    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
      deta Most Active @frankjoke last edited by deta
      @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      @deta
      , das schaut nicht gut aus, das bedeutet dass noble (das Module welches BT-LE scannt) nie alle Zugriffe auf die BT-Schnittstelle bekommt!
      Hast du noch andere BT-LE-Adapter oder Programme laufen?
      Weche BT-Schnittstelle verwendest du? Ist sie 4.0?
      Mh. Der ist schon einige Jahre alt. Hatte ich nie mehr gebraucht und lag noch tief in der Schublade 🙂
      Erkannt wird er
      Bus 001 Device 002: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
      hciconfig --all
      hci0: Type: Primary Bus: USB
      BD Address: 00:09:DD:10:5E:B1 ACL MTU: 192:8 SCO MTU: 64:8
      UP RUNNING
      RX bytes:650772 acl:0 sco:0 events:11029 errors:0
      TX bytes:46924 acl:0 sco:0 commands:4413 errors:0
      Features: 0xff 0xff 0x0f 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
      Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
      Link policy:
      Link mode: SLAVE ACCEPT
      Class: 0x000000
      Service Classes: Unspecified
      Device Class: Miscellaneous,
      HCI Version: 1.1 (0x1) Revision: 0x460
      LMP Version: 1.1 (0x1) Subversion: 0x460
      Manufacturer: Cambridge Silicon Radio (10)
      Und so sehe ich das BT Mein Handy
      hcitool scan
      Scanning ...
      90:94:97:91:52:50 HUAWEI Mate 10 lite
      Es ist aber nicht mein Handy was ich schon eingetragen habe und die Bt Mac dazugeschrieben hatte.
      Ich denke es ist der Stick selber.
      cu Deta
      frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MathiasJ
        MathiasJ last edited by MathiasJ
        Ich habe den hier:
        Speedlink, den ich sehr günstig in der Bucht ersteigert habe. Der Logilink verweigert seit neuestem den Dienst.
        Es kann auch daran liegen, dass ich von Raspberry auf Rock64 umgezogen bin.
        Hier gibt's den günstiger 🙂
        • frankjoke
          frankjoke @deta last edited by
          @deta
          kannst mal ˋsudo hcitool lescanˋ probieren? das ist der scan für LE (V4.0), funktioniert nur als root.
            Thosch last edited by
            ich würde gerne den radar2 Adapter auf meinem Multi-Host System laufen lassen.
            Der Master ist ein Ubuntu-Server und der Slave auf dem der Adapter installiert werden soll ein RasPi2 mit Raspbian.
            Die Installation von git hat funktioniert. Zwar mit jeder Menge Fehlermeldungen, aber das sind, soweit ich das überblicke, Systemmeldungen, die ich bei der Installation von jedem Adapter habe, seit ich mal auf node 10 geupdated hab und wieder downgegraded zu 8.15.1.
            Installation meldet erfolgreich allerdings wird keine Instanz erzeugt. Wenn ich dies manuel über die Adapterliste machen möchte funktioniert das nur für die Installation auf dem Master, für den Slave nicht.
            Es passiert dann einfach nichts. Das PopUp fürs Hinzufügen der Instanz verschwindet einfach. Im Log findet sich auch nichts.
            Hat jemand vllt eine Idee, was ich da tun kann? Kann ich irgendwelche logs liefern, die dafür hilfreich sein könnten?
              @deta
              sudo hcitool lescan
              Set scan parameters failed: Input/output error
              • frankjoke
                frankjoke @deta last edited by frankjoke
                @deta sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                sudo hcitool lescan
                Dann hast ein Problem mit dem BT-Stick, kann kein BT LE V4.0!
                Kauf dir so ein 10€-Ding im Netz.
                  Mein obiges Problem mit dem Multihost konnte ich jetzt darüber lösen, dass ich auch auf dem slave via konsole den adapter von git installiert habe. Danach konnte ich in der Adapterliste die Instanz für den Slave hinzufügen.
                  Scheint soweit auch zu funktionieren. Zumindest hat er für die angelegten Suchobjekte auch Objekte angelegt und zeigt für diese korrekterweise den Wert "true".
