    3. Entwicklung
    4. Wunschliste Blockly-Elemente
    • siggi85
      siggi85 @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
      siggi85
      zeig mal bitte wie Du es anwendest
      Kein Problem.
      paul53 madjack84 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        paul53 @siggi85 last edited by
        @siggi85 Die Wandlung nach String ist unnötig, denn der Name ist immer ein String.
        siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • siggi85
          siggi85 @paul53 last edited by
          @paul53 Stimmt, funktioniert auch ohne.
          • thewhobox
            thewhobox @siggi85 last edited by
            @siggi85 bisher kannst du ihn nur nutzen, wenn die ihn von meinem github installierst. https://github.com/thewhobox/ioBroker.javascript
            • iomountain
              iomountain @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
              Anmerkung: Blockly ist für Nicht-Programmier gedacht und ist deshalb im Umfang beschränkt. Ich halte es nicht für sinnvoll, so komplexe Funktionen in Blockly zu integrieren. Wer so etwas benötigt, sollte Javascript lernen und die Funktions-Dokumentation zum JS-Adapter lesen !
              Ich kenne mich in JavaScript nicht wirklich aus, denke aber ich würde meine einfachen Blocky Sachen auch in Java Script hinbekommen. Aber dann läuft das und wenn ich dann in einem Jahr reinschaue um was anzupassen hab ich wieder alles vergessen und muss mich neu einarbeiten.
              Bei meinen einfachen Blockly Scripten erkenne ich auf Anhieb was sie machen ohne mich wieder groß einzuarbeiten.
              Deswegen: Danke für die Blöcke die es gibt.
              • dslraser
                noch mal eine Frage zum Selctor Baustein.
                Mit diesem "Befehl" bekomme ich nun alle Zustände meiner Fenster im Log angezeigt.
                0 = geschlossen
                1 = kipp
                2 = offen
                (HMIP Drehgriffe)
                Wie kann ich nun mit Blockly z.B. zählen lassen wie viele Fenster es insgesamt gibt, oder wie viele Fenster offen oder gekippt sind ?
                Ich probiere schon eine ganze Weile mit den verfügbaren Bausteinen rum, aber ohne Erfolg. Braucht es dazu auch eine Funktion, oder wie stelle ich das mit Blockly an ?
                (ein anderes Problem ist das ich zwei Sorten Fensterkontakte habe, also normale optische HMIP
                0 = geschlossen
                1 = offen
                Drehgriffe
                0 = geschlossen
                1 = gekippt
                2 = offen
                das könnte man ja vielleicht über zwei Gewerke lösen ? z.B Fenster und Fenstergriff)
                thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • thewhobox
                  thewhobox @dslraser last edited by
                  @dslraser In Blockly kannst du variablen einfach um 1 erhöhen.
                  Das machst du einmal für jede ID vom Selector (Anzahl gesamter Fenster) und einmal wenn der Wert = true/1/oder sonst was ist (Anzahl offener/gekippter Fenster).
                  Ja das könntest du über zwei Gewerke lösen (dann auch zwei Selectoren). Ein anderer Weg fällt mir gerade auch nicht ein.
                    darkiop Most Active last edited by
                    Guten Morgen - schöne Sache das hier aktiv an Blockly weitergemacht wird.
                    Noch ein Vorschlag:
                    Rechte Maustaste auf ein Steuerungs/Aktualisierungs-Blockly --> Neuer Eintrag: Erzeuge Wert von Objekt, ggf. das selbe auch beim Erstellen DP-Erstellungs-Blockly.
                      darkiop Most Active last edited by darkiop
                      Und gerade noch eine Idee bekommen:
                      • Per Doppelklick auf ein Blockly: entfalten/zusammenfalten
                      • Doppelklick mit gedrücker STRG: aktivieren/deaktivieren
                      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @thewhobox last edited by dslraser
                        @thewhobox
                        Dank Eurer Hilfe habe ich nun mal für mich das bekannte Fensterskript aus dem Forum nachgebaut. Fensterkontakte sind HMIP. Aktuell aber ohne den Status kipp.
                        Bei mir id=STATE (Großschreibung) und für das "Gewerk" functions="Fenster". Ich habe bei mir Telegram mit eingebaut.
