    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      simatec Developer Most Active @overfl0w last edited by simatec
      @overfl0w
      Überprüfe mal dein Pfadangabe zum NAS und ob der User „backup“ auch die Zugriffsrechte auf den Pfad hat.
      Wenn du ein Passwort mit Sonderzeichen hast, musst du dies unter Linux in Anführungszeichen setzen.
      Zu lange Passwörter können auch ein Problem sein.
      Manche NAS wollen auch nicht die Verbindung mit der IP, sondern mit dem Hostname.
      Der Slash am Anfang ist inzwischen egal.
      Backitup überprüft die Schreibweise des Pfades und baut den ggfs. in richtige Form.
      • overfl0w
        Hat leider nicht zum Erfolg geführt.. egal ob mit oder ohne... auch der DNS bzw Hostname statt der Ip brachte keinen Erfolg.
        Laut Doku darf dass Paaswort nicht länger als 12 Zeichen sein bzw. sollte und keine Sonderzeichen.. hat da jemand Erfahrungen gemacht?
        • simatec
          @overfl0w
          Siehe oben ...
          overfl0w 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • overfl0w
            overfl0w @simatec last edited by
            @simatec
            Schon gesehen, danke für deine Antwort. Backup läuft, es war das Passwort 🙂
            Müsste ich das Kennwort im Interface des Adapters in die "" setzen?
            • simatec
              @overfl0w
              Wenn es Sonderzeichen beinhaltet ja.
              Der Adapter setzt im Prinzip den Konsolenbefehl für mount ab.
              Dementsprechend gelten die gleichen Bedingungen wie der mount via Konsole.
              • overfl0w
                @simatec
                Oki Doki 🙂 Danke nochmal
                • simatec
                  @overfl0w
                  Gerne 👍🏻
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active last edited by simatec
                    Ab sofort ist die Version 1.1.3 im Github und ab heute Nacht im latest verfügbar ....
                    1.1.3 (12.03.2019)
                    • (simatec) Timeout for email sending
                    • (simatec) Timeout for pushover sending
                    • (simatec) Timeout for telegram sending
                    • (simatec) Code cleaned up
                    • N
                      NetFritz last edited by NetFritz
                      Hallo
                      Ich kämpfe schon ein paar Tage mit dem Adapter.
                      Zuerst mit einem NAS und jetzt mit Fritz.Nas.
                      Installiert habe ich den Adapter nach dem Video
                      Link Text
                      Starte ich das Backup dann bekomme ich folgende Fehlermeldung
                      Gestartet...
                      [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"182.168.2.1","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"fritz.nas/BACKUP/iobrokerbackup ","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"iobroker_backup","pass":"****"}
                      [ERROR] [mount] - [undefined mount error(115): Operation now in progress
                      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                      [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker_backup,password=fidi_bums,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //182.168.2.1/fritz.nas/BACKUP/iobrokerbackup  /opt/iobroker/backups
                      Der mount Befehl will nicht.
                      Ich betreibe ioBroker auf einem FUTRO S900 mit Ubuntu.
                      Ich hebe den mount auch schon in der Console eingegeben, gleicher Fehler.
                      root@netfritz-FUTRO-S900:~# mount -t cifs -o username="iobroker_backup",password="fidi_bums",rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //182.168.2.1/fritz.nas/BACKUP/iobrokerbackup  /opt/iobroker/backups
                      Was kann ich machen?
                      Achso die Version 1.1.3 ist bei mir nicht im latest verfügbar.
                      Gruß NetFritz
                      Inzwischen ist die V 1.1.3 in latest verfügbar, werde ich nachher mal installieren.
                      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @NetFritz last edited by
                        @NetFritz
                        Hast du cifs-utils installiert?
                        • N
                          Hallo
                          cifs-utils habe ich schon vor ein paar Tagen installiert,
                          eben noch überprüft, ist installiert.
