UNSOLVED Webadmin nicht erreichbar
@Homoran said in Webadmin nicht erreichbar:
oder bei controller1.5.7 auch auf 10.x upgraden
Wie kann ich das denn bewerkstelligen?
@korfmannc sagte in Webadmin nicht erreichbar:
Vielleicht ist noch zu erwähnen, dass ich eine armv61 Architektur habe (Raspi P1?).
Das wäre im Vorfeld sicher sinnvoll gewesen.
Dann wirft das jetzt alles über den Haufen, zumal ich eine Anleitung für den neuen Installer für RasPi1 noch nicht getestet und somit nicht fertig habe.Der zuletzt von mir getestete Weg ging folgendermaßen:
wget http://nodejs.org/dist/latest-v6.x/node-v6.12.2-linux-armv6l.tar.gz tar -xvf node-v6.12.2-linux-armv6l.tar.gz cd node-v6.12.2-linux-armv6l sudo cp -R * /usr/local/ sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/bin/nodejs node -v npm -vHier müsstest du jetzt alles mit v6 auf v8 und der entsprechenden neuesten Unterversion austauschen.
Was?
Node 10? (analog v8)
oder js-controller 1.5.7) -
sorry für den Mehraufwand. Ich werde den letzten von dir getesteten Weg testen und mich gleich noch mal melden....
@Homoran
habe den alten Ordner gelöscht und deine ersten 3 Schritte gemacht. Hat alles super geklappt.ein
~/node-v8.15.1-linux-armv6l $ sudo cp -R * /usr/local/
gibt folgendes aus:
cp: cannot create regular file '/usr/local/bin/node': Text file busy
im selben Ordner (~/node-v8.15.1-linux-armv6l $) macht ein sudo cp -R * /usr/local/ folgendes
cp: cannot create regular file '/usr/local/bin/node': Text file busy~/node-v8.15.1-linux-armv6l $ node -v
v9.11.2
~/node-v8.15.1-linux-armv6l $ nodejs -v
v9.11.2irgendwas geht hier nicht
@korfmannc
Aber bitte vorher auf bestehende node und nodejs Versionen testen und diese löschen -
selbes Problem:
sudo apt-get --purge remove node
sudo apt-get --purge remove nodejsmache, bekomme ich folgende Ausgabe:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Package 'node' is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. -
@korfmannc das ist gut wenn es nicht da ist.
Dann musst du es nicht löschen.@korfmannc sagte in Webadmin nicht erreichbar:
Welchen ordner?
Wo stand, dass duveinen ordner löschen solltest? -
ich habe den Ordner mit node 9.x gelöscht bevor ich per wget die neue Version installiert habe.
@korfmannc
Dann bin ich raus.Der hätte über purge entfernt werden müssen.
Ob jetzt noch irgendwelche geänderten Daten existieren weiß ich nicht
@Homoran
keine Ahnung ob das noch mal gefixed werden kann. Wenn alle Stricke reissen, werde ich morgen noch einmal neu installieren und dabei einfach die 8er Version nehmen. Sollte ja kein allzu großes Problem sein.Ist mit dieser Version v8 denn dann alles okay und alles läuft wie geplant? Ist, wie schon geschrieben, aktuell mal nur ein Test bevor ich mir was stärkeres als den alten Pi hole.
@Homoran
der hat sich aber nicht per purge entfernen lassen. Hatte ich ja probiert
@korfmannc
Da bin ich mir nicht sicher.
Den zweiten befehl mit nodejs hat er ja gar nicht mehr begonnen -
@Homoran
wie gesagt, Danke für die Hilfe. Und das für einen Sonntag Abend. Ich werde mich morgen einfach noch mal dran setzen und neu installieren. Ist ja weniger Aufwand als hier einen Fehler zu suchen, zumal noch nichts wirklich produktiv ist.Welche Konstellation würdest du mir empfehlen? Welche Bedienungsanleitung?
Christian -
Guten Morgen @Homoran
vielen Dank noch mal für deine Hilfe gestern. Ich habe jetzt mal neu installiert. Nun scheint alles zu passen. Ich denke ich werde das Thema mal schliessen.
Christian -
Schön!
Wenn noch was ist melde dich einfach
