    4. (gelöst) Massive Probleme mit Javaskript 4.x
    SOLVED (gelöst) Massive Probleme mit Javaskript 4.x
      Stormbringer @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      Danke werde ich einmal probieren. Problem hab ich halt, wenn es wieder mitten drinnen abstürzt und nicht gleich nach dem Start.
      • wendy2702
        Alle Scripte deaktivieren.
        Loggen für die Instanz(en) auf "Debug "stellen.
        Skripte nacheinander starten und schauen wann das Problem bzw. die Log Einträge wieder kommen.
        • wendy2702
          Dann schau nach dem Absturz in das iobroker logfile
            Stormbringer @wendy2702 last edited by Stormbringer
            @wendy2702
            Da steht ja komischerweise nix 😉
            Aber danke jetzt läuft er zumindest wieder. Hab 300 Skripte aus und wieder angeschaltet. Bei einem der letzten ist er wieder abgesemmelt. Hoffe das war jetzt der einzige Übeltäter.
            Das war ein JS Skript vom Forum zum LOG aufbereiten.
            • Log Script für ioBroker zum Aufbereiten des Logs für Visualisierungen (vis)
            • Das Script liest regelmäßig (einstellbar, z.B. alle 2 Minuten) die tägliche
            • Log-Datei des ioBrokers aus und setzt das Ergebnis in Datenpunkte, aufgeteilt
            • je nach Einstellung unten.
            • Neue Log-Einträge werden in den Datenpunkten regelmäßig ergänzt.
            • Es stehen auch JSON-Datenpunkte zur Verfügung, mit diesen kann im vis eine
            • Tabelle ausgegeben werden (z.B. über das Widget 'basic - Tabelle')-
            • Aktuelle Version: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script
            • Support: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=15514
            • Change Log:
            • 0.8.1 Mic - Fix: L_SORT_ORDER_DESC was not defined (renamed constant name was not changed in config)
            • 0.8 Mic - Fix: Script caused a "file not found" error if executed right at or shortly after midnight.
            • 0.7 Mic - Fix: States "...clearDateTime" will not get an initial date value on first script start,
            •             also fix for "on({id: ".
            • 0.6 Mic + Put 0.5.1 BETA into stable
            •      + New option L_APPLY_CSS. If true, it will add <span class='log-info'>xxx</span>
            •        to each log string. 'log-info' for level info, 'log-error' for error, etc.
            •        This makes it easy to format a JSON table with CSS.
            • 0.5.1 BETA Mic + New States "Clear JSON log ..." and "Clear JSON log - Date/Time ...".
            •               When the button "Clear JSON log" is pushed, the current date/time
            •               will be set into the date/time state. Once refreshed
            •               (per schedule in the script, e.g. after 2 minutes), the JSON
            •               will be cleaned and display just newer logs.
            •               Use Case: In vis, you can now add a button "clear log" or
            •               "Mark as read". If you hit the button, the log will be
            •               cleared and just new log items will be displayed.
            •               *** THIS IS STILL BEING TESTED *** therefore a beta release...
            • 0.5 Mic + New parameter 'clean' to remove certain strings
            •         from the log line.
            •       + New parameter 'columns' for JSON output to specify which columns
            •         to be shown, and in which order.
            •       + New state "JSONcount" to have the number of log lines in state
            •       - Fixed a few issues
            • 0.4 Mic - Bug fix: improved validation of log line consistency
            • 0.3 Mic + Added filtering and blacklist
            •       - Several fixes
            • 0.2 Mic - Bug fix: corrected wrong function name
            • 0.1 Mic * Initial release
            • Konfiguration: Pfade
              // Pfad, unter dem die States in den Objekten angelegt werden.
              const L_STATE_PATH = 'javascript.'+ 0 + '.' + 'skripte.LOG_Aufbereitung';
            // Pfad zu dem Log-Verzeichnis auf dem Linux-Rechner.
            // Der Standard-Pfad auf Raspberry: '/opt/iobroker/log/'.
            const L_LOG_PATH = '/opt/iobroker/log/';
            • Konfiguration: Alle Logeinträge - Global
              // Zahl: Maximale Anzahl der letzten Logeinträge in den Datenpunkten. Alle älteren werden entfernt.
              // Bitte nicht allzu viele behalten, denn das kostet Performance.
              const L_NO_OF_ENTRIES = 100;
            // Sortierung der Logeinträge: true für descending (absteigend, also neuester oben), oder false für ascending (aufsteigend, also ältester oben)
            // Empfohlen ist true, damit neueste Einträge immer oben stehen.
            const L_SORT_ORDER_DESC = true;
            // Wie oft sollen die Log-Datenpunkte aktualisiert werden? Benutze den "Cron"-Button oben rechts für komfortable Einstellung
            // Bitte nicht jede Sekunde laufen lassen, alle paar Minuten sollte locker reichen.
            const L_SCHEDULE = "*/5 * * * *"; // alle 2 Minuten
            // Blacklist - falls einer dieser Begriffe enthalten ist, dann wird der Log-Eintrag
            // nicht aufgenommen. Praktisch, um penetrante Logeinträge zu eliminieren.
