    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • N
      NetFritz last edited by
      Hallo
      cifs-utils habe ich schon vor ein paar Tagen installiert,
      eben noch überprüft, ist installiert.
      Gruß NetFritz
      • simatec
        simatec Developer Most Active @NetFritz last edited by
        @NetFritz
        Was passiert bei folgenden Befehl
        sudo umount /opt/iobroker/backups
        So wie es aussieht, besteht wahrscheinlich ein mount
        • N
          NetFritz @simatec last edited by
          @simatec
          root@netfritz-FUTRO-S900:~# umount /opt/iobroker/backups
          umount: /opt/iobroker/backups: not mounted
            hukio last edited by
            ich mache über den adapter regelmäßig total_backups local auf der SD. Gestern habe ich ein System upgrade von node 6 auf 8 gemacht. Bekam Schwierigkeiten mit dem broadlink adapter und will daher ein restore machen. Heute morgen über den Adapter das restore gestartet (backup date 13. 3. 19). Es passierte stundenlang nichts außer "Gestartet". Habe heute Abend ein reboot über die Kommandozeile gemacht.
            Wollte jetzt das restore über die Kommanozeile machen. Läuft auch an, aber nach einigen Minuten bekomme ich folgenden Fehler:
            "Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
            Inzwischen gibt es von heute Morgen ein neueres backup (das ich allerdings nicht brauche), der Adapter scheint zu laufen. Aber das restore hängt (irgendwie, irgendwo?).
            Weiß nicht, was ich machen soll. Bitte um Rat.
            HUK
            • simatec
              @NetFritz
              Erstmal würde ich die Pfadangabe überprüfen.
              Du hast die IP und den Hostname (fritz.nas) drin.
              Eines der beiden sollte nur rein.
              Dann hat dein Passwort einen Unterstrich.
              Daher würde ich in der Config von backitup in Anführungszeichen schreiben.
              Des Weitern ist mir aufgefallen, dass du als root arbeitest.
              Wenn dein iobroker auch als root läuft, dann muss du den root mount (sudo) in der NAS Config von backitup ausschalten.
              Ist deine iobroker Installation mit dem neuen Installer aufgesetzt oder schon älter?
              • simatec
                simatec Developer Most Active @hukio last edited by
                @hukio
                Welche Version hast du installiert?
                Wie alt ist deine iobroker Installation?
                Wurde dein iobroker mit dem neuen Installer installiert und wenn ja, hast du den Fix drüber laufen lassen?
                Ein total backup kannst du nicht über Konsole mit dem Befehl iobroker restore wiederherstellen.
                Das geht nur mit dem Standard Backup.
                  Ich habe iobroker vor ca. 3/4 Jahr auf dem Raspi installiert. Regelmäßig adapter upgedatet, d.h. admin ist 3.6, backup adapter allerneueste Version. Ich habe im Zuge des upgrades auch den Fix drüber laufen lassen (nach dem backup, das ich zurückspielen möchte). Wenn ich nicht über die Konsole das restore machen kann, was kann ich machen, um den adapter zum Laufen zu bekommen?
                  HUK
                  • simatec
                    @hukio
                    Wenn du noch nach der alten Methode dein iobroker installiert hast, ist der Fix nicht so gut denke ich.
                    Trotzdem sollte der Restore laufen?
                    Probiere es nach einem Reboot nochmal und stelle backitup in den Instanzen auf debug.
                    Poste dann bitte auch mal den Log
                    • N
                      @simatec
                      Habe den Usernamen und das Passwort mit Anführungszeichen versehen.
                      Den root mount (sudo) in der NAS Config von backitup habe ausgeschaltet.
                      Den Hostname (fritz.nas) habe ich aus der IP entfernt.
                      Es kommt immer noch der gleiche Fehler.
                      In der Konsole habe ich folgendes eingegeben:
                      root@netfritz-FUTRO-S900:~#  mount -t cifs -o username="iobroker_backup",password="fidi_bums",rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //182.168.2.1/BACKUP/iobrokerbackup  /opt/iobroker/backups
                      mount error(115): Operation now in progress
                      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                      Gleicher Fehler.
                      Die ioBroker Installation ist schon etwas älter, sie lief immer unter root.
                      Habe letzte Woche mal wie empfohlen das Rep. Script gestartet.