                          Gruß NetFritz
                          • simatec
                            @NetFritz
                            Was passiert bei folgenden Befehl
                            sudo umount /opt/iobroker/backups
                            So wie es aussieht, besteht wahrscheinlich ein mount
                            • N
                              NetFritz @simatec last edited by
                              @simatec
                              root@netfritz-FUTRO-S900:~# umount /opt/iobroker/backups
                              umount: /opt/iobroker/backups: not mounted
                                hukio last edited by
                                ich mache über den adapter regelmäßig total_backups local auf der SD. Gestern habe ich ein System upgrade von node 6 auf 8 gemacht. Bekam Schwierigkeiten mit dem broadlink adapter und will daher ein restore machen. Heute morgen über den Adapter das restore gestartet (backup date 13. 3. 19). Es passierte stundenlang nichts außer "Gestartet". Habe heute Abend ein reboot über die Kommandozeile gemacht.
                                Wollte jetzt das restore über die Kommanozeile machen. Läuft auch an, aber nach einigen Minuten bekomme ich folgenden Fehler:
                                "Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                                Inzwischen gibt es von heute Morgen ein neueres backup (das ich allerdings nicht brauche), der Adapter scheint zu laufen. Aber das restore hängt (irgendwie, irgendwo?).
                                Weiß nicht, was ich machen soll. Bitte um Rat.
                                HUK
                                • simatec
                                  @NetFritz
                                  Erstmal würde ich die Pfadangabe überprüfen.
                                  Du hast die IP und den Hostname (fritz.nas) drin.
                                  Eines der beiden sollte nur rein.
                                  Dann hat dein Passwort einen Unterstrich.
                                  Daher würde ich in der Config von backitup in Anführungszeichen schreiben.
                                  Des Weitern ist mir aufgefallen, dass du als root arbeitest.
                                  Wenn dein iobroker auch als root läuft, dann muss du den root mount (sudo) in der NAS Config von backitup ausschalten.
                                  Ist deine iobroker Installation mit dem neuen Installer aufgesetzt oder schon älter?
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @hukio last edited by
                                    @hukio
                                    Welche Version hast du installiert?
                                    Wie alt ist deine iobroker Installation?
                                    Wurde dein iobroker mit dem neuen Installer installiert und wenn ja, hast du den Fix drüber laufen lassen?
                                    Ein total backup kannst du nicht über Konsole mit dem Befehl iobroker restore wiederherstellen.
                                    Das geht nur mit dem Standard Backup.
                                      Ich habe iobroker vor ca. 3/4 Jahr auf dem Raspi installiert. Regelmäßig adapter upgedatet, d.h. admin ist 3.6, backup adapter allerneueste Version. Ich habe im Zuge des upgrades auch den Fix drüber laufen lassen (nach dem backup, das ich zurückspielen möchte). Wenn ich nicht über die Konsole das restore machen kann, was kann ich machen, um den adapter zum Laufen zu bekommen?
                                      HUK
                                      • simatec
                                        @hukio
                                        Wenn du noch nach der alten Methode dein iobroker installiert hast, ist der Fix nicht so gut denke ich.
                                        Trotzdem sollte der Restore laufen?
                                        Probiere es nach einem Reboot nochmal und stelle backitup in den Instanzen auf debug.
                                        Poste dann bitte auch mal den Log
                                        • N
                                          @simatec
                                          Habe den Usernamen und das Passwort mit Anführungszeichen versehen.
                                          Den root mount (sudo) in der NAS Config von backitup habe ausgeschaltet.
                                          Den Hostname (fritz.nas) habe ich aus der IP entfernt.
                                          Es kommt immer noch der gleiche Fehler.
                                          In der Konsole habe ich folgendes eingegeben:
                                          root@netfritz-FUTRO-S900:~#  mount -t cifs -o username="iobroker_backup",password="fidi_bums",rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //182.168.2.1/BACKUP/iobrokerbackup  /opt/iobroker/backups
                                          Gleicher Fehler.
                                          Die ioBroker Installation ist schon etwas älter, sie lief immer unter root.
                                          Habe letzte Woche mal wie empfohlen das Rep. Script gestartet.
                                          Gruß NetFritz
                                          simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            @NetFritz
                                            Der Username darf nicht in Anführungszeichen.
                                            Hast du den User in der Fritzbox richtig angelegt und auch die Rechte erteilt.
                                            Probiere auch mal den Hostname statt der IP
                                            Zeige mal deine genaue Config.
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1199533
