    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      Wildbill @Asgothian last edited by
      @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      @Wildbill fei.. der battery sollte sich bis morgen früh fuellen
      Motion sensor hat nun auch seinen Batteriewert im iobroker. Dann scheint alles zu passen. Ich werd dann heute mal nach und nach ein paar weitere Geräte umziehen und schauen, wie es sich entwickelt. Mit der 23022019 auf dem Stick und dem Adapter ab AFAIK 0.9.2 bleiben ja die angelernten Geräte erhalten wenn man Stick oder Adapter updatet/neu flasht, richtig? Werden die in einem bestimmten Ordner unter node_modules abgelegt?
      Gruss, Jürgen
      MyzerAT Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MyzerAT
        MyzerAT @Wildbill last edited by
        @Wildbill sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Wildbill last edited by
          Bei einem Up-Downgrade des Adapters bleiben die angelernten Geräte bekannt. Dazu wird eine Datei unter /opt/iobroker/iobroker_data/zigbee.x genutzt (wobei das .x die Nummer des Adapters ist (ich hab z.Bsp. aktuell 2, also auch 2 Verzeichnisse, eins mit zigbee.0, eins mit zigbee.1)
          Auf dem Stick soll bei einem Update der FW seit den 2019er FW's kein Neuanlernen notwendig sein. Probiert hab ich das aber noch nicht (ist auf der Liste).
          A.
            gosund @smarti2015 last edited by
            @smarti2015 Ich nutze den MaterialUI Adapter
              gosund last edited by
              Seit Januar unterstützt die neue Firmware für den CC2531 ja SBL. Damit läßt sich der Stick per USB updaten.
              Leider habe ich das sbl_tool für den Raspberry nirgends finden können.
              Hat das hier jemand?
                Und nochwas:
                Bei dem Update auf die problematische 0.9.2 vor einigen Tagen hatte ich plötzlich diese Querverbindungen zwischen den Routern in der Netzwerkansicht. Außerdem die Anzeige beider (rx/tx) Signalstärken. Seit dem Update auf die 10.2 fehlt das wieder. Des weiteren habe ich einen aqara Tür/Fenstersensor. Dieser ist angelernt und funktioniert, in der Netzwerkansicht jedoch nicht verbunden.
                Hat jemand eine Idee woran das liegt? Ich habe den Adapter zwischenzeitlich schon komplett entfernt und wieder installiert, aber es hat sich nichts geändert.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @gosund last edited by
                  @gosund sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                  • Die Querverbindungen solltest du du (sofern vorhanden) eigentlich immer noch haben - zumindest hab ich die.
                  • Die Zahlen und Pfeile wurden der Übersicht halber entfernt. Du bekommst sie zu sehen wenn du auf ein Gerät klickst, aber nur auf den Verbindungen zu diesem Gerät.
                  • ein Sensor ohne Verbindung in der Map bedeutet das beim Erstellen der Map im Objektbaum nicht erkennbar war wer dessen Signale entgegen nimmt. Solange das bei reinen Sensoren passiert ist es unkritisch - diese Senden ja sowieso nur "beim event", also wenn etwas passiert.
                  A.
                    gosund @Asgothian last edited by
                    @Asgothian
                    Wie schon geschrieben: Die Querverbindungen sind weg.
                    Wenn ich ein Gerät klicke, sehe ich nur eine Linie mit einer Zahl. Pfeil zeigt zum Concentrator.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @gosund last edited by Asgothian
                      @gosund
                      zeig mal bitte ein Bild
                      bei mir sieht das so aus:
                      • MyzerAT
                        MyzerAT last edited by
                        legt der Adapter Zigbee eine Sicherung der shepherd.db irgend wo an, hab mich im notepad++ verklickt und die original überschrieben 😞
                        docker\iobroker_mount\iobroker-data\zigbee_0\shepherd.db
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
                          @MyzerAT
                          Nein.
                          Ich hoffe du hast den backitup adapter laufen ?
                          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • MyzerAT
                            MyzerAT @Asgothian last edited by MyzerAT
                            @Asgothian
                            ich habe eine komplett sicherung von 3:00 früh !
                            wie bekomme ich den Zigbee Adapter komplett entfernt, so das ich bei null anfangen kann, nur das entfernen unter Adapter kann es nicht sein, muss ich Ordner löschen ?