            // Mindestens 3 Zeichen erforderlich, sonst wird es nicht berücksichtigt.
            // Datenpunkt-Inhalte bei Änderung ggf. vorher löschen, diese werden nicht nachträglich gefiltert.
            const L_BLACKLIST_GLOBAL = ['<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:', 'got no data! check data structure...', 'terminated with code 156', 'hue.0 error: Error: read ECONNRESET', 'hue.0 Error: Request failed with status code 500', 'hue.0 Cannot get result for lightStatus', 'hue.0 error: Error: Request failed with status code 500', 'hue.0 Timeout for polling', 'nuc.0', ''];
            // Entferne zusätzliche Leerzeichen, Tab-Stops, Zeilenumbrüche
            // Wird empfohlen. Falls nicht gewünscht, auf false setzen.
            const L_CLEAN_LOG = true;
            • Konfiguration: JSON-Log (für Ausgabe z.B. im vis)
              // Datumsformat für JSON Log. Z.B. volles z.B. Datum mit 'yyyy-mm-dd HH:MM:SS' oder nur Uhrzeit mit "HH:MM:SS". Die Platzhalter yyyy, mm, dd usw.
              // werden jeweils ersetzt. yyyy = Jahr, mm = Monat, dd = Tag, HH = Stunde, MM = Minute, SS = Sekunde. Auf Groß- und Kleinschreibung achten!
              // Die Verbinder (-, :, Leerzeichen, etc.) können im Prinzip frei gewählt werden.
              // Beispiele: 'HH:MM:SS' für 19:37:25, 'HH:MM' für 19:37, 'mm.dd HH:MM' für '25.07. 19:37'
              const L_DATE_FORMAT = 'HH:MM:SS';
            // Max. Anzahl Zeichen der Log-Meldung im JSON Log.
            const L_LEN = 100;
            // Speziell für das JSON-Log zur Visualisierung, hier brauchen wir ggf. weniger als für L_NO_OF_ENTRIES gesamt.
            const L_NO_OF_ENTRIES_JSON = 60;
            // Füge CSS-Klasse hinzu je nach Log-Level (error, warn, info, etc.), um Tabellen-Text zu formatieren.
            // Beispiel für Info: ersetzt "xxx" durch "<span class='log-info'>xxx</span>""
            // Analog für error: log-error, warn: log-warn, etc.
            // Beim Widget "basic - Table" im vis können im Reiter "CSS" z.B. folgende Zeilen hinzugefügt werden,
            // um Warnungen in oranger und Fehler in roter Farbe anzuzeigen.
            // .log-warn { color: orange; }
            // .log-error { color: red; }
            const L_APPLY_CSS = true;
            // L_APPLY_CSS wird nur für die Spalte "level" (also error, info) angewendet, aber nicht für die
            // restlichen Spalten wie Datum, Log-Eintrag, etc.
            // Falls alle Zeilen formatiert werden sollen: auf false setzen.
            const L_APPLY_CSS_LIMITED_TO_LEVEL = true;
            • Konfiguration: Datenpunkte und Filter
              // Dies ist das Herzstück dieses Scripts: hier werden die Datenpunkte
              // konfiguriert, die erstellt werden sollen. Hierbei können wir entsprechend
              // Filter setzen, also Wörter/Begriffe, die in Logeinträgen enthalten sein
              // sollen und in den Datenpunkten aufgenommen werden.
              // id: Hier Begriff ohne Leerzeichen, z.B. "error", "sonoff", etc.
              // Die ID wird dann Teil der ID der Datenpunkte.
              // filter_all: ALLE Begriffe müssen in der Logzeile enthalten sein. Ist einer
              // der Begriffe nicht enthalten, dann wird der komplette Logeintrag
              // auch nicht übernommen.
              // Leeres Array eingeben [] falls hier filtern nicht gewünscht.
              // filter_any: Mindestens einer der gelisteten Begriffe muss enthalten sein.
              // blacklist: Wenn einer dieser Begriffe im Logeintrag enthalten ist,
              // so wird der komplette Logeintrag nicht übernommen, egal was
              // vorher in filter_all oder filter_any definiert ist.
              // berücksichtigt.
              // clean: Der Log-Eintrag wird um diese Zeichenfolgen bereinigt, d.h. diese
              // werden entfernt, aber die restliche Zeile bleibt bestehen. Z.B.
              // um unerwünschte Zeichenfolgen zu entfernen oder Log-Ausgaben
              // zu kürzen.
              // columns: Nur für JSON (für vis).
              // Folgende Spalten gibt es: 'date','level','source','msg'
              // Hier können einzelne Spalten entfernt oder die Reihenfolge
              // verändert werden.
              // Bitte keine anderen Werte eintragen.
              // filter_all, filter_any und blacklist werden gleichzeitig ausgeführt.
              // Bei den Filtern bitte beachten: Datenpunkt-Inhalte bei Änderung ggf. vorher
              // löschen, diese werden nicht nachträglich gefiltert.
