    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
    • siggi85
      siggi85 @siggi85 last edited by siggi85
      @siggi85 sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
      @Zissel sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
      @Asgothian
      Hallo, das Log ist sauber, keine Einträge.
      Bin jetzt auf Version 0.10.2 und habe zusätzlich einen Upload durchgeführt.
      Die Map ist unverändert, außer, dass jetzt kein Sensor mehr verbunden ist.
      Werte werden leider nicht geliefert, weder Temperatur noch z.B. von den Bewegungsmeldern.
      Danke und Gruß
      Zissel
      EDIT - Jetzt gabs doch ein paar Log-Einträge:
      zigbee.0	2019-03-16 19:06:45.228	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b27e88', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the n
      zigbee.0	2019-03-16 19:06:10.539	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b27e88', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the ne
      zigbee.0	2019-03-16 19:05:09.037	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b27e88 Plug 01, try again in 300 sec
      Hab den gleichen Fehler mit 0.10.2. 😕
      EDIT: Auch nach einem Downgrade zurück auf 0.9.2 geht nichts mehr. 😨 Jemand eine Idee warum mein Zigbee nicht mehr funktioniert?
      Funktioniert wieder. Keine Ahnung ob es an der neuen Version lag, aber ein Osram Plug welcher als Router genutzt wird hat irgendwie Probleme gemacht. Nach ein paar Mal Stecker rein und raus hat er sich wieder gefangen.
      • Z
        Zissel last edited by Zissel
        @Asgothian
        @all
        Hat denn keiner ne Idee, warum meine Sensoren nicht mehr gehen, bekomme langsam Stress mit der Hoheit weil die Lichter nicht mehr angehen 😧
        Zissel
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Zissel last edited by
          @Zissel
          Sicher bin ich nicht. Hast du immer noch Warnmeldungen im Log das das Gerät nicht konfiguriert werden kann ?
          Auch die Frage: Wie sieht deine Network Map aus ?
          A.
          • Z
            Zissel @Asgothian last edited by
            @Asgothian
            Hallo, nach einem Reboot sind nun auch die Benennungen der einzelnen Sensoren verschwunden und wieder nur ein connect.
            Die Log-Einträge sind noch folgende:
            zigbee.0	2019-03-17 12:27:45.395	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b27e88', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the ne
            zigbee.0	2019-03-17 12:26:56.228	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b27e88', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please co
            • Asgothian
              @Zissel
              Gib dem bitte 15 Minuten und mach dann nochmal ein Bild von der Map. Er braucht nach dem Start des Adapters etwas zeit, da die einzelnen Endpunkte seriell nacheinander abgefragt werden (aktuell zumindest)
              A.
              • Z
                Zissel @Asgothian last edited by Zissel
                @Asgothian
                Bleibt alles unverändert, auch die Log-Einträge.☹
                Über Nacht bis zum Reboot war ja genug Zeit, da hat hat er sich auch nicht verbunden.
                Zissel
                EDIT: Wochenende ist fast rum, habe keine Zeit mehr. Werde die Dinger jetzt neu anlernen. Hoffentlich war das eine Ausnahme, sonst fliegt der Krempel raus.😤
                • Asgothian
                  @Zissel
                  Neu anlernen wird dich nicht retten. Schau doch bitte mal wie bei dir die wLan Kanäle belegt sind. ggf. streiten sich der Zigbee stick und ein WLAN netz um die Bandbreite..
                  Dann kannst du vor dem Anlernen erst noch den Kanal richtig einstellen. Siehe auch :
                  btw.. es macht sinn auf den gelb umkreisten Kanälen zu bleiben.
                    der_maik last edited by
                    Also ich bin momentan echt etwas unglücklich... Wollte grad noch mal eine meiner Ikea Remotes neu anlernen, da sie ja mit neuer Firmware und Adapter Version direkt laufen. Aber sie will sich ums verrecken nicht mehr pairen... dann hat man kurz Hoffnung weil ein Fortschritt in der Anzeige auftaucht, aber dann sind es irgendwelche Geräte die bereits dem Netzwerk zugehörig sind. 😞
                    • Bluemoon
                      Bluemoon last edited by
                      Hallo
                      Meine Ikea Remote sind gepairt mit der 10.02 und der FW vom 23.02.19, funtioniert auch aber das LOG wir zu gespamt mit:
                      zigbee.0	2019-03-17 13:41:11.392	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                      zigbee.0	2019-03-17 13:36:11.374	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                      zigbee.0	2019-03-17 13:31:11.365	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                      zigbee.0	2019-03-17 13:26:11.353	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                      zigbee.0	2019-03-17 13:21:11.336	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                      neu löschen/pairen hat nicht geholfen.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Bluemoon last edited by
                        @Bluemoon
                        Klar.. die Remote muss halt auf den Befehl zum konfigurieren antworten.. dazu muss sie aktiv sein, allerdings schaltet sie sich kurz nach Tastendruck in Tiefschlaf, um die Batterie zu schonen.
                        A.
                          Wildbill last edited by
                          Dazu steht weiter oben, daß man einfach warten muss. irgendwann erfolgt es dann. Kann Stunden dauern.
                          Gruß, Jürgen
                          • Bluemoon
                            @Asgothian
                            ich habe 2 Remote , die ca 2 m auseinander liegen, der andere ist im Log ruhig.
