    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
      Haus last edited by
      @vtec:
      @Haus:
      vtec
      вопрос к вам вы походу запустили, может поделитесь рецептом? Что запустил? Каким рецептом?
      Блин "ракету в космос" .
      конечно : 1) драйвер megad не видит мегу
      рецепт: 1) настройки меги
      1. настройки драйвера
      Если вас не затруднит с скриншотом
      Bluefox
      все обновил спасибо
        Haus last edited by
        @Bluefox:
        @Haus:
        Привет
        Уже 10,5 человек Megad пока что на макетке как и весь умный дом (сам дом стоит и облизывается когда ему уже мозги вставят). Два дня не могу подружить Megad с iobroker в ccu.io всё как то получалось. `
        Давно бы так. Я же не вижу ошибок…
        Есть новая версия. `
        Ну как же весь лог красный как только включаю драйвер megad?
        • V
          vtec last edited by
          Как минимум по логам вижу, что у вас на 80 порту уже что то висит. Перестройте драйвер на другой порт и мегу на него.
          Я Bluefox'у предлагал сменить порт по умолчания в драйвере меги, но что то он не поддержал мою инициативу.
          • aurodionov
            aurodionov last edited by
            Так настроить же можно
            или это не то ?
              Haus last edited by
              @vtec:
              Я Bluefox'у предлагал сменить порт по умолчания в драйвере меги, но что то он не поддержал мою инициативу. `
              Всё верно на 80 порту сидит apach ( я писал что у меня на сервере dedian установлены демо интерфейс Андрея он работает и CCU.IO выключаю когда запускаю iobroker:
              1. Почему в CCU.IO всё работает?
              2. Какой порт используете вы? (Андрей вроде писал что только 80 порт)
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                Не совсем так. Там говорится, что переменая port не существует.
                Это действительно ошибка в драйвере. Есть новая версия.
                • Bluefox
                  @vtec:
                  Bluefox, В поле двойное нажатие, что я должен установить? Сек, милисек или …. `
                  Там надо прописать миллисекунды. Это интервал, например 300 мс. Если 2 нажатия произойдут быстрее, чем выставленный интервал, то они распознаются как одно двойное нажатие. Иначе через 300мс сгенерируется одинарное нажатие.
                  Это возможно только на цифровом входе.
                  Для распознавания длинного нажатия надо включить "Удержание" и выставить "Интервал для длинного нажатия".
                  Это возможно только на цифровом входе, который посылает true(нажато) и false(отпущено) в режиме "переключателя", а не кнопки.
                  Если переключатель нажат дольше 400мс, то дополнительно к одинарному нажатию сработает длинное нажатие.
                  • V
                    vtec last edited by
                    Это получается, что на одну кнопку нельзя повешать длинное нажатие и двойное?
                    Забегая вперед (пока до стенда не добрался), как в скриптах я должен определить, что это сработало обычное нажатие, двойное или удержание?
                    Хочу написать скрипт где голос будет проговаривать по всем трем события?
                      Haus last edited by
                      @Bluefox:
                      Это действительно ошибка в драйвере. Есть новая версия. `
                      На последнем скриншоте у меня версия 0.3 есть новее?
                        Haus last edited by
                        @Bluefox:
                        Недопонимаю что там говорится но пробовал разные порты прописывать, выключать apach не помогло. Установил чистый Debian, node, iobroker всё работает на 80 порту. Сильно не пенайте месяц знакомства с Debian, CCU.IO, IOBROKER больших знаний не принёс ну очень хочется разобраться так что глупых вопросов ещё будет. :roll:
                        • Bluefox
                          @vtec:
                          Это получается, что на одну кнопку нельзя повешать длинное нажатие и двойное? `
                          Можно. Только надо выставить "Переключатель"
                          @vtec:
                          Забегая вперед (пока до стенда не добрался), как в скриптах я должен определить, что это сработало обычное нажатие, двойное или удержание? `
                          • V
                            vtec last edited by
                            Ок. Опробую, отпишусь.
                              Haus last edited by
                              Привет
                              Есть пару вопросов:
                              1 Как только включаю драйвер megad в лог сыпятся какие то ошибки что это?
                              2 Когда в web настройках Megad-328 устанавливаю выход на "ON" в событиях вижу что выход становится "true" и тут же "falhe" что это?
                              • Bluefox
                                Это, конечно же, ошибка драйвера. Вечером поправлю.
                                А пока можешь скопировать этот файл на место старого:
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker-megad/main.js
                                48_main.js
                                Может быть такое, что тип этого порта = кнопка (переключатель - false)?
                                Если да, то так и должно быть. Драйвер симулирует нажатие кнопки => true => false, что бы скрипты смогли работать onchange.
                                Если не желательно, то просто выставить (переключатель - true).
                                  Haus last edited by
                                  В пункте 2 речь идет о выходе "out"
                                  Такая проблема была в ccu.io в самом первом драйвере megad, как доберусь до компа попробую думал переключатель актуален для входа "in"
                                  • Bluefox
                                    @Haus:
                                    Такая проблема была в ccu.io в самом первом драйвере megad, как доберусь до компа попробую думал переключатель актуален для входа "in" `
                                    А как это выглядит в логе?
                                      Haus last edited by
                                      @Bluefox:
                                      @Haus:
                                      Такая проблема была в ccu.io в самом первом драйвере megad, как доберусь до компа попробую думал переключатель актуален для входа "in" А как это выглядит в логе?
                                      Слишком рано сформулировал поправку, сделал как вы описали пункт 2 всё работает как надо. Простите :roll:
                                      Вопрос по портам p0 и p7 там датчики работают на скриптах может надо изменить настройку драйвера или вовсе удалить порти p0;p7 ?
                                      • Bluefox
                                        @Haus:
                                        @Bluefox:
                                        @Haus:
                                        filename="screencapture-192-168-1-65-8081-1432208642505.png" index="0">~~
                                        Вопрос по портам p0 и p7 там датчики работают на скриптах может надо изменить настройку драйвера или вовсе удалить порти p0;p7 ? `
                                        Я не сделал возможности задать индекс для порта. Если их удалить, то нумерация собьётся. Надо правильно настроить и их не трогать.
                                          Haus last edited by
                                          "Надо правильно настроить и их не трогать."
                                          На скриншоте p0 и p7 настроены правильно?
                                          После замены main.js лог шикарный 😄
                                          Ещё одно наблюдение, лог сам не обновляется, только кнопкой (когда перезапускаеш iobroker и запускаются всякие драйвера и скрипты лог движется а потом megad debug стоит)
                                          • Bluefox
                                            Я вижу, что megad обзавелась какими то temp и hum.
                                            Они всегда там будут или это специальное исполнение?
                                            Переставь на аналоговое.
                                            Есть новая версия.
                                            430
                                            126755
