    4. update node.js auf slave
    UNSOLVED update node.js auf slave
    • bahnuhr
      fixer mit
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      durchgeführt
      Am Ende hat er successfull geschrieben (als erfolgreich, denke ich mal)
      Dann raspi reboot und dann neuer Versuch:
      Jetzt bekomme ich nicht einmal hingeschrieben, dass der iobroker gestoppt wird.
      Status weiterhin running.
      • bahnuhr
        @Homoran sagte in update node.js auf slave:
        sudo systemctl stop iobroker
        Nachtrag:
        Dein Befehl klappt auch nicht.
          @bahnuhr sagte in update node.js auf slave:
          dann musst du auch
          sudo systemctl status iobroker
          eingeben
          • bahnuhr
            Ei, wo er recht hat - hat er Recht.
            Versuch ich gleich. meld mich wieder.
            • bahnuhr
              sieht aber irgendwie nicht gesund aus, oder ?
              Linux ist ein Greul für mich
              • bahnuhr
                Und weiter:
                Kaum den fixer durchgeführt.
                Schon kommen die ersten Fehler im log:
                Vorher hatte ich die nicht.
                  @bahnuhr
                  bitte im rpi2 Adapter deaktivieren.
                  Die aktuelle Raspbian lässt da keine Zugriff mehr zu.
                  Nur noch per root
                  • bahnuhr
                    Adapter hab ich deaktiviert.
                    Spricht den etwas dagegen wenn ich den slave wie vor fixer wieder installiere.
                    Also sprich meinen alten Zustand wieder herstelle.
                    Lief ja nur als slave für smartmeter und mbus.
                      @bahnuhr
                      wenn du die Meldungen vorher nicht hattest, musste der slave als root gelaufen sein.
                      Das ist ein potentielles Sicherheitsrisiko. Deswegen haben wir mit dem neuen Installer (leider schrittweise durch Erfahrungen) als normalem User mit einigen zusätzlichen Rechten installiert.
                      Wenn du es wieder rückgängig machst, wird es wahrscheinlich laufen. In Kombination mit einem "neuen" Master habe ich keine Erfahrungen.
                      Aber du solltest ja gar nicht den gesamten rpi2-Adapter deaktivieren, sondern nur zwei Punkte in der Konfig
                      • bahnuhr
                        ja, lief vorher als root.
                        Grundsätzlich möchte ich aber die aktuelle Firmware drauf haben. Alles andere gibt ja keinen Sinn und stellt einen Rückschritt dar.
                        Nur wie?
                        Bekomme ja iobroker ja nicht gestoppt.
                        Hast du eine Idee oder workflow ?
                        • bahnuhr
                          so, ich hab es irgendwie hinbekommen (jetzt läuft 8.15.1 auch auf dem slave).
                          Alle möglichen Befehle verwendet.
                          Fazit:
                          8.15.1 ist drauf
                          npm ist noch 6.4.1 (wollte ich updaten - hat aber nicht geklappt - oder ich weiß nicht wie)
                          iobroker stop (start, etc.) klappt weiterhin nicht.
                          reinstall.sh hat auch nicht geklappt
                          Ich lass es jetzt so. Daten kommen (2 x smartmeter und 1 x mbus) auch an.
                          Linux ist schon klasse !! (mit so wenig Ahnung)
                            Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                            So wie es in der doku steht
                            sudo -H npm install -g npm@6
                            Das hätte der fixer fixen sollen 😞
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                              Und nun, hab ihn schon 2x laufen lassen.
                              probier ich gleich mal aus.
                              Danke.
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                super, das hat geklappt.
                                Danke.
                                • bahnuhr
                                  hab den fixer nochmal laufen lassen.
                                  iobroker stop, etc. funktioniert aber immer noch nicht.
                                  Hätte da jemand noch ne Idee für mich.
                                  (bevor ich alles platt mache)
                                  • bahnuhr
                                    Hat denn keiner ne Idee für mich wie ich dies nun hinbekomme.
                                    Bei mir hat der fixer nicht den gewünschten Effekt.
                                    iobroker stop, start nimmt der raspi nicht an.
                                    Bei iobroker status kommt immer:
                                    ... running.
                                    • wendy2702
                                      Ich habe das gerade mal bei mir am Slave probiert.
                                      Das scheint ein Anzeige bug zu sein.
                                      Wenn ich
                                      sudo iobroker stop
                                      Eingebe und danach den status Abfrage kommt auch „running“
                                      Mit ps -ef kann ich aber sehen das keine iobroker Prozesse mehr laufen und der Slave wird mir im Admin auch „rot“ angezeigt.
                                      Denke da muss irgendwo ein Issue aufgemacht werden... nur wo ?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by Homoran
                                        @wendy2702
                                        Was sagt denn
                                        • bahnuhr
                                          Mensch wendy,
                                          genau so ist es bei mir.
                                          Bei: iobroker stop gehen die Instanzen auf rot
                                          Danach: iobroker status
                                          weiterhin ...running
                                          Dann: iobroker start und die Instanzen werden wieder grün
                                          Fazit:
                                          Es scheint also doch zu funktionieren.
                                          Die Anzeige bei "inbroker status" ist somit ein bug.
                                          Vielleicht liest ja Rainer mit und kann uns mal sagen wo wir ein issue einstellen sollen.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Homoran last edited by
                                            @wendy2702
                                            Was sagt denn
                                            Das funktioniert:
                                            ● iobroker.service - ioBroker Server
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled)
                                               Active: failed (Result: exit-code) since Di 2019-03-19 19:30:13 CET; 3s ago
                                                 Docs: http://iobroker.net
                                              Process: 19724 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                                             Main PID: 19724 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                            Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "openmediavault"
                                            Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.systeminfo.0" for host "openmediavault"
                                            Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.habpanel.0" for host "openmediavault"
                                            Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.material.0" for host "openmediavault"
                                            Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "openmediavault"
                                            Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.js2fs.0" for host "openmediavault"
                                            Mär 19 19:30:11 pi-iobroker systemd[1]: Stopping ioBroker Server...
                                            Mär 19 19:30:13 pi-iobroker systemd[1]: iobroker.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                            Mär 19 19:30:13 pi-iobroker systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                                            Mär 19 19:30:13 pi-iobroker systemd[1]: Unit iobroker.service entered failed state.
                                            Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
                                            Wenn es beim Fixer dokumentiert ist muss ich die x Seite wohl doch mal lesen.
                                            Allerdings keine Ausgabe beim Starten oder Stoppen.
                                            81.1k
                                            node.js
                                            1443