                            Habe auch nach den Pairen alle tasten getestet und sind jetzt schon mehrer Tage her.
                            Ansonsten habe ich eine IKEA GU10 und nur Xiaomi Sensoren.
                              Meine remote war gestern innerhalb Minuten ohne Meldung. Der Bewegungsmelder erst morgens um kurz vor 7 Uhr. Kann man also nicht pauschalisieren oder groß beeinflussen. Funktion ist ja dennoch gegeben. Wenn es passiert, passiert es.
                              Gruß, Jürgen
                              • Z
                                @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                                @Zissel
                                @Asgothian
                                Doch, hat funktioniert.
                                Die Kanalbelegung passt, da hatte ich bei der ersten Installation drauf geachtet.
                                Ich kann nur hoffen, dass jetzt ruhe ist😓
                                Zissel
                                • Bluemoon
                                  Nachtrag
                                  Wenn die Remots über die IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400, verbunden sind tauchen beide im LOG auf.
                                  zigbee.0	2019-03-17 17:08:11.360	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                                  zigbee.0	2019-03-17 17:03:11.340	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                                  zigbee.0	2019-03-17 17:03:11.333	warn	Failed to configure 0xd0cf5efffe3103ba TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                                  zigbee.0	2019-03-17 16:58:11.321	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                                  zigbee.0	2019-03-17 16:58:11.315	warn	Failed to configure 0xd0cf5efffe3103ba TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                                  Die GU10 meldet sich auch laut LOG hin und wieder als NEUES gerät an obwohl schon länger gepairt.
                                  • Z
                                    Zissel @Zissel last edited by Zissel
                                    @Zissel
                                    @Asgothian
                                    Zissel
                                    Ich könnte kot...!
                                    Den ganzen Kremple neu angelernt, es funktioniert und nach dem Reboot geht wieder garnichts - Arbeit für die Katz.
                                    Zigbee-Adapter ist gelb und das steht im LOG:
                                    zigbee.0	2019-03-17 17:18:45.589	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                                    zigbee.0	2019-03-17 17:18:44.066	info	Starting zigbee-shepherd
                                    zigbee.0	2019-03-17 17:17:44.062	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                                    zigbee.0	2019-03-17 17:17:42.502	info	Reset coordinator
                                    zigbee.0	2019-03-17 17:17:42.428	info	Queue is: true
                                    zigbee.0	2019-03-17 17:17:42.427	info	Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                                    zigbee.0	2019-03-17 17:17:42.412	info	starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
                                    zigbee.0	2019-03-17 17:17:36.801	info	zigbee-shepherd stopped
                                    zigbee.0	2019-03-17 17:16:40.522	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                                    zigbee.0	2019-03-17 17:16:39.003	info	Starting zigbee-shepherd
                                    zigbee.0	2019-03-17 17:15:38.998	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                                    zigbee.0	2019-03-17 17:15:37.446	info	Reset coordinator
                                    zigbee.0	2019-03-17 17:15:37.373	info	Queue is: true
                                    zigbee.0	2019-03-17 17:15:37.372	info	Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                                    zigbee.0	2019-03-17 17:15:37.356	info	starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
                                    So langsam verliere ich den Spass an der Sache.
                                    Zissel
                                    • Asgothian
                                      @Zissel
                                      Da ist aber dann ein Problem mit der seriellen Schnittstelle oder dem Stick. Er sagt ja das er den zigbee-shepherd (das ist der der den stick anspricht) nicht gestartet bekommt. Ein timeout deutet auf Kommunikationsprobleme mit dem Stick hin. Kannst du schauen ob unter /var/log/syslog oder /var/log/messages Meldungen dazu sind ?
                                      A.
                                        Exakt so weit bin ich gerade auch mit der gleichen Fehlermeldung. Es begann irgendwann kurz bevor ich die letzten Geräte anlernen wollte. So 20-25 waren angelernt. Wunderte mich, dass der Timer nicht loslief beim Anlernen und dann sah ich im Log auch, dass der Adapter sich beendet hatte und mit der Meldung nicht mehr hoch kam. Nach Neustart ging es wieder kurz, danach gleiches Spiel. Ich habe den Adapter mal komplett gelöscht, inklusive Ordnerreste, den Stcik nochmal geflasht um sicher zu gehen und nach Adapter neu installieren startet er gleich wieder nicht mit der Meldung. Auch ein Neustart vom iobroker hat da nichts geholfen. Wüsste nicht, was ich außer Neuflashen und Adapter neu starten noch tun könnte.
                                        Stick wird hardwaremäßig korrekt eingebunden, Schnittstelle scheint auch zu stehen, nur geht nichts...
                                        Gruss, Jürgen
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Wildbill last edited by
                                          @Wildbill
                                          Auch für dich die bitte: Gibt es Meldungen im linux log (/var/log/syslog bzw. /var/log/messages) ?
                                          Wenn du sagst "alles gelöscht" - was ist "alles" ?
                                          • Z
                                            @Asgothian
                                            Entwarnung! Nachdem ich das System runter gefahren (stromlos) und neu gestartet habe ist alles wieder in Butter. Hat wohl irgendwo gehangen, bis jetzt läuft es. Daumendrück
                                            Zissel
                                            297
                                            44709
