    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      smarti2015 @MyzerAT last edited by
      @MyzerAT Wie hast du das hinbekommen, das die IKEA Verstärker so schön auf genutzt werden? Meine Waren mit dem Coordinator verbunden und mehr nicht.
      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @smarti2015 last edited by arteck
        @smarti2015
        es gibt ein Problem in der Firmware bei Devices > 30.. ist bestätugt
        https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/60
        arteck created this issue in Koenkk/Z-Stack-firmware
        closed Devices > 30 ccznp has not been initialized yet #60
        • Asgothian
          Asgothian Developer @arteck last edited by
          @arteck
          Wobei es aus meiner Sicht so aus sieht das der Ansatz von Koenkk mit dem Heap-Problem richtig ist - 30 ist keine harte Grenze. Anscheinend ist es so das Router mehr Speicher auf dem Coordinator benötigen als End-Devices, daher ist eher Schluss wenn man viele Router (i.e. Lampen, Steckdosen, etc.) einsetzt.
          Diese Grenze gibt es im Übrigen auch bei allen anderen mir bekannten Gateways. (Hue, deConz, Xiaomi, etc. Sie liegt aber immer anders.)
            Naja als ich sag mal es waren vielleicht so 26 oder 27 genau. Über 30 war ich nicht. Hab jetzt alles zurückgesetzt, neu geflasht und er erkennt wieder Lampen usw. Nur ich hab es dann gestern aufgegeben, gab dann nur eine Notbeleuchtung heute morgen und schnell raus, bevor die Chefin wach geworden ist.
            Setze mich heute Nachmittag wieder ran. Also ich wollte eigentlich schon gern IKEA und HUE Gateways verbannen und meine Xiaomi Sensoren alle einbinden. Da komme ich auf alle Fälle über 30. Heißt das jetzt es geht nicht, oder solange bis eine ne FW für den Stick kommt, oder wird das nicht klappen.
            Die Frage ist auch, wir hatten die Tage ja Thema zu viele Repeater/Router. Jeder meiner Lampen ist ja ein Repeater oder? Teilweise hab ich sogar 3 LEDs in einer Lampe. Da kommen ne Menge Repeater zusammen, allerdings hat das mit den Gateways immer problemlos funktioniert.
            Was mir gestern abend noch aufgefallen ist, es hat alles geklappt, bis ich 1 oder 2 Hue Lampen reinnehmen wollte. Dann war alles futsch. Nachdem Reset und dem Neuflashen habe ich dann erst 2-3 andere Lampen gepaart und dann kam ich wieder zur den Hues. Prompt fing es wieder an zu spinnen. Hab mir leider das Log nicht aufgehoben, aber mir kam es so vor, als würde tatsächlich eine Lampe das Problem verursachen. Könnte das sein?
            • Asgothian
              Asgothian Developer @smarti2015 last edited by
              @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
              Ich rechne nicht damit das alleine durch den Einsatz von "vielen Routern in Lampenform" Probleme auftauchen. Wenn das so wäre wären alle bestehenden Hue Topologieen instabil, da diese zu mehr als 50% aus Routern bestehen.
              Der Damals verlinkte Text kam vom BSI und ist für sicherheitskritische Anwendungen gedacht. Die darin vorkommenden Anmerkungen sind nicht falsch, treffen aber auf diese Situation einfach nicht zu. Mehrere Leuchten in einer Lampe werden sich nicht als Kette mit dem Koordinator verbinden, sondern jede einzelne, solange der Koordinator selber noch genügend end-devices ansprechen kann.
              Hier gibt es ggf. einen Zusammenhang - da muss aber auf der Firmware-seite geschaut werden. Es ist denkbar das der Speicherbedarf pro Gerät auf dem Koordinator davon abhängig ist wie das Gerät (softwaretechnisch, logisch) aufgebaut ist. Ob es da signifikante Unterschiede zwischen verschiedenen Zigbee Geräten gibt weiss ich noch nicht.