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer last edited by
                              definiere "komplett"
                              • MyzerAT
                                @Asgothian
                                so das ich alles neu vom zigbee anlernen muss, mir reicht es dieses hin und her und dann funkt nichts, möchte die Aktoren neu anlernen, geht wahrscheinlich schneller als seit 12 Stunden damit rumzuspielen, bis es mal läuft
                                • Asgothian
                                  @MyzerAT
                                  das ist einfach: im Adapter, settings Seite, reset (full reset, not soft reset), und shepherd.db löschen.
                                  MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    gosund last edited by gosund
                                    So wie bei Dir hatte ich es letzte Woche nach dem Update auf die 9.2
                                    Würde es etwas bringen, die shepherd.db zu löschen und nochmal alles neu anzulernen? Oder kann ich mir den Aufwand sparen??
                                      Vielleicht interessiert es ja hier jemanden:
                                      Seit dem 06. Februar unterstützt die koenkk Firmware auf dem Stick auch SBL. Sobald diese oder eine neuere Version auf dem CC2531 Stick installiert ist, läßt sich der Stick direkt im USB-Port aktuallisieren.
                                      In the commits of 6th February I added the SBL variant of the firmware (which can be flashed without the debugger, but first requires your to flash it once with the debugger).
                                      Nach einer längeren Suche habe ich das flash-Tool namens sbl_tool.bin nun gefunden. Eine vorkompilierte Version für ARM ist im 'Z-Stack™Linux Ubuntu Gateway installer', verfügbar unter http://www.ti.com/tool/CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD enthalten. Diese läuft problemlos auf einem Raspberry Pi. Einfach die Datei von TI herunterladen, und ausführen (unter Linux). Nach dem Entpacken finden wir ein tar-Archiv unter
                                      Z-Stack_Linux_Gateway-1.0.1-src/Precompiled_arm/z-stack_linux_gateway_arm_binaries_39793:39796M.tar
                                      Nach dem Entpacken dieses Archives liegt das Flash-Tool unter
                                      Z-Stack_Linux_Gateway-1.0.1-src/Precompiled_arm/z-stack_linux_gateway_arm_binaries_39793:39796M/tools
                                      Mittels
                                      ./sbl_tool.bin CC2531ZNP-Prod.bin /dev/ttyACM0
                                      ***** TI LPRF ZigBee Serial Bootloader Tool for Linux v. 0.83 *****
                                      Executed ./sbl_tool.bin on Sep 15 2014 08:26:08
                                      Requested file file: CC2531ZNP-Prod.bin
                                      Requested serial port: /dev/ttyACM0
                                      Image size: 239616 bytes
                                      Press [ENTER] any time to abort downloading image.
                                      Received System reset indication.
                                        Transport Protocol Version: 2
                                        Product ID: 0
                                        Software Release: 2.6.3
                                      Done successfully.
                                      habe ich eben den Stick mit der aktuellen Firmware neu geflasht, dauert keine 3 Sekunden 🙂
                                      Vorgehensweise:
                                      gewünschte Firmware herunterladen von https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/CC2531
                                      Unter Instanzen den Adapter anhalten und mit o.g. Befehl flashen. Danach die Instanz einfach wieder starten. Fertig.
                                        smarti2015 last edited by smarti2015
                                        So, nachdem ich nun ca 30 Lampen und Sensoren gepaart habe, geht nichts mehr. Der Adapter bleibt auf gelb und sagt, ich soll den Adapter vorher konfigurieren. Ist alles richtig ein gestellt, alles neu gestartet, rebootet usw nichts. Er bleibt auf gelb. Ich glaub das war es für mich. Nachdem ich nun Stunden gebraucht habe, alles zu paaren, die ganzen IKEA Fernbedienungen programmiert und alle Scripte umgeschrieben. Ist jetzt alles futsch und im Haus geht Lampentechnisch nichts mehr. Das gibt morgen früh Ärger mit der Chefin 😞 Zuerst haben noch die Gruppen wunderbar funktoniert, dann konnte ich sie nicht mehr ansprechen und musste die Lampen im Script alle einzeln ansprechen. Damit konnte ich noch leben, aber jetzt ist der Supergau. 😞
                                        zigbee.0	2019-03-17 22:50:25.735	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9DE6A-if00
                                        zigbee.0	2019-03-17 22:50:25.719	info	Starting zigbee-shepherd
                                        Nach dem Befehl: # ls -la /dev/serial/by-id/
                                        usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9DE6A-if00 -> ../../ttyACM0
                                        Das sollte doch richtig eingetragen sein oder? Zumindest lief es bis vor ein paar Minuten
                                          @smarti2015 was sagt denn dmesg?
