    4. Raspberry Pi abstürze hören nicht auf
    UNSOLVED Raspberry Pi abstürze hören nicht auf
    • marcuskl
      marcuskl last edited by
      Habe jetzt mal die apt Updates gemacht.
      Habe noch paar adapter gestoppt, aber heute werde ich mal den ioBroker stoppen wie du gesagt hast und schauen was er macht.
      • wendy2702
        wendy2702 @marcuskl last edited by
        @marcuskl sagte in Raspberry Pi abstürze hören nicht auf:
        Hast du davon das komplette logfile?
        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • marcuskl
          marcuskl @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 ist des auch im Syslog gespeichert?
          • wendy2702
            Gute Frage.
            Habe ich noch nie nach gesucht da ich mir das immer direkt aus Putty raus speicher.
            Kannst ja mal reinschauen und nach "apt" suchen.
            Sonst gibt es auch noch einen "apt" log Ordner unter "/var/log/apt/
            • marcuskl
              So hatte den Raspberry Pi jetzt 2 Tage ohne IoBroker laufe und ist nicht abgestürzt.
              Im Anhang lade ich den Apt Log hoch und Syslog.
              Kann man da irgendwas rauslesen?
              Ein Fehler etc. ?
              syslog
              Apt update Log:
              history.log
              term.log
              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • marcuskl
                Könnt ihr mir weiterhelfen und die Logs vielleicht auswerten und wie soll ich jetzt weiter hern gehen ??
                  Homoran Global Moderator Administrators @marcuskl last edited by
                  @marcuskl
                  Wenn er nicht abstürzt kann auch nichts im log stehen.
                  @wendy2702 sagte in Raspberry Pi abstürze hören nicht auf:
                  Deaktiviere mal alle deine Scripte.
                  • wendy2702
                    Also wenn der Pi ohne ioBroker jetzt läuft werden wir in den logs nichts finden. Es liegt scheinbar an deiner Installation.
                    Ich denke ein Backup iobroker / SD-Karte hast du schon gemacht.
                    Dann würde ich mal ioBroker wieder starten und erstmal nur 2-3 Instanzen starten.
                    Edit: Rainer war schneller
                    • marcuskl
                      Ok werde beides mal versuchen.
                      Backup ist erstellt.
                      • marcuskl
                        Ich hab jetzt alles laufen außer JavaScript.
                        Er läuft Stabil die letzten Tage.
                        Ich warte mal noch ab, die nächsten Tage, aber wie es aussieht sind es wahrscheinlich die Scripts oder ein Script.
                        • marcuskl
                          Jetzt ist er Wochen lang gut gelaufen und heute 2 mal ein Abstürz und Log voll.
                          Was bedeutet das ?
                          iobroker.2019-04-03.log
                          • wendy2702
                            Steht zu diesen Zeiten etwas im Linux Syslog?
                            2019-04-03 02:20:44.981  - info: info.0 Popup-News readed...
                            2019-04-03 02:50:44.909  - info: info.0 Popup-News readed...
                            2019-04-03 03:08:41.346  - error: Caught by controller[0]: Stacktrace:
                            2019-04-03 03:08:41.348  - error: Caught by controller[0]:    magic1=bbbbbbbb
                            Mal zum testen den Info Adapter gestoppt?
                            • marcuskl
                              syslog
                              Ja ees ist was zu finden um die Uhrzeit Ca. Aber sagt mir nichts.
                              Im Anhang der log, fast ganz am Ende zu finden.
                              Wie kann des sein, das der info Adapter Probleme macht ?
                              • wendy2702
                                Es gab mal ein Problem mit einer Version des Info Adapters. Weiß aber gerade nicht mehr welche das wahr. Steht irgendwo im Forum.
                                Hast du hier etwas aus dem Syslog entfernt:
                                Apr  2 21:31:11 raspberrypi systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
                                Apr  3 03:08:41 raspberrypi bash[435]: Stacktrace:
                                Sieht für mich so aus als wenn es ein Problem mit dem Winston Syslog gibt....
                                Hast du deine Installation mal so geändert das dein iobroker log auch in das Linux Syslog geschrieben wird?
                                Wie voll ist die Speicherkarte?
                                Deine Node Version "node: v8.15.1" hat glaube ich ein Speicherproblem wenn ich mich richtig erinnere. In Verbindung mit JS-Controller 1.5.7 solltest du dir überlegen auf Node 10.x zu wechseln oder zumindest dein Node 8 Version zu aktualisieren.
                                AlCalzone marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @wendy2702 last edited by
                                  Nein. Node 8.11 und darunter hat das Problem, ab 8.12 ist alles gut.
                                  • wendy2702
                                    Deshalb hatte ich „glaube“ geschrieben 😎
                                    • marcuskl
                                      Habe nichts im Syslog entfernt.
                                      Wie mache ich das es noch ins Syslog geschrieben wird ?
                                      10% sind belegt von 32GB
                                      81.1k
                                      absturz erreichbarkeit error hilfe raspberry pi
                                      4686
