    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
      piscator83 @Asgothian last edited by
      @Asgothian
      Ich meinte den ordner opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd Zignee-shepherd-converters hab ich dort gelöscht
      Unter opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/ gibt es auch beide ordner...
        Domoe last edited by
        Moin zusammen,
        ich hoffe ich bin hier richtig wenn nicht einfach sagen dann mache ich einen eigenen Beitrag auf.
        Ich habe den Zigbee Adapter auf 0.10.1 geupdatet.
        Jetzt habe ich das Problem das die Philips Hue dimmer switch alle verzögert reagieren.
        Wenn ich eine Lampe über VIS schalte dann habe ich die Verzögerung nicht.
        Ist dieses Problem noch jemandem aufgefallen und hat es sogar behoben bekommen?
        Vielen Dank
          der_maik last edited by
          @Asgothian Ich hab jetzt noch mal die Gegenprobe gemacht und habe das Skript kopiert und hab mal nur die Helligkeit eines einzelnen Gerätes angesprochen und dort wird der State dann auch entsprechend angepasst, liegt also scheinbar tatsächlich an den Gruppen.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Domoe last edited by
            @Domoe
            Hier muss ich passen, ich hab den Philips dimmer nicht aktiv.
              RaspiBroker last edited by
              da ich mein Problem bisher nicht in den Kommentaren gefunden habe, möchte ich hier auch um Hilfe bitten:
              Ich habe heute morgen ein Update auf die neuste (0.9.2) Version des Zigbee Adapters gemacht.
              Seitdem funktionieren die angeschlossenen Lampen nicht mehr richtig.
              Ich kann diese noch im Netzwerk sehen und sie werden auch als verbunden mit guter Signalstärke angezeigt. Jedoch kann ich die Lampen nicht steuern.
              Lediglich, wenn ich die Lampe vom Strom nehme und wieder einstecke ist sie an, dann kann ich sie ausschalten.
              Es handelt sich hierbei um IKEA Tradfri Lampen und ein OSRAM SmartPlug.
              Die verwendeten Xiaomi Fensterkontakte funktionieren tadellos.
              Ich habe bereits den Stick mehrfach neu gestartet, Raspberry neu gestartet, Lampe neu angelernt und auch ein Soft Reset durchgeführt.
              Leider alles ohne Erfolg.
              Hat jemand von euch eine Idee, was ich machen kann?
              Mir ist beim Update aufgefallen, dass er ein paar mal wegen fehlender Berechtigung gemeckert hat, jedoch lief das Update sauber durch. Kann es was damit zu tun haben?
              Vielen Dank für Euren Support
                RaspiBroker @RaspiBroker last edited by
                @RaspiBroker
                Ah, ich sehe gerade, dass ein paar Zeilen oberhalb die Lösung steht.
                Habe manuell die Version 0.10.2 von Github installiert (ohne Deinstallation von 0.9.2) und siehe da, alles funktioniert auch ohne neues Anlernen der Geräte.
                  @Domoe
                  die Verzögerung ergibt sich aus 2 states.. der nimmt zuerst press dann release... dadurch kommt die verzögerung.. ist aber so n converter gewollt.. damit man jeden state auswerten kann
                    Hab grad mal die neu angebotene 0.10.2 installiert. Die machts irgendwie nicht so bei mir.
                    Gruppe aus zwei Ikea und einer Müller Lampe wird von der Fernbedienung gar nicht mehr eingeschaltet. Werte der Gruppe ändern sich aber entsprechend. Setze ich den State manuell auf true geht nur die Müller Lampe an, ich kann aber die Ikea Lampen manuell selbst einschalten.
                    Dann grad noch mal von Github installiert, da kann ich die Gruppe manuell schalten und es gehen auch alle drei an, aber über die Ikea Remote (Skript) leider nicht da nur die Helligkeit gesetzt wird und der State nicht aktualisiert wird.
                    Jemand ein ähnliches Problem?
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @der_maik last edited by
                      @der_maik
                      Welche Firmware hast du auf dem Stick ?
                      im Zigbee-Shepherd hat es im Zusammenhang mit Gruppen aenderungen gegeben, die ggf. auf ioBroker zurück Auswirkungen haben, insbesondere auch auf die Wirkung der FB's
                      A.
                        der_maik @Asgothian last edited by der_maik
                        @Asgothian version: 2.6.3 rev 20190223
                        Edit:
                        Grad wieder mein Testskript aus dem anderen Thema aktiviert wo ich nur eine Lampe mit der Remote anspreche, dort läuft es ohne Probleme.
                        Bei der dreier Gruppe wird bei "on/off" nur die Helligkeit hoch runtergedimmt, 0 ist nicht gleich aus.
                        Im Log taucht das nun mit auf:
                          Wildbill last edited by
                          Dazu steht etwas weiter oben, daß das bei den Clients mit Batterien auftaucht, da sie nicht ständig am Funk hängen. nach jedem Adapterneustart versucht der Adapter die Geräte zu erreichen. Bei mir dauerte es 8 Stunden bis der Motion Sensor nicht mehr auftauchte. Funktioniert hat er dennoch.