                                            [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x500
                                            [    0.000000] Linux version 4.14.70-rockchip (root@nightly) (gcc version 7.2.1        20171011 (Linaro GCC 7.2-2017.11)) #270 SMP PREEMPT Wed Sep 19 11:40:40 CEST 201        8
                                            [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc0d1] revision 1 (ARMv7), cr=10c5387d
                                            [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
                                            [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instructio        n cache
                                            [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Rockchip RK3288 Tinker Board
                                            [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                                            [    0.000000] On node 0 totalpages: 524288
                                            [    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c13e39c0, node_mem_map eedfa00        0
                                            [    0.000000]   Normal zone: 1728 pages used for memmap
                                            [    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
                                            [    0.000000]   Normal zone: 196608 pages, LIFO batch:31
                                            [    0.000000]   HighMem zone: 327680 pages, LIFO batch:31
                                            [    0.000000] percpu: Embedded 18 pages/cpu @eed8d000 s41048 r8192 d24488 u7372        8
                                            [    0.000000] pcpu-alloc: s41048 r8192 d24488 u73728 alloc=18*4096
                                            [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                                            [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 522560
                                            [    0.000000] Kernel command line: consoleblank=0 scandelay root=UUID=18fd0e57-        fe5e-4ef2-b122-03c385105200 rw console=ttyS2,115200n8 rootfstype=ext4 loglevel=1        rootwait usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u
                                            [    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
                                            [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
                                            [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
                                            [    0.000000] Memory: 2048824K/2097152K available (13312K kernel code, 964K rwd        ata, 3072K rodata, 1024K init, 4636K bss, 48328K reserved, 0K cma-reserved, 1310        720K highmem)
                                            [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
                                                               vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
                                                               fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
                                                               vmalloc : 0xf0800000 - 0xff800000   ( 240 MB)
                                                               lowmem  : 0xc0000000 - 0xf0000000   ( 768 MB)
                                                               pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
                                                               modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
        .text : 0xc0008000 - 0xc0e00000   (14304 kB)
        .init : 0xc1200000 - 0xc1300000   (1024 kB)
        .data : 0xc1300000 - 0xc13f1330   ( 965 kB)
        .bss : 0xc13fe484 - 0xc18854c0   (4637 kB)
                                            [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                                            [    0.000000] ftrace: allocating 45886 entries in 135 pages
                                            [    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
                                            [    0.000000]  Tasks RCU enabled.
                                            [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                                            [    0.000000] rockchip_mmc_get_phase: invalid clk rate
                                            [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (phys).
                                            [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles:        0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns
                                            [    0.000008] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 43980        46511097ns
                                            [    0.000023] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
                                            [    0.001838] Console: colour dummy device 80x30
                                            [    0.001879] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer fr        equency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=24000)
                                            [    0.001898] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                                            [    0.002056] Security Framework initialized
                                            [    0.002067] Yama: becoming mindful.
                                            [    0.002148] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
                                            [    0.002166] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
                                            [    0.003196] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                                            [    0.003607] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 5, mpidr 80000500
                                            [    0.008017] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100060
                                            [    0.010026] Hierarchical SRCU implementation.
                                            [    0.014151] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                                            [    0.022687] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 5, mpidr 80000501
                                            [    0.030917] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 5, mpidr 80000502
                                            [    0.039159] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 5, mpidr 80000503
                                            [    0.039360] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                                            [    0.039375] SMP: Total of 4 processors activated (192.00 BogoMIPS).
