    4. Adapter: ioBroker.info
    • ldittmar
      ldittmar Developer last edited by
      Sooo.... es ist vollbracht. Bitte die aktuelle Version vom Github testen. Sollten keine Fehler mehr vorhanden sein, würde ich morgen... ähh... heute Abend die neue Version 1.2.7 veröffentlichen. Also bitte testen. Wenn es geht auch mal die Übersetzungen anschauen. Die wurden automatisch erstellt und das hört sich manchmal.. ähh... nicht so schön an.
      Was jetzt neu ist: 3 neue Checkboxen um die 3 genannten Panels beim Starten geschlossen zu halten. Die 3 Panels in einer Reihe. Alle 3 haben jetzt den gleichen Aussehen. Bei Handynutzung die die Textfelder so wie früher, weil es am kleinen Display einfach besser zu bedienen war. Bei den Adaptern auf Github gibt es jetzt noch mehr Infos....
      Einfach mal testen und Feedback geben. Danke 🙂 ... ich gehe jetzt schlafen...
      Grüße,
      ldittmar
        sigi234 Forum Testing Most Active @ldittmar last edited by sigi234
        @ldittmar
        COOOOOOL ☺
        Also die Sprache lässt sich bei den Kästchen nicht auswählen, aber Rechts neben der Schrift schon...
        ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky last edited by
          @ldittmar habe über github die 1.2.7 installiert - leider sieht es nicht so aus, wie bei @sigi234
          weder info-anzeige, noch info-config fenster haben sich geändert - sieht noch so aus, wie 1.2.6
          versch. browser getestet, cache gelöscht, iobroker neustart
          • ldittmar
            ldittmar Developer @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky ähh... Hmm... Da muss was passiert sein. Probiere mal eine Version zurück zu gehen und dann wieder vor. Auf jedem Fall hat sich was verändert. ☺
            liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Neuschwansteini
              Neuschwansteini last edited by
              die aktuelle git Version sieht klasse aus!
                liv-in-sky @ldittmar last edited by
                @ldittmar habe wieder 126 installiert und anschliessend nochmal 1.2.7
                das kam als meldung
                $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info"
                install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/tarball/master
                npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.7 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                process exited with code 0
                wieder das selbe - 1.2.7 installiert - sieht aus wie 1.2.6
                evtl hat mein system einen fehler?
                  Homoran Global Moderator Administrators @ldittmar last edited by Homoran
                  @ldittmar
                  habe jetzt auch über git aktualisiert und noch ein paar Hinweise:
                  Auf dem Tablet kommt es bei der Konfiguration zu Überlagerungen (auch quer)
                  Der Punkt Adapteranfragen beim Start zeigen ist noch englisch
                  Vorschlag:
                  In dem Bereich "Probleme" nur die Adapter listen die NICHT keine Probleme haben
                  • ldittmar
                    ldittmar Developer @Homoran last edited by
                    @Homoran said in Adapter: ioBroker.info:
                    @ldittmar
                    Was meinst du mit Überlagerung?
                    OK.. Das kann ich fixen
                    Vorschlag:
                    Vorschlag gut, aber schlecht umzusetzen, denn die einzelnen Fehler werden onClick nachgeladen. Ich weiß also vor dem Klick nicht, ob Issues vorhanden sind.
                    • ldittmar
                      @liv-in-sky echt komisch... Keiner Ahnung. 🤷🏻‍♂️
                        @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
                          @ldittmar das muss nicht unbedingt an deinen adapter liegen - ich habe mal einen hilferuf gestartet auf:
                          https://forum.iobroker.net/topic/21064/npm-err-code-elockverify
                          • ldittmar
                            ldittmar Developer @Homoran last edited by ldittmar
                            • ldittmar
                              ldittmar Developer @sigi234 last edited by ldittmar
                              @sigi234 said in Adapter: ioBroker.info:
                              @ldittmar
                              Hmm... das schein ein Problem vom Materialize im Admin Adapter zu sein. ☹ Beim Handy ist es sogar so, dass man NUR auf dem Text klicken darf, sonst geht es nicht.
                              https://forum.iobroker.net/topic/19109/problem-mit-materializecss/5
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/371
                              Grüße,
                              ldittmar
                              Steiger04 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                              closed [Bug] Problem with MaterializeCSS #371
                                skokarl last edited by
                                Lieber Idittmar,
                                ich traue es mich gar nicht zu schreiben ..... 😷
                                Kannst Du in die Systeminformationen über den Server noch
                                CPU und Ram Auslastung mit aufnehmen ?
                                Ich weiß, dass Du jetzt gerade mit den Augen rollst ...... aber Du könntest Dich zum
                                Helden machen ..... 😇
                                ---- duck und weg *
                                ldittmar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • ldittmar
                                  ldittmar Developer @skokarl last edited by
                                  @skokarl was ihr alles für Wünsche habt! 🤪 Nee... Die Idee hatte ich schon und wollte auch irgendwann umsetzen. Zuerst möchte ich die aktuelle Version als Stable deklarieren und dann geht es mit der Entwicklung weiter. Es wäre aber echt toll, wenn ihr Issues im Github anlegen würdet, dann gehen Ideen nicht einfach irgendwo verloren.... Tja... Auch dafür will ich in der nächsten Version sorgen... Man wird vom ioBroker aus, Verbesserungswünsche oder Bugs melden können....
                                  Grüße,
                                  ldittmar
                                  S Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    skokarl @ldittmar last edited by
                                    Grüße,
                                    ldittmar
                                    Klar, erstmal ne Stable Version, das steht außer Frage.
                                    Hintergrund der Idee war auch, dass ich nicht wissen möchte wieviel IOBroker installationen
                                    hier laufen, die angeblich doch nicht laufen oder Fehler verursachen oder was auch immer.
                                    WEIL, der normale User gar nicht weiß, dass sein System für X Adapter und X Abfragen in X Sekunden
                                    gar nicht mehr geeignet ist.
                                    Mit GitHub hab ich mich noch nicht beschäftigt, ich bin erst seit ein paar Wochen dabei,
                                    werde ich jetzt aber mal machen, hab ja jetzt auch einen Grund dafür.... Issuses anlegen 🙂
                                    Aber, großen Respekt für das was Du hier leistet !!
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @ldittmar last edited by
                                      @ldittmar
                                      endlich eine normale Schriftgröße, vielen Dank, 10 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 😀
                                        skokarl @Nashra last edited by skokarl
                                        @ldittmar
                                        Jipp,...Du bist auf nem guten Weg. 👍 Danke
                                          Passt das ?
                                          letzte Aktualisierung vor 9 Monaten.....
                                          bei Dir steht 9. März.
                                          passt das ? und ich hab es nicht verstanden ?
                                          ldittmar Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • ldittmar
                                            Auf Github würde es vor ein paar Tage aktualisiert. Das heißt nicht, dass eine aktualisierte Version veröffentlicht wurde. 😉
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            52201