                jao das was bei mir auch so.. solange Hues nicht im spiel waren..aber das ist reine Vermutung meiner seits
                . hmm da du auch mit Hues arbeitest währe vielleicht (auch wens lässtig ist) hilfreich meine Vermutung zu bestätigen.. also zu schauen obs ohne Hues und Devices > 30 alleg geht und solange eine Hue ins spiel kommt die Verbindung abgebrochen wird
                  gosund last edited by gosund
                  Probier doch mal die max-devices Firmware:
                  https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/CC2531/alternatives/max_devices
                  https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/CC2531/alternatives/max_devices/bin
                  Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @gosund last edited by
                    @gosund sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                    Vorsicht - da die Hue Lampen Router sind ist es denkbar das diese FW so ziemlich sofort nicht geht. Bitte nicht mit einem grossen "produktiv" netz ausprobieren 🙂
                      arteck Developer Most Active @gosund last edited by arteck
                      @gosund
                      nein Vergiss es .. diese Firmware ist nur zum Betrieb ohne Router gedacht.. da hier der Speicher anders verwaltet(ausgereizt) wird
                        smarti2015 last edited by smarti2015
                        Also ich habe zuerst Xiaomi Temperatur Sensoren und Bewegungsmelder verbunden, dann ne Menge IKEA und ein paar Hue dazwischen. Bis dahin lief alles super. Dann kam ich zu den Flur Hue Lampen und vom Gefühl her, lag es jetzt an der einen Lampe. Wie gesagt, als ich alles neu gemacht habe und grad 4 Lampen gepaart hatte, kam wieder diese LED und irgendwie ging es wieder los. Ich würde die heute einfach mal weglassen und alles neu aufbauen. Das Gute ist, man lernt ja viel übers System und es flutscht dann immer besser 😁
                        Hab es noch nicht aufgegeben, weil ich gern alles über ZigBee Stick steuern will, aber ich befürchte langsam das ich zuviele Geräte habe. Hab ja noch nicht alle IKEA Lampen drin und die Rauchmelder sollten auch rein von Honeywell, wobei ich die wohl lieber im Xiaomi Gateway erstmal drin lasse.
                        Hab da noch zwei Fragen:
                        1. Das beim Paaren bereits angelernte Lampen immer wieder erkannt und gepaart werden ist normal oder? Selbst wenn die 60 Sekunden abgelaufen sind und ich das Fenster offen lassen kommen Minuten später noch Meldungen über erkannte Lampen. Woher weiss ich, das er mit dem Suchen fertig ist?
                        2. Könnt ihr kurz bitte erklären was die Farbe und Zahlen bedeuten? Mal ist es rot, mal blau
                        1. Ich habe angefangen mit den Gruppen zu arbeiten und das hat sich super in den Scripten dann gemacht um einfach mal einen Raum mit mehreren Lampen über einen Befehl anzusprechen. Auf einmal funktionierten die Gruppen aber nicht mehr. Einzeln konnte man die Lampen über ZigBee steuern über die Gruppe nicht mehr. Funktioniert das schon stabil oder sollte man das lieber noch nicht verwenden
                        2. Ab wann muss man eigentlich wieder neu paaren? Immer wenn ich den Adapter deinstalliere und neu installiere, wenn ich den Stick mit der gleichen Version flashe oder wenn ich einen neue Version flashe? Kann man das irgendwie sichern oder wird da immer nen neuer Verschlüsselungs-Code generiert und man muss daher immer neu paaren?
                        DANKE!!!!
                        G D Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          gosund @smarti2015 last edited by gosund
                          @smarti2015 Hol' Dir doch einfach einen zweiten Stick und mach' zwei Netze draus.
                          Habe gerade welche für US$ 4.84 inkl. Versand gefunden, hole mir gleich auch noch einen 🙂
                          http://s.click.aliexpress.com/e/KrlQ2Ms
                            der_maik @smarti2015 last edited by
                            @smarti2015 Ich habe so ziemlich genau die Problem wie du. Und so langsam zweifle ich daran das es ausschließlich an der Firmware und der Menge der Geräte liegt, weil die Probleme erst mit der 0.10.2 aufgetaucht sind. Meine Gruppen funktionieren seit der 0.10.2 ebenfalls nicht mehr und auch erst seit der 0.10.2 werden bei mir immer wieder bereits gekoppelte Geräte neu gekoppelt.
