    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      der_maik @Wildbill last edited by
      @Wildbill okay, dann muss ich mir ggf. Mal die neuste Adapter Version holen. Die aktuellste Firmware habe ich erst die Woche auf den Stick geflasht.
      Dazu auch mal eine Anmerkung, ich lese hier immer wieder das man die Gräte danach neu anlernen muss, das war bei mir nicht so 🤔
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Wildbill last edited by
        @Wildbill sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
        soweit ich sehe sollte der Tradfri Bewegungsmelder E1525 unter zigbee2mqtt mittlerweile unterstützt werden?! Deshalb dachte ich, ich versuche es auch mal direkt im iobroker. Ich bekomme nach dem Anlernen allerdings nur diese Meldung (bei jeder erfassten Bewegung):
        Device 90fd9ffffe052a9f "TRADFRI motion sensor" not described in statesMapping.
        Ist die Unterstützung hier im Adapter (noch) nicht drin, oder habe ich da selber noch irgendwo einen Fehler? Kann ich selber was machen (irgendwo die Daten vom zigbee2mqtt manuell eintragen) oder einfach mal abwarten? Oder gibt es da weiterhin keine Chance?
        Mein CC2531 ist auf der Firmware vom 23.2.2019 von Koenkk. Den Adapter im iobroker habe ich heute auf die 0.10.2 vom iobroker-repo (nicht von Dir @arteck ) gezogen. Eine Remote (die 5 button) geht seitdem problemlos.
        Gruss, Jürgen
        Hallo
        ich hab eine Testversion fertig.
        Installier bitte mal von https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---new-Devices
        und sag mir ob er geht. Er ist nicht ganz wie der den Du dir selber eingehängt hast. (Bild hat er auch noch nicht).
        M W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Komme erst gegen Abend dazu, aber schon einmal Danke. Sollte ich vorher den Adapter deinstallieren und manuell die Ordner leeren oder einfach drüber installieren?
          Gruß, Jürgen
          • Asgothian
            @Wildbill einfach drüber geht, dann upload, dann sollte er gehen.
            A.
              EubaFieldRacer @Asgothian last edited by
              @Asgothian
              absolut genial - funktioniert!
              Vielen Dank.
                Matdos @Asgothian last edited by
                @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                Bei mir kommt ne Fehlermeldung gehnt die URL noch?
                  @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                  @MyzerAT
                  Alles klar lese ich mir durch!!
                  @Asgothian
                  Habe es jetzt umgestellt wie bei dir aber jetzt steht kühlen auf 22 grad dran obwohl er auf heizen steht und hoch heizt?
                  Ist das jetzt nur ein „Schönheitsfehler“
                  Das ist bei mir Absichtlich so, der relevante Status ist nicht "Heizung" sondern "Automatisch" 🙂
                  Achso bei dir steht das in der App jetzt auf Automatisch?
                  Letzes mal meintest du noch es muss auf heizen stehen damit es Funktioniert.
                    gosund @Asgothian last edited by
                    @Asgothian Keine Ahnung, was es war. Aber nachdem ich eine Lampe neu angelernt habe, funktioniert sie so wie davor...
                      Wildbill @Asgothian last edited by
                      Gruss, Jürgen
                      Hallo
                      @Asgothian
                      Läuft problemlos, und ein nettes Bild ist nun auch drin. Besten Dank. Da ich irrtümlich annahm, dass es verschiedene Tradfri motion sensor gibt, weil er im zigbee2mqtt ja drin ist und hier nicht lief, bin ich nun sicher, dass meine anderen 4 auch problemlos laufen werden. Dann werde ich mal die nächsten Tage das gesamte Netzwerk umziehen.
                      Nur aus Interesse: Du hast außer dem Eintrag in der devstates.js (wie ich es ja schon tat) nichts weiter ändern müssen, außer noch ein nettes Bild abzuspeichern? Oder gibt es da noch mehr zu ändern, bzw hast Du noch weitere Updates eingebaut?
                      Das mit dem Bild wollte ich heute auch noch machen, war aber bisher andersweitig unterwegs. Jedenfalls nochmal ein fettes Danke von meiner Seite! 😎 🤘
                      Gruss, Jürgen
                        So, Anlernen einer TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm
                        ging problemlos. Allerdings eine Eigenheit. Im IKEA-Netz variiert die Farbtemperatur ( colortemp ) zwischen 0 für hellweiss und 100 für warmweiss. Im Zigbee muss ich dafür nun 250 - 454 verwenden? Ist das normal so?
