    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Zissel last edited by
      @Zissel
      Sicher bin ich nicht. Hast du immer noch Warnmeldungen im Log das das Gerät nicht konfiguriert werden kann ?
      Auch die Frage: Wie sieht deine Network Map aus ?
      A.
      • Z
        Zissel @Asgothian last edited by
        @Asgothian
        Hallo, nach einem Reboot sind nun auch die Benennungen der einzelnen Sensoren verschwunden und wieder nur ein connect.
        Die Log-Einträge sind noch folgende:
        zigbee.0	2019-03-17 12:27:45.395	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b27e88', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the ne
        zigbee.0	2019-03-17 12:26:56.228	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b27e88', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please co
        • Asgothian
          @Zissel
          Gib dem bitte 15 Minuten und mach dann nochmal ein Bild von der Map. Er braucht nach dem Start des Adapters etwas zeit, da die einzelnen Endpunkte seriell nacheinander abgefragt werden (aktuell zumindest)
          A.
          • Z
            Zissel @Asgothian last edited by Zissel
            @Asgothian
            Bleibt alles unverändert, auch die Log-Einträge.☹
            Über Nacht bis zum Reboot war ja genug Zeit, da hat hat er sich auch nicht verbunden.
            Zissel
            EDIT: Wochenende ist fast rum, habe keine Zeit mehr. Werde die Dinger jetzt neu anlernen. Hoffentlich war das eine Ausnahme, sonst fliegt der Krempel raus.😤
            • Asgothian
              @Zissel
              Neu anlernen wird dich nicht retten. Schau doch bitte mal wie bei dir die wLan Kanäle belegt sind. ggf. streiten sich der Zigbee stick und ein WLAN netz um die Bandbreite..
              Dann kannst du vor dem Anlernen erst noch den Kanal richtig einstellen. Siehe auch :
              btw.. es macht sinn auf den gelb umkreisten Kanälen zu bleiben.
                der_maik last edited by
                Also ich bin momentan echt etwas unglücklich... Wollte grad noch mal eine meiner Ikea Remotes neu anlernen, da sie ja mit neuer Firmware und Adapter Version direkt laufen. Aber sie will sich ums verrecken nicht mehr pairen... dann hat man kurz Hoffnung weil ein Fortschritt in der Anzeige auftaucht, aber dann sind es irgendwelche Geräte die bereits dem Netzwerk zugehörig sind. 😞
                • Bluemoon
                  Bluemoon last edited by
                  Hallo
                  Meine Ikea Remote sind gepairt mit der 10.02 und der FW vom 23.02.19, funtioniert auch aber das LOG wir zu gespamt mit:
                  zigbee.0	2019-03-17 13:41:11.392	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                  zigbee.0	2019-03-17 13:36:11.374	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                  zigbee.0	2019-03-17 13:31:11.365	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                  zigbee.0	2019-03-17 13:26:11.353	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                  zigbee.0	2019-03-17 13:21:11.336	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                  neu löschen/pairen hat nicht geholfen.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Bluemoon last edited by
                    @Bluemoon
                    Klar.. die Remote muss halt auf den Befehl zum konfigurieren antworten.. dazu muss sie aktiv sein, allerdings schaltet sie sich kurz nach Tastendruck in Tiefschlaf, um die Batterie zu schonen.
                    A.
                      Wildbill last edited by
                      Dazu steht weiter oben, daß man einfach warten muss. irgendwann erfolgt es dann. Kann Stunden dauern.
                      Gruß, Jürgen
                      • Bluemoon
                        @Asgothian
                        ich habe 2 Remote , die ca 2 m auseinander liegen, der andere ist im Log ruhig.
                        Habe auch nach den Pairen alle tasten getestet und sind jetzt schon mehrer Tage her.
                        Ansonsten habe ich eine IKEA GU10 und nur Xiaomi Sensoren.
                          Meine remote war gestern innerhalb Minuten ohne Meldung. Der Bewegungsmelder erst morgens um kurz vor 7 Uhr. Kann man also nicht pauschalisieren oder groß beeinflussen. Funktion ist ja dennoch gegeben. Wenn es passiert, passiert es.
                          Gruß, Jürgen
                          • Z
                            @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                            @Zissel
                            @Asgothian
                            Doch, hat funktioniert.
                            Die Kanalbelegung passt, da hatte ich bei der ersten Installation drauf geachtet.
                            Ich kann nur hoffen, dass jetzt ruhe ist😓
                            Zissel
                            • Bluemoon
                              Nachtrag
                              Wenn die Remots über die IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400, verbunden sind tauchen beide im LOG auf.
                              zigbee.0	2019-03-17 17:08:11.360	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                              zigbee.0	2019-03-17 17:03:11.340	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                              zigbee.0	2019-03-17 17:03:11.333	warn	Failed to configure 0xd0cf5efffe3103ba TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                              zigbee.0	2019-03-17 16:58:11.321	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                              zigbee.0	2019-03-17 16:58:11.315	warn	Failed to configure 0xd0cf5efffe3103ba TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                              Die GU10 meldet sich auch laut LOG hin und wieder als NEUES gerät an obwohl schon länger gepairt.
