    4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
      Nee, /home/iobroker ist schon ok, auch Befehle per sudo abzusetzen ist zum Teil erlaubt.
      Das Kommando teamviewer hingegen nicht - ist IMO auch nicht häufig genug nötig um eine Aufnahme in den Installer oder Fixer zu rechtfertigen.
      Folgende Lösung wäre möglich und vermutlich am einfachsten:
      1. Bearbeite die sudoers-Datei mit einem Editor:
        sudo nano /etc/sudoers.d/iobroker
      2. Füge am Ende folgende Zeile ein:
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /home/iobroker/teamviewer_restart.sh
        dann speichern. Bitte genau aufpassen, dass keine Fehler drin sind, sonst geht sudo möglicherweise gar nicht mehr.
      3. Ändere dein Skript, dass darin kein sudo mehr auftaucht und mache es dann direkt ausführbar
        sudo chmod +x /home/iobroker/teamviewer_restart.sh
      4. Führe dein Skript direkt per sudo aus ioBroker aus:
        exec('sudo /home/iobroker/teamviewer_restart.sh', ...)
      Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Steff
        Steff @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone
        Danke, das hat´s gebracht 👍
        Gruß Steffen
          e-i-k-e last edited by
          Guten Abend,
          wo finde ich, nachdem ich den ioBroker Installation Fixer ausgeführt habe, die iobroker.sh ? Diese befand sich sonst unter /etc/init.d/.
          In dieser Datei hinterlegte ich einige Befehle, die ich zwingend benötige, sobald ein Neustart erfolgt.
          ohne fixer
          mit fixer
            apollon77 last edited by
            Ich denke das er bei Dir von init.d auf systemd umgestellt,da ist das woanders.
            Was genau "schreibst Du denn da rein"? Wenn Du befehle brauchst die beim Reboot gestartet werden sollen macht man das an sich in /etc/rc.local oder mit einem eigenen Service File. Das bei einem anderen programm mit "dazuzuhängen" ist nicht so sinnvoll..
              Wo genau finde ich die Datei?
              Ich definiere enigige GPIO als PWM. Das dies nicht der optimalste weg ist, war mir bekannt. Allerdings hab ich es über die anderen "bekannten" wege nicht zum laufen bekommen.
              Befehle:
              gpio -g pwm 18 1024
              gpio -g mode 18 pwm
              gpio pwmc 1000
              • AlCalzone
                Du könntest dir selbst eine Startup-Datei erstellen:
                https://jankarres.de/2014/07/raspberry-pi-autostart-von-programmen-einrichten/
                • smartboart
                  smartboart last edited by smartboart
                  Hi hab auf meinem master und slave den Fixer mal drüber laufen lassen. lief sauber durch... Auf meinem Slave Raspi bekomme ich seit dem aber Probleme mit dem rpi monitor.
                  rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.200 error No Value found for mem_gpu
                  rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.200 error No Value found for mem_arm
                  rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.199 error No Value found for cpu_voltage
                  rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.198 error No Value found for cpu_frequen
                  der schein keine Rechte mehr zu haben...ist euch as Problem bekannt...Was kann ich tun....der Rest scheint zu laufen..
                  ach ja heute durchgeführt mit dem aktuellen fixer.
                  ioBroker-RasPi
                  Betriebssystem
                  linux
                  Architektur
                  arm
                  CPUs
                  Geschwindigkeit
                  600 MHz
                  Modell
                  ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                  RAM
                  927.1 MB
                  System Betriebszeit
                  00:36:26
                  Node.js
                  v8.15.1
                  NPM
                  6.4.1
                  Festplatte Größe
                  29.1 GB
                  Festplatte frei
                  26.4 GB
                  Anzahl der Adapter
                  259
                  Betriebszeit
                  00:36:20
                  Aktive Instanzen
                  Hostname
                  ioBroker-RasPi
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @smartboart last edited by Dr. Bakterius
                    @smartboart sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                    Na dann lies mal diesen Thread durch oder suche danach - wurde schon behandelt und ist (derzeit) nicht dauerhaft zu fixen.