                        Den Blockly Export stelle ich unten mit rein, vielleicht möchte es Jemand benutzen.
                        Anzeige in Telegram
                        Und hier der Blockly Export
                          <variables>
                            <variable type="" id="3Eu!3bSQeipPK#4r!G0o">id</variable>
                            <variable type="" id=",CKGwqCVMH?=oFfDM}">arry</variable>
                            <variable type="" id="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y">trenner</variable>
                            <variable type="" id="8;Dav(G.=;Ty+lQ4~[UN">offen</variable>
                            <variable type="" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;">offeneFenster</variable>
                            <variable type="" id="nr)=!dz]y4urXFQ{8{y-">fensterstatus</variable>
                          </variables>
                          <block type="procedures_defcustomreturn" id="!N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="13" y="13">
                            <mutation statements="false">
                              <arg name="id" varid="3Eu!3bSQeipPK#4r!G0o"></arg>
                            </mutation>
                            <field name="NAME">getParentName</field>
                            <field name="SCRIPT">aWYoZ2V0T2JqZWN0KGlkLnN1YnN0cmluZygwLCBpZC5sYXN0SW5kZXhPZignLicpKSkpIHJldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQuc3Vic3RyaW5nKDAsIGlkLmxhc3RJbmRleE9mKCcuJykpKS5jb21tb24ubmFtZTsNCmVsc2UgcmV0dXJuIG51bGw7</field>
                          <block type="procedures_defcustomreturn" id="_(a~5[lFS^_b-QSlk(!i" x="13" y="63">
                              <arg name="arry" varid=",CKGwqCVMH?=oFfDM}"></arg>
                              <arg name="trenner" varid="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y"></arg>
                            </mutation>
                            <field name="NAME">arry, trenner</field>
                            <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGFycnkuam9pbih0cmVubmVyKTs=</field>
                          <block type="create" id="OIg#fLBB[3H,hL$]=i6" collapsed="true" disabled="true" x="13" y="113">
                            <field name="NAME">Fenster.01 Namen Fenster gesamt</field>
                              <block type="text" id="0uGx;.-|FIUY~T[9RE">
                                <field name="TEXT"></field>
                            <value name="COMMON">
                              <block type="text" id="Gb=2XLFi$IRAgg70dQPQ">
                                <field name="TEXT">{ "role" : "javascript" , "type" : "string" , "name" : "01 Namen Fenster gesamt"}</field>
                              <block type="create" id="c.bD4g5uIt~)RNi!X?)=" collapsed="true" disabled="true">
                                <field name="NAME">Fenster.02 Namen Fenster geoeffnet</field>
                                  <block type="text" id="9I=!#0aHIo,fsYL+yq{^">
                                  <block type="text" id="cxAx7%$szNcl]0K_v.MX">
                                    <field name="TEXT">{ "role" : "javascript" , "type" : "string" , "name" : "02 Namen Fenster geoffnet"}</field>
                                  <block type="create" id="0qiGN9NF-oRvp8wFQM~" collapsed="true" disabled="true">
                                    <field name="NAME">Fenster.03 Anzahl Fenster gesamt</field>
                                      <block type="math_number" id="{%|1/FlMsXeirmo3lSW">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      <block type="text" id="!:l5@]a6d}y%WV+%8gS~">
                                        <field name="TEXT">{ "role" : "javascript" , "type" : "number" , "name" : "03 Anzahl Fenster gesamt"}</field>
                                      <block type="create" id="Z#r!5]]x^7b@iR79;qbo" collapsed="true" disabled="true">
                                        <field name="NAME">Fenster.04 Anzahl Fenster geöffnet</field>
                                          <block type="math_number" id=";iw1Jw/N}]Gyb.fp[y;!">
                                          <block type="text" id="a=Q@EL=n5b2cAy4z(gTX">
                                            <field name="TEXT">{ "role" : "javascript" , "type" : "number" , "name" : "04 Anzahl Fenster geöffnet"}</field>
                                          <block type="on_ext" id="q8A38W=#;PI{7f/}3pqI">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="5Y$(^lu{[^5]ux3oE+(">
                                              <block type="selector" id="lhBGb7A6n[vUm1?Q#tC+">
                                                <field name="TEXT">channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")</field>
