    4. Ansteuerung Osram LED-Band (Flex RGBW) via Zigbee-Stick CC2531
    • AlexAtHome
      AlexAtHome last edited by AlexAtHome
      ich habe o.g. LED-Band über meinen Zigbee-Stick CC2531 erfolgreich am io-Broker angemeldet.
      Aber die Leuchte verweigert sich jeglicher Einstellung!
      Habe leider auch kaum was beim Suchen gefunden. Eine Einstellung des Attributes "color" (level.color.rgb) im Werterange 0 - 63000 ergibt keinerlei Änderung der Farbe. (Das habe ich via VIS und einem Schieberegler ausprobiert, wie hier dargestellt.)
      Attribut "state" kann ich auf Null setzten (direkt bei der Objekte-Ansicht im iobroker), dann geht der LED-Streifen auch aus, aber ich bekomme ihn nicht wieder an (dazu muß ich den Stecker raus+reinmachen).
      Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank!
      VG Alex
      • Asgothian
        Asgothian Developer @AlexAtHome last edited by
        @AlexAtHome
        Welche Version des Adapters hast du ?
        Welche Version des zigbee-shepherd-converters hast du ?
        AlexAtHome 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • AlexAtHome
          AlexAtHome @Asgothian last edited by AlexAtHome
          @Asgothian
          Ok, nachdem heute ein Update des Zigbee-Adapters kam, kann ich nun dimmen, die Farbtemperatur einstellen und auch an/aus-schalten 🙂 Schon mal sehr gut!
          Leider geht die RGB-Wahl noch immer nicht.
          Zigbee-Adapter Version: 0.10.2
          Zigbee-Shepherd Version: 2.6.3 rev 20190109
          VG Alex
          • Asgothian
            Asgothian Developer last edited by
            @AlexAtHome sagte in Ansteuerung Osram LED-Band (Flex RGBW) via Zigbee-Stick CC2531:
            hier
            Verrat mir doch mal wie das Objekt im Adapter auftaucht (Datenpunkte im Objektbaum, sowie Ansicht der Kachel im zigbee Adapter), dann kann ich mal schauen was da im Hintergrund passiert.
            A.
            AlexAtHome 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • AlexAtHome
              @Asgothian
              Vielen Dank für Deine Hilfe!!
              Ich habe gerade den Fehler gemacht, den Zigbee-Stick testweise auf einen anderen Kanal umzustellen, jetzt bekomme ich den LED-Streifen nicht mehr connected und muss ihn wohl erst resetten 😞
              Ich melde mich, wenn ich ihn wieder verbunden bekommen habe.
              VG Alex
              • AlexAtHome
                @Asgothian
                So, ich bin ein gutes Stück weitergekommen.
                Nachdem ich den iot-Adapter eingerichtet und endlich die Geräte eingebunden hatte, kann ich darüber nun auch das LED-Band steuern. Und hier habe ich nun gesehen, dass der RGB-Wert hex (#001122) gesetzt werden muss, nicht dezimal.
                Und siehe da - es flutscht 🙂
                ...Jugend forscht... 😄
                VG Alex
                  mjohn last edited by
                  Hallo Alex,
                  habe gerade mit @Asgothian (auch deine große Hilfe, wie ich sehe) meine Spot.jpg
                  zum laufen gebracht. ON/OFF, Weiss-Ton und Brightness funkionert via HABPANEL.
                  Wie funktioniert der Farbwechsel? Ich bekomme folgender RGB-Werte ausgewiesen
                  Wie hast du das Farbproblem lösen können? Die RGB Anzeige (IoB Objekte) ist das Eine, die Farbsteuerung das wichtige Andere. Evtl auch mal ein Tipp wie die VIS gebaut sein sollte.
                  Vielen Dank und schönen Sonntag.
                  Martin
                  moelski 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    mlbrolf last edited by
                    ich habe auch ein Problem mit meinem "Flex RGBW" via CC2531.
                    Ich bekomme immer wieder die gleiche Fehlermeldung.
                    Zigbee publish to '0x8418260000c9ba05', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":370,"transtime":10} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                    Egal was ich einstelle, diese Fehlermeldung kommt immer wieder.
                    Farbwechsel oder sogar die Helligkeit kann ich nicht ändern.
                    Weiß vielleicht jemand einen Rat?
                    Vielen Dank im Voraus.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @mlbrolf last edited by
                      @mlbrolf
                      Das hört sich danach an als ob die Verbindung vom Koordinator zum Lightstrip schlecht ist.
                        mlbrolf @Asgothian last edited by
                        @Asgothian
                        Leider ist es keine Reichweiten-Problem. An einer schlechten Verbindung kann es auch nicht liegen. Den Fehler hatte ich auch als der Stripe in unmittelbarer Nähe des Coordinators war.
                          mig81 last edited by
                          Ich habe auch seit kurzem ein LED Strip von Osram Flex RGB. Wie habt ihr es geschafft den LED Strip mit dem Zigbee Stick cc2531 zu verbinden? Muss ich den Strip zurücksetzen? Bei der Suche im Zigbee Adapter wir leider nichts gefunden.
                          Vielen Dank
                            mlbrolf @mig81 last edited by
                            @mig81
                            In der Instanz vom Zigbee- Adapter einfach auf den grünen Button drücken damit gesucht wird und dann den Lightstrip einstecken. Warten bis er den Stop findet. Manchmal miss man den Vorgang ein paar Mal wiederholen. Aber in der Regel klappt das bereits beim ersten Mal.
                            • moelski
                              moelski @mjohn last edited by
                              @mjohn
                              Sag mal wie kriegt man denn in VIS so eine Farbeinstellung hin?
                              Gibt es da ein Plugin für ?
                              Grüße Dominik
                                mjohn @moelski last edited by
                                @moelski
                                RGB funktioniert bei mir nicht bei der OSRAM Z3.
                                Weiss-Ton (warm-kalt) schon, und wenn ich die HEX Werte (zB #5a0060)im IoB Objekt manuell eintrage, ändert sich auch die Farbe. Zurückgelesen ins System wird allerdings der RGB Wert (90,0,96), wenn ich das richtig sehe.
                                Die VIS selbst ist HABPanel, sollte das die Frage gewesen sein. Ob die HABPanel VIS selbst das Problem ist muss ich noch testen.
                                • moelski
                                  Hi !
                                  HabPanel ... Das ist die andere Visualisierung neben vis ...
                                  Ok das hilft mir dann im Moment vermutlich nicht weiter.
                                  Trotzdem Danke für den Hinweis.
                                  2872
