    4. Webadmin nicht erreichbar
    UNSOLVED Webadmin nicht erreichbar
      Homoran Global Moderator Administrators @korfmannc last edited by
      @korfmannc sagte in Webadmin nicht erreichbar:
      node: v9.11.2
      Diese Version wird nicht supportet.
      Ungerade Versionen sind Entwicklerbversionen.
      Node bitte auf v8.15.x downgraden, oder bei controller1.5.7 auch auf 10.x upgraden
        @Homoran
        vielen Dank für deine Hilfe. Darf ich fragen wie ich das downgrade? Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen den beiden? Und was mich am meisten interessiert ist, warum ich per Webadmin Adapter installieren konnte wenn die Version nicht stimmt?
        Christian
          @Homoran sagte in Webadmin nicht erreichbar:
          Ungerade Versionen sind Entwicklerversionen.
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de#Installation_Nodejs
            korfmannc last edited by korfmannc
            Also,
            wenn ich das hier
            sudo apt-get --purge remove node
            sudo apt-get --purge remove nodejs
            mache, bekomme ich folgende Ausgabe:
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            Package 'node' is not installed, so not removed
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Vielleicht ist noch zu erwähnen, dass ich eine armv61 Architektur habe (Raspi P1?).
            das curl gibt folgesndes aus
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
            Installing the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
            You appear to be running on ARMv6 hardware. Unfortunately this is not currently supported by the NodeSource Linux distributions. Please use the 'linux-armv6l' binary tarballs available directly from nodejs.org for Node.js 4 and later.
              @Homoran said in Webadmin nicht erreichbar:
              Wie kann ich das denn bewerkstelligen?
                Das wäre im Vorfeld sicher sinnvoll gewesen.
                Dann wirft das jetzt alles über den Haufen, zumal ich eine Anleitung für den neuen Installer für RasPi1 noch nicht getestet und somit nicht fertig habe.
                Der zuletzt von mir getestete Weg ging folgendermaßen:
                wget http://nodejs.org/dist/latest-v6.x/node-v6.12.2-linux-armv6l.tar.gz
                tar -xvf node-v6.12.2-linux-armv6l.tar.gz
                cd node-v6.12.2-linux-armv6l
                sudo cp -R * /usr/local/
                sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/bin/nodejs
                node -v
                npm -v
                Hier müsstest du jetzt alles mit v6 auf v8 und der entsprechenden neuesten Unterversion austauschen.
                Was?
                Node 10? (analog v8)
                oder js-controller 1.5.7)
                  sorry für den Mehraufwand. Ich werde den letzten von dir getesteten Weg testen und mich gleich noch mal melden....
                    @Homoran
                    habe den alten Ordner gelöscht und deine ersten 3 Schritte gemacht. Hat alles super geklappt.
                    ein
                    ~/node-v8.15.1-linux-armv6l $ sudo cp -R * /usr/local/
                    gibt folgendes aus:
                    cp: cannot create regular file '/usr/local/bin/node': Text file busy
                    im selben Ordner (~/node-v8.15.1-linux-armv6l $) macht ein sudo cp -R * /usr/local/ folgendes
                    ~/node-v8.15.1-linux-armv6l $ node -v
                    v9.11.2
                    ~/node-v8.15.1-linux-armv6l $ nodejs -v
                    v9.11.2
                    irgendwas geht hier nicht 😞
                      @korfmannc
                      Aber bitte vorher auf bestehende node und nodejs Versionen testen und diese löschen
                        selbes Problem:
                          @korfmannc das ist gut wenn es nicht da ist.
                          Dann musst du es nicht löschen.
                          Welchen ordner?
                          Wo stand, dass duveinen ordner löschen solltest?
                            @Homoran
                            ich habe den Ordner mit node 9.x gelöscht bevor ich per wget die neue Version installiert habe.
                              @korfmannc
                              Dann bin ich raus.
                              Der hätte über purge entfernt werden müssen.
                              Ob jetzt noch irgendwelche geänderten Daten existieren weiß ich nicht
                                @Homoran
                                keine Ahnung ob das noch mal gefixed werden kann. Wenn alle Stricke reissen, werde ich morgen noch einmal neu installieren und dabei einfach die 8er Version nehmen. Sollte ja kein allzu großes Problem sein.
                                Ist mit dieser Version v8 denn dann alles okay und alles läuft wie geplant? Ist, wie schon geschrieben, aktuell mal nur ein Test bevor ich mir was stärkeres als den alten Pi hole.
                                  korfmannc @Homoran last edited by
                                  @Homoran
                                  der hat sich aber nicht per purge entfernen lassen. Hatte ich ja probiert
                                    @korfmannc
                                    Da bin ich mir nicht sicher.
                                    Den zweiten befehl mit nodejs hat er ja gar nicht mehr begonnen
                                      @Homoran
                                      wie gesagt, Danke für die Hilfe. Und das für einen Sonntag Abend. Ich werde mich morgen einfach noch mal dran setzen und neu installieren. Ist ja weniger Aufwand als hier einen Fehler zu suchen, zumal noch nichts wirklich produktiv ist.
                                      Welche Konstellation würdest du mir empfehlen? Welche Bedienungsanleitung?
                                      Christian
                                        Guten Morgen @Homoran
                                        vielen Dank noch mal für deine Hilfe gestern. Ich habe jetzt mal neu installiert. Nun scheint alles zu passen. Ich denke ich werde das Thema mal schliessen.
                                        Christian
                                          Schön!
                                          Wenn noch was ist melde dich einfach
                                          81.1k
                                          admin adapter hilfe
                                          760
