    4. [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript
      stoepselinho last edited by
      hatte mir gedacht die Ereignisse dann z.b. an Telegram zu senden.Somit hätte ich nur ein SendeScript.
      oder eine Liste für alle PV Meldungen.
      bei meinem Test so wie hier beschrieben füllt sich aber noch nichts.
      kann ich nochmal ein Beispiel für ein Skript in Blocky sehen, falls jemand eins hat?
        hab wohl noch einen Denkfehler.
        habe das Skript Multi Ereignislisten in Common erstellt und heißt dort Ereignisliste
        dann habe ich das globale Skript event erstellt in Global und heißt dort event()
        danach habe ich beide Skripte gestartet.
        als nächstes habe ich ein Ordner erstellt in dem ich meine Ereignis Skripte einstelle. Habe auch eins erstellt um es zu testen. Nach dem Muster. Habe nur die Variable geändert.
        var idTuerkontakt   = 'Test.0.variable.STATE';
        on({id:idTuerkontakt,change:'ne'}, function (obj) {
            if (obj.state.val) {
                event('**Wohnungstür geöffnet** ');
            } else {
                event('Wohnungstür geschlossen ');
        Die Tageslisten wurden alle automatisch angelegt. Auch der Tageswechsel wird in den Listen gespeichert. Allerdings nicht wenn ich meine Variable ändere.
        hab ich noch was vergessen?
        • a200
          a200 last edited by
          hi,
          habe eine zweite Instanz von IoBroker und bei der zweiten funktionieren die Listen nicht. Vielleicht kann mir einer sagen, was ich übersehen habe.
          1. Version JS-Adapter
          alt 3.6.4
          neu 4.0.12
          2. unter Global "Event-Script" erstellt und aktiviert
          3. unter common "Multi Ereignislisten" erstellt und aktiviert
          4. JS-Adapter restartet
          5. Script erzeugt````
          event('hallo');
          6\. Fehlermeldung:````
          javascript.0	2019-02-09 12:20:31.605	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
          javascript.0	2019-02-09 12:20:31.604	error	at script.js.DEV.Skript_1:1:1
          javascript.0	2019-02-09 12:20:31.604	error	ReferenceError: event is not defined
          javascript.0	2019-02-09 12:20:31.604	error	^
          javascript.0	2019-02-09 12:20:31.604	error	event('hallo');
          javascript.0	2019-02-09 12:20:31.604	error	script.js.DEV.Skript_1: script.js.DEV.Skript_1:1
          javascript.0	2019-02-09 12:20:31.594	info	Start javascript script.js.DEV.Skript_1
          Irgendwie übernimmt er die Funktionsdefinition von event nicht. Ideen?
          • a200
            a200 last edited by
            [gelöst]
            es muss global und nicht Global heißen, also mit kleinen g, dann werden die Funktionen gefunden.
            a200
            • Hiltex
              Hiltex last edited by
              Hallo ruhr70,
              wärst du so nett, deinen ersten Post mal zu überarbeiten?
              Seit der Umstellung der Forensoftware ist der kaum noch lesbar und der Code enthält zahlreiche Fehler - entsprechend funktoniert das ganze Script auch nicht mehr.
              Danke dir.
                darkiop Most Active last edited by
                Wollte mir das die Tage auch mal anschauen und ggf. implementieren. Wäre super wenn jemand den aktuellen Code zur Verfügung stellen könnte.
                  MadTrinity last edited by
                  würde gerne das Script verwenden leider bekomme ich die Fehler alleine nicht weg die durch copy and paste enstehen.
                  Kann jemand der sich mit js auskennt das scipt noch mal ohne fehler einstellen?
                  vielen Dank vorab
                  • RK62
                    RK62 last edited by RK62
                    Ich hatte das Skript für mich angepasst und habe versucht die Ursprungsversion wieder herzustellen.
                    Siehe Anlage: AdapterEventList.js und hier die globale Funktion: global.js
                    Und hier als zip: EventList.zip
                    Gruß, Ralf
                    M B 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      MadTrinity @RK62 last edited by
                      @RK62 Danke Dir jetzt klappt alles
                      Gruss Christian
                      • Meistertr
                        kann jemand nochmal die richtige globale event Funktion posten?
                        RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • RK62
                          RK62 @Meistertr last edited by
                          @Meistertr Habe meinen Post oben angepasst, da sind jetzt beide Funktionen als Attachment enthalten.
                          Gruß, Ralf
                            Danke dafür! Aber Achtung: Hier hat es die Umlaute zerschossen, die müssen im Skript noch entsprechend angepasst werden. Falls du das passend hast gerne nochmal posten 🙂 Ansonsten schau ichs mir heut Abend mal an und korrigiere die.
                            • RK62
                              RK62 @darkiop last edited by
                              @darkiop Rechte Maustaste und "Link speichern unter...". Dann bleiben die Umlaute heile. Habe jetzt auch ein .zip einghängt, dann macht wird automatisch ein Download ausgelöst.
                              Gruß, Ralf
                                ehome last edited by
                                könntest du bitte das Script ggf. neu Posten ?
