    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      Wildbill last edited by
      Hmm, das ist komisch. Ich hatte gestern noch ein Bildchen versucht und dafür unter devstates.js das hier eingefügt
              icon: 'img/tradfri_motion_sensor.png',
      Dazu ein passendes Bild gespeichert unter ../iobroker.zigbee/admin/img
      Solte das drüber installieren womöglich gar nicht funktioniert haben und ich weiterhin unter meiner Version von gestern unterwegs sein? 😲
      Wie bekomme ich das raus?
      Gruss, Jürgen
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Wildbill last edited by
        @Wildbill hast du nen upload gemacht ?
        und - das Bild wird nicht gelöscht wenn du es hinzugefügt hast.
        Ansonsten die Frage - hast du einen Datenpunkt "batterie" o.ä. ?
        A.
          gosund last edited by
          Die die IKEA Tradfri Fernbedienung mit fünf Tasten wird ja nun unterstüzt.
          Wie steuere ich damit jetzt am besten die Tradfri-Lampen an?
          Eigenes Script, welches durch alle Tasten getriggert wird?
          Hat hier jemand so etwas schon gemacht?
            Wildbill last edited by Wildbill
            Upload habe ich gemacht. Aber ich sehe nur die beiden Punkte Bewerbung und Signal. vermutlich muss ich den Sensor einmal löschen und neu anlernen? Dazu war ich bislang zu bauen, hole ich mal nach und gebe bescheid.
            Gruß, Jürgen
              Siegfried Forum Testing last edited by Siegfried
              wie bindet man die TRADFRI-Ferbedienung ein. Schaffe es einfach nicht.
              Hab die 0.10.2
              Den Stick neu geflasht
              Alles geht aber schaffe es nicht die Fernbedienung anzulernen
              Weis nicht welche infos hilfreich sein könnten
              Nachtrag: Sorry wenn an alles mögliche denkt auser an dem einfachsten.
              Batterie war zu schwach - Ausgetauscht und schon ging es wie am Schnürchen
                Adapter auf Anlernen und dann die Taste in der FB 4x drücken, dann blinkt die rote LED vorne an der FB, und dann nah an den Stick/die Antenne halten. Der Rest geht automatisch.
                @Asgothian Ich habe eben mal verglichen. Warum auch immer hat das Update wohl nicht funktioniert, ich hatte in der devstates.js keinen batterystate beim motion sensor. Ich habe das mal manuell hinzugefügt, der state taucht nun auf, das Feld bleibt aber leer.
                Warum das Drüberinstallieren nicht geklappt hat, ist mir unklar. Geht das vielleicht nicht, weil ich schon auf der 0.10.2 war und Deine die selbe Version ist?
                Muss ich den sensor ablernen um den batterystate zu bekommen, oder gibt der das möglicherweise gar nicht her?
                Gruss, Jürgen
                  @Asgothian Nun ist mir klar, warum ich Deine Version nicht habe. Ich bekomme beim installieren Fehler, habe ich heute mittag wohl übersehen:
                  ./iobroker url "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices" --debug
                  install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices/tarball/master
                  npm install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm ERR! code E404
                  npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices/tarball/master
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404  'https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices/tarball/master' is not in the npm registry.
                  npm ERR! 404 Your package name is not valid, because
                  npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly characters
                  npm ERR! 404  2. name can no longer contain capital letters
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                  npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                  Was kann da los sein?
                  Sowohl über ssh als auch über die "Katze" und dann Deine URL.
                  Gruss, Jürgen
                  • Asgothian
                    @Wildbill Schreibfehler
                    https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/0.10.2---newDevices/
                      URL geändert, Ergebnis das gleiche:
                      install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/0.10.2---newDevices//tarball/master
                      npm install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/0.10.2---newDevices//tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm ERR! code E404
                      npm ERR! 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/legacy.tar.gz/0.10.2---newDevices/tarball/master
                      npm ERR! 404
                      npm ERR! 404  'https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/0.10.2---newDevices//tarball/master' is not in the npm registry.
                      npm ERR! 404
                      Am Rechner konnte ich es als ZIP laden und habe vergleichen. Bis auf die devstates.js ist der Rest ja gleich, und in meiner devstates.js habe ich den battaerystate hinzugefügt, noch als leeres Feld. Warum ich den Adapter nicht installiert bekomme, ist mir ein Rätsel, aber egal. Vom Prinzip her bin ich ja nun auf dem gleichen Stand.
