    4. Android App 'States to ioBroker'
      Schweiz last edited by
      simpleAPI
      Erweiteter WEB Adapter - keins
      IP - IP vom IOBroker
      Port - 8087
      https - kein
      Authentifikation - keins
      Laufen unter Anwender - Admin
      Nur erlauben wenn Anwender auch Besitzer ist - keine
      Adapter Status - Grün und bereit
      Testaufruf mit ..8087/getPlainValue/system.adapter.admin.1.alive gibt true
      Auf dem Handy ist States_to_ioBroker.22 Installiert
      App Einstellungen
      IOBroker IP - Die IP vom IOBroker
      Port - 8087
      Device Name - Handyname (den gleichen wie bei der erstellung der Datenpunkte)
      SSID - FRITZ!Box 7272
      Sensors - keine auswahl
      Datenpunkte sind unter Android / Handyname erstellt…
      Handy befindet sich im Wlan
      Die Datenpunkte werden nicht gefüllt 😞
      Grüsse Schweiz
      [Edit1] Neuinstallation der App auch ohne erfolg [/Edit1]
      [Edit2] Neustart vom Handy, alle Daten vorhanden freu [/Edit2]
        chrizZztian last edited by
        erstmal danke für die App! 😉 Gerade eingerichtet und läuft.
        Bekommt jemand Werte für Alarm_Clock? (Ich würde gerne meine Rolladen abhängig von meinem Smartphone Wecker steuern. Leider bekomm ich dort keinen Wert. )
          Coffeelover last edited by
          Alarmclock ist bei mir leider auch leer.
          VG
            Camuri last edited by
            Wo finde ich denn das App irgendwie bin ich zu doof dazu ☹
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Camuri last edited by
              @Camuri im ersten Beitrag ganz unten in der schwarzen box.
                BeautyBoyBob last edited by
                Ich habe immer das Problem, dass sich die states in iobroker nicht aktuallisieren, obwohl das Handy im WLAN ist und auch benutzt wird, sind die Werte bei mir alle seit 2 Stunden nun wieder stehen geblieben.
                Ich hab Android 9, liegt das evtl. daran, dass Android die App automatisch beschränkt und nicht vernünftig im Hintergrund laufen lässt?
                • Jey Cee
                  Ja, das ist meisstens ein problem das durch Energiesparmechanismen verursacht wird. Ich hab ein Lenovo Tablet, schon älter, das hält Ewig im Standby. Aber das Energiemanagmet ist so aggressiv das keine App im Hintergrund läuft sobald das Display aus ist.
                    Genau, aber bei mir aktualisiert sich das selbst bei angeschaltetem Display nicht.
                    Die letzte Aktualisierung eines Zustandes war vor 4-5 Std. nun, obwohl ich das Handy die ganze Zeit benutze.
                    Sobald ist jetzt die States to ioBroker App auf dem Handy öffne, aktualisieren sich die Zustände sofort wieder.
                    Die App wird also selbst deaktiviert, wenn das Display an ist nach einiger Zeit wenn sie nicht benutzt worden ist bei mir.
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @BeautyBoyBob last edited by
                      @BeautyBoyBob das ist krass, aber wenn du in den System Einstellungen keine Möglichkeit hast, weiss ich nicht was man machen kann.
                        Hm, aber dann ist die App so unter Android 9 leider nicht besonders praktisch zu gebrauchen. Ich habe unter den Developer Settings nur den Punkt gefunden, der evtl. interessant sein könnte.
                        Bei einigen Apps ist dort wohl vom Entwickler voreingestellt "exempted" oder "never".
                        Rare ist hier so schon die niedrigste Einstellung, die ich manuell vornehmen kann. Sonst nur frequent, active und working_set als Einstellung zur Standbyrate.
                          skokarl @Jey Cee last edited by
                          @Jey-Cee sagte in Android App 'States to ioBroker':
                          Ich bin gerade auch zu blöd.
                          Simple API hab ich.
                          Jetzt das Script laufen lassen und dann die APP installieren ? Welche APP ?
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @skokarl last edited by
                            282_states_to_iobroker.22.zip@skokarl
                              Andre R. last edited by
                              wenn ich das obere Script kopiere und dann als Javascript unter Scripte einfüge hagelts Fehler, ist doch eigentlich nur kopieren und einfügen oder?
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @Andre R. last edited by
                                @Andre-R Sorry das Skript war nicht in Ordnung hab es gerade repariert. Sollte jetzt gehen.
                                  super danke Script hat funktioniert. mal schauen wie lange es dauert bis Werte kommen.
                                    PatrickFro last edited by
                                    ich habe die App heute installiert, aber scheinbar etwas falsch gemacht. Da ich noch recht neu bei ioBroker bin, kann das leider alles sein 😉
                                    Das Script habe ich unter Scripte - "+" - Javascript "hinzufügen",
                                    Name AndroidStates, dann ok, dann in Zeile 1 das Script mit geändertem Device-Namen eingefügt. Speichern, dann erscheint
                                    22:39:45.323 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_1
                                    Ist das soweit korrekt?
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @PatrickFro last edited by
                                      @PatrickFro hast du das Skript einmal ausgeführt?
                                        ja, hab ich. Aber keine Datenpunkte erscheinen, daher gehe ich hier von dem Fehler aus
                                        • Jey Cee
                                          @PatrickFro also im log muss der Name des Skripts, in deinem Fall AndroidStates auftauchen. Aber das was du gepostet hast sieht noch danach aus als hättest du das Skript ausgeführt.
                                            es wird nicht angezeigt, dass etwas durchgeführt wurde?
                                            Im Log taucht davon leider nichts auf. Ich habe aber mehrfach schon auf den "Play-Button" gedrückt..
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            android simple api
                                            20
                                            91
                                            12039