                                              <block type="variables_set" id="M^)J@MhBGJS!N;hY,^tc">
                                                <field name="VAR" id="8;Dav(G.=;Ty+lQ4~[UN" variabletype="">offen</field>
                                                  <block type="math_number" id="=2`ow)6XfsM-n)E]yDzR">
                                                  <block type="variables_set" id="V76SnD(J:]StsJEtbVz1">
                                                    <field name="VAR" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;" variabletype="">offeneFenster</field>
                                                      <block type="lists_create_with" id="b8ioqn=SAEc1o-rN,2;w">
                                                      <block type="comment" id="x)cdqU;pSNia.p)MHeL~">
                                                        <field name="COMMENT">channelstate.id=.STATE</field>
                                                          <block type="controls_forEach" id="Eb!ly!|dTn,Zqy9edjG$">
                                                            <field name="VAR" id="nr)=!dz]y4urXFQ{8{y-" variabletype="">fensterstatus</field>
                                                            <value name="LIST">
                                                              <block type="selector" id="W^U2V|c!N.-9APmp;}zj">
                                                            <statement name="DO">
                                                              <block type="controls_if" id="tq_Th[d(pZtxt2T-LrO">
        <block type="logic_compare" id="FYP=~;)uQu!a5|]KMNd/">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="get_value_var" id="j,y|JnaJz:sb,i(9oe^C">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="pmOdHJq595YI/$n-u^$">
        <block type="variables_get" id=";=A)49}3Eqx{}^5CS[z">
        <block type="math_number" id="HQSbp;V,L:xNvI$lI=t!">
        <block type="lists_setIndex" id="F!KR3Rxr/RH5YL}J~$T">
        <mutation at="true"></mutation>
        <field name="MODE">SET</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="H2NstO2,gntow{QM%=|x">
        <value name="AT">
        <block type="math_arithmetic" id="TMNFe_GH3BtOrEKv0F">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id=")43ylUFXJ=jhc.9$m7Oo">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="lists_length" id="z-3zZ!%o$CO(mZ|w%1">
        <block type="variables_get" id="S+LKJSv_LdS?FEs=^M.]">
        <shadow type="math_number" id="Z8e6TaXp%{0QY4q4f!Ys">
        <value name="TO">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="ToXniOfG/14/-A[2WP[s">
        <mutation name="getParentName">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id=":c,lS[6P:[gP#El9/bp+">
        <block type="math_change" id="bFhp9q/}?hTL~xKCD7Hg">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="X|[O^LD`;2L%%Pxc`GHG">
                                                              <block type="comment" id="rKl;D1t@2R1Q5B_at,qe">
        <field name="COMMENT">Telegram Block</field>
        <block type="controls_if" id="k=c@dd%t(al[|eGKV2lq">
        <mutation elseif="2"></mutation>
        <block type="logic_compare" id="$Lr~g!sPrDD]U#xE5e8c">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="lists_length" id="bKDrS3vksWj,gJD_M_Kf">
        <block type="variables_get" id=".6oPn_hEeUJB?16^9a{">
        <block type="math_number" id="9VJhYUb/ECM?6Havyv$Q">
        <block type="telegram" id="D8xCB2b:9I#Q!|WofLFh">
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="#Woh%x_kVf$RDE3.50nO">
        <block type="text_join" id="%CH?lT]|q4-]#r:W_ib@">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="0JmYk15,VjTA5jDTGZyr">
        <field name="TEXT">☝️ aktuell ist: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="({Awi[4sRPc:Ub,gd.">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="5m+yQjTJDs:#U:rpyvZ">
        <field name="TEXT"> Fenster geöffnet ☝️</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="text_newline" id="%CsT:=)P~HPzY9fgrWkS">
        <field name="Type">\n</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="text_newline" id="puqhDLJGe3===^fovay">
        <value name="ADD5">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="-sZVA9Z2QD=LjYtAE^QY">
        <mutation name="arry, trenner">
        <arg name="arry"></arg>
        <arg name="trenner"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="lists_sort" id="79ivE:8LLowj:VGR|cv" inline="false">
        <field name="TYPE">TEXT</field>
        <field name="DIRECTION">1</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="~JA:S%RDqagjIPoV$@ss">
