    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      Siegfried Forum Testing last edited by Siegfried
      wie bindet man die TRADFRI-Ferbedienung ein. Schaffe es einfach nicht.
      Hab die 0.10.2
      Den Stick neu geflasht
      Alles geht aber schaffe es nicht die Fernbedienung anzulernen
      Weis nicht welche infos hilfreich sein könnten
      Nachtrag: Sorry wenn an alles mögliche denkt auser an dem einfachsten.
      Batterie war zu schwach - Ausgetauscht und schon ging es wie am Schnürchen
        Wildbill last edited by
        Adapter auf Anlernen und dann die Taste in der FB 4x drücken, dann blinkt die rote LED vorne an der FB, und dann nah an den Stick/die Antenne halten. Der Rest geht automatisch.
        @Asgothian Ich habe eben mal verglichen. Warum auch immer hat das Update wohl nicht funktioniert, ich hatte in der devstates.js keinen batterystate beim motion sensor. Ich habe das mal manuell hinzugefügt, der state taucht nun auf, das Feld bleibt aber leer.
        Warum das Drüberinstallieren nicht geklappt hat, ist mir unklar. Geht das vielleicht nicht, weil ich schon auf der 0.10.2 war und Deine die selbe Version ist?
        Muss ich den sensor ablernen um den batterystate zu bekommen, oder gibt der das möglicherweise gar nicht her?
        Gruss, Jürgen
          @Asgothian Nun ist mir klar, warum ich Deine Version nicht habe. Ich bekomme beim installieren Fehler, habe ich heute mittag wohl übersehen:
          ./iobroker url "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices" --debug
          install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices/tarball/master
          npm install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR! code E404
          npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices/tarball/master
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404  'https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices/tarball/master' is not in the npm registry.
          npm ERR! 404 Your package name is not valid, because
          npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly characters
          npm ERR! 404  2. name can no longer contain capital letters
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404 Note that you can also install from a
          npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
          Was kann da los sein?
          Sowohl über ssh als auch über die "Katze" und dann Deine URL.
          Gruss, Jürgen
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Wildbill last edited by
            @Wildbill Schreibfehler
            https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/0.10.2---newDevices/
              URL geändert, Ergebnis das gleiche:
              install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/0.10.2---newDevices//tarball/master
              npm install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/0.10.2---newDevices//tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm ERR! code E404
              npm ERR! 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/legacy.tar.gz/0.10.2---newDevices/tarball/master
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404  'https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/0.10.2---newDevices//tarball/master' is not in the npm registry.
              npm ERR! 404
              Am Rechner konnte ich es als ZIP laden und habe vergleichen. Bis auf die devstates.js ist der Rest ja gleich, und in meiner devstates.js habe ich den battaerystate hinzugefügt, noch als leeres Feld. Warum ich den Adapter nicht installiert bekomme, ist mir ein Rätsel, aber egal. Vom Prinzip her bin ich ja nun auf dem gleichen Stand.
              Gruss, Jürgen
              • Asgothian
                @Wildbill fei.. der battery sollte sich bis morgen früh fuellen
                  Wildbill last edited by Wildbill
                  Ja, das kenne ich ja von heute Nacht, als der motion sensor auch erst heute morgen configured war. 😋
                  Dann warte ich mal brav ab. Zur Abwechslung habe ich mal einen Hue Dimmer Switch angelernt, der hat sich auch erstmal brav geweigert, als ich ihn mehrere Anläufe lang an die Antenne gehalten hab. Als ich ihn dann neben mich auf den Schreibtisch gelegt hab, da ging es plötzlich. Da war die Antenne des Stick dann gute 1,5m weg. 😵
                  Aber das ist ja das schöne an Technik. Wenns irgendwann geht, ist es umso schöner, auch wenn man nicht weiss warum...
                  Gruss, Jürgen
                  Edit: @Asgothian : BTW, die Tradfri remote kennt auch einen batterystate. Im Adapter ist er nicht drin. Ich habe ihn hinzugefügt und der kam relativ zügig an, als ich ein paar Tasten gedrückt habe.
                  • Asgothian
                    @Wildbill kannst du mir das was du eingefügt hast posten, so das ich nen pull-request machen kann ?
                      Na klar:
                              vendor: 'IKEA',
                              models: ['TRADFRI remote control'],
                              icon: 'img/TRADFRI.remote.control.png',
                              states: [states.E1524_toggle,
                                  states.E1524_left_click, states.E1524_right_click, states.E1524_up_click, states.E1524_down_click,
                                  states.E1524_left_button, states.E1524_right_button, states.E1524_up_button, states.E1524_down_button, states.battery
                      Einfach bei den states ein states.battery hinten angefügt. Und schon zeigt mir die Remot 87% als Wert im Datenpunkt.