                                            [    0.039382] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
                                            [    0.041402] devtmpfs: initialized
                                            [    0.056437] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0x194/0x22c        with crng_init=0
                                            [    0.057257] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant d        rev 0
                                            [    0.057660] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, ma        x_idle_ns: 1911260446275000 ns
                                            [    0.057683] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
                                            [    0.058061] xor: measuring software checksum speed
                                            [    0.067489]    arm4regs  :  1036.000 MB/sec
                                            [    0.077637]    8regs     :   800.000 MB/sec
                                            [    0.087786]    32regs    :   800.000 MB/sec
                                            [    0.087797] xor: using function: arm4regs (1036.000 MB/sec)
                                            [    0.087814] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                                            [    0.088997] NET: Registered protocol family 16
                                            [    0.092038] DMA: preallocated 2048 KiB pool for atomic coherent allocations
                                            [    0.093970] cpuidle: using governor ladder
                                            [    0.094029] cpuidle: using governor menu
                                            [    0.095326] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint        registers.
                                            [    0.095336] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
                                            [    0.124800] gpio gpiochip0: (gpio0): added GPIO chardev (254:0)
                                            [    0.124954] gpiochip_setup_dev: registered GPIOs 0 to 23 on device: gpiochip0        (gpio0)
                                            [    0.125393] gpio gpiochip1: (gpio1): added GPIO chardev (254:1)
                                            [    0.125523] gpiochip_setup_dev: registered GPIOs 24 to 55 on device: gpiochip        1 (gpio1)
                                            [    0.125914] gpio gpiochip2: (gpio2): added GPIO chardev (254:2)
                                            [    0.126027] gpiochip_setup_dev: registered GPIOs 56 to 87 on device: gpiochip        2 (gpio2)
                                            [    0.126473] gpio gpiochip3: (gpio3): added GPIO chardev (254:3)
                                            [    0.126589] gpiochip_setup_dev: registered GPIOs 88 to 119 on device: gpiochi        p3 (gpio3)
                                            [    0.126991] gpio gpiochip4: (gpio4): added GPIO chardev (254:4)
                                            [    0.127106] gpiochip_setup_dev: registered GPIOs 120 to 151 on device: gpioch        ip4 (gpio4)
                                            [    0.127550] gpio gpiochip5: (gpio5): added GPIO chardev (254:5)
                                            [    0.127667] gpiochip_setup_dev: registered GPIOs 152 to 183 on device: gpioch        ip5 (gpio5)
                                            [    0.128050] gpio gpiochip6: (gpio6): added GPIO chardev (254:6)
                                            [    0.128192] gpiochip_setup_dev: registered GPIOs 184 to 215 on device: gpioch        ip6 (gpio6)
                                            [    0.128627] gpio gpiochip7: (gpio7): added GPIO chardev (254:7)
                                            [    0.128762] gpiochip_setup_dev: registered GPIOs 216 to 247 on device: gpioch        ip7 (gpio7)
                                            [    0.129077] gpio gpiochip8: (gpio8): added GPIO chardev (254:8)
                                            [    0.129196] gpiochip_setup_dev: registered GPIOs 248 to 263 on device: gpioch        ip8 (gpio8)
                                            [    0.190423] raid6: int32x1  gen()    89 MB/s
                                            [    0.207215] raid6: int32x1  xor()   103 MB/s
                                            [    0.224788] raid6: int32x2  gen()   128 MB/s
                                            [    0.241859] raid6: int32x2  xor()   105 MB/s
                                            [    0.259464] raid6: int32x4  gen()   105 MB/s
                                            [    0.276394] raid6: int32x4  xor()    82 MB/s
                                            [    0.294012] raid6: int32x8  gen()   117 MB/s
                                            [    0.311163] raid6: int32x8  xor()    91 MB/s
                                            [    0.311173] raid6: using algorithm int32x2 gen() 128 MB/s
                                            [    0.311181] raid6: .... xor() 105 MB/s, rmw enabled
                                            [    0.311188] raid6: using intx1 recovery algorithm
                                            [    0.311749] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'gpio' property of node '/v        sys-regulator[0]'
                                            [    0.312348] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'gpio' property of node '/sdmmc-        regulator[0]' - status (0)
                                            [    0.313291] iommu: Adding device ff930000.vop to group 0
                                            [    0.313426] iommu: Adding device ff940000.vop to group 1
                                            [    0.313549] iommu: Adding device ff9a0000.vpu-service to group 2
                                            [    0.313673] iommu: Adding device ff9c0000.hevc-service to group 3
                                            [    0.316319] SCSI subsystem initialized
                                            [    0.316611] usbcore: registered new interface driver usbfs
                                            [    0.316688] usbcore: registered new interface driver hub
                                            [    0.316833] usbcore: registered new device driver usb
                                            [    0.316957] Linux video capture interface: v2.00
                                            [    0.317042] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