        <value name="ARG1">
        <block type="text_newline" id="H|K0hoa6=#UlT=gIE1:b">
        <value name="USERNAME">
        <block type="text" id="pwh7XK+e$)YJB,;Q%`^8">
        <field name="TEXT">Heiko</field>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="^r7vSJWGyr@A_e%Vy)eM">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="lists_length" id="q91QnyC0C,YCweq:bGvK">
        <block type="variables_get" id="^VX@dVPVuEA]:M8zsSFi">
        <block type="math_number" id="|Gv6ALNA2zPwNZ/AGR/}">
        <statement name="DO1">
        <block type="telegram" id="a6N@ooKI;-.C4z;klL4u">
        <block type="text_join" id="MhdNjpC#a4uSQS*(=gh:" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="[Y%DCO!6SPg_UsZQlbT">
        <field name="TEXT">☝️ aktuell sind: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="xoAV1[0_}d+ejdZoWPz">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="6x]03ZP8/omCs:)*EV">
        <value name="ADD3">
        <block type="text_newline" id="3hIEATq;%U?|b^nPOqR">
        <value name="ADD4">
        <block type="text_newline" id="yC+/W5y[sm53$:s_Zf">
        <value name="ADD5">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="gu;dy_omfas#mbVJ^Yab">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="lists_sort" id="T2[T)|{(Upaupaqhth:u" inline="false">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id=":h!Z$fs-MDD4Qo7)!f^N">
        <value name="ARG1">
        <block type="text_newline" id="QP[i~W5vbJUwelId|WL8">
        <block type="text" id="*~4%jz;f4QfvecOMERz`">
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="xV,7Iiu2SeB,7Z`@ubuC">
        <block type="lists_length" id="BTD)uUCWQ;$poZ?oECc]">
        <block type="variables_get" id="L3x/b?ZyRWYI^bjl:nlj">
        <block type="math_number" id="%6}|t(IYG+i,3yhzZyoz">
        <statement name="DO2">
        <block type="telegram" id="MRPV=Xqhfy)x]0x)vkxc">
        <block type="text" id=":#rPqk#wb+Si.uPfI+xg">
        <field name="TEXT"> 🔒 alle Fenster im Haus sind geschlossen 🔒</field>
        <block type="text" id="6Wifx}FP`TDI,]UWSGaV">
                        thewhobox Homoran dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • thewhobox
                          @dslraser Hey,
                          das mit dem Import/Export liegt am Forum/Blocky Code. Das Forum wandelt das was in den Eckigen Klammern steht [state.id=.STATE] mit darauf folgender Klammer (functions="Fenster") auch gerne als Link um: mit dem text "state.id=.STATE" und der URL "functions='Fenster'"
                          Deswegen sollte man das immer in den Code
                          packen, damit das Forum das nicht weiter verarbeitet.
                          • dslraser
                            @thewhobox
                            es fehlt ja genau dort im "Code-Fenster" vom Forum, obwohl ich den ganzen Code da rein kopiert habe.
                            Im Code-Block vom Forum sollte das wohl eher nicht passieren....
                            Kannst ja selbst mal probieren.
                              Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              Hast du mal einen Link auf so einen missratenen Code?
                              Dann schau ich mir den mal an
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by dslraser
                                @Homoran sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                @dslraser
                                es geht um Beitrag / Blockly Export einige Beiträge über dem hier. (Fensterscript vom 16.03.2019)
                                der hier
                                Negalein Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                                  @dslraser
                                  Spoiler ist nicht gleichzusetzen mit Code
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                    @Negalein
                                    das ist ein Spoiler und im Spoiler zusätzlich den Code Dingens angeklickt
                                      @dslraser
                                      sieht doch gut aus 😉
                                        Nope war es nicht 😞
                                        • dslraser
                                          @Homoran
                                          @Negalein
                                          ihr hattet Beide Recht, ich korrigiere das dann mal...
                                            @dslraser
                                            Hab ich schon 😉
                                            268
                                            45767