                              smarti2015 @gosund last edited by
                              @gosund ah wenn das geht mach ich das glatt. Wenn dann da zwei Sticks in relativer Nähe zusammen funken das stört nicht ?
                              • Asgothian
                                Ja, das ist normal. Die 60 Sekunden einen dazu den netzwerkschlüssel auszutauschen. Wenn das Gerät im Netz sendefähige ist, dann kann die kommunikation über die Details auch außerhalb der 60 Sekunden stattfinden.
                                1. Könnt ihr kurz bitte erklären was die Farbe und Zahlen bedeuten? Mal ist es rot, mal blau
                                Die Zahlen bezeichnen die Signalstärke mit der der Empfänger Signale vom Sender empfängt. Die Farben sind einfach: blau sind aktive Verbindungen, rot sind Verbindungen die in der Vergangenheit aktiv waren aber aktuell nicht aktiv sind
                                Ich wäre da vorsichtig, noch gibt es da meiner Meinung nach ein paar Unwägbarkeiten.
                                1. Ab wann muss man eigentlich wieder neu paaren? Immer wenn ich den Adapter deinstalliere und neu installiere, wenn ich den Stick mit der gleichen Version flashe oder wenn ich einen neue Version flashe? Kann man das irgendwie sichern oder wird da immer nen neuer Verschlüsselungs-Code generiert und man muss daher immer neu paaren?
                                Neu Flashen ist notwendig, wenn
                                • der Stick bekommt neue Firmware und hatte Firmware vor 20190101
                                • der Funkkanal wurde angepasst
                                • die Datei Shepherd.db unter /opt/iobroker/iobroker_data/zigbee.0 wurde gelöscht.
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @der_maik last edited by Asgothian
                                  @der_maik sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                  Das ist so nicht ganz richtig. Die Art mit der Gruppen im iobroker umgesetzt waren hat auf dem Stick zu Problemen geführt. Das hat eine Anpassung der Firmware sticks ausgelöst die dieses Verhalten unterbindet, dementsprechend musste im Adapter umgestellt werden.
                                  A.
                                    smarti2015 @Asgothian last edited by
                                    @Asgothian bei mir lief es erst unter 10.2 und auf einmal waren die Gruppen futsch. Kann bei mir aber auch mit meinem größeren Problem zusammenhängen
                                      @smarti2015 Solange die Netze auf unterschiedlichen Kanälen senden, sollte das kein Problem sein.
                                        ok hab jetzt mal 3 bestellt, dauert aber 😞
                                        • MyzerAT
                                          MyzerAT @smarti2015 last edited by MyzerAT
                                          leider bleibt es nicht so, der Adapter ist meiner Meinung völlig buggy, gestern war alles super , heute sieht es wieder ganz anders aus, wenn er mal verbindet,dann werden nicht alle Aktoren verbunden , langsam schmiss ich die nerven weg, seit Wochen nur ärger damit und nirgends steht wie es sein soll, ich kann ja nicht den ganzen Tag warten bis die Aktoren verbunden sind , abgesehen von den ganzen fehlermeldungen, die kommen wie sie wollen ohne das man was macht!
                                          host.RDJL_Home	2019-03-18 11:00:17.328	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                          host.RDJL_Home	2019-03-18 11:00:17.326	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                          host.RDJL_Home	2019-03-18 11:00:16.308	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 6726
                                          host.RDJL_Home	2019-03-18 11:00:07.716	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                          jetzt bekomme ich dauernd das der Adapter schon läuft, wenn ich ihn, stoppe und neu laden lasse , ich versteh es nicht!
                                            smarti2015 @MyzerAT last edited by smarti2015
                                            @MyzerAT hehe ja das stimmt ich kämpfe auch schon seit wochen, aber ich hoffe immer wieder weil es ne echt gute Lösung wäre. Noch dazu, weil alles am ioBroker hängt und der Rechner mit eine USV abgesichert ist. Wenn mir durch nen Stromausfall z.B das Xiaomi Gateway ausfällt, bekomme ich keine Meldung von den Brandmeldern usw. Ich hoffe aber auf die Jungs hier, das sie das noch stabil hinbekommen 😉👍
                                            894
                                            230287
