    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
    • V
      vatoslocos @0018 last edited by
      @0018
      Danke - aber ist in diesem Fall wirklich zu vernachlässigen. Habe ich nämlich nichts mit zu tun und sind nur Beispiel-Daten 🙂
      Aber trotzdem hast du Recht....
      @lesiflo
      Ja genau... ich habe einen View mit den Kalenderdaten gebaut..... auf den Verweise ich dann...
      Mal ist er zu sehen - mal aber nicht! Habe jetzt erstmal das Backup eingespielt.... aber interessieren würde es mich schon. Habe das Gefühl das es daran liegt das er zweimal eingebunden ist - finde aber nicht wo....
        lesiflo Most Active @vatoslocos last edited by
        @vatoslocos
        Das mit dem zweimal eingebunden klingt plausibel. Wenn du das von mir übernommen hast
        schau noch mal in der view "contStart" nach ob da die view für den Kalender "H_Termine" zweimal drin oder irgend etwas anderes doppelt ist.
        • opossum
          opossum last edited by opossum
          nun würde ich auch mal gern meine Visualisierung zeigen. Habe die gesamte Visualisierung von Mediola auf vis umgestellt. Habe mir aus diesem Forum auch Inspirationen geholt und die entsprechend angepasst. Abgebildet wird das ganze auf einem 22" Touchscreen, als Rechner ein Intel NUCI3 mit Windows 10.
          Es gibt in der Navigation noch mehrere Unterseiten (Wetter, Diagramme), aber die haben das gleiche Design. Sie haben nur entsprechende andere Wettertage bzw. Raumdiagramme zum Inhalt.
          Egbert
          G a200 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            Garf @opossum last edited by Garf
            @opossum sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 2:
            Gefällt mir sehr gut. Da steckt schon einem Menge an Arbeitszeit drin. Ins Auge gefallen sind mir besonders die Mülltonnenicons. Wo hast Du die her und gibt es die evtl. auch in den Farben braun und grün?
            • opossum
              hier die Mülltonnenicons.
              Mülltonne.zip
              Die braune musste ich selber pixeln.
              Egbert
                Baerny last edited by Baerny
                @opossum
                Hallo Opossum, wie hast die Seite open Web if/ VuSolo hinbekommen. Ist das ein ein Adapter bzw. gibt es hierüber einen Tread . Wäre für weiter Infos dankbar
                Baerny
                opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Super und vielen Dank dafür. So schöne Icons habe ich bisher noch nirgendwo gesehen. Da bekommt für mich dass sonst so nüchterne Thema Mülltonnenleerung eine freundliche und fröhliche Note.👍
                  • opossum
                    opossum @Baerny last edited by opossum
                    Hallo @Baerny ,
                    der VU+Solo4K läuft bei mir mit dem Image OpenATV, da hast Du dieses Webinterface, wenn Du im Browser die IP-Adresse des VU+Solo4K aufrufst ( ich glaube, das gibt es auch bei Enigma). Diese Website habe ich in ein iFrame gesteckt.
                    Hier mal die Browseransicht:
                    Das beste ist, Du kannst Dir hier das EPG abrufen und gleich von der Oberfläche aus Timeraufnahmen speichern.
                    Die Schaltflächen unterhalb des iFrames sind die Macros, die ich in der Harmony gebaut habe. Die Schaltflächen lösen die Aktion dann über den Harmonyhub aus und starten somit bei TV alle benötigten Geräte dieses Macros.
                    Könnte auch sein, dass das OpenWebIF erst als Plugin nachinstalliert werden muss. Kann ich jetzt gar nicht genau sagen.
                    Egbert
                      Baerny @opossum last edited by
                      @opossum
                      vorab mal Danke, Ich glaube ich muss mich da erst mal einlesen👍
                      Baerny
                      • a200
                        a200 @opossum last edited by
                        @opossum
                        hi. Super Arbeit. mich würden die Thermostat-Widgets interessieren. Kannst du mir mal ne Kopie davon ziehen? Da wäre ich sehr dankbar.
                        a200.
                        opossum S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • opossum
                          opossum @a200 last edited by opossum
                          Hallo @a200 ,
                          hier die Thermostatgruppe.
                          thermostat_gruppe.txt
                          311_diagramm_flur_unten.txt
                          Achtung: Es liegen einige Widgets übereinander. Sollte das fehlerhaft sein, bitte melden. Diagrammwidget ist für die rechte obere Schaltfläche
                          Egbert
                            Matten last edited by Matten
                            Nachdem ich nunmehr 2 Jahre an meinem "Smarthome" tüftel möchte ich mich bei Euch allen hier im Forum bedanken für Eure tollen Ideen und die Hilfe. Ich erlebe dieses Forum als sehr hilfsbereit bei einem tollen Umgangston und netten Leuten. Danke an alle, die für die Gemeinschaft so viel Zeit investieren!
                            Anbei mal meine Hauptseite. Die Sonosplayer sind drei übereinander, welche über die Button darunter ausgewählt werden können. Alles Andere ist selbsterklärend. Die Vis läuft auf einem 27 Zoll Touchscreen, ein Foto ist ebenfalls dabei. Viele Grüße an alle!!
                            E joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              mehrwiedu last edited by mehrwiedu
                              @Matten
                              Das ist eine sehr coole Idee, den Bildschirm so in das Regal (Garderobe) zu integrieren. Respekt. Das gefällt mir richtig gut.
                              Ich mag solche Ideen und bin auch begeisterter DIYer im handwerklichen Bereich.
                                Matten @mehrwiedu last edited by Matten
                                @mehrwiedu
                                Hi. Danke, das Regal sind Rohre mit Rohrverbindern. Die Halterung für den Monitor habe ich mir anfertigen lassen. Unter dem Monitor ist dann gleich die Ablagefläche für die Handys mit diversen Lademöglichkeiten.
                                Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Hiltex
                                  Hiltex @Matten last edited by
                                  @Matten
                                  Sehr schöne Lösung. Nur um die Kabel musst du dich mal noch kümmern 😉
                                    Matten @Hiltex last edited by
                                    @Hiltex
                                    ☺ tja, das sind die Ladekabel für alles was man so mit sich rumträgt.
                                      eMd @Matten last edited by
                                      @Matten das sieht ja mal sehr interessant aus! Gefällt mir gut.
                                      Hast du auch eine vis für deine mobilen Geräte?
                                      MfG
                                      eMd
                                        Matten @eMd last edited by
                                        @eMd "Interessant" klingt gut ☺
                                        Die mobilen Geräte habe ich noch nicht mit drin, ich arbeite daran.
                                          stoffel67 @a200 last edited by
                                          @opossum
                                          Hi, super Icons, könntest du mir die Menu-png's zu Verfügung stellen, die sind echt super ( weil schlicht)
                                          • opossum
                                            opossum @stoffel67 last edited by
                                            Hallo, @stoffel67,
                                            meinst Du die pngs auf den Schaltflächen? Bin zur Zeit auf Dienstreise, aber ich kann Dir am Wochenende mal alle Icons aus meinem IoBroker zippen und hier reinstellen.
                                            Egbert
                                            916
                                            422563
