    4. Adapter: ioBroker.info
      liv-in-sky @ldittmar last edited by
      @ldittmar habe wieder 126 installiert und anschliessend nochmal 1.2.7
      das kam als meldung
      $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info"
      install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/tarball/master
      npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
       WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.7 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      process exited with code 0
      wieder das selbe - 1.2.7 installiert - sieht aus wie 1.2.6
      evtl hat mein system einen fehler?
      ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @ldittmar last edited by Homoran
        @ldittmar
        habe jetzt auch über git aktualisiert und noch ein paar Hinweise:
        Auf dem Tablet kommt es bei der Konfiguration zu Überlagerungen (auch quer)
        Der Punkt Adapteranfragen beim Start zeigen ist noch englisch
        Vorschlag:
        In dem Bereich "Probleme" nur die Adapter listen die NICHT keine Probleme haben
        • ldittmar
          ldittmar Developer @Homoran last edited by
          @Homoran said in Adapter: ioBroker.info:
          @ldittmar
          Was meinst du mit Überlagerung?
          OK.. Das kann ich fixen
          Vorschlag:
          Vorschlag gut, aber schlecht umzusetzen, denn die einzelnen Fehler werden onClick nachgeladen. Ich weiß also vor dem Klick nicht, ob Issues vorhanden sind.
          • ldittmar
            ldittmar Developer @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky echt komisch... Keiner Ahnung. 🤷🏻‍♂️
              @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
                @ldittmar das muss nicht unbedingt an deinen adapter liegen - ich habe mal einen hilferuf gestartet auf:
                https://forum.iobroker.net/topic/21064/npm-err-code-elockverify
                • ldittmar
                  ldittmar Developer @Homoran last edited by ldittmar
                  • ldittmar
                    ldittmar Developer @sigi234 last edited by ldittmar
                    @sigi234 said in Adapter: ioBroker.info:
                    @ldittmar
                    Also die Sprache lässt sich bei den Kästchen nicht auswählen, aber Rechts neben der Schrift schon...
                    Hmm... das schein ein Problem vom Materialize im Admin Adapter zu sein. ☹ Beim Handy ist es sogar so, dass man NUR auf dem Text klicken darf, sonst geht es nicht.
                    https://forum.iobroker.net/topic/19109/problem-mit-materializecss/5
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/371
                    Grüße,
                    ldittmar
                    Steiger04 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                    closed [Bug] Problem with MaterializeCSS #371
                      skokarl last edited by
                      Lieber Idittmar,
                      ich traue es mich gar nicht zu schreiben ..... 😷
                      Kannst Du in die Systeminformationen über den Server noch
                      CPU und Ram Auslastung mit aufnehmen ?
                      Ich weiß, dass Du jetzt gerade mit den Augen rollst ...... aber Du könntest Dich zum
                      Helden machen ..... 😇
                      ---- duck und weg *
                      ldittmar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • ldittmar
                        ldittmar Developer @skokarl last edited by
                        @skokarl was ihr alles für Wünsche habt! 🤪 Nee... Die Idee hatte ich schon und wollte auch irgendwann umsetzen. Zuerst möchte ich die aktuelle Version als Stable deklarieren und dann geht es mit der Entwicklung weiter. Es wäre aber echt toll, wenn ihr Issues im Github anlegen würdet, dann gehen Ideen nicht einfach irgendwo verloren.... Tja... Auch dafür will ich in der nächsten Version sorgen... Man wird vom ioBroker aus, Verbesserungswünsche oder Bugs melden können....
                        Grüße,
                        ldittmar
                        S Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          skokarl @ldittmar last edited by
                          Grüße,
                          ldittmar
                          Klar, erstmal ne Stable Version, das steht außer Frage.
                          Hintergrund der Idee war auch, dass ich nicht wissen möchte wieviel IOBroker installationen
                          hier laufen, die angeblich doch nicht laufen oder Fehler verursachen oder was auch immer.
                          WEIL, der normale User gar nicht weiß, dass sein System für X Adapter und X Abfragen in X Sekunden
                          gar nicht mehr geeignet ist.
                          Mit GitHub hab ich mich noch nicht beschäftigt, ich bin erst seit ein paar Wochen dabei,
                          werde ich jetzt aber mal machen, hab ja jetzt auch einen Grund dafür.... Issuses anlegen 🙂
                          Aber, großen Respekt für das was Du hier leistet !!
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @ldittmar last edited by
                            @ldittmar
                            endlich eine normale Schriftgröße, vielen Dank, 10 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 😀
                              skokarl @Nashra last edited by skokarl
                              @ldittmar
                              Jipp,...Du bist auf nem guten Weg. 👍 Danke
                                Passt das ?
                                letzte Aktualisierung vor 9 Monaten.....
                                bei Dir steht 9. März.
                                passt das ? und ich hab es nicht verstanden ?
                                ldittmar Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • ldittmar
                                  Auf Github würde es vor ein paar Tage aktualisiert. Das heißt nicht, dass eine aktualisierte Version veröffentlicht wurde. 😉
                                    Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by
                                    @skokarl
                                    Lies mal hier
                                    Auch Widgets sind in einem Adapter 😉
                                    • ldittmar
                                      ldittmar Developer last edited by ldittmar
                                      Sooo.... ich bräuchte ein mutigen Freiwilligen, der sein ioBroker System kennt und weiß wie ausgelastet es ist, dann die aktuelle Git Version installiert, die Instanz manuell nochmal durchstartet und mir dann sagt ob das System langsamer/überlasteter geworden ist. Gerne auch auch schwaches System (Raspi oder so) Wäre echt cool... Danke 🙂
                                      • iomountain
                                        iomountain last edited by
                                        Mein iobroker läuft auf einem schwach ausgelasteten RASPI 3B+.
                                        Hab von https://github.com/ldittmar81/ioBroker.info ohne Fehler installiert.
                                        Die Instanz nimmt sich 34 MB und läuft laut LOG ohne Fehler. Geschwidigkeitsmäßig hat mein RASPI aber immer noch nichts zu tun, keine Änderung fühlbar, laut TOP: Prozess io.Info.0 ca 2% wie die anderen Instanzen auch.
                                        • Thisoft
                                          Thisoft last edited by
                                          Hab ihn auch gerade von Github installiert. Performanceseitig fällt mir erstmal keine Veränderung auf. Optik und Funktion macht auf jeden Fall einen verbesserten Eindruck als in meiner vorigen Version (1.2.7) wobei ich ausser der riesigen Schrift auch nicht direkt was auszusetzen hatte...
                                          ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @ldittmar last edited by
                                            @ldittmar
                                            Keine Veränderung bemerkbar........
                                            Screenshot (2464).png ..
                                            Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            52211
