    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      simatec Developer Most Active @hukio last edited by
      @hukio
      Welche Version hast du installiert?
      Wie alt ist deine iobroker Installation?
      Wurde dein iobroker mit dem neuen Installer installiert und wenn ja, hast du den Fix drüber laufen lassen?
      Ein total backup kannst du nicht über Konsole mit dem Befehl iobroker restore wiederherstellen.
      Das geht nur mit dem Standard Backup.
        Ich habe iobroker vor ca. 3/4 Jahr auf dem Raspi installiert. Regelmäßig adapter upgedatet, d.h. admin ist 3.6, backup adapter allerneueste Version. Ich habe im Zuge des upgrades auch den Fix drüber laufen lassen (nach dem backup, das ich zurückspielen möchte). Wenn ich nicht über die Konsole das restore machen kann, was kann ich machen, um den adapter zum Laufen zu bekommen?
        HUK
        • simatec
          @hukio
          Wenn du noch nach der alten Methode dein iobroker installiert hast, ist der Fix nicht so gut denke ich.
          Trotzdem sollte der Restore laufen?
          Probiere es nach einem Reboot nochmal und stelle backitup in den Instanzen auf debug.
          Poste dann bitte auch mal den Log
          • N
            NetFritz last edited by
            @simatec
            Habe den Usernamen und das Passwort mit Anführungszeichen versehen.
            Den root mount (sudo) in der NAS Config von backitup habe ausgeschaltet.
            Den Hostname (fritz.nas) habe ich aus der IP entfernt.
            Es kommt immer noch der gleiche Fehler.
            In der Konsole habe ich folgendes eingegeben:
            root@netfritz-FUTRO-S900:~#  mount -t cifs -o username="iobroker_backup",password="fidi_bums",rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //182.168.2.1/BACKUP/iobrokerbackup  /opt/iobroker/backups
            mount error(115): Operation now in progress
            Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
            Gleicher Fehler.
            Die ioBroker Installation ist schon etwas älter, sie lief immer unter root.
            Habe letzte Woche mal wie empfohlen das Rep. Script gestartet.
            Gruß NetFritz
            simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              simatec Developer Most Active @NetFritz last edited by
              @NetFritz
              Der Username darf nicht in Anführungszeichen.
              Hast du den User in der Fritzbox richtig angelegt und auch die Rechte erteilt.
              Probiere auch mal den Hostname statt der IP
              Zeige mal deine genaue Config.
              • N
                @simatec
                Hier mal die Bilder der Config.
                Laut dem Video soll aber in der IP die IP Adresse und dan fritz.nas
                Gruß NetFritz
                • simatec
                  @NetFritz
                  Da ich selber keine Fritzbox als NAS nutze, kann ich das nicht genau beantworten.
                  Ich habe aber des öfteren schon gelesen, dass der Unterstrich im Benutzernamen bei einem cifs mount Probleme machen kann.
                  Hast du die richtige und vollständige Pfadangabe?
                  Die sehe ich in der Config leider nicht
                    iobroker.2019-03-17.log
                    Hab das restore mit backitup nochmals versucht mit gleichem Ergebnis. Anbei das log file.
                    HUK
                      Homoran Global Moderator Administrators @NetFritz last edited by
                      @NetFritz sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                      Ich habe jetzt nich den ganzen Thread gelesen.
                      1. Ich würde in der Fritte den zugriff vom Internet nicht freigeben.
                      2. Nach dem fixer solltest du in der config mount as root (sudo) aktivieren.
                      Ich glaube ich hatte auch mal versucht auf fritz.nas zu mounten und das hat nicht geklappt.
                      Weder mit fritz.nas noch mit <ip>.nas, aber nur ip kann imho nicht klappen
                      • Segway
                        Segway last edited by
                        Also ich hatte auch mal das fritz.nas eingebunden und wenn ich mich recht erinnere muss das so irgendwie sein:
                        sudo mount -t cifs -o credentials=/home/username/.smbcredentials //192.168.xxx.xxx/fritz.nas /media/fritzbox-nas/
                        Dabei aufpassen dass der Fritz User auch da ist, den man in die credentials eingetragen hat - oder einfach in den Befehl username und pw reintun.
                        Hier nochmal:
                        In der Fritzbox (System --> FRITZ!Box-Benutzer --> Benutzer) diesen (zusätzlichen!!!) "Fritz-User" mit diesem Passwort auch angelegen. Dieser "Fritz User" und das Passwort haben nichts mit deinem OS User zu tun. In der smbcredentials Datei muss der User und das Passwort vom diesem "Fritz User" stehen.
                        • N
                          @simatec
                          Hier nochmal die NAS Einstellungen vom Adapter.
                          Gruß NetFritz
                          Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @NetFritz
                            Da steht immer noch nicht der gesamte pfad zum nas drin, und root/sudo ist auch nicht angehakt.
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @hukio last edited by simatec
                              @hukio
                              Ich denke du hast dein iobroker durch dein Upgrade etwas ins wanken gebracht.
                              Führe mal im Verzeichnis /opt/iobroker ein „npm rebuild“ durch
                              Stoppe vorher iobroker
                              • simatec
                                @NetFritz
                                Ich habe mal ein wenig über die Fehlermeldung bei Dr. Google gelesen.