                              • Z
                                Zissel @Zissel last edited by Zissel
                                @Zissel
                                @Asgothian
                                Zissel
                                Ich könnte kot...!
                                Den ganzen Kremple neu angelernt, es funktioniert und nach dem Reboot geht wieder garnichts - Arbeit für die Katz.
                                Zigbee-Adapter ist gelb und das steht im LOG:
                                zigbee.0	2019-03-17 17:18:45.589	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                                zigbee.0	2019-03-17 17:18:44.066	info	Starting zigbee-shepherd
                                zigbee.0	2019-03-17 17:17:44.062	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                                zigbee.0	2019-03-17 17:17:42.502	info	Reset coordinator
                                zigbee.0	2019-03-17 17:17:42.428	info	Queue is: true
                                zigbee.0	2019-03-17 17:17:42.427	info	Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                                zigbee.0	2019-03-17 17:17:42.412	info	starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
                                zigbee.0	2019-03-17 17:17:36.801	info	zigbee-shepherd stopped
                                zigbee.0	2019-03-17 17:16:40.522	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                                zigbee.0	2019-03-17 17:16:39.003	info	Starting zigbee-shepherd
                                zigbee.0	2019-03-17 17:15:38.998	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                                zigbee.0	2019-03-17 17:15:37.446	info	Reset coordinator
                                zigbee.0	2019-03-17 17:15:37.373	info	Queue is: true
                                zigbee.0	2019-03-17 17:15:37.372	info	Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                                zigbee.0	2019-03-17 17:15:37.356	info	starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
                                So langsam verliere ich den Spass an der Sache.
                                Zissel
                                • Asgothian
                                  @Zissel
                                  Da ist aber dann ein Problem mit der seriellen Schnittstelle oder dem Stick. Er sagt ja das er den zigbee-shepherd (das ist der der den stick anspricht) nicht gestartet bekommt. Ein timeout deutet auf Kommunikationsprobleme mit dem Stick hin. Kannst du schauen ob unter /var/log/syslog oder /var/log/messages Meldungen dazu sind ?
                                  A.
                                    Exakt so weit bin ich gerade auch mit der gleichen Fehlermeldung. Es begann irgendwann kurz bevor ich die letzten Geräte anlernen wollte. So 20-25 waren angelernt. Wunderte mich, dass der Timer nicht loslief beim Anlernen und dann sah ich im Log auch, dass der Adapter sich beendet hatte und mit der Meldung nicht mehr hoch kam. Nach Neustart ging es wieder kurz, danach gleiches Spiel. Ich habe den Adapter mal komplett gelöscht, inklusive Ordnerreste, den Stcik nochmal geflasht um sicher zu gehen und nach Adapter neu installieren startet er gleich wieder nicht mit der Meldung. Auch ein Neustart vom iobroker hat da nichts geholfen. Wüsste nicht, was ich außer Neuflashen und Adapter neu starten noch tun könnte.
                                    Stick wird hardwaremäßig korrekt eingebunden, Schnittstelle scheint auch zu stehen, nur geht nichts...
                                    Gruss, Jürgen
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Wildbill last edited by
                                      @Wildbill
                                      Auch für dich die bitte: Gibt es Meldungen im linux log (/var/log/syslog bzw. /var/log/messages) ?
                                      Wenn du sagst "alles gelöscht" - was ist "alles" ?
                                      • Z
                                        @Asgothian
                                        Entwarnung! Nachdem ich das System runter gefahren (stromlos) und neu gestartet habe ist alles wieder in Butter. Hat wohl irgendwo gehangen, bis jetzt läuft es. Daumendrück
                                        Zissel
                                          Kueppert @Zissel last edited by
                                          @Zissel da hilft auch schonmal, den Stick zu ziehen...hab ich alle 2-3 Monate mal, dass der Gute sich aufhängt. Danach ist wieder alles in Butter
                                            Wildbill last edited by Wildbill
                                            Warum auch immer hört mein Stick nicht mehr auf die id /dev/serial/... aber auv /dev/ttyACM0. Danach konnte ich ihn wieder verwenden und mit dem Neu anlernen beginnen.
                                            Mit alles meinte ich alles. Alle Geräte, den Adapter, Ordner unter node_modules, die mit zigbee zu tun hatten. Ohne das Löschen der Geräte im Adapter und der Ordner hatte ich immer gleich nach dem <installieren des Adapters mit diversen Fehlern im Log zu kämpfen, dass Geräte nicht erreichbar wären, nicht konfiguriert usw. Ich wollte einfach nochmal in Ruhe und strukturiert anfangen, nicht hoppla hopp wie heute Mittag. Wie schon zu lesen war, Zigbee braucht ab und an Zeit, um sich selbst zu konfigurieren. Wenn man dann 10 Geräte angelernt hat, diese umbenennt und Gruppen zuordnet und dann speichert, scheint das etwas zu viel gewesen zu sein...😀 😄
                                            Momentan ärgert mich eine E14, die selbst in der Nähe des Sticks nicht so ganz will. Aber morgen ist auch noch ein Tag.
                                            Gruss, Jürgen
                                            P.S.: Die ID unter ../by-id war definitiv richtig, aber da wollte er nicht.
                                            297
                                            44708
