    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • frankjoke
      frankjoke @Thosch last edited by
      @Thosch
      Schalt mal den Adapter in Admin aus, dann mach sudo pkill -f radar2, und dann schalt ihn wieder ein, dann sollte das mit den Adapter aleady running vorbei sein wenn du ihn wieder einschaltest.
      Ich hab's auch schon geschafft dass ioBroker adapter installiert und gestartet hat, aber keinen Upload gemacht hat weshalb er nicht wirklich gelaufen ist und dann hängt er im Nirvana und muss gekillt werden.
        Hat funktioniert. Scheint so, als wenn jetzt alles laufen würden.
        Vielen Dank für den Support und vor allem für den Adapter 👍
          deta Most Active last edited by
          BT Stick ist raus, der neue kommt 🙂
          Aber im Log kommt noch der Fehler:
          host.rock 2019-03-16 17:16:58.794 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
          host.rock 2019-03-16 17:16:58.793 warn instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
          Was ist das?
          cu Deta
          • MathiasJ
            MathiasJ last edited by
            Hast Du die Python Version installiert?
            Hast Du Radar2 repariert?
              deta Most Active @MathiasJ last edited by deta
              @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
              Denke schon
              Wie warum?
              MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MathiasJ
                MathiasJ @deta last edited by MathiasJ
                @deta Wells sonst nicht geht.
                @AlCalzone hat mir das in einem anderem Threat schön erklärt, wo ich das gleiche Problem hatte.
                Mach mal
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2
                npm install
                Damit reparierst Du Radar2,
                  Hab es gemacht, denke ich hab das schon mal gemacht! Beobachte es jetzt mal.
                  • MathiasJ
                    @deta
                    Ich würde evtl noch einen reboot machen. Das schadet nie 🙂
                      Auch nach dem Reboot immer noch der Fehler:
                      host.rock 2019-03-16 21:14:39.315 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                      host.rock 2019-03-16 21:14:39.314 warn instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                      • MathiasJ
                        @deta
                        ich würde hier https://forum.iobroker.net/topic/20663/ble-und-radar2-rot/24 weiter machen,
                        da wird das Problem geschildert, das ich auch hatte.
                        Eine versions-Änderung von Python und Reparaur von BLE bzw Radar2 hat mir damals geholfen.
                        Vllt liest ja @AlCalzone mit, und hilft Di bei Deinem Problem.
                        Mir hat er sehr geholfen, deshalb 👍 👍 👍
                        Gruß,
                        Mathias
                          Ich warte mal bis mein neuer Bluetooth Adapter da ist.
                          • MathiasJ
                            @deta
                            Darf ich fragen, welchen Du bestellt hast?
                            Da ich das ganze System ins Wohnzimmer umziehen will, versuche ich den USB-Dongle für Radar2 über den USB RJ45 Extender an eine andere Stelle zu platzieren. Der USB-Dongle für BLE soll am Rock bleiben.
                            Schauen wir mal, ob es geht.
                              @MathiasJ Ja das ist einfach ein USB Dongel. Der an den Rock soll, meiner ist bereits im Wohnzimmer, nur mein uralter kann den BLE4 nicht. Ich hab bei Ebay den Dongel bestellt.
                              Ob der funktioniert weis ich noch nicht. Kann ich dir in ein paar Tagen sagen, wenn er da ist und ich Ihn getestet habe.
                              cu Deta
                              • MathiasJ
                                https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F183704639382
                                Der hier geht bei meinem Rock64.
                                Davon habe ich 2 dran, jeweils einen für BLE und Radar.
                                Der Logilink geht eigenartiger Weise beim PI.
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @deta last edited by
                                  @deta sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                  SIGSEGV
                                  Das ist ein segmentation fault und hat oft mit kompilierten Libraries zu tun, die nicht zur Hardware passen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was deine Ausgangslage ist und was du schon alles probiert hast.
                                    deta Most Active @AlCalzone last edited by
                                    @AlCalzone sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                    SIGSEGV
                                    Ich bin vor kurzen vom PI3b+ auf den Rock64 umgezogen.
                                    Was soll ich prüfen? Was brauchst du an Infos?
                                    cu Deta
                                    • AlCalzone
                                      Hast du nach dem Umzug deine Module neu kompiliert?
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm rebuild
                                      oder wenn das Kommando noch nicht unterstützt ist
                                      cd /opt/iobroker
                                      bash ./reinstall.sh
                                        @AlCalzone Kann ich dir nicht mal jetzt sagen. Aber wenn ich die Befehle ausführe, hoffe ich mal das mir nicht das ganze System zerlegt wird. Sonst sitzen alle im Dunklen ☺
                                        cu Deta
                                        • AlCalzone
                                          @deta Dann zieh dir vorher besser ein Backup
                                            msauer last edited by
                                            Der neue Radar2 Adapter gefällt mir wirklich sehr gut. Vor allem das super schnelle Erkennen der Geräte mittels DHCP Scan. Hier kann ich nun viel schneller auf Anwesende reagieren und bekomme keine Fehlalarme mehr.
                                            Ich habe jedoch zwei Fehler zu melden. Dazu habe ich auch entsprechende Issues auf dem Github aufgemacht.
                                            Den ersten "radar2.0._nHere not set to zero" hatte ja schon jemand weiter oben bemerkt. Es wurde allerding nicht darauf eingegangen. Der Fehler ist insoweit unschön, das die Variable "nHere" nie 0 wird und ggfs. so immer jemand anwesend wäre. Das kann ich ja noch mit "_isHere" umgehen, da diese korrekte Daten enthält.
                                            Das zweite Issue "Erstes Erkennen einen Objektes funktioniert nicht" ist allerdings mehr als unschön. Ein bekanntes, aber noch nie gescanntes Gerät, wird nicht als Anwesend erkannt, die IP Adresse findet sich allerdings als unkown IP.
                                            Erst nach einem Adapter Neustart wird dann das Objekt korrekt erkannt und die entsprechenden Felder angelegt.
                                            Ich helfe gerne beim Troubleshooting.
                                            frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            232617
