVED generelles "Scheduled" Problem ?
    • bahnuhr
      ich musste beim "Tankerkönig" den schedule auf eine krumme Zahl setzen (bei mir nun "jede 37 Sek. alle 7 Minuten).
      Sonst lief Tankerkönig nicht. Es gab hierzu auch einen thread wo dies so beschrieben wurde.
      Nun habe ich das gleiche Problem mit "backitup".
      Hier hatte ich angegeben:
      Um 03:00 minibackup
      um 03:15 ccu backup
      um 03:30 total backup.
      Mini ist gelaufen; die anderen nicht.
      Nun habe ich umgestellt auf:
      Um 03:07 minibackup
      um 03:17 ccu backup
      um 03:27 total backup.
      Mit diesen "krummen" Angaben funktioniert es.
      Problem:
      Ich vermute, dass um 03:15 mehrere Script laufen und backitup (oder iob) damit nicht klar kommt.
      Frage:
      Liegt hier ein generelles Problem mit iob vor oder liegt es an den Adaptern.
      Bei diesen beiden ist es mir bis jetzt aufgefallen.
      mfg
        Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
        @bahnuhr sagte in generelles "Scheduled" Problem ?:
        weder noch!
        Beim Tankerkönig ist zu den "glatten Zeiten" einfach der Server überlastet, wenn da 20.000 Anfragen gleichzeitig reinkommen. Dann dauert die Antwort zu lange.
        Beim backitup wird es ähnlich sein. Ich weiß nicht welche Hardware du nutzst und wohin du deine Backups speicherst, aber evtl. laufen zu den "runden Zeiten" bereits andere scheduled Aktionen die deine Hardware bereits auslasten
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in generelles "Scheduled" Problem ?:
          Wir haben doch schon sehr viel geschrieben. Ich dachte, dass du das mittlerweile weißt.
          iob läuft immer noch auf win7 Laptop.
          Und nachts um 03:00 starten ein paar Scripte. Habe gerade mal nachgeschaut:
          Adapter: ical, das wetter, dwd
          Scripte: View wechseln, Regensensor, Tintenstand Drucker
          Das wars.
          Mit so wenig müsste doch ein Adapter oder erst recht iob klar kommen.
          War aber halt nicht so. Habe die Zeit geändert und dann lief es.
          Ich dachte ich hatte hier irgendwo gelesen, dass es mit dem "zu viele handlings" mal ein Problem gab.
          Weiterhin hatte ich gelesen, dass das Problem abgestellt wurde.
          (kann mich diesbezüglich aber auch irren).
          mfg
            Netter Vortrag:
            Bis vor einem Jahr habe ich noch alle Posts gelesen, jetzt ich lese jeden immer noch Tag hunderte Posts. ich kann mir nicht alles merken.
            Atom mit 2GB RAM würde da auch drunter fallen
            • bahnuhr
              Hier mal copy vom info
                @bahnuhr
                jetzt soll ich das bis zum nächsten Mal auswendig lernen?
                Aber da ist der Übeltäter (vielleicht)
                node 8.12 hat ein Speicherleck
                bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  Ja, bis zum nächsten versprochenen Bier auf der Kuppe (Scherz)
                  Na, dann muss ich jetzt doch mal das update machen.
                  Muss nur mal wieder schauen wie das auf dem win7 rechner funktioniert.
                  • bahnuhr
                    So auch mit 8.15. lief es letzte Nacht teilweise nicht.
                    Um 03:07 lief minimal.
                    Die beiden anderen um 03:17 und 03:27 (total und ccu) lief nicht.
                    • bahnuhr
                      Nachtrag:
                      Habs eben mal mit aktueller Uhrzeit probiert:
                      7:46 minimal
                      7:48 ccu
                      7:50 total
                      Diesmal lief es durch.
                      Ich beobachte dies mal weiter.
                        Und was sagte das log (im loglevel der Instanz mit debug) zu diesem Zeitpunkt?
                        • bahnuhr
                          Das ist ja das komische.
                          Heute morgen lief alles.
                          Im log wurde auch alles beschrieben (hatte auch gestern genau deshalb auf debug gestellt).
                          Und die von heute nacht.
                          Bei dem eine der lief; entsprechende Meldungen im log.
                          Dei denen die nicht liefen, gar nichts im log.
                          Komisch oder.
                          Egal, eben lief es.
                          Habs jetzt auch wieder umgestellt auf 03:..
                          mal schauen wie es nächte Nacht wird.
                          mfg
                          Dieter
                          81.1k
                          schedule
                          245