                                            [    0.317051] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giome        tti <giometti@linux.it>
                                            [    0.317077] PTP clock support registered
                                            [    0.317926] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
                                            [    0.318637] Bluetooth: Core ver 2.22
                                            [    0.318704] NET: Registered protocol family 31
                                            [    0.318714] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                            [    0.318732] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                            [    0.318745] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                            [    0.318794] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                            [    0.319471] NetLabel: Initializing
                                            [    0.319482] NetLabel:  domain hash size = 128
                                            [    0.319489] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
                                            [    0.319585] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
                                            [    0.320740] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                                            [    0.447562] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                                            [    0.447668] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                                            [    0.447940] FS-Cache: Loaded
                                            [    0.448209] CacheFiles: Loaded
                                            [    0.465674] NET: Registered protocol family 2
                                            [    0.466676] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
                                            [    0.466832] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 5, 163840 bytes)
                                            [    0.467095] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                                            [    0.467257] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 24576 bytes)
                                            [    0.467327] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 24576 bytes)
                                            [    0.467657] NET: Registered protocol family 1
                                            [    0.468353] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                                            [    0.468363] RPC: Registered udp transport module.
                                            [    0.468371] RPC: Registered tcp transport module.
                                            [    0.468379] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                                            [    0.468697] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
                                            [    0.896823] Freeing initrd memory: 4500K
                                            [    0.898407] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a12 PMU driver, 7 counte        rs available
                                            [    0.901135] Initialise system trusted keyrings
                                            [    0.901386] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
                                            [    0.911589] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
                                            [    0.913168] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                                            [    0.914092] NFS: Registering the id_resolver key type
                                            [    0.914128] Key type id_resolver registered
                                            [    0.914136] Key type id_legacy registered
                                            [    0.914159] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                                            [    0.914212] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/W].
                                            [    0.915028] JFS: nTxBlock = 8192, nTxLock = 65536
                                            [    0.921916] SGI XFS with security attributes, no debug enabled
                                            [    0.924823] aufs 4.14-20171218
                                            [    0.925760] NOHZ: local_softirq_pending 80
                                            [    0.933367] NET: Registered protocol family 38
                                            [    0.933553] async_tx: api initialized (async)
                                            [    0.933568] Key type asymmetric registered
                                            [    0.933577] Asymmetric key parser 'x509' registered
                                            [    0.933666] bounce: pool size: 64 pages
                                            [    0.933791] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2        46)
                                            [    0.934015] io scheduler noop registered
                                            [    0.934025] io scheduler deadline registered
                                            [    0.934101] io scheduler cfq registered (default)
                                            [    0.934111] io scheduler mq-deadline registered
                                            [    0.934119] io scheduler kyber registered
                                            [    0.942386] dma-pl330 ff250000.dma-controller: Loaded driver for PL330 DMAC-2        41330
                                            [    0.942405] dma-pl330 ff250000.dma-controller:       DBUFF-128x8bytes Num_Cha        ns-8 Num_Peri-20 Num_Events-16
                                            [    0.943489] dma-pl330 ffb20000.dma-controller: Loaded driver for PL330 DMAC-2        41330
                                            [    0.943506] dma-pl330 ffb20000.dma-controller:       DBUFF-64x8bytes Num_Chan        s-5 Num_Peri-6 Num_Events-10
                                            [    0.944357] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
                                            [    0.947066] ff180000.serial: ttyS0 at MMIO 0xff180000 (irq = 39, base_baud =        1500000) is a 16550A