                  Was allerdings überhaupt nicht funktioniert sind die angezeigten Werte von "_allhere, is_here, n_here, notHere". Da wird entweder garnichts angezeigt oder noch Namen längst entfernter Suchobjekte.
                  Außerdem startet der Adapter offenbar regelmäßig ziemlich oft hintereinander neu:
                  host.raspberrypi	2019-03-14 22:02:56.444	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2019-03-14 22:02:56.442	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host.raspberrypi	2019-03-14 22:02:54.043	info	instance system.adapter.radar2.0 started with pid 13132
                  • frankjoke
                    frankjoke @Thosch last edited by
                    @Thosch
                    Schalt mal den Adapter in Admin aus, dann mach sudo pkill -f radar2, und dann schalt ihn wieder ein, dann sollte das mit den Adapter aleady running vorbei sein wenn du ihn wieder einschaltest.
                    Ich hab's auch schon geschafft dass ioBroker adapter installiert und gestartet hat, aber keinen Upload gemacht hat weshalb er nicht wirklich gelaufen ist und dann hängt er im Nirvana und muss gekillt werden.
                      Hat funktioniert. Scheint so, als wenn jetzt alles laufen würden.
                      Vielen Dank für den Support und vor allem für den Adapter 👍
                        deta Most Active last edited by
                        BT Stick ist raus, der neue kommt 🙂
                        Aber im Log kommt noch der Fehler:
                        host.rock 2019-03-16 17:16:58.794 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                        host.rock 2019-03-16 17:16:58.793 warn instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                        Was ist das?
                        cu Deta
                        • MathiasJ
                          Hast Du die Python Version installiert?
                          Hast Du Radar2 repariert?
                            deta Most Active @MathiasJ last edited by deta
                            @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                            Denke schon
                            Wie warum?
                            MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MathiasJ
                              MathiasJ @deta last edited by MathiasJ
                              @deta Wells sonst nicht geht.
                              @AlCalzone hat mir das in einem anderem Threat schön erklärt, wo ich das gleiche Problem hatte.
                              Mach mal
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2
                              npm install
                              Damit reparierst Du Radar2,
                                Hab es gemacht, denke ich hab das schon mal gemacht! Beobachte es jetzt mal.
                                • MathiasJ
                                  @deta
                                  Ich würde evtl noch einen reboot machen. Das schadet nie 🙂
                                    Auch nach dem Reboot immer noch der Fehler:
                                    host.rock 2019-03-16 21:14:39.315 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                                    host.rock 2019-03-16 21:14:39.314 warn instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                                    • MathiasJ
                                      @deta
                                      ich würde hier https://forum.iobroker.net/topic/20663/ble-und-radar2-rot/24 weiter machen,
                                      da wird das Problem geschildert, das ich auch hatte.
                                      Eine versions-Änderung von Python und Reparaur von BLE bzw Radar2 hat mir damals geholfen.
                                      Vllt liest ja @AlCalzone mit, und hilft Di bei Deinem Problem.
                                      Mir hat er sehr geholfen, deshalb 👍 👍 👍
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                        Ich warte mal bis mein neuer Bluetooth Adapter da ist.
                                        • MathiasJ
                                          @deta
                                          Darf ich fragen, welchen Du bestellt hast?
                                          Da ich das ganze System ins Wohnzimmer umziehen will, versuche ich den USB-Dongle für Radar2 über den USB RJ45 Extender an eine andere Stelle zu platzieren. Der USB-Dongle für BLE soll am Rock bleiben.
                                          Schauen wir mal, ob es geht.
                                            @MathiasJ Ja das ist einfach ein USB Dongel. Der an den Rock soll, meiner ist bereits im Wohnzimmer, nur mein uralter kann den BLE4 nicht. Ich hab bei Ebay den Dongel bestellt.
                                            Ob der funktioniert weis ich noch nicht. Kann ich dir in ein paar Tagen sagen, wenn er da ist und ich Ihn getestet habe.
                                            cu Deta
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            232612