                                Es deutet sehr vieles auf ein Problem mit deinem Benutzernamen hin.
                                Ich würde den an deiner Stelle ändern und ohne Unterstrich anlegen, die Rechte prüfen und das ganze erstmal über Konsole testen.
                                Backitup führt nur den Befehl aus, den du auch über Konsole absetzt.
                                Voraussetzung ist allerdings, dass alle Angaben korrekt sind, denn backitup setzt nur aus deinen Angaben den Konsolenbefehl zusammen.
                                • N
                                  Hallo
                                  Da ich das Backup nur für den Umzug auf einem anderen Rechner brauche habe ich es mit FTP durchgeführt.
                                  Dazu habe ich auf der alten Rechner vsftpd installiert und ein locales Backupdurchgeführt.
                                  Dann habe ich auf den neuen Rechner das Backup über FTP wiederhergestellt.
                                  Werde mal später ewtl. das Backup vom neuen Rechner auf das NAS machen.
                                  Vielen Dank für die Hilfe NetFritz
                                    @simatec
                                    Habe npm rebuild gemacht und dann wieder backitup gestartet vor 1 Stunde. Soweit ich sehe das gleiche Ergebniss im log. Alles wird geschlossen und am Ende des logs host terminated. Das restore startet nicht, nehme ich an, oder gibt es dabei keine log Einträge, da iobroker nicht läuft? Bzw. wie kann ich feststellen, ob das restore läuft?
                                    Neues log: iobroker.2019-03-17.log
                                    Noch einen weiteren Ratschlag?
                                    HUK
                                    • simatec
                                      @hukio
                                      Du kannst mit htop in der Konsole die Prozesse anschauen.
                                      Dort sollte restore.js laufen.
                                      Überprüfe vorher auch mal die Backup Datei auf Beschädigungen.
                                        @simatec
                                        Außer gelegentlich redis-server bewegt sich nichts, restore.js kann ich unter htop nicht finden nachdem das restore gestartet ist. Habe diesmal ein älteres backup genommen, um Fehler des files auszuschließen.
                                        Wenn ich die backups auf dem PC speichere und den Raspi neu aufsetze, dann die backups zurück auf den Raspi kopiere, kann ich dann mit backitup meine Konfiguration wieder herstellen als letzte Möglichkeit ein gesundes System zu haben? Würde ich ungern machen. Vielleicht gibt es noch etwas, was ich untersuchen bzw. ändern kann, damit restore.js?
                                        HUK
                                        Peoples simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Peoples
                                          Peoples @hukio last edited by
                                          @hukio
                                          Ich habe jetzt nicht alles durchgelesen, daher verzeih wenn ich vielleicht etwas zum zweiten mal erzähle.
                                          • Ein Minimal Backup kannst du auch via putty o.ä. wieder herstellen solange das backup lokal auf dem iobroker liegt.
                                          • Bei einem Restore würde ich persönlich immer schauen dass das Backup welches ich verwenden möchte lokal liegt (Ist meine persönliche Meinung).
                                          • Wenn du ein fehlerfreies Backup-File hast kannst du das auf dem PC speichern deinen IoB neu aufsetzen und das dann zurück spielen. Habe ich schon paarmal gemacht.
                                          • Bei einem fehlerhaften System ist jedoch ganz klar dem Minimalen - Backup der Vorzug zu geben, da hier die Adapter alle neu installiert werden. Das komplette Backup kopiert lediglich den ganzen Ordner (inkl. aller beim erstellen des Backups vorhandenen Fehler).
                                          @simatec korrigiere mich wenn das nicht (mehr) so ist 😉
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Peoples last edited by simatec
                                            @Peoples sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                            @hukio
                                            Das ist absolut korrekt @Peoples ...
                                            Ich glaube er hat sich sein System mit dem Update von node zerschossen.
                                            Wenn er eine alte Installation hatte, bin ich mir auch nicht so sicher, ob vielleicht der Installer Fix etwas zerschossen hat, was die Rechte angeht.
                                            @hukio
                                            Ich würde an deiner Stelle iobroker komplett neu aufsetzen und mit backitup dann ein minimal backup wiederherstellen, welches vor deinen ganzen Updates (node und Installer Fix) erstellt wurde.
                                            Das dauert keine Ewigkeit und sollte in einer Stunde erledigt sein.
                                            Danach hast du ein sauberes System.
                                            Folgende Vorgehensweise würde ich dir empfehlen.
                                            Benenne deinen alten iobroker Ordner um.
                                            Deinstalliere npm, node und nodesjs laut iobroker Doku.
                                            Installiere dann alles neu laut Doku.
                                            Das dauert 10-15 Minuten und du hast ein frisches System.
                                            Im Anschluss installierst du backitup legst dein minimal backup in den lokalen Backuppfad (/opt/iobroker/backups) ubd stellst es mit backitup wieder her.
                                            Der Restore mit backitup dauert 1-2 Minuten.
                                            Im Anschluss werden dann alle Adapter neu installiert (das kann je nach Anzahl der Adapter eine Weile dauern ... Geduld!!)
                                            Danach hast du ein absolut sauberes System und alle Einstellungen, Scripte, VIS etc. sind wieder vorhanden.
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1201957