                          Gruß, Jürgen
                            der_maik @Wildbill last edited by
                            @Wildbill Ja genau, das von dir hatte ich gelesen, mich wunderten nur die "New Devices", hab aber ehrlich gesagt noch nicht drauf geachtet ob er das bei jedem Adapterstart schreibt. Immerhin hat er jetzt den Bewegungsmelder korrekt drin.
                            Das es mit den Gruppen aber nicht mehr so hinhaut wie vorher ist schon etwas ärgerlich. Entweder frickel ich mir was zusammen das ich in dem Skript die Helligkeit jeder einzelnen Lampe anspreche, oder ich muss wieder zurück auf meinen Snapshot 😕
                            • Z
                              Zissel last edited by Zissel
                              Hi, ich hoffe ich bin hier richtig, ist mein erster Beitrag hier im Forum.
                              Ich habe mein System neu aufgesetzt und mit Backitup meine Daten wieder restored.
                              Jetzt habe ich das Problem, dass meine Zigbee-Sensoren zwar alle vorhanden sind, sich aber bis auf einen nicht mehr mit dem Coordinator verbinden.
                              Warum hat sich nur ein Sensor verbunden?
                              Hätte hierzu jemand eine Lösung für mich? Über die Suche habe ich nichts gefunden.
                              Gruß,
                              Zissel
                              EDIT: Verwende Zigbee-Adapter 0.9.2
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Zissel last edited by
                                @Zissel
                                Hallo erst mal.
                                Du bist hier nicht falsch. Nun erst einmal ein paar Fragen:
                                • Hast du warn-Meldungen vom zigbee-adapter im Log ?
                                • Kannst du den Zigbee-Adapter auf den aktuellen (0.10.2) zu aktualisieren ?
                                Bei dem neuen Adapter kann es etwas dauern bis die Sensoren in der Map verbunden sind, trotzdem sollten sie eigentlich Werte liefern wenn sich Temperaturen / Daten ändern. Versuch doch mal bitte einen der Temperatursensoren auszulösen (wenn das die gleichen sind die ich habe dann kannst du die durch 3 Minuten in der Hand halten / mit der Hand abdecken dazu bringen einen geänderten Temperaturwert zu senden.
                                A.
                                • Z
                                  Zissel @Asgothian last edited by Zissel
                                  @Asgothian
                                  Hallo, das Log ist sauber, keine Einträge.
                                  Bin jetzt auf Version 0.10.2 und habe zusätzlich einen Upload durchgeführt.
                                  Die Map ist unverändert, außer, dass jetzt kein Sensor mehr verbunden ist.
                                  Werte werden leider nicht geliefert, weder Temperatur noch z.B. von den Bewegungsmeldern.
                                  Danke und Gruß
                                  Zissel
                                  EDIT - Jetzt gabs doch ein paar Log-Einträge:
                                  zigbee.0	2019-03-16 19:06:45.228	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b27e88', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the n
                                  zigbee.0	2019-03-16 19:06:10.539	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b27e88', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the ne
                                  zigbee.0	2019-03-16 19:05:09.037	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b27e88 Plug 01, try again in 300 sec
                                  siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Domoe @Asgothian last edited by
                                    @Asgothian
                                    Vielen Dank für deine Antwort.
                                    @arteck
                                    Vielen Dank für deine Antwort. Das macht natürlich Sinn.
                                    Ein anderes Thema.
                                    Ich habe einen Hue Bewegunsmelder. Wenn ich diesen anlerne ist er für ca. 12-24 Stunden auch voll da aber dann stellt er einfach seine arbeit ein.
                                    Dann muss ich ihn löschen den Melder zurücksetzen und wieder anlernen. Dann geht das Spiel von vorne los.
                                    Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                                    Vielen Dank
                                    • siggi85
                                      siggi85 @Zissel last edited by siggi85
                                      @Zissel sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                                      @Asgothian
                                      Danke und Gruß
                                      Zissel
                                      Hab den gleichen Fehler mit 0.10.2. 😕
                                      EDIT: Auch nach einem Downgrade zurück auf 0.9.2 geht nichts mehr. 😨 Jemand eine Idee warum mein Zigbee nicht mehr funktioniert?
                                      • siggi85
                                        siggi85 @siggi85 last edited by siggi85
                                        @siggi85 sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                                        @Asgothian
                                        Danke und Gruß
                                        Zissel
                                        Funktioniert wieder. Keine Ahnung ob es an der neuen Version lag, aber ein Osram Plug welcher als Router genutzt wird hat irgendwie Probleme gemacht. Nach ein paar Mal Stecker rein und raus hat er sich wieder gefangen.
                                        • Z
                                          @Asgothian
                                          @all
                                          Hat denn keiner ne Idee, warum meine Sensoren nicht mehr gehen, bekomme langsam Stress mit der Hoheit weil die Lichter nicht mehr angehen 😧
                                          Zissel
                                          • Asgothian
                                            @Zissel
                                            Sicher bin ich nicht. Hast du immer noch Warnmeldungen im Log das das Gerät nicht konfiguriert werden kann ?
                                            Auch die Frage: Wie sieht deine Network Map aus ?
                                            A.
                                            297
                                            44650