                      Im zigbee2mqtt ist ein batterystate auch drin, drum hab ich gedacht, ich probier es einfach mal.
                      Gruss, Jürgen
                      • Asgothian
                        @Wildbill Danke
                          smarti2015 last edited by
                          Ich will mal kurz hier Danke sagen für diesen tollen Adapter und für die viele Zeit und Mühe die alle Beteiligten investieren! Momentan ist das einer meiner interessantesten und wichtigsten Adapter im ioBroker geworden. 🙂👍
                          • MyzerAT
                            MyzerAT last edited by MyzerAT
                            #edit# gelöscht, da es mehr ist habe ich einen eigenen fred eröffnet! Link
                            • MyzerAT
                              was mir auf gefallen ist der Authentic Xiaomi MiJia Aqara Smart Home Security Wireless Switch
                              kann normal: 4 Funktionen "4 control methods: Clicking, double-clicking, long-pressing or shaking"
                              in der Zigbee Version hat er nur 2 Funktionen : 1x klick und 2x klick
                                smarti2015 @gosund last edited by
                                @gosund sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                Seit dem letzten Update auf die 9.2 und jetzt auf 10.2 habe ich ein Problem mit der material UI:
                                Für dimmbare IKEA Tradfri Birnen habe ich zwei Widgets: eines zum An/Ausschalten und eines, um die Helligkeit zu regulieren. Bislang konnte ich die Lampen einfach an und abschalten, wobei sie dann mit der eingestellten Helligkeit leuchteten.
                                Wenn ich jetzt auf AN clicke, dann passiert nichts. Stattdessen muß ich über den Helligkeitsregler die Helligkeit ändern, dann geht die Lampe an.
                                Wenn ich auf AUS clicke, geht die Lampe wie bisher auch aus, jedoch setzt er die Helligkeit auf 0% und ich muß zum Anschalten wieder die Helligkeit hochdrehen, anstatt einfach den AN-Button zu clicken.
                                Kann das jemand hier reproduzieren/bestätigen? Außer dem Update auf zuerst 9.2 und nun auf die 10.2 wurde am Setup nichts weiter installiert.
                                Welche Widgets nutzt du ? Ich suche sowas auch noch zum steuern der Lampen über Vis
                                  Wildbill @Asgothian last edited by
                                  @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                  Motion sensor hat nun auch seinen Batteriewert im iobroker. Dann scheint alles zu passen. Ich werd dann heute mal nach und nach ein paar weitere Geräte umziehen und schauen, wie es sich entwickelt. Mit der 23022019 auf dem Stick und dem Adapter ab AFAIK 0.9.2 bleiben ja die angelernten Geräte erhalten wenn man Stick oder Adapter updatet/neu flasht, richtig? Werden die in einem bestimmten Ordner unter node_modules abgelegt?
                                  Gruss, Jürgen
                                  MyzerAT Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MyzerAT
                                    MyzerAT @Wildbill last edited by
                                    @Wildbill sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                    • Asgothian
                                      Bei einem Up-Downgrade des Adapters bleiben die angelernten Geräte bekannt. Dazu wird eine Datei unter /opt/iobroker/iobroker_data/zigbee.x genutzt (wobei das .x die Nummer des Adapters ist (ich hab z.Bsp. aktuell 2, also auch 2 Verzeichnisse, eins mit zigbee.0, eins mit zigbee.1)
                                      Auf dem Stick soll bei einem Update der FW seit den 2019er FW's kein Neuanlernen notwendig sein. Probiert hab ich das aber noch nicht (ist auf der Liste).
                                      A.
                                        gosund @smarti2015 last edited by
                                        @smarti2015 Ich nutze den MaterialUI Adapter
                                          Seit Januar unterstützt die neue Firmware für den CC2531 ja SBL. Damit läßt sich der Stick per USB updaten.
                                          Leider habe ich das sbl_tool für den Raspberry nirgends finden können.
                                          Hat das hier jemand?
                                            Und nochwas:
                                            Bei dem Update auf die problematische 0.9.2 vor einigen Tagen hatte ich plötzlich diese Querverbindungen zwischen den Routern in der Netzwerkansicht. Außerdem die Anzeige beider (rx/tx) Signalstärken. Seit dem Update auf die 10.2 fehlt das wieder. Des weiteren habe ich einen aqara Tür/Fenstersensor. Dieser ist angelernt und funktioniert, in der Netzwerkansicht jedoch nicht verbunden.
                                            Hat jemand eine Idee woran das liegt? Ich habe den Adapter zwischenzeitlich schon komplett entfernt und wieder installiert, aber es hat sich nichts geändert.
                                            894
                                            230264