              // Die Filter-Einträge können natürlich beliebig geändert und erweitert werden,
              // bitte aber den Aufbau beibehalten.
              const L_FILTER = [
              id: 'all', // wir wollen hier alle Logeinträge, keine Filterung - Standard: all
              filter_all: ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
              filter_any: ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
              blacklist: ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
              clean: ['', '', ''], // wird ignoriert, wenn leer
              columns: ['date','level','source','msg'], // Spaltenreihenfolge für JSON (Tabelle in vis)
              filter_all: [' - debug: '], // nur Logeinträge mit Level 'debug'
              filter_all: [' - info: '], // nur Logeinträge mit Level 'info'
              filter_all: [' - warn: '], // nur Logeinträge mit Level 'warn'
              filter_all: [' - error: '], // nur Logeinträge mit Level 'error'
              filter_any: [' - error: ', ' - warn: '],
              blacklist: ['javascript.0 ^', 'no playback content', ''],
              // Beispiel für individuellen Eintrag. Hier wird Euer Hubschrauber-Landeplatz
              // überwacht 🙂 Wir wollen nur Einträge vom Adapter 'hubschr.0'.
              // Dabei sollen entweder Wetterwarnungen, Alarme, oder UFOs gemeldet werden.
              // Alles unter Windstärke "5 Bft" interessiert uns dabei nicht, daher haben
              // wir '0 Bft' bis '4 Bft' auf die Blackliste gesetzt.
              // Außerdem entfernen wir von der Log-Zeile die Zeichenfolgen '
              // und 'ufo gesichtet', der Rest bleibt aber bestehen.
              // Zudem haben wir unter columns die Spaltenreihenfolge geändert. 'level'
              // herausgenommen, und Quelle ganz vorne.
              filter_all: ['alexa2.0'],
              clean: ['', ''],
            • Konfiguration: Konsolen-Ausgaben
              // Auf true setzen, wenn zur Fehlersuche einige Meldungen ausgegeben werden sollen.
              // Ansonsten bitte auf false stellen.
              const LOG_DEBUG = false;
            // Auf true setzen, wenn ein paar Infos im Log ausgegeben werden dürfen, bei false bleiben die Infos weg.
            const LOG_INFO = false;
            • Experten-Konfiguration
              // Regex für die Aufteilung des Logs in 1-Datum/Zeit, 3-Level, 5-Quelle und 7-Logtext.
              // Ggf. anzupassen bei anderem Datumsformat im Log. Wir erwarten ein Format
              // wie '2018-07-22 12:45:02.769 - info: javascript.0 Stop script script.js.ScriptAbc'
              const REGEX_LOG = /([0-9_.-:\s]
              )(\s+- )(silly|debug|info|warn|error|)(: )([a-z0-9.-]
              )(\s)(.
              )/g;
            // Debug: Falls auf true, dann werden die Datenpunkte nicht ausgelesen, sondern von
            // der Log-Datei immer neu gesetzt.
            const DEBUG_IGNORE_STATES = false;
            // Leer lassen! Nur setzen, falls ein eigener Filename für das Logfile verwendet wird für Debug.
            const L_LOG_FILENAME = '';
            • Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
            • Executed on every script start. Also sets the schedule.
              init();
              function init() {
              // Create states
              L_createStates();
              // Now we call the main update function. This is redundant since we set a schedule further below,
              // however it is useful if we change something in the script and save it, so that we see the changes
              // after 5 seconds and not after the time the schedule is set.
              // We use setTimeout() to execute 5s later and avoid error message on initial start if states not yet created.
              setTimeout(function() { L_UpdateLog(); }, 5000);
              // Schedule script accordingly.
              // We execute 30 seconds later since we called the function right before.
              schedule(L_SCHEDULE, function () { // apply schedule
              L_UpdateLog();
              }, 30000);
              // Set current date to state if button is pressed
              for (var i = 0; i < L_FILTER.length; i++) {
              var strIDCleanFinal = L_STATE_PATH + '.' + 'log' + prepStateNameInclCapitalizeFirst(L_FILTER[i].id) + 'JSONclear';
              on({id: strIDCleanFinal, change: "any", val: true}, function(obj) {
              var currentDate = new Date();
              setState(obj.id + 'DateTime', currentDate.toString());
              }); // warning on the left can be ignored, we need a function here...
            • Main function. Process content of today's logfile (e.g. /opt/iobroker/log/iobroker.2018-07-19.log)
              function L_UpdateLog() {
              // A couple warnings
              if (DEBUG_IGNORE_STATES) L_Log2('DEBUG_IGNORE_STATES is set to true!', "warn");
              if (L_LOG_FILENAME !== '') L_Log2('L_LOG_FILENAME is set: "' + L_LOG_FILENAME + '"', "warn");
              // Path and filename to log file
              var strLogPathFinal = L_LOG_PATH;
              if (strLogPathFinal.slice(-1) !== '/') strLogPathFinal = strLogPathFinal + '/';
              var strFullLogPath = strLogPathFinal + L_LOG_FILENAME;
              if (L_LOG_FILENAME === '') strFullLogPath = strLogPathFinal + 'iobroker.' + L_GetCurrentISODate() + '.log';
              if (LOG_DEBUG) L_Log('Path and Filename: ' + '>' + strFullLogPath + '<');
              // Reads the log file entry, result will be string in variable "data"
              var fs = require('fs');
              fs.readFile(strFullLogPath, 'utf8', function (err,data) {
              if (err) {
              // At midnight, the script will use the new log file of the day.