                                            [    0.948353] ff690000.serial: ttyS2 at MMIO 0xff690000 (irq = 41, base_baud =        1500000) is a 16550A
                                            [    0.948575] console [ttyS2] enabled
                                            [    0.949849] ff1b0000.serial: ttyS3 at MMIO 0xff1b0000 (irq = 42, base_baud =        1500000) is a 16550A
                                            [    0.951104] ff1c0000.serial: ttyS1 at MMIO 0xff1c0000 (irq = 43, base_baud =        1500000) is a 16550A
                                            [    0.953453] gpiomem-rk3288 ff750000.rk3288-gpiomem: Initialised: Registers at        0xff750000
                                            [    0.957602] rockchip-drm display-subsystem: bound ff930000.vop (ops 0xc0e7594        8)
                                            [    0.958177] rockchip-drm display-subsystem: bound ff940000.vop (ops 0xc0e7594        8)
                                            [    0.958294] rockchip-drm display-subsystem: failed to bind ff980000.hdmi (ops        0xc0e76ed4): -517
                                            [    0.958758] rockchip-drm display-subsystem: master bind failed: -517
                                            [    0.959100] usbcore: registered new interface driver udl
                                            [    0.963403] brd: module loaded
                                            [    0.976058] loop: module loaded
                                            [    0.976114] lkdtm: No crash points registered, enable through debugfs
                                            [    0.978590] rockchip-spi ff130000.spi: chipselect 0 already in use
                                            [    0.978607] spi_master spi2: spi_device register error /spi@ff130000/spidev@1
                                            [    0.978624] spi_master spi2: Failed to create SPI device for /spi@ff130000/sp        idev@1
                                            [    0.980415] mdio_bus fixed-0: GPIO lookup for consumer reset
                                            [    0.980428] mdio_bus fixed-0: using lookup tables for GPIO lookup
                                            [    0.980440] mdio_bus fixed-0: lookup for GPIO reset failed
                                            [    0.980469] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                                            [    0.980478] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
                                            [    0.982463] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet: PTP uses main clock
                                            [    0.982523] rk_gmac-dwmac ff290000.ethernet: phy regulator is not available y        et, deferred probing
                                            [    0.983622] PPP generic driver version 2.4.2
                                            [    0.984293] usbcore: registered new interface driver rt2500usb
                                            [    0.984368] usbcore: registered new interface driver rt73usb
                                            [    0.984437] usbcore: registered new interface driver rt2800usb
                                            [    0.984512] usbcore: registered new interface driver rtl8xxxu
                                            [    0.984587] usbcore: registered new interface driver rndis_wlan
                                            [    0.984596] pegasus: v0.9.3 (2013/04/25), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet dri        ver
                                            [    0.984675] usbcore: registered new interface driver pegasus
                                            [    0.984796] usbcore: registered new interface driver rtl8150
                                            [    0.984873] usbcore: registered new interface driver r8152
                                            [    0.984942] usbcore: registered new interface driver asix
                                            [    0.985007] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
                                            [    0.985070] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
                                            [    0.985141] usbcore: registered new interface driver dm9601
                                            [    0.985220] usbcore: registered new interface driver smsc75xx
                                            [    0.985295] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                                            [    0.985358] usbcore: registered new interface driver net1080
                                            [    0.985423] usbcore: registered new interface driver rndis_host
                                            [    0.985488] usbcore: registered new interface driver MOSCHIP usb-ethernet dri        ver
                                            [    0.985581] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
                                            [    0.985648] usbcore: registered new interface driver cdc_mbim
                                            [    0.986137] dwc2 ff540000.usb: ff540000.usb supply vusb_d not found, using du        mmy regulator
                                            [    0.986267] dwc2 ff540000.usb: ff540000.usb supply vusb_a not found, using du        mmy regulator
                                            [    1.090097] dwc2 ff540000.usb: DWC OTG Controller
                                            [    1.090156] dwc2 ff540000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
                                            [    1.090206] dwc2 ff540000.usb: irq 48, io mem 0xff540000
                                            [    1.090636] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
                                            [    1.090651] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=        1
                                            [    1.090662] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
                                            [    1.090674] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.14.70-rockchip dwc2_hsotg
                                            [    1.090684] usb usb1: SerialNumber: ff540000.usb
                                            [    1.091590] hub 1-0:1.0: USB hub found
                                            [    1.091664] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                                            [    1.092647] dwc2 ff580000.usb: ff580000.usb supply vusb_d not found, using du        mmy regulator
