    4. update node.js auf slave
    UNSOLVED update node.js auf slave
    • bahnuhr
      @Homoran sagte in update node.js auf slave:
      sudo systemctl stop iobroker
      Nachtrag:
      Dein Befehl klappt auch nicht.
        @bahnuhr sagte in update node.js auf slave:
        dann musst du auch
        sudo systemctl status iobroker
        eingeben
        • bahnuhr
          Ei, wo er recht hat - hat er Recht.
          Versuch ich gleich. meld mich wieder.
          • bahnuhr
            sieht aber irgendwie nicht gesund aus, oder ?
            Linux ist ein Greul für mich
            • bahnuhr
              Und weiter:
              Kaum den fixer durchgeführt.
              Schon kommen die ersten Fehler im log:
              Vorher hatte ich die nicht.
                @bahnuhr
                bitte im rpi2 Adapter deaktivieren.
                Die aktuelle Raspbian lässt da keine Zugriff mehr zu.
                Nur noch per root
                • bahnuhr
                  Adapter hab ich deaktiviert.
                  Spricht den etwas dagegen wenn ich den slave wie vor fixer wieder installiere.
                  Also sprich meinen alten Zustand wieder herstelle.
                  Lief ja nur als slave für smartmeter und mbus.
                    @bahnuhr
                    wenn du die Meldungen vorher nicht hattest, musste der slave als root gelaufen sein.
                    Das ist ein potentielles Sicherheitsrisiko. Deswegen haben wir mit dem neuen Installer (leider schrittweise durch Erfahrungen) als normalem User mit einigen zusätzlichen Rechten installiert.
                    Wenn du es wieder rückgängig machst, wird es wahrscheinlich laufen. In Kombination mit einem "neuen" Master habe ich keine Erfahrungen.
                    Aber du solltest ja gar nicht den gesamten rpi2-Adapter deaktivieren, sondern nur zwei Punkte in der Konfig
                    • bahnuhr
                      ja, lief vorher als root.
                      Grundsätzlich möchte ich aber die aktuelle Firmware drauf haben. Alles andere gibt ja keinen Sinn und stellt einen Rückschritt dar.
                      Nur wie?
                      Bekomme ja iobroker ja nicht gestoppt.
                      Hast du eine Idee oder workflow ?
                      • bahnuhr
                        so, ich hab es irgendwie hinbekommen (jetzt läuft 8.15.1 auch auf dem slave).
                        Alle möglichen Befehle verwendet.
                        Fazit:
                        8.15.1 ist drauf
                        npm ist noch 6.4.1 (wollte ich updaten - hat aber nicht geklappt - oder ich weiß nicht wie)
                        iobroker stop (start, etc.) klappt weiterhin nicht.
                        reinstall.sh hat auch nicht geklappt
                        Ich lass es jetzt so. Daten kommen (2 x smartmeter und 1 x mbus) auch an.
                        Linux ist schon klasse !! (mit so wenig Ahnung)
                          Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                          So wie es in der doku steht
                          sudo -H npm install -g npm@6
                          Das hätte der fixer fixen sollen 😞
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                            Und nun, hab ihn schon 2x laufen lassen.
                            probier ich gleich mal aus.
                            Danke.
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                              super, das hat geklappt.
                              Danke.
                              • bahnuhr
                                hab den fixer nochmal laufen lassen.
                                iobroker stop, etc. funktioniert aber immer noch nicht.
                                Hätte da jemand noch ne Idee für mich.
                                (bevor ich alles platt mache)
                                • bahnuhr
                                  Hat denn keiner ne Idee für mich wie ich dies nun hinbekomme.
                                  Bei mir hat der fixer nicht den gewünschten Effekt.
                                  iobroker stop, start nimmt der raspi nicht an.
                                  Bei iobroker status kommt immer:
                                  ... running.
                                  • wendy2702
                                    Ich habe das gerade mal bei mir am Slave probiert.
                                    Das scheint ein Anzeige bug zu sein.
                                    Wenn ich
                                    sudo iobroker stop
                                    Eingebe und danach den status Abfrage kommt auch „running“
                                    Mit ps -ef kann ich aber sehen das keine iobroker Prozesse mehr laufen und der Slave wird mir im Admin auch „rot“ angezeigt.
                                    Denke da muss irgendwo ein Issue aufgemacht werden... nur wo ?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by Homoran
                                      @wendy2702
                                      Was sagt denn
                                      • bahnuhr
                                        Mensch wendy,
                                        genau so ist es bei mir.
                                        Bei: iobroker stop gehen die Instanzen auf rot
                                        Danach: iobroker status
                                        weiterhin ...running
                                        Dann: iobroker start und die Instanzen werden wieder grün
                                        Fazit:
                                        Es scheint also doch zu funktionieren.
                                        Die Anzeige bei "inbroker status" ist somit ein bug.
                                        Vielleicht liest ja Rainer mit und kann uns mal sagen wo wir ein issue einstellen sollen.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Homoran last edited by
                                          @wendy2702
                                          Was sagt denn
                                          Das funktioniert:
                                          ● iobroker.service - ioBroker Server
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled)
                                             Active: failed (Result: exit-code) since Di 2019-03-19 19:30:13 CET; 3s ago
                                               Docs: http://iobroker.net
                                            Process: 19724 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                                           Main PID: 19724 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                          Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "openmediavault"
                                          Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.systeminfo.0" for host "openmediavault"
                                          Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.habpanel.0" for host "openmediavault"
                                          Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.material.0" for host "openmediavault"
                                          Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "openmediavault"
                                          Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.js2fs.0" for host "openmediavault"
                                          Mär 19 19:30:11 pi-iobroker systemd[1]: Stopping ioBroker Server...
                                          Mär 19 19:30:13 pi-iobroker systemd[1]: iobroker.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                          Mär 19 19:30:13 pi-iobroker systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                                          Mär 19 19:30:13 pi-iobroker systemd[1]: Unit iobroker.service entered failed state.
                                          Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
                                          Wenn es beim Fixer dokumentiert ist muss ich die x Seite wohl doch mal lesen.
                                          Allerdings keine Ausgabe beim Starten oder Stoppen.
                                          81.1k
                                          node.js
                                          1443