              // However, the server may not yet have it created, so we ignore the 'file not found error' for 3 hours.
              // This should be enough time for ioBroker until we get a log entry and therefore a log file.
              if(L_IsTimeInRange('00:00:00', '03:00:00')) {
              if (LOG_DEBUG) L_Log('Midnight or right after, so a log file of the new day does not exist yet');
              return; // exit function
              } else {
              return L_Log2('Error when trying to read the log file, msg: ' + err, 'error'); // Exit function with error msg
               // get log entries into array, these are separated by new line in the file...
               var logArray = data.split(/\r?\n/);
               // We process each log entry line
               // We add one element per each filter to the Array ('all', 'error', etc.)
               var logArrayProcessed = [];
               for (var j = 0; j < L_FILTER.length; j++) {
                   logArrayProcessed[L_FILTER[j].id] = '';
               for (var i = 0; i < logArray.length; i++) {
                   var loopElement = logArray[i];
                   // Clean up
                   loopElement = loopElement.replace(/\u001b[.*?m/g, ''); // Remove color escapes - https://stackoverflow.com/questions/25245716/remove-all-ansi-colors-styles-from-strings
                   if (loopElement.substr(0,9) === 'undefined') loopElement = loopElement.substr(9,99999); // sometimes, a log line starts with the term "undefined", so we remove it.
                   if (L_CLEAN_LOG) loopElement = loopElement.replace(/\s\s+/g, ' '); // Remove white space, tab stops, new line
                   // Check against global blacklist
                   if(L_StringContainsTerms(loopElement, L_BLACKLIST_GLOBAL, 'blacklist')) loopElement = '';
                   // Split log levels.
                   // We apply regex here. This will also eliminate all log lines without proper info
                   // like date/time, log level, and entry.
                   var arrSplitLogLine = L_SplitLogLine(loopElement, REGEX_LOG);
                   if (arrSplitLogLine !== false) {
                       // We apply our filters.
                       if (L_IsValueEmptyNullUndefined(L_FILTER) === false) {
                           // Now let's iterate again over the filter array elements
                           // We check if both the "all" and "any" filters  apply. If yes, - and blacklist false - we add the log line.
                           for (var k = 0; k < L_FILTER.length; k++) {
                               if ( (L_StringContainsTerms(loopElement, L_FILTER[k].filter_all, 'every') === true)
                                   && (L_StringContainsTerms(loopElement, L_FILTER[k].filter_any, 'some') === true)
                                   && (L_StringContainsTerms(loopElement, L_FILTER[k].blacklist, 'blacklist') === false)
                                       logArrayProcessed[L_FILTER[k].id] = logArrayProcessed[L_FILTER[k].id] + loopElement + "\n";
                               // Now we remove terms if desired
                               if (L_IsValueEmptyNullUndefined(L_FILTER[k].clean) === false) {
                                   for (var lpTerm of L_FILTER[k].clean) {
                                       if (lpTerm !== '') {
                                           logArrayProcessed[L_FILTER[k].id] = logArrayProcessed[L_FILTER[k].id].replace(lpTerm, '');
                       } // if
                   } // if
               } // for loop
               // Process further
               L_processLogAndSetToState(logArrayProcessed);
               if (LOG_INFO) L_Log('Log-Datenpunkte aktualisiert');
              }); // fs.readFile
            • Further processes the log array
              function L_processLogAndSetToState(arrayLogInput) {
              // Build log levels array and add filters (like 'all', 'alerts', etc.)
              var arrayFilterIds = [];
              arrayFilterIds.push(L_FILTER[i].id); // each filter id into array
              // Loop through the log filter ids
              for (var k = 0; k < arrayFilterIds.length; k++) {
               // Log filter id(all, error, etc.) = arrayFilterIds[k]
               // Content of Log Level = arrayLogInput[arrayFilterIds[k]]
               var strLoopLogContent = arrayLogInput[arrayFilterIds[k]];
               // Get full path to state
               var strStateFullPath = L_STATE_PATH + '.' + 'log' + prepStateNameInclCapitalizeFirst(arrayFilterIds[k]);
               // Get state contents of loop filter id and append it
               var strStateLogContent = getState(strStateFullPath).val;
               if (!DEBUG_IGNORE_STATES) {
                   if (L_IsValueEmptyNullUndefined(strStateLogContent) === false) {
                       strLoopLogContent = strLoopLogContent + strStateLogContent; // "\n" not needed, always added above
               if (L_IsValueEmptyNullUndefined(strLoopLogContent) === false) {
                   // Convert to array for easier handling
                   var myArray = strLoopLogContent.split(/\r?\n/);
                   // Remove duplicates
                   myArray = L_arrayRemoveDuplicates(myArray);
                   // Remove empty values
                   myArray = L_cleanArray(myArray);
                   // Sort array descending
                   myArray = L_SortLogByDate(myArray, 'desc');
                   // Separate ID for JSON
                   var myArrayJSON = myArray;
                   // This is to clear the log
                   // Let's remove elements if current date in state "logXXXJSONclearDateTime" is greater than log date.