                                            [    1.092814] dwc2 ff580000.usb: ff580000.usb supply vusb_a not found, using du        mmy regulator
                                            [    1.093082] dwc2 ff580000.usb: dwc2_check_param_tx_fifo_sizes: Invalid parame        ter g-tx-fifo-size, setting to default average
                                            [    1.093116] dwc2 ff580000.usb: EPs: 10, dedicated fifos, 972 entries in SPRAM
                                            [    1.094937] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
                                            [    1.094947] ehci-platform: EHCI generic platform driver
                                            [    1.095306] ehci-platform ff500000.usb: EHCI Host Controller
                                            [    1.095639] ehci-platform ff500000.usb: new USB bus registered, assigned bus        number 2
                                            [    1.095852] ehci-platform ff500000.usb: irq 47, io mem 0xff500000
                                            [    1.102803] ehci-platform ff500000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
                                            [    1.103129] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
                                            [    1.103144] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=        1
                                            [    1.103156] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
                                            [    1.103167] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.14.70-rockchip ehci_hcd
                                            [    1.103177] usb usb2: SerialNumber: ff500000.usb
                                            [    1.104009] hub 2-0:1.0: USB hub found
                                            [    1.104100] hub 2-0:1.0: 1 port detected
                                            [    1.105183] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                                            [    1.105192] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISD        N adapters
                                            [    1.105286] usbcore: registered new interface driver usblp
                                            [    1.105361] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
                                            [    1.105520] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                                            [    1.105649] usbcore: registered new interface driver usbserial
                                            [    1.105770] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
                                            [    1.105823] usbserial: USB Serial support registered for generic
                                            [    1.105898] usbcore: registered new interface driver keyspan
                                            [    1.105943] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan - (without f        irmware)
                                            [    1.105987] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan 1 port adapt        er
                                            [    1.106039] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan 2 port adapt        er
                                            [    1.106081] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan 4 port adapt        er
                                            [    1.106157] usbcore: registered new interface driver option
                                            [    1.106201] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
                                            [    1.106403] usbcore: registered new interface driver oti6858
                                            [    1.106447] usbserial: USB Serial support registered for oti6858
                                            [    1.106518] usbcore: registered new interface driver qcserial
                                            [    1.106562] usbserial: USB Serial support registered for Qualcomm USB modem
                                            [    1.106646] usbcore: registered new interface driver sierra
                                            [    1.106699] usbserial: USB Serial support registered for Sierra USB modem
                                            [    1.107805] usbcore: registered new interface driver iforce
                                            [    1.107916] usbcore: registered new interface driver xpad
                                            [    1.108092] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
                                            [    1.108807] i2c /dev entries driver
                                            [    1.109875] rk3x-i2c ff140000.i2c: Initialized RK3xxx I2C bus at f0fab000
                                            [    1.110785] rk3x-i2c ff150000.i2c: Initialized RK3xxx I2C bus at f0fad000
                                            [    1.111698] rk3x-i2c ff160000.i2c: Initialized RK3xxx I2C bus at f0faf000
                                            [    1.112678] rk3x-i2c ff170000.i2c: Initialized RK3xxx I2C bus at f0fb1000
                                            [    1.114646] rk808 0-001b: chip id: 0x0
                                            [    1.119246] rk808 0-001b: GPIO lookup for consumer dvs
                                            [    1.119259] rk808 0-001b: using device tree for GPIO lookup
                                            [    1.119316] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'dvs-gpios' property of node '/i        2c@ff650000/pmic@1b[0]' - status (0)
                                            [    1.119569] rk808 0-001b: GPIO lookup for consumer dvs
                                            [    1.119582] rk808 0-001b: using device tree for GPIO lookup
                                            [    1.119648] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'dvs-gpios' property of node '/i        2c@ff650000/pmic@1b[1]' - status (0)
                                            [    1.119859] DCDC_REG1: supplied by vcc_sys
                                            [    1.121198] DCDC_REG2: supplied by vcc_sys
                                            [    1.122308] DCDC_REG3: supplied by vcc_sys
                                            [    1.122792] DCDC_REG4: supplied by vcc_sys
                                            [    1.123796] LDO_REG1: supplied by vcc_sys