                      Gruss, Jürgen
                      • Asgothian
                        @Wildbill fei.. der battery sollte sich bis morgen früh fuellen
                          Ja, das kenne ich ja von heute Nacht, als der motion sensor auch erst heute morgen configured war. 😋
                          Dann warte ich mal brav ab. Zur Abwechslung habe ich mal einen Hue Dimmer Switch angelernt, der hat sich auch erstmal brav geweigert, als ich ihn mehrere Anläufe lang an die Antenne gehalten hab. Als ich ihn dann neben mich auf den Schreibtisch gelegt hab, da ging es plötzlich. Da war die Antenne des Stick dann gute 1,5m weg. 😵
                          Aber das ist ja das schöne an Technik. Wenns irgendwann geht, ist es umso schöner, auch wenn man nicht weiss warum...
                          Gruss, Jürgen
                          Edit: @Asgothian : BTW, die Tradfri remote kennt auch einen batterystate. Im Adapter ist er nicht drin. Ich habe ihn hinzugefügt und der kam relativ zügig an, als ich ein paar Tasten gedrückt habe.
                          • Asgothian
                            @Wildbill kannst du mir das was du eingefügt hast posten, so das ich nen pull-request machen kann ?
                              Na klar:
                                      vendor: 'IKEA',
                                      models: ['TRADFRI remote control'],
                                      icon: 'img/TRADFRI.remote.control.png',
                                      states: [states.E1524_toggle,
                                          states.E1524_left_click, states.E1524_right_click, states.E1524_up_click, states.E1524_down_click,
                                          states.E1524_left_button, states.E1524_right_button, states.E1524_up_button, states.E1524_down_button, states.battery
                              Einfach bei den states ein states.battery hinten angefügt. Und schon zeigt mir die Remot 87% als Wert im Datenpunkt.
                              Im zigbee2mqtt ist ein batterystate auch drin, drum hab ich gedacht, ich probier es einfach mal.
                              Gruss, Jürgen
                              • Asgothian
                                @Wildbill Danke
                                  smarti2015 last edited by
                                  Ich will mal kurz hier Danke sagen für diesen tollen Adapter und für die viele Zeit und Mühe die alle Beteiligten investieren! Momentan ist das einer meiner interessantesten und wichtigsten Adapter im ioBroker geworden. 🙂👍
                                  • MyzerAT
                                    MyzerAT last edited by MyzerAT
                                    #edit# gelöscht, da es mehr ist habe ich einen eigenen fred eröffnet! Link
                                    • MyzerAT
                                      was mir auf gefallen ist der Authentic Xiaomi MiJia Aqara Smart Home Security Wireless Switch
                                      kann normal: 4 Funktionen "4 control methods: Clicking, double-clicking, long-pressing or shaking"
                                      in der Zigbee Version hat er nur 2 Funktionen : 1x klick und 2x klick
                                        smarti2015 @gosund last edited by
                                        @gosund sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                        Seit dem letzten Update auf die 9.2 und jetzt auf 10.2 habe ich ein Problem mit der material UI:
                                        Für dimmbare IKEA Tradfri Birnen habe ich zwei Widgets: eines zum An/Ausschalten und eines, um die Helligkeit zu regulieren. Bislang konnte ich die Lampen einfach an und abschalten, wobei sie dann mit der eingestellten Helligkeit leuchteten.
                                        Wenn ich jetzt auf AN clicke, dann passiert nichts. Stattdessen muß ich über den Helligkeitsregler die Helligkeit ändern, dann geht die Lampe an.
                                        Wenn ich auf AUS clicke, geht die Lampe wie bisher auch aus, jedoch setzt er die Helligkeit auf 0% und ich muß zum Anschalten wieder die Helligkeit hochdrehen, anstatt einfach den AN-Button zu clicken.
                                        Kann das jemand hier reproduzieren/bestätigen? Außer dem Update auf zuerst 9.2 und nun auf die 10.2 wurde am Setup nichts weiter installiert.
                                        Welche Widgets nutzt du ? Ich suche sowas auch noch zum steuern der Lampen über Vis
                                          Wildbill @Asgothian last edited by
                                          @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                          Motion sensor hat nun auch seinen Batteriewert im iobroker. Dann scheint alles zu passen. Ich werd dann heute mal nach und nach ein paar weitere Geräte umziehen und schauen, wie es sich entwickelt. Mit der 23022019 auf dem Stick und dem Adapter ab AFAIK 0.9.2 bleiben ja die angelernten Geräte erhalten wenn man Stick oder Adapter updatet/neu flasht, richtig? Werden die in einem bestimmten Ordner unter node_modules abgelegt?
                                          Gruss, Jürgen
                                          MyzerAT Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • MyzerAT
                                            MyzerAT @Wildbill last edited by
                                            @Wildbill sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                            894
                                            230262
