    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer @rascal last edited by
      @rascal sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
      Habe nur ich das Problem mit der verschwindenden Antwort ID in t2c?
      Die Frage hatte ich gestern übersehen. Die ID kommt aus der Snips-Hardware bzw. vom Gerät und der Snips-Software. Es handelt sich dabei um die Session-ID. Die ID verschwindet, weil die Session entweder ausgelaufen ist, da nicht geantwortet wurde oder weil die Session vom Adapter beendet wurde, da der Dialog beendet wurde und keine weiteren Eingaben folgen werden. Dadurch ist Snips deutlich schneller wieder ansprechbar.
        rascal @unltdnetworx last edited by
        @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
        Ich meinte den Antwort-Datenpunkt in t2c - der verschwindet immer. 🙂
        unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer @popl last edited by
          @popl sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
          -Lamelle, Lamellen
          -Deckenlampe,Deckenlicht,Decke,
          Deckenleuchte
          -Fernseher, TV, Glotze
          hinzugefügt:
          Deckenlicht --> Decke,Deckenleuchte,Deckenlampe
          Lamellen --> Lamelle
          ergänzt:
          Glotze zu Fernseher
          • unltdnetworx
            @rascal
            Oh ja, das Problem habe ich auch ab und zu. Ohne Gewähr meine ich bei einem Neuinstallieren des Snips-Adapters und Aufruf des t2c während des Installierens oder bei einem Hardware-Neustart des ioBrokers. Kann aber auch ganz andere Gründe habe.
            • unltdnetworx
              unltdnetworx Developer @xulkar last edited by unltdnetworx
              @xulkar sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
              Die Zuordnung der Geräte zu Räumen und Functionen funktioniert.
              Der State muss für t2c auch "switch.light" heißen. "switch" alleine reicht nicht. Und Büro wird vermutlich noch nicht durch t2c erkannt.
              Vllt. müsste man mal einen Vorschlag für t2c einreichen, dass auch unbekannte Räume angenommen werden. Grund warum das nicht funktioniert ist, dass für alle die Räume ein Genitiv hinterlegt wurde für die Rückmeldung. Etwa "Schalte das Licht in der Küche an." --> "Licht in der Küche eingeschaltet." Für das Wohnzimmer muss es ja heißen: "Licht im Wohnzimmer eingeschaltet." Um nicht eingepflegte Räume aufzufangen könnte man ja "Licht im Raum Büro eingeschaltet." rückmelden lassen.
              • X
                xulkar last edited by xulkar
                @unltdnetworx
                Vielen Dank. Auf Deutsch läuft nun alles 🙂
                Edit: Switch alleine hat funktioniert, habe es eben getestet.
                Edit: Bei Büro hast du leider recht.
                Edit: Fernsehzimmer, hatte ich zwar schonmal gesagt, magst du das zimmer hinzufügen?
                  popl @unltdnetworx last edited by
                  @unltdnetworx
                  Super, Danke.
                  Meiner Tochter war es wichtig das „ Snips... mach die Glotze aus“ wieder funktioniert. 😉
                  • V
                    vore last edited by
                    Hallo!
                    Ich habe die Version 1.1.1 installiert und der Eintrag "receive" unter Snips.0 fehlt jetzt komplett. Ich habe neu mehrfach neu installiert, keine Änderung. Wie kann ich die Objekte wieder erzeugen?
                    VoRe
                    • unltdnetworx
                      unltdnetworx Developer @vore last edited by unltdnetworx
                      @vore sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                      Das ist kein Problem. Die Einträge werden bei der ersten Spracheingabe automatisch wieder angelegt. Grund dafür, es werden jetzt für jedes Gerät Datenpunkte angelegt und die weiß der Adapter ja nicht von Anfang an.
                      ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ___manalishi
                        ___manalishi @unltdnetworx last edited by ___manalishi
                        @unltdnetworx Hallo Michael,
                        habe heute mal einen Satteliten neu mit 0.61.1 und den 1.11 Adapter installiert. Updaten von 0.60.10 habe ich nicht hinbekommen.
                        Aufgrund der neuen Datenpunkte muss ich nun meine Scripte auf die neuen Datenpunktpfade anpassen.
                        Werden wir diese Datenstruktur beibehalten ?
                        • unltdnetworx
                          unltdnetworx Developer last edited by
                          Sry dafür, aber war leider nötig. Denke es kann so bleiben, ja.
                          • ___manalishi
                            @unltdnetworx np. Macht Sinn!
                            Edit: funktioniert bei dir der Respeaker Skill mit der Snips Version 0.61.1?
                            bei mir leuchten die LEDs nicht.
                            • unltdnetworx
                              @xulkar
                              Fernsehzimmer hinzugefügt.
                              • unltdnetworx
                                unltdnetworx Developer @___manalishi last edited by
                                @frank70 sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                Also ich habe das letzte Update wie weiter oben erwähnt gemacht. Die Version kann ich leider nicht sagen. Aber der Skill läuft einwandfrei.
                                • ___manalishi
                                  @unltdnetworx hmm....was auch immer mit meinen Satelliten faul ist....
                                  Ich habe jetzt beide Clients mit 0.61.1 installiert und verwende snipsLedControl 1.7.1 von Psycho mit dem LED Alexa Pattern
                                  https://github.com/Psychokiller1888/snipsLedControl
                                  Das läuft mit dem Snips Update bei mir.
                                  • unltdnetworx
                                    @frank70
                                    Genau das hatte ich auch. Aber mir gefällt der Skill von Snips persönlich besser. Geschmackssache.
                                    Nachdem ich aber Psycho deinstalliert hatte, war die Steuerung der LEDs bei mir deaktiviert. Unter raspi-config hab ich das wieder aktiviert.
                                    • V
                                      vore last edited by
                                      @unltdnetworx said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                      Verstanden.. ist der richtige Schritt.. auch für die Satelliten.
                                      Eine Sache die mir aufgefallen ist: Einträge in den Slots werden nicht mehr nach 1-2Sekunden gelöscht. War früher so.. ist das jetzt gewollt? Das erschwert die Auswertung. Sonst müsste ich jetzt nach jedem erkannten Befehl die Slots von Hand löschen.
                                      Vore
                                      R unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        rascal @vore last edited by
                                        Vore
                                        Hey,
                                        ja, wäre sehr hilfreich wenn sich die Slots selber löschen
                                        • smartboart
                                          smartboart last edited by
                                          Sagt mal ich bekomme den snips adapter nicht ugedatet....update über admin läuft normal durch...Wird aber immer wieder als update angeboten und die version bleibt gleich...Jemand ne idde?
                                            popl @smartboart last edited by
                                            @smartboart
                                            Probier’s mal wie oben beschrieben:
                                            Okay, "Lösung" gefunden. Den Adapter erst normal installieren und dann den Testing-Link mittels Github-Katze drüberinstallieren. Direkte Installation mittels Github scheint aufgrund fehlender Berechtigungen nicht zu funktionieren.
                                            https://github.com/Bettman66/ioBroker.snips/tarball/testing
                                            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            134058