                                            [    1.125522] LDO_REG2: supplied by vcc_sys
                                            [    1.126912] LDO_REG3: supplied by vcc_sys
                                            [    1.128432] LDO_REG4: supplied by vcc_io
                                            [    1.129944] LDO_REG5: supplied by vcc_io
                                            [    1.131458] LDO_REG6: supplied by vcc_io
                                            [    1.133075] LDO_REG7: supplied by vcc_sys
                                            [    1.134621] LDO_REG8: supplied by vcc_sys
                                            [    1.135989] SWITCH_REG1: supplied by vcc_io
                                            [    1.136428] SWITCH_REG2: supplied by vcc_io
                                            [    1.141424] rk808-rtc rk808-rtc: registered as rtc0
                                            [    1.141535] rk3x-i2c ff650000.i2c: Initialized RK3xxx I2C bus at f0fb3000
                                            [    1.142542] i2c i2c-2: of_i2c: invalid addr=0 on /i2c@ff660000/af-controller@        0
                                            [    1.142558] i2c i2c-2: Failed to create I2C device for /i2c@ff660000/af-contr        oller@0
                                            [    1.142576] i2c i2c-2: of_i2c: invalid addr=0 on /i2c@ff660000/m24c08@50
                                            [    1.142588] i2c i2c-2: Failed to create I2C device for /i2c@ff660000/m24c08@5        0
                                            [    1.142612] rk3x-i2c ff660000.i2c: Initialized RK3xxx I2C bus at f0fb5000
                                            [    1.143455] IR NEC protocol handler initialized
                                            [    1.143463] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
                                            [    1.143471] IR RC6 protocol handler initialized
                                            [    1.143477] IR JVC protocol handler initialized
                                            [    1.143484] IR Sony protocol handler initialized
                                            [    1.143491] IR SANYO protocol handler initialized
                                            [    1.143497] IR Sharp protocol handler initialized
                                            [    1.143504] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
                                            [    1.143511] IR XMP protocol handler initialized
                                            [    1.143640] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
                                            [    1.143648] USB Video Class driver (1.1.1)
                                            [    1.148606] device-mapper: ioctl: 4.37.0-ioctl (2017-09-20) initialised: dm-d        evel@redhat.com
                                            [    1.148951] device-mapper: raid: Loading target version 1.13.0
                                            [    1.149197] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                                            [    1.149209] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                                            [    1.149218] Bluetooth: HCI UART protocol ATH3K registered
                                            [    1.149226] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                                            [    1.149325] usbcore: registered new interface driver bfusb
                                            [    1.149426] usbcore: registered new interface driver btusb
                                            [    1.149436] Bluetooth: Generic Bluetooth SDIO driver ver 0.1
                                            [    1.150428] of: /cpus/cpu@501: Couldn't find opp node
                                            [    1.153144] cpufreq: cpufreq_online: CPU0: Running at unlisted freq: 500000 K        Hz
                                            [    1.153536] cpufreq: cpufreq_online: CPU0: Unlisted initial frequency changed        to: 600000 KHz
                                            [    1.154385] pwrseq_simple sdio-pwrseq: GPIO lookup for consumer reset
                                            [    1.154389] pwrseq_simple sdio-pwrseq: using device tree for GPIO lookup
                                            [    1.154403] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'reset-gpios' property of node '        /sdio-pwrseq[0]' - status (0)
                                            [    1.154425] pwrseq_simple sdio-pwrseq: GPIO lookup for consumer reset
                                            [    1.154429] pwrseq_simple sdio-pwrseq: using device tree for GPIO lookup
                                            [    1.154444] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'reset-gpios' property of node '        /sdio-pwrseq[1]' - status (0)
                                            [    1.154576] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                                            [    1.154578] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                                            [    1.154580] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver
                                            [    1.155026] dwmmc_rockchip ff0c0000.dwmmc: IDMAC supports 32-bit address mode        .
                                            [    1.155046] dwmmc_rockchip ff0c0000.dwmmc: Using internal DMA controller.
                                            [    1.155053] dwmmc_rockchip ff0c0000.dwmmc: Version ID is 270a
                                            [    1.155079] dwmmc_rockchip ff0c0000.dwmmc: DW MMC controller at irq 30,32 bit        host data width,256 deep fifo
                                            [    1.155162] dwmmc_rockchip ff0c0000.dwmmc: GPIO lookup for consumer cd
                                            [    1.155166] dwmmc_rockchip ff0c0000.dwmmc: using device tree for GPIO lookup
                                            [    1.155172] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'cd-gpios' property of node        '/dwmmc@ff0c0000[0]'
                                            [    1.155176] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'cd-gpio' property of node        '/dwmmc@ff0c0000[0]'
                                            [    1.155179] dwmmc_rockchip ff0c0000.dwmmc: using lookup tables for GPIO looku
                                            894
                                            230265