                                Leider kann man (bzw. ich) es nicht per copy/paste übernehmen da
                                offensichtlich was mit der Formatierung schief gegangen ist .....
                                  ehome @ruhr70 last edited by
                                  @ruhr70
                                  vielen Dank erstmal.
                                  Man kann das Skript aber noch immer nicht übernehmen.
                                  Den Fehler am Schluss des Skripts bekomm ich noch hin,
                                  aber bei Zeile 140 nicht mehr. Vielleicht schaust du nochmal.
                                  Olli
                                  • siggi85
                                    siggi85 last edited by siggi85
                                    Könnte man das Skript nicht so umbauen, dass es keine globale Funktion benötigt, sondern einen Trigger auf einen Datenpunkt setzt? Dieser kann ja einen String beinhalten und die selbe Syntax wie der Funktionsaufruf benötigen.
                                    Ich würde das ggf. mir Trial an Error irgendwann auch hinbekommen, aber hier ist sicher jemand der das schneller und effizienter hinbekommt. Macht das überhaupt Sinn was ich vorschlage? Oder hat eine globale Funktion irgendwelche Vorteile? (Performance?!)
                                    Ein eigener Adapter wäre natürlich noch eleganter. 😛
                                    Habe bisher viele Skripte aber keine globale Funktion in Benutzung, daher meine Frage.
                                    EDIT: Natürlich vielen Dank für dieses Skript! Funktioniert bisher soweit sehr gut. 🙂
                                    Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Hiltex
                                      Hiltex @siggi85 last edited by
                                      @siggi85 nach meinem Verständnis ist eine globale Funktion ja im Prinzip nur ein Code-Schnipsel, das überall zur Verfügung steht. Speziell bei der Ereignisliste ist der extrem einfach gehalten und ist selbst für einen Raspberry Pi 1 keine Herausforderung.
                                      Das ganze über einen Datenpunkt zu realisieren scheint mir indes eher unflexibel, weil man da ja auch die Parameter für die Liste und Farbe mit übergeben müsste. Insofern finde ich die aktuelle Lösung garnicht so schlecht.
                                      Allerdings hab ich das ganze bisher nur sehr rudimentär eingebaut, weil ich keinen Sinn darin sehe, mir eine Liste mit Tür offen, Tür geschlossen, Tür offen, Tür geschlossen anzeigen zu lassen. Sowas benötige ich zwar manchmal für die Fehlersuche, aber dann lass ich mir den Wechsel der Zustände ins History oder InfluxDB schreiben und werte das dann grafisch mit Flot oder Grafana aus. So kann ich Trigger und Aktion gleichzeitig sehen und besser nachvollziehen, warum morgens das Licht leuchtet, wenn ich ins Wohnzimmer komme, obwohl ich es abends ausgeschaltet habe.
                                        martinschm @ruhr70 last edited by
                                        @ruhr70 Sehr cooles Skript. Hab etwas gebaucht um den Zweck zu verstehen, aber das ist echt super cool. Kommt gleich auf meine ToDo Liste fürs Smart Home
                                          sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                          @ruhr70 sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
                                          0.2.3
                                          Hm , habe mal die 0.2.3 genommen , leider kommt ein Fehler:
                                          15.8.2019, 11:16:10.692	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
                                          15.8.2019, 11:16:10.692	[info ]: javascript.0 script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten: ----------- Skript: script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten -> wurde beendet -----------
                                          15.8.2019, 11:16:10.798	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
                                          15.8.2019, 11:16:10.798	[error]: javascript.0 script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten compile failed:
                                          at script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten:140
                                          15.8.2019, 11:16:56.490	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
                                          15.8.2019, 11:16:56.496	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
                                          15.8.2019, 11:16:56.496	[error]: javascript.0 script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten compile failed:
                                          15.8.2019, 11:17:41.090	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
                                          15.8.2019, 11:17:41.101	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
                                          15.8.2019, 11:17:41.101	[error]: javascript.0 script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten compile failed:
                                          Zeile 140:
                                          for (var i=0; i<this.length; i++)/if/(a="==" this[i])/return/true/false/}/function/makejsonarr()/{/for/(var/liste/in/listenjson)/jsonarr[liste]="readListEvent(pfad+liste+&quot;.eventlistArr&quot;);" datenpunkte/für/die/eventlisten/anlegen/dpanlegen(callback)/var/stateliste="[];" zeitstempel="listenJson[liste].zeitstempel;" (typeof/"undefined")/hier/wird/als/array/angelegt/stateliste.push({id:/pfad+liste+".eventlistarr",/val:formatdate(new/date(),/zeitstempel)/+/trennerzeitstempel/'datenpunkt/angelegt',/write:/false});/string/mit/\n/pfad+liste+".eventliststr",/val:"",/html-string/<br="">\n für VIS
                                          Bin wieder zurück auf die 0.2.2
                                          • a200
                                            a200 last edited by
                                            @sigi234 sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
                                            geht die 0.3.0er bei dir nicht? bei mir flutscht das Ding wie sonst was.
                                            javascript template
                                            28
                                            112
                                            18077