                        Gruss, Jürgen
                          Matdos @Matdos last edited by Matdos
                          Hat sich erledigt hatte vorne ein Leerzeichen drin vom Kopieren jetzt gehts.
                          Der Teufel steckt im Detail ☝ 😉
                          Habe es Fertig Installiert die Lampen funktionieren jetzt auch wieder Richtig!!
                          Vielen Dank!!
                          • Asgothian
                            Fein.. kannst du mir mal nen screenshot vom Bild machen ? Ich hab keins eingefügt. Ansonsten hab ich auch nur einen Eintrag im states mapping gemacht. Ich hab halt vorher geschaut welche States der Sensor wirklich liefert und diese eingetragen.
                            A.
                              Hmm, das ist komisch. Ich hatte gestern noch ein Bildchen versucht und dafür unter devstates.js das hier eingefügt
                                      icon: 'img/tradfri_motion_sensor.png',
                              Dazu ein passendes Bild gespeichert unter ../iobroker.zigbee/admin/img
                              Solte das drüber installieren womöglich gar nicht funktioniert haben und ich weiterhin unter meiner Version von gestern unterwegs sein? 😲
                              Wie bekomme ich das raus?
                              Gruss, Jürgen
                              • Asgothian
                                @Wildbill hast du nen upload gemacht ?
                                und - das Bild wird nicht gelöscht wenn du es hinzugefügt hast.
                                Ansonsten die Frage - hast du einen Datenpunkt "batterie" o.ä. ?
                                A.
                                  gosund last edited by
                                  Die die IKEA Tradfri Fernbedienung mit fünf Tasten wird ja nun unterstüzt.
                                  Wie steuere ich damit jetzt am besten die Tradfri-Lampen an?
                                  Eigenes Script, welches durch alle Tasten getriggert wird?
                                  Hat hier jemand so etwas schon gemacht?
                                    Wildbill last edited by Wildbill
                                    Upload habe ich gemacht. Aber ich sehe nur die beiden Punkte Bewerbung und Signal. vermutlich muss ich den Sensor einmal löschen und neu anlernen? Dazu war ich bislang zu bauen, hole ich mal nach und gebe bescheid.
                                    Gruß, Jürgen
                                      Siegfried Forum Testing last edited by Siegfried
                                      wie bindet man die TRADFRI-Ferbedienung ein. Schaffe es einfach nicht.
                                      Hab die 0.10.2
                                      Den Stick neu geflasht
                                      Alles geht aber schaffe es nicht die Fernbedienung anzulernen
                                      Weis nicht welche infos hilfreich sein könnten
                                      Nachtrag: Sorry wenn an alles mögliche denkt auser an dem einfachsten.
                                      Batterie war zu schwach - Ausgetauscht und schon ging es wie am Schnürchen
                                        Adapter auf Anlernen und dann die Taste in der FB 4x drücken, dann blinkt die rote LED vorne an der FB, und dann nah an den Stick/die Antenne halten. Der Rest geht automatisch.
                                        @Asgothian Ich habe eben mal verglichen. Warum auch immer hat das Update wohl nicht funktioniert, ich hatte in der devstates.js keinen batterystate beim motion sensor. Ich habe das mal manuell hinzugefügt, der state taucht nun auf, das Feld bleibt aber leer.
                                        Warum das Drüberinstallieren nicht geklappt hat, ist mir unklar. Geht das vielleicht nicht, weil ich schon auf der 0.10.2 war und Deine die selbe Version ist?
                                        Muss ich den sensor ablernen um den batterystate zu bekommen, oder gibt der das möglicherweise gar nicht her?
                                        Gruss, Jürgen
                                          @Asgothian Nun ist mir klar, warum ich Deine Version nicht habe. Ich bekomme beim installieren Fehler, habe ich heute mittag wohl übersehen:
                                          ./iobroker url "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices" --debug
                                          install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices/tarball/master
                                          npm install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm ERR! code E404
                                          npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices/tarball/master
                                          npm ERR! 404
                                          npm ERR! 404  'https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices/tarball/master' is not in the npm registry.
                                          npm ERR! 404 Your package name is not valid, because
                                          npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly characters
                                          npm ERR! 404  2. name can no longer contain capital letters
                                          npm ERR! 404
                                          npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                          npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                          Was kann da los sein?
                                          Sowohl über ssh als auch über die "Katze" und dann Deine URL.
                                          Gruss, Jürgen
                                          • Asgothian
                                            @Wildbill Schreibfehler
                                            https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/0.10.2---newDevices/
                                            894
                                            230098
