UNSOLVED Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter
@Altersrentner sagte in Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter:
03-15 04:00:00.045 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 23955
2019-03-15 04:00:00.116 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 23961
2019-03-15 04:00:00.170 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 23966Startest du um 04:00 Uhr gleichzeitig die 3 Instanzen dwd.0, daswetter.0 und ical.0????
Das könnte für den kleinen Pi eventuell etwas zu viel sein....Gruß
LausiD -
@LausiD Hallo, ich glaube Du hast ins Schwarze getroffen.
das Wetter = */30 * * * *
dwd = */5 * * * *
ical = 0,20 * * * *
Die Einstellungen habe ich aber nicht vorgenommen.
Wenn das der Auslöser sein sollte wie soll ich die Zeiten ändern.
Gruß Michael -
@Altersrentner
Naja, laut deinen Zeiten ist es ja zu jeder vollen Stunde so.
Sieht eher so aus als ob der Speicher Pi voll läuft.
Falls du auf die 3 Adapter mal verzichten kannst würde ich mal deaktivieren.
Du machst nach dem Crash um 04:00 Uhr jeweils ein Reboot vom Pi, oder?
Machst du den Reboot jedesmal etwa zur gleichen Uhrzeit?
Ist ioBroker und FHEM auf einem Pi?
Deine Adapter sind bis auf den FHEM Adapter wohl auf dem aktuellen Stand.
Gruß LausiD -
node: v8.12.0
Habe mal gesucht:
wenn du das nicht zwischenzeitlich geändert hast hast dunode: v8.12.0Das hat ein Speicherleck
@LausiD Ich fange mal hinten an;
Ja Fhem ist nicht aktualisiert, Fhem läuft auf einem anderen Pi und läuft ohne Probleme.
Nicht immer ist ein Reboot des Pi/ iobroker notwendig. Manchmal reicht auch ein Neustart vom
Fhem Adapter. Werde wie vorgeschlagen jetzt die drei Adapter deaktivieren.
Mal sehen was das Log morgen zeigt.
Gruß Michael -
@Wildbill sagte in Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter:
Dito, auch 1.1.1 die im stable Repo als letzte drin ist.
Gruss, Jürgen
Um den FHEM Adapter auszuschliessen würde ich wie die Kollegen oben mit Version 1.1.1 an den Start gehen.
@Homoran sagte in Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter:
node: v8.12.0
Habe mal gesucht:
Solltest du auch beachten, habe hier node 8.15.1 im Einsatz
LausiD -
@Homoran sagte in [Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in
Stimmt nicht. 8.12 behebt das Leck.
Außerdem äußert sich das Leck nicht so regelmäßig um eine bestimmte Uhrzeit. -
@AlCalzone
War das Leck dann bis 8.12 (ausschließlich) ? -
@LausiD Guten Morgen, nein ich hatte nicht aktualisiert, aber wurde eben nachgeholt.
pi@ioBroker-RasPi:~ $ npm -v 6.7.0 pi@ioBroker-RasPi:~ $ pi@ioBroker-RasPi:~ $ node -v v11.12.0Jetzt gibt es im Log wieder Fehler.
ost.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.419 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.419 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 () host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.419 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:810:10) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.418 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:799:30) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.418 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.418 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:81:44) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.418 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:14:16) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.418 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:705:19) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.418 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:598:3) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.418 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:606:12) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.418 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:666:32) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.417 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:840:18) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.417 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.417 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 67. Please try re-compiling or re-installing host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.417 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.417 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.417 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node' host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.416 error Caught by controller[0]: ^ host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.416 error Caught by controller[0]: throw e host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.416 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:88 host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:30.555 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 16049 fhem.0 2019-03-18 08:36:20.423 info event ioBroker "fhem.0.VentilWandhzg_HK1.state_switch off" > set VentilWandhzg_HK1 off fhem.0 2019-03-18 08:36:04.574 warn Reconnection to DB. fhem.0 2019-03-18 08:36:04.574 warn Reconnection to DB. host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:00.559 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:00.559 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 () host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:00.559 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:810:10) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:00.559 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:799:30) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:00.558 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:00.558 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modulGruß Michael
@Homoran Diverse 6.x-Versionen sind betroffen (ich weiß gerade nicht welche) und alle 8.x vor Version 8.12.
the module (for instance, usingnpm rebuildornpm install).Da steht eigentlich alles was du wissen musst.
cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee npm rebuild -
v11.12.0Kommando zurück, erst auf eine unterstützte Node-Version (8.x oder 10.x) downgraden! Ungerade Versionen sind Entwicklerversionen und sollten nicht genutzt werden!
@AlCalzone Danke für die Nachricht.
Habe jetzt n 8.15.1 installiert.
"Da steht eigentlich alles was du wissen musst."
Bitte entschuldige; wenn ich es wüsste würde ich nicht fragen.
Jetzt wieder diese Fehler und es geht um Zigbee. der Adapter ist aber aktualisiert v 0.10.2.host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.725 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.725 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 () host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.724 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.723 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.723 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.722 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:81:44) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.721 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.721 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.720 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.720 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.719 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.718 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.718 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.717 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. Please try re-compiling or re-installing host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.716 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 67. This version of Node.js requires host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.716 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.715 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node' host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.714 error Caught by controller[0]: ^ host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.714 error Caught by controller[0]: throw e host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.713 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:88 host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:15.708 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 25054 host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:45:45.687 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabledGruß Michael
Übrigens der Zigbee Adapter läuft nicht. Aller Startversuche scheitern,
Da steht ja auch immer noch der gleiche Fehler. Hast du die Befehle mal ausgeführt? Wenn ja, was war die Ausgabe davon?
Kann auch sein, dass dunpm rebuildim Ordner/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialportausführen musst. -
@AlCalzone said in Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter:
Welche Befehle?
@Altersrentner Na die aus meinem Post, auf den du dich vorhin bezogen hast:
@AlCalzone habe npm rebuiild ausgeführt.
Nun sieht es im Log schon besser aus.
Leider läuft der Zigbee Adapter nur mit gelb.
Laut Log muss der serielle Port eingestellt werden.zigbee.0 2019-03-18 12:41:51.036 error Serial port not selected! Go to settings page. zigbee.0 2019-03-18 12:41:51.029 info starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1 zigbee.0 2019-03-18 12:41:49.914 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379 host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 12:41:48.235 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 311 host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 12:41:48.209 info object change system.adapter.zigbee.0 host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 12:41:46.747 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 12:41:46.640 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 32677 host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 12:41:46.640 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 12:41:46.639 info object change system.adapter.zigbee.0 zigbee.0 2019-03-18 12:40:44.196 error Serial port not selected! Go to settings page.Kann das an der node v 8.15.1 liegen?
Na, dann mach das doch
@AlCalzone ist gemacht,
/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013B01-if00mal sehen was um 04:00 passiert
Gruß Michael