                    • smartboart
                      OK hab den state in meinen scripten schon ersetzt... Danke..
                      • smartboart
                        hab mein backup wieder eingespielt ..sind mit dem rpi jetzt auch noch nach das Backitup v3 Script das nach dem installationsfixer nicht mehr geht. Den Backitup Adapter nehme ich bewusst nicht wegen meiner view auf die ich nicht verzichten will.
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @smartboart last edited by
                          @smartboart
                          Mit backitup geht danach auch noch die VIS
                          Der Adapter gibt alle Datenpunkte dafür raus.
                          Du musst nur die Pfade in deiner VIS anpassen
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by
                            Habe den Fixer auf meinen beiden Slaves laufen lassen und bin jetzt nochmal über diesen Thread gestolpert: https://forum.iobroker.net/topic/21045/update-node-js-auf-slave/19
                            Ich habe auch das Pänomen das ich keine Rückmeldung mehr beim stoppen / starten von ioBroker bekomme und die Abfrage iobroker status immer ein „running“ ausgibt.
                            Issue aufmachen? Wenn ja, wo?
                              Das sollte aber seit dem Installer-Fixer nicht mehr auftreten!
                              bahnuhr wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                @apollon77 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                Bei mir ist das immer noch so.
                                Fixer habe ich 2-3 x laufen lassen
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @apollon77 last edited by
                                  Wie geschrieben: scheinbar tritt es aber noch auf.
                                    @wendy2702 @bahnuhr Bitte postet mal die INSTALLER_INFO.txt aus Euren ioBroker-verzeichnissen
                                    • wendy2702
                                      pi@pi-iobroker:~ $ cat /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
                                      Fixer version: 2019-03-03
                                      Fix date 2019-03-04
                                      ACL enabled: true
                                      init system: systemd
                                      Autostart: systemd
                                      pi@pi-iobroker:~ $
                                      pi@iobroker-garage-gross:~ $ cat /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
                                      Fix date 2019-03-04
                                      ACL enabled: true
                                      Autostart: systemd
                                      Fix date 2019-03-04
                                      ACL enabled: true
                                      Autostart: systemd
                                      Fix date 2019-03-04
                                      ACL enabled: true
                                      Autostart: systemd
                                      Fixer version: 2019-03-05
                                      Fix date 2019-03-05
                                      ACL enabled: true
                                      Autostart: systemd
                                      Fix date 2019-03-06
                                      ACL enabled: true
                                      Autostart: systemd
                                      Fix date 2019-03-06
                                      ACL enabled: true
                                      Autostart: systemd
                                        Und was sagt? systemctl status iobroker
                                        • wendy2702
                                          pi@pi-iobroker:~ $ systemctl status iobroker
                                          ● iobroker.service - ioBroker Server
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled)
                                             Active: active (running) since Di 2019-03-19 19:30:32 CET; 2 days ago
                                               Docs: http://iobroker.net
                                           Main PID: 19948 (iobroker.js-con)
                                             CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                                     ├─19948 iobroker.js-controller
                                                     ├─19970 io.admin.1
                                                     ├─19993 io.modbus.3
                                                     ├─20008 io.tr-064.0
                                                     └─20035 io.smartmeter.0
                                          pi@pi-iobroker:~ $
                                          pi@iobroker-garage-gross:~ $ systemctl status iobroker
                                             Active: active (running) since Do 2019-03-07 11:08:57 CET; 2 weeks 1 days ago
                                           Main PID: 10891 (iobroker.js-con)
                                                     ├─ 5181 io.javascript.2
                                                     ├─10891 iobroker.js-controller
                                                     └─10928 io.modbus.4
                                          • bahnuhr
                                            und das ist der Inhalt von meiner Datei:
                                            Fixer version: 2019-03-10
                                            Fix date 2019-03-16
                                            ACL enabled: true
                                            Autostart: systemd
                                            Fix date 2019-03-17
                                            ACL enabled: true
                                            Autostart: systemd
                                            Fix date 2019-03-18
                                            ACL enabled: true
                                            Autostart: systemd
                                            fixer installation linux
                                            51
                                            296
                                            48650