                   var strDateFromState = getState(strStateFullPath + 'JSONclearDateTime').val;
                   if (L_IsValueEmptyNullUndefined(strDateFromState) === false) {
                       if (strDateFromState !== 0) { // we set it to 0 via vis widget if we want to clear the state
                           myArrayJSON = L_clearArrayByDate(myArrayJSON, strDateFromState);
                   // Just keep the first x elements of the array
                   myArray = myArray.slice(0, L_NO_OF_ENTRIES);
                   myArrayJSON = myArrayJSON.slice(0, L_NO_OF_ENTRIES_JSON);
                   // Sort ascending if desired
                   if (!L_SORT_ORDER_DESC) {
                       myArray = myArray.reverse();
                       myArrayJSON = myArrayJSON.reverse();
                   // ** Finally set the states
                   // -1- Full Log, String, separated by "\n"
                   var strResult = myArray.join("\n");
                   setState(strStateFullPath, strResult);
                   // -2- JSON, with elements date and msg
                   // Let's put together the JSON
                   var jsonArr = [];
                   for (var j = 0; j < myArrayJSON.length; j++) {
                       // We apply regex here to get 4 elements in array: datetime, level, source, message
                       var arrSplitLogLine = L_SplitLogLine(myArrayJSON[j], REGEX_LOG);
                           var strLogMsg = arrSplitLogLine.message;
                           // Reduce the length for each log message per configuration
                           strLogMsg = strLogMsg.substr(0, L_LEN);
                           // Build the final Array
                           // We need this section to generate the JSON with the columns (which ones, and order) as specified in L_FILTER
                           var objectJSONentry = {}; // object (https://stackoverflow.com/a/13488998)
                           if (L_IsValueEmptyNullUndefined(L_FILTER[k].columns)) L_Log2('Columns not specified in L_FILTER', 'error');
                           // Prepare CSS
                           var strCSS1, strCSS2;
                           var strCSS1_level, strCSS2_level;
                           if (L_APPLY_CSS) {
                               strCSS1 = "<span class='log-" + arrSplitLogLine.level + "'>";
                               strCSS2 = '</span>';
                               strCSS1_level = strCSS1;
                               strCSS2_level = strCSS1;
                               if (L_APPLY_CSS_LIMITED_TO_LEVEL) {
                                   strCSS1 = '';
                                   strCSS2 = '';
                           for (var lpCol of L_FILTER[k].columns) {
                               switch (lpCol) {
                                   case 'date' :
                                       objectJSONentry.date = strCSS1 + L_ReformatLogDate(arrSplitLogLine.datetime, L_DATE_FORMAT) + strCSS2;
                                       break;
                                   case 'level' :
                                       objectJSONentry.level = strCSS1_level + arrSplitLogLine.level + strCSS2_level;
                                       break;
                                   case 'source' :
                                       objectJSONentry.source = strCSS1 + arrSplitLogLine.source + strCSS2;
                                       break;
                                   case 'msg' :
                                       objectJSONentry.msg = strCSS1 + strLogMsg + strCSS2;
                                       break;
                                   default:
                                       //nothing;
                           // Ok, so now we have the JSON entry.
                           jsonArr.push(objectJSONentry);
                   if (L_IsValueEmptyNullUndefined(myArrayJSON) === false) {
                       setState(strStateFullPath + 'JSON', JSON.stringify(jsonArr));
                       setState(strStateFullPath + 'JSONcount', myArrayJSON.length);
                   } else {
                       // Is empty here if for example L_clearArrayByDate had no hits
                       setState(strStateFullPath + 'JSON', '');
                       setState(strStateFullPath + 'JSONcount', 0);
               } else {
                   // No log available, so we clean it.
                   setState(strStateFullPath, '');
            • Clear array: if strDate is greater or equal than log date, we remove the entire log entry
              function L_clearArrayByDate(inputArray, strDate) {
              var dtState = new Date(strDate); // the date provided from the state
              var newArray = [];
              for (var lpLog of inputArray) {
              var dtLog = new Date(lpLog.substr(0,23));
              if (dtLog >= dtState) {
              newArray.push(lpLog);
            return newArray;
            • Checks if the string provided contains either every or some terms.
            • @param {string} strInput - The string on which we run this search
            • @param {array} arrayTerms - The terms we are searching, e.g. ["hue", "error", "raspberry"]
            • @param {string} type - 'every': all terms must match to be true,
            •                    'some': at least one term (or more) must match
            •                    'blacklist': different here: function will always
            •                     return FALSE, but if one of the arrayTerms contains
            •                     minimum 3 chars and is found in provided string,
            •                     we return TRUE (= blacklisted item found).