                      Gruß NetFritz
                      simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        @NetFritz
                        Der Username darf nicht in Anführungszeichen.
                        Hast du den User in der Fritzbox richtig angelegt und auch die Rechte erteilt.
                        Probiere auch mal den Hostname statt der IP
                        Zeige mal deine genaue Config.
                        • N
                          @simatec
                          Hier mal die Bilder der Config.
                          Laut dem Video soll aber in der IP die IP Adresse und dan fritz.nas
                          Gruß NetFritz
                          • simatec
                            @NetFritz
                            Da ich selber keine Fritzbox als NAS nutze, kann ich das nicht genau beantworten.
                            Ich habe aber des öfteren schon gelesen, dass der Unterstrich im Benutzernamen bei einem cifs mount Probleme machen kann.
                            Hast du die richtige und vollständige Pfadangabe?
                            Die sehe ich in der Config leider nicht
                              iobroker.2019-03-17.log
                              Hab das restore mit backitup nochmals versucht mit gleichem Ergebnis. Anbei das log file.
                              HUK
                                Homoran Global Moderator Administrators @NetFritz last edited by
                                @NetFritz sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                Ich habe jetzt nich den ganzen Thread gelesen.
                                1. Ich würde in der Fritte den zugriff vom Internet nicht freigeben.
                                2. Nach dem fixer solltest du in der config mount as root (sudo) aktivieren.
                                Ich glaube ich hatte auch mal versucht auf fritz.nas zu mounten und das hat nicht geklappt.
                                Weder mit fritz.nas noch mit <ip>.nas, aber nur ip kann imho nicht klappen
                                • Segway
                                  Segway last edited by
                                  Also ich hatte auch mal das fritz.nas eingebunden und wenn ich mich recht erinnere muss das so irgendwie sein:
                                  sudo mount -t cifs -o credentials=/home/username/.smbcredentials //192.168.xxx.xxx/fritz.nas /media/fritzbox-nas/
                                  Dabei aufpassen dass der Fritz User auch da ist, den man in die credentials eingetragen hat - oder einfach in den Befehl username und pw reintun.
                                  Hier nochmal:
                                  In der Fritzbox (System --> FRITZ!Box-Benutzer --> Benutzer) diesen (zusätzlichen!!!) "Fritz-User" mit diesem Passwort auch angelegen. Dieser "Fritz User" und das Passwort haben nichts mit deinem OS User zu tun. In der smbcredentials Datei muss der User und das Passwort vom diesem "Fritz User" stehen.
                                  • N
                                    @simatec
                                    Hier nochmal die NAS Einstellungen vom Adapter.
                                    Gruß NetFritz
                                    Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @NetFritz
                                      Da steht immer noch nicht der gesamte pfad zum nas drin, und root/sudo ist auch nicht angehakt.
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @hukio last edited by simatec
                                        @hukio
                                        Ich denke du hast dein iobroker durch dein Upgrade etwas ins wanken gebracht.
                                        Führe mal im Verzeichnis /opt/iobroker ein „npm rebuild“ durch
                                        Stoppe vorher iobroker
                                        • simatec
                                          @NetFritz
                                          Ich habe mal ein wenig über die Fehlermeldung bei Dr. Google gelesen.
                                          Es deutet sehr vieles auf ein Problem mit deinem Benutzernamen hin.
                                          Ich würde den an deiner Stelle ändern und ohne Unterstrich anlegen, die Rechte prüfen und das ganze erstmal über Konsole testen.
                                          Backitup führt nur den Befehl aus, den du auch über Konsole absetzt.
                                          Voraussetzung ist allerdings, dass alle Angaben korrekt sind, denn backitup setzt nur aus deinen Angaben den Konsolenbefehl zusammen.
                                          • N
                                            Hallo
                                            Da ich das Backup nur für den Umzug auf einem anderen Rechner brauche habe ich es mit FTP durchgeführt.
                                            Dazu habe ich auf der alten Rechner vsftpd installiert und ein locales Backupdurchgeführt.
                                            Dann habe ich auf den neuen Rechner das Backup über FTP wiederhergestellt.
                                            Werde mal später ewtl. das Backup vom neuen Rechner auf das NAS machen.
                                            Vielen Dank für die Hilfe NetFritz
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1199844
