    4. Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 )
      dondaik @smartboart last edited by
      die wassermenge sollte auf dem zähler stehen ... der rest ist rechnen
      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @dondaik last edited by
        @dondaik Das bekomme ich hoffentlich noch hin 🙂
          denke ich auch ... ☺ 👍
          • BuZZy
            BuZZy @smartboart last edited by
            @smartboart sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
            @BuZZy Welche Menge Wasser entspricht denn eine Umdrehung der Scheibe?
            Eine Umdrehung entspricht bei mir 1 Liter.
            Ich habe bei mir mit einer einfachen Kneifzange ein Plastikstück so bearbeitet dass ich es genau in die Auskerbungen des Wasserzählers "einhängen" kann.. Für den Sensor habe ich zwei Löcher in dieses Plastikstück gebohrt, so dass der Sensor "durchgucken" kann..
            a6fd6831-327d-432c-beb0-6635e3f07d04-image.png 2702f7e6-2c3b-4ccd-9e18-93a4cee2d2ca-image.png
            a200 smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • a200
              a200 @BuZZy last edited by
              @BuZZy
              Du kannst die Plastikblende unter der 22 raus brechen darunter ist ein Gewinde in die eine Schraube (4er glaube ich) passt, die in das Loch des TCRT5000 passt (bis auf 2-3 Zehntel mm). Und als Bonus sind die beiden Dioden des TCRT5000 genau über der Metallplatte. Die Abstände sind pass genau! Sieht man bei mir auf dem Foto.
              BuZZy 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • BuZZy
                BuZZy @a200 last edited by
                @a200 geil, danke für den Hinweis.. Hab ich total übersehen auf deinem Bild.. 😆
                • smartboart
                  smartboart @BuZZy last edited by
                  @BuZZy sehr gute Idee.
                  • dewenni
                    dewenni @smartboart last edited by
                    @smartboart Duo hast den gleichen Zähler wie ich. Daher kann ich dir meine Lösung empfehlen. Ist ja direkt über deinem Beitrag mit der Frage zu sehen. Sensor ist der aus dem ersten Beitrag.
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active last edited by
                      Sagt mal, wie macht ihr das dann mit der Umsetzung in ioBroker?
                      Die Hardware bin ich gerade am Aufbauen, der Zähler funktioniert.
                      Ich bekomme auch in die ioBroker Objekte einen Counterwert.
                      Der dürfte sogar schon in Liter sein.
                      Aber was ist wenn mal Stromausfall ist und der ESP dann wieder auf Null steht?
                      Das Ganze würde ich dann auch gerne über Sourceanalytix auswerten.
                      D a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • smartboart
                        smartboart @dewenni last edited by
                        @dewenni danke fuer den Hinweis... Aktuell berechnen wir den Wasserverbrauch ueber die Weichwasseranlage mit der verschnittmenge... Wenn sich das als genau herausstellt hat sich das erledigt... Ansonsten werde ich hier weiter machen... Danke
                          dondaik @hg6806 last edited by dondaik
                          @hg6806
                          der esp kann speicherkarten nutzen bzw hat auch einen internen speicher ...
                          ( habe es noch nicht gebraut, doch im fhz / HM-forum gibt es beispiele dazu.)
                          glaube in dem programm ist das genutzt:
                          https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=37489&hilit=fsommer+batterie
                          • a200
                            a200 @hg6806 last edited by
                            @hg6806 Also ich sende mir per mqtt alle 60 sek den Verbrauch von der letzten Minute. Damit habe ich a) den Verbrauch in l/min. und mit de Adaptern Sourceanalytics + ioBroker.statistics kann ich mir beliebige Verbrauchsberechnungen basteln.
                            • hg6806
                              Moin!
                              Der Zähler zählt, jedoch zählt er immer etwas zu viel. Ca. 10-20% zu viel
                              Ich habe auch schon die Leitung über 100nF der Leitung vom Sensor kommend entstört.
                              Ich habe einen Sensor mit PNP open Kolletor Ausgang.
                              den habe ich aber 470Ohm an einen digitalen Transistor DTC144 angeschlossen.
                              Zwischen In und GND habe ich dann den 100nF Transitor und nochmal parallel 10kOhm.
                              Der Ausgang des digitalen Transistors hängt dann an einem GPIO mit 10kOhm PullUp.
                              Allerdings habe ich auch eine 230V Leitung recht dicht an der Sensor-Leitung. Vielleicht ist das ein Grund.
                              Aber so in Ruhestellung, also tagsüber, wenn kein Verbrauch stattfindet, wird auch nichts gezählt.
                                passuff last edited by
                                Mein Wasserzähler sieht folgendermaßen aus:
                                Jemand eine Idee mit welchem Sensor ich den auslesen könnte? Ich sehe da weder für einen induktiven, noch für einen lichtempfindlichen Sensor eine Chance. Wie seht ihr das?
                                • SBorg
                                  Ein Versuch mit einem TCRT 5000 auf den 0,001-Zeiger sollte eigentlich zum Erfolg führen.
                                  a200 cvidal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • a200
                                    a200 @SBorg last edited by a200
                                    @SBorg @passuff - sorry, aber da bin ich etwas skeptisch. IMHO stehen die einzelne "Arme" zu eng beieinander, was einen zu schnellen Wechsel zu Folge hat. Aber du kannst es ausprobieren.
                                    Schau mal hier rein wo es angeblich geht. Weiter unten in den Kommentaren (immer schön auf "Load more commenrs" klicken) gibt es viele Infos und auch eine ähnliche Wasseruhr, wie auch du sie hast. Allerdings gibt es Probleme mit der Genauigkeit.
                                    Bild Text
                                    Also viel Erfolg und halte uns auf dem Laufenden.
                                    • SBorg
                                      Mit kleinem Umbau geht es schon (komplementär Licht + anderem Sensor) mit dem 5000er/Zeiger:
                                      Umbauanleitung
                                      Ich musste es allerdings mangels 3D-Drucker für eine Passgenaue Blende vorerst hinten anstellen (hatte es zuerst mit Schokocremedeckel oder zuhängen versucht). Diese Bauart sind Nassläufer und haben nicht umsonst einen Klappdeckel.
                                        passuff @SBorg last edited by
                                        @SBorg @a200
                                        Danke euch!
                                        • cvidal
                                          cvidal Forum Testing @SBorg last edited by
                                          @SBorg sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
                                          Bin gespannt bei mir geht es so leider nicht, wenn der Zeiger unter dem TCRT 5000 bleibt zählt der dauerhaft. Vor allem ist es kaum möglich den so genau zu platzieren.
                                            klassisch Most Active last edited by klassisch
                                            Der Panasonic Sunx EX26, Einfache und schlanke Montage mit Schlauchschelle und Cu-Draht siehe https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=35461 sollte das können. Einen Zeiger allemal, wahrscheinlich auch das Dreiecksrädchen.
                                            125
                                            61309