            • @return true, if it contains ALL words, false if not all words (or none)
            •     Also, will return true if arrayTerms is not array or an empty array
            • @source https://stackoverflow.com/questions/36283767/javascript-select-the-string-if-it-matches-multiple-words-in-array
              function L_StringContainsTerms(strInput, arrayTerms, type) {
              if(type === 'blacklist') {
              if (Array.isArray(arrayTerms)) {
              var arrayTermsNew = [];
              for (var lpTerm of arrayTerms) {
              if (lpTerm.length >= 3) {
              arrayTermsNew.push(lpTerm);
              if(L_IsValueEmptyNullUndefined(arrayTermsNew) === false) {
              var bResultBL = arrayTermsNew.some(function(word) {
              return strInput.indexOf(word) > -1;
              return bResultBL;
              } else {
              return false; // return false if no items to be blacklisted
              } else {
              return false; // we return false if the arrayTerms given is not an array. Want to make sure if we really should blacklist...
              } else {
              if(type === 'every') {
              var bResultEvery = arrayTerms.every(function(word) {
              return bResultEvery;
              } else if(type === 'some') {
              var bResultSome = arrayTerms.some(function(word) {
              return bResultSome;
               } else {
                   return true; // we return true if the arrayTerms given is not an array
            • Splits a given log line into an array with 4 elements.
            • @param {string} strLog Log line like '2018-07-22 11:47:53.019 - info: javascript.0 script.js ...'
            • @param {string} strRegex RegEx
            • @param {boolean} validity check: true for yes, false for no
            • @return: Array with 4 elements: datetime (e.g. 2018-07-22 11:47:53.019),
            •      level (e.g. info), source (e.g. javascript.0)
            •      and message (e.g. script.js....)
            •      Returns FALSE if no match
            function L_SplitLogLine(strLog, strRegex) {
            // At first we split into array
            var returnArray = [];
            var m;
            do {
                m = strRegex.exec(strLog);
                if (m) {
                    returnArray.datetime = m[1];
                    returnArray.level = m[3];
                    returnArray.source = m[5];
                    returnArray.message = m[7];
            } while (m);
            // Now we check if we have valid entries we want
            if ((returnArray.datetime === undefined)
                || (returnArray.level === undefined)
                || (returnArray.source === undefined)
                || (returnArray.message === undefined)
                return false; // no valid hits
            // We can return the array now, since it meets all requirements
            return returnArray;
            • Create all States we need at this time.
              function L_createStates() {
              var statesArray = [];
              for(var i = 0; i < L_FILTER.length; i++) {
              if (L_FILTER[i].id !== '') {
              var strIDClean = prepStateNameInclCapitalizeFirst(L_FILTER[i].id);
              if (LOG_DEBUG) L_Log('clean ID: ' + '>' + strIDClean + '<');
              statesArray.push({ id:'log' + strIDClean, name:'Filtered Log - ' + strIDClean, type:"string", role: "log", def: ""});
              statesArray.push({ id:'log' + strIDClean + 'JSON', name:'Filtered Log - ' + strIDClean + ' - JSON', type:"string", role: "log", def: ""});
              statesArray.push({ id:'log' + strIDClean + 'JSONcount', name:'Filtered Log - Count of JSON ' + strIDClean, role: "log", type:"number", def: 0});
              statesArray.push({ id:'log' + strIDClean + 'JSONclear', name:'Clear JSON log ' + strIDClean, role: "button", type:"boolean", def: false});
              statesArray.push({ id:'log' + strIDClean + 'JSONclearDateTime', name:'Clear JSON log - Date/Time ' + strIDClean, role: "log", type:"string", def: ''});
              for (var s=0; s < statesArray.length; s++) {
              createState(L_STATE_PATH + '.' + statesArray
              .id, {
              'name': statesArray
              .name,
              'desc': statesArray
              .name,
              'type': statesArray
              .type,
              'read': true,
              'write': true,
              'role': statesArray
              .role,
              'def': statesArray
              .def,
            • Will just keep lower case letters, numbers, '-' and '_' and removes the rest
            • Also, capitalize first Letter.
              function prepStateNameInclCapitalizeFirst(stringInput) {
              var strProcess = stringInput;
              strProcess = strProcess.replace(/([^a-z0-9_-]+)/gi, '');
              strProcess = strProcess.toLowerCase();
              strProcess = strProcess.charAt(0).toUpperCase() + strProcess.slice(1);
              return strProcess;
            • Clean Array: Will remove all falsy values: undefined, null, 0, false, NaN and "" (empty string)
            • @source - https://stackoverflow.com/questions/281264/remove-empty-elements-from-an-array-in-javascript
            function L_cleanArray(inputArray) {
            var newArray = [];
            for (var i = 0; i < inputArray.length; i++) {
            if (inputArray[i]) {
            newArray.push(inputArray[i]);
            return newArray;
            • Remove Duplicates from Array
            • @source - https://stackoverflow.com/questions/23237704/nodejs-how-to-remove-duplicates-from-array
              function L_arrayRemoveDuplicates(inputArray) {
              var uniqueArray;
              uniqueArray = inputArray.filter(function(elem, pos) {
              return inputArray.indexOf(elem) == pos;
              return uniqueArray;
            • Sorts the log array by date. We expect the first 23 chars of each element being a date in string format.
