    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • ___manalishi
      ___manalishi @unltdnetworx last edited by
      @unltdnetworx hmm....was auch immer mit meinen Satelliten faul ist....
      Ich habe jetzt beide Clients mit 0.61.1 installiert und verwende snipsLedControl 1.7.1 von Psycho mit dem LED Alexa Pattern
      https://github.com/Psychokiller1888/snipsLedControl
      Das läuft mit dem Snips Update bei mir.
      unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer @___manalishi last edited by
        @frank70
        Genau das hatte ich auch. Aber mir gefällt der Skill von Snips persönlich besser. Geschmackssache.
        Nachdem ich aber Psycho deinstalliert hatte, war die Steuerung der LEDs bei mir deaktiviert. Unter raspi-config hab ich das wieder aktiviert.
        • V
          vore last edited by
          @unltdnetworx said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
          Das ist kein Problem. Die Einträge werden bei der ersten Spracheingabe automatisch wieder angelegt.
          Verstanden.. ist der richtige Schritt.. auch für die Satelliten.
          Eine Sache die mir aufgefallen ist: Einträge in den Slots werden nicht mehr nach 1-2Sekunden gelöscht. War früher so.. ist das jetzt gewollt? Das erschwert die Auswertung. Sonst müsste ich jetzt nach jedem erkannten Befehl die Slots von Hand löschen.
          Vore
          R unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            rascal @vore last edited by
            @vore sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
            Vore
            Hey,
            ja, wäre sehr hilfreich wenn sich die Slots selber löschen
            • smartboart
              smartboart last edited by
              Sagt mal ich bekomme den snips adapter nicht ugedatet....update über admin läuft normal durch...Wird aber immer wieder als update angeboten und die version bleibt gleich...Jemand ne idde?
                popl @smartboart last edited by
                @smartboart
                Probier’s mal wie oben beschrieben:
                Okay, "Lösung" gefunden. Den Adapter erst normal installieren und dann den Testing-Link mittels Github-Katze drüberinstallieren. Direkte Installation mittels Github scheint aufgrund fehlender Berechtigungen nicht zu funktionieren.
                https://github.com/Bettman66/ioBroker.snips/tarball/testing
                smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • unltdnetworx
                  unltdnetworx Developer @vore last edited by
                  Das wird wieder kommen, aber nicht nach Sekunden, sondern wenn das Gespräch zu ende ist. Is kein großer Akt. Aber erst nächste Woche.
                  • V
                    vore @unltdnetworx last edited by
                    @unltdnetworx 👍
                    • smartboart
                      smartboart @popl last edited by smartboart
                      @popl sorry, weiß nicht was du meinst.... weder über github installation nocht über die admin bekomm ich snips auf 1.1.1 gehoben.
                        @smartboart
                        Bei mir gehts über Github auf 1.1.0.
                        Der Adapter sagt das 1.0.0 die aktuellste ist.
                        Ich dachte du hast die 1.0.0 installiert.
                        • smartboart
                          Ja mein repo steht auf latest... Da wird momentan 1.1.1 angeboten... Das Laesst sich nicht installieren...
                            @smartboart
                            Probier’s mal über Github ( Katze ) , Adapter Snips auswählen und Haken bei „Debug-....“.
                            So hat’s bei mir funktioniert.
                            • smartboart
                              @popl super hat geklappt...Danke für den Tipp...
                                mmaric @unltdnetworx last edited by
                                Zu Punkt 1: Das scheint momentan leider von Snips aus nicht zu funktionieren.
                                An Punkt 2 bin ich gerade dran. Das liegt daran, dass dem Adapter momentan die Sessions des Snips herzlich egal sind.
                                hallo,
                                bist Du eigentlich mit dem Punkt2 weitergekommen ?
                                • unltdnetworx
                                  unltdnetworx Developer @mmaric last edited by
                                  @mmaric
                                  das werde ich frühestens nächste Woche in Angriff nehmen können.
                                  Habe aber noch keine Idee, wie man das komfortabel als Eingabe in ioBroker lösen kann. Jeder User müsste dann evtl. für jede Rückfrage selbst in Blockly einen Block mit möglichen Antwortmöglichkeiten basteln. Eine andere Idee habe ich momentan nicht.
                                  • smartboart
                                    hab jetzt ne ganze Zeit hier nicht weiter gemacht...Warum setzt iobroker snips den rolladen runter / hoch fahren auf true und false?
                                      rascal last edited by
                                      Hey,
                                      ich habe jetzt einen Main + einen Satelliten laufen.
                                      Am Main kann ich mittels "sam sound-feedback off" den "Ping" abschalten.
                                      Am Satelliten kommt bei dem Befehl nur "Error: Error: Connection refused 😞
                                      Wie schalte ich am Satelliten den "Ping" aus?
                                      unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        .. und einen Wunsch hätte ich auch, falls das geht 🙂
                                        Ich werde vermutlich mit der Sprachausgabe von Sayit auf Snips umstellen.
                                        Die Stimme mit Sayit von Google ist zwar recht nett, allerdings würde ich es bevorzugen, wenn das Ganze im Haus bleibt.
                                        Nun meine Frage: Wäre es möglich eine Lautstärkeregelung für die Sprachausgabe in Snips als Datenpunkt einzubauen? 👼
                                          Kannst du bitte "Lautstärke" irgendwo hinzufügen für "Setze die Lautstärke auf x"
                                          Die Zahl erkennt er natürlich unter Value, "Lautstärke" auch, allerdings nicht unter einem Datenpunkt
                                          Danke schön
                                          • unltdnetworx
                                            unltdnetworx Developer @rascal last edited by
                                            @rascal
                                            "Lautstärke" sollte jetzt erkannt werden
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            132846