            • @param {array} arrayInput
            • @param {string} order asc or desc for ascending or descending order
              function L_SortLogByDate(arrayInput, order) {
              var result = arrayInput.sort(function(a,b){
              // Turn your strings into dates, and then subtract them
              // to get a value that is either negative, positive, or zero.
              a = new Date(a.substr(0,23));
              b = new Date(b.substr(0,23));
              if (order === "asc") {
              return a - b;
              } else {
              return b - a;
              return result;
            • Returns the current date in ISO format "YYYY-MM-DD".
            • @return {string} Date in ISO format
              function L_GetCurrentISODate() {
              var currDate = new Date();
              return currDate.getFullYear() + '-' + L_ZeroPad((currDate.getMonth() + 1), 2) + '-' + L_ZeroPad(currDate.getDate(), 2);
            • Fügt Vornullen zu einer Zahl hinzu, macht also z.B. aus 7 eine "007".
            • zeroPad(5, 4); // wird "0005"
            • zeroPad('5', 6); // wird "000005"
            • zeroPad(1234, 2); // wird "1234"
            • @param {string|number} num Zahl, die Vornull(en) bekommen soll
            • @param {number} places Anzahl Stellen.
            • @return {string} Zahl mit Vornullen wie gewünscht.
              function L_ZeroPad(num, places) {
              if (L_IsNumber(num)) {
              // isNumber will also be true for a string which is actually a number, like '123'.
              var zero = places - num.toString().length + 1;
              return Array(+(zero > 0 && zero)).join("0") + num;
              } else {
              // No number provided, so we through an eror
              L_Log2('Function [' + arguments.callee.toString().match(/function ([^(]+)/)[1] + '] - no number/string provided', 'error');
            • Reformats a log date string accordingly
            • @param {date} strDate The date to convert
            • @param {string} format e.g. 'yyyy-mm-dd HH:MM:SS'.
            function L_ReformatLogDate(strDate, format) {
            var strResult = format;
            strResult = strResult.replace('yyyy', strDate.substr(0,4));
            strResult = strResult.replace('mm', strDate.substr(5,2));
            strResult = strResult.replace('dd', strDate.substr(8,2));
            strResult = strResult.replace('HH', strDate.substr(11,2));
            strResult = strResult.replace('MM', strDate.substr(14,2));
            strResult = strResult.replace('SS', strDate.substr(17,2));
            return strResult;
            • Prüft ob Variableninhalt eine Zahl ist.
            • @param {any} Variable, die zu prüfen ist auf Zahl
            • @return true falls Zahl, false falls nicht.
            • isNumber ('123'); // true
            • isNumber ('123abc'); // false
            • isNumber (5); // true
            • isNumber ('q345'); // false
            • isNumber(null); // false
            • isNumber(undefined); // false
            • isNumber(false); // false
            • isNumber(' '); // false
            • @source https://stackoverflow.com/questions/1303646/check-whether-variable-is-number-or-string-in-javascript
              function L_IsNumber(n) {
              return /^-?[\d.]+(?:e-?\d+)?$/.test(n);
            • Checks if Array or String is not undefined, null or empty.
            • @param inputVar - Input Array or String, Number, etc.
            • @return true if it is undefined/null/empty, false if it contains value(s)
            • Array or String containing just whitespaces or >'< or >"< is considered empty
              function L_IsValueEmptyNullUndefined(inputVar) {
              if (typeof inputVar !== 'undefined' && inputVar !== null) {
              var strTemp = JSON.stringify(inputVar);
              strTemp = strTemp.replace(/\s+/g, ''); // remove all whitespaces
              strTemp = strTemp.replace(/"+/g, ""); // remove all >"<
              strTemp = strTemp.replace(/'+/g, ""); // remove all >'<
              if (strTemp !== '') {
              return false;
              } else {
              return true;
              } else {
              return true;
            • Logs a message
            • @param string strMessage - die Message
            • @param string strType - don't add if [info], use "warn" for [warn] and "error" for [error]
              function L_Log(strMessage) {
              L_Log2(strMessage, 'info');
              function L_Log2(strMessage, strType) {
              var strMsgFinal = '[L] ' + strMessage + '';
              if (strType === "error") {
              log(strMsgFinal, "error");
              } else if (strType === "warn") {
              log(strMsgFinal, "warn");
              } else {
              log(strMsgFinal, "info");
            • Checks wether the current date/time is within the range provided.
            • Source: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1072#p8484
            • @param string strLower - a time as string, e.g. '20:00:00'
            • @param string strUpper - a time as string, e.g. '22:30:00'
            • @return boolean true if current time is within range, false if not
              function L_IsTimeInRange(strLower, strUpper) {
              var now = new Date();
              var lower = addTime(strLower);
              var upper = addTime(strUpper);
              var inRange = false;
              if (upper > lower) {
              // opens and closes in same day
              inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
              } else {
              // closes in the following day
              inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
              return inRange;
              // Additional function needed to get a date/time value of the current date with the time provided as string
              function addTime(strTime) {
              var time = strTime.split(':');
              var dNewDate = new Date();
              var d = new Date(dNewDate.getFullYear(), dNewDate.getMonth(), dNewDate.getDate());
              d.setHours(time[0]);
              d.setMinutes(time[1]);
              d.setSeconds(time[2]);
              return d;
              Stormbringer last edited by
              Und als Fehlermeldung kommt im debug Modus nur?!
              sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0
              Ich brauche den Skript jetzt nicht unbedingt aber würde es gerne verstehen. Mach normalerweise alles nur mit Blockly.
              Aber selbst wenn ich da jetzt so nen Schnitzer reinbracht haben sollte... Dürfte doch nicht die ganze Instanz abstürzen oder?
                Homoran Global Moderator Administrators @Stormbringer last edited by
                @Stormbringer sagte in Massive Probleme mit Javaskript 4.x:
                Hast du auch den loglevel der javascript-Instanz auf debug gestellt oder nur den Filter im log selbst?
                • wendy2702
                  Sollte sich in dem Script z.b. Ein Loop eingeschlichen haben... kommt es auch zum
                  Absturz des Adapters
                    Stormbringer @Homoran last edited by
                    @Homoran
                    Brav, wie gelernt, im Instanzenreiter auf Debug Modus 😉
                    Vor allem läuft der Skript nicht erst seit gestern.... Strange g
                      @wendy2702
                      Aber müsste er das dann nicht im Log sagen? Und vor allem was hat das mit Telegram zu tun? Fragen über Fragen g
                        @Stormbringer
                        dann mal den Scripte tab aufmachen, das Skript in den Editor laden und neu starten.
                        Erscheint dann etwas unten im Fenster?
                        Ansonsten hilt ein restart der Instanz oft Wunder
                        • wendy2702
                          300 scripte ...wow.
                          Kann natürlich auch andere Gründe für den Absturz geben wie ausgehender Speicher oder so.
                            @Homoran
                            Habe jetzt mit Copy Paste ein neues Skript angelegt und habe es auf der 2er Instanz laufen lassen. Semmelt auch ab.
                            Unten im Fenster Protokoll kommt nur
                            19:18:17.265 info javascript.2 Stop script script.js.VIS.LOG_Test
                            19:18:17.267 info javascript.1 Stop script script.js.VIS.LOG_Test
                            19:18:17.270 info javascript.0 Stop script script.js.VIS.LOG_Test
                            19:18:21.355 info javascript.2 Start javascript script.js.VIS.LOG_Test
                            19:18:21.356 info javascript.2 script.js.VIS.LOG_Test: registered 7 subscriptions and 0 schedules
                            Sonst nichts.
                            Danke für den Tip Homoran, das hilft wirklich manchmal wunder. Aber da hat nicht mal mehr System neu start mehr was geholfen ;D
                              @wendy2702
                              Keine Sorge Hardware ist entsprechend dimensioniert. Wenn man mit ioBroker schon fast grenzenlose Möglichkeiten hat, sollt man sich nicht mit zu wenig RAM verbauen dacht ich mir 😂
                              • wendy2702
                                Sicher das der loglevel für die Instanz auf Debug steht?
                                Wie/wo schaust du ins log Admin oder direkt auf der Platte?
                                Auch reichlich RAM ( im übrigen Definitions und Ansichtssache) kann irgendwann mal ausgehen.
                                Mal zeitgleich ins Syslog geschaut?
                                  @wendy2702
                                  Stimmt doch so oder?
                                  Schau immer im LOG Admin, Syslog war ich noch nie.
                                  Mit dem RAM hast recht aber da bin ich glaub ich noch gut im grünen Bereich. Siehst aber auch am Screenshot 😉
                                    darkiop Most Active last edited by
                                    Sieht nach dem Problem aus das ich auch hatte:
                                    https://forum.iobroker.net/post/231123
                                      Stormbringer @darkiop last edited by
                                      @darkiop
                                      ja wirkt so. wobei ich ja ned mal das reconnecting to DB immer hatte. Anfangs wars bei mir auch so, dass die Instanz kurz auf rot ging und dann wieder anlief. Das war bei der JS 3.x version. Die 4er mag das Skript wohl noch weniger 😂 Hat sich der Entwickler bei dir gemeldet ob es eine überarbeitet version gibt?
                                      Selbes Problem hatte ich mit dem Beta Adapter Virtualstrommesser hieß der glaub ich. Der hat auch alles lahm gelegt. Aber da kams wenigstens gleich beim Start und nicht erst nach Wochen.
                                      81.1k
                                      error javascript adapter
                                      872
