    4. Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter
    UNSOLVED Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
      @Altersrentner sagte in Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter:
      node: v8.12.0
      Habe mal gesucht:
      wenn du das nicht zwischenzeitlich geändert hast hast du
      node: v8.12.0
      Das hat ein Speicherleck
        Altersrentner @LausiD last edited by
        @LausiD Ich fange mal hinten an;
        Ja Fhem ist nicht aktualisiert, Fhem läuft auf einem anderen Pi und läuft ohne Probleme.
        Nicht immer ist ein Reboot des Pi/ iobroker notwendig. Manchmal reicht auch ein Neustart vom
        Fhem Adapter. Werde wie vorgeschlagen jetzt die drei Adapter deaktivieren.
        Mal sehen was das Log morgen zeigt.
        Gruß Michael
        • LausiD
          LausiD @Wildbill last edited by
          @Wildbill sagte in Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter:
          Dito, auch 1.1.1 die im stable Repo als letzte drin ist.
          Gruss, Jürgen
          Um den FHEM Adapter auszuschliessen würde ich wie die Kollegen oben mit Version 1.1.1 an den Start gehen.
          @Homoran sagte in Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter:
          node: v8.12.0
          Habe mal gesucht:
          node: v8.12.0
          Solltest du auch beachten, habe hier node 8.15.1 im Einsatz
          LausiD
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in [Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in
            node: v8.12.0
            Stimmt nicht. 8.12 behebt das Leck.
            Außerdem äußert sich das Leck nicht so regelmäßig um eine bestimmte Uhrzeit.
              Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone
              War das Leck dann bis 8.12 (ausschließlich) ?
                @LausiD Guten Morgen, nein ich hatte nicht aktualisiert, aber wurde eben nachgeholt.
                pi@ioBroker-RasPi:~ $ npm -v
                6.7.0
                pi@ioBroker-RasPi:~ $ node -v
                v11.12.0
                Jetzt gibt es im Log wieder Fehler.
                ost.ioBroker-RasPi	2019-03-18 08:36:31.419	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 08:36:31.419	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 08:36:31.419	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:810:10)
                host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 08:36:31.418	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:799:30)
                host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 08:36:31.418	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
                host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 08:36:31.418	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 08:36:31.418	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:14:16)
                host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 08:36:31.418	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:705:19)
                host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 08:36:31.418	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:598:3)
                host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 08:36:31.418	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:606:12)
                host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 08:36:31.418	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:666:32)
                host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 08:36:31.417	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:840:18)
                host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 08:36:31.417	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 08:36:31.417	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 67. Please try re-compiling or re-installing
                host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 08:36:31.417	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
                host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 08:36:31.417	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 08:36:31.417	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 08:36:31.416	error	Caught by controller[0]: ^
                host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 08:36:31.416	error	Caught by controller[0]: throw e
                host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 08:36:31.416	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:88
                host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 08:36:30.555	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 16049
                fhem.0	2019-03-18 08:36:20.423	info	event ioBroker "fhem.0.VentilWandhzg_HK1.state_switch off" > set VentilWandhzg_HK1 off
                fhem.0	2019-03-18 08:36:04.574	warn	Reconnection to DB.
                host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 08:36:00.559	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 08:36:00.559	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 08:36:00.559	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:810:10)
                host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 08:36:00.559	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:799:30)
                host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 08:36:00.558	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
                host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 08:36:00.558	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modul
                Gruß Michael
                AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • AlCalzone
                  @Homoran Diverse 6.x-Versionen sind betroffen (ich weiß gerade nicht welche) und alle 8.x vor Version 8.12.
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @Altersrentner last edited by AlCalzone
                    the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                    Da steht eigentlich alles was du wissen musst.
                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                    npm rebuild
                    • AlCalzone
                      v11.12.0
                      Kommando zurück, erst auf eine unterstützte Node-Version (8.x oder 10.x) downgraden! Ungerade Versionen sind Entwicklerversionen und sollten nicht genutzt werden!
                        Altersrentner @AlCalzone last edited by
                        @AlCalzone Danke für die Nachricht.
                        Habe jetzt n 8.15.1 installiert.
                        "Da steht eigentlich alles was du wissen musst."
                        Bitte entschuldige; wenn ich es wüsste würde ich nicht fragen.
                        Jetzt wieder diese Fehler und es geht um Zigbee. der Adapter ist aber aktualisiert v 0.10.2.
                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.725	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.725	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.724	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.723	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.723	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.722	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.721	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.721	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.720	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.720	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.719	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.718	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.718	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.717	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. Please try re-compiling or re-installing
                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.716	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 67. This version of Node.js requires
                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.716	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.715	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.714	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.714	error	Caught by controller[0]: throw e
                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:16.713	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:88
                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:46:15.708	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 25054
                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 10:45:45.687	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                        Gruß Michael
                          Übrigens der Zigbee Adapter läuft nicht. Aller Startversuche scheitern,
                          • AlCalzone
                            Da steht ja auch immer noch der gleiche Fehler. Hast du die Befehle mal ausgeführt? Wenn ja, was war die Ausgabe davon?
                            Kann auch sein, dass du npm rebuild im Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport ausführen musst.
                              Altersrentner last edited by Negalein
                              @AlCalzone said in Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter:
                              Welche Befehle?
                              • AlCalzone
                                @Altersrentner Na die aus meinem Post, auf den du dich vorhin bezogen hast:
                                  @AlCalzone habe npm rebuiild ausgeführt.
                                  Nun sieht es im Log schon besser aus.
                                  Leider läuft der Zigbee Adapter nur mit gelb.
                                  Laut Log muss der serielle Port eingestellt werden.
                                  zigbee.0	2019-03-18 12:41:51.036	error	Serial port not selected! Go to settings page.
                                  zigbee.0	2019-03-18 12:41:51.029	info	starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
                                  zigbee.0	2019-03-18 12:41:49.914	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 12:41:48.235	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 311
                                  host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 12:41:48.209	info	object change system.adapter.zigbee.0
                                  host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 12:41:46.747	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 12:41:46.640	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 32677
                                  host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 12:41:46.639	info	object change system.adapter.zigbee.0
                                  zigbee.0	2019-03-18 12:40:44.196	error	Serial port not selected! Go to settings page.
                                  Kann das an der node v 8.15.1 liegen?
                                  • AlCalzone
                                    Na, dann mach das doch 😉
                                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @AlCalzone ist gemacht, 👌
                                      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013B01-if00
                                      mal sehen was um 04:00 passiert
                                      Gruß Michael
                                        @AlCalzone Hallo,
                                        Die Situation nach Aktualisierung ist hinsichtlich Stopp um 04:00 ist unverändert.
                                        9-03-19 03:55:21.199 - warn: fhem.0 Reconnection to DB.
                                        2019-03-19 03:56:36.377 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.GewaechshausLED_Ventilation.state_switch on" > set GewaechshausLED_Ventilation on
                                        2019-03-19 03:56:37.375 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.Ventilation.state_switch on" > set Ventilation on
                                        2019-03-19 03:58:52.860 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.VentilWandhzg_HK2.state_switch off" > set VentilWandhzg_HK2 off
                                        2019-03-19 03:59:24.444 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.GewaechshausLED_Ventilation.state_switch on" > set GewaechshausLED_Ventilation on
                                        2019-03-19 03:59:25.443 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.Ventilation.state_switch on" > set Ventilation on
                                        2019-03-19 04:00:00.030 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8325
                                        2019-03-19 04:00:01.841 - info: dwd.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        2019-03-19 04:00:02.006 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.1
                                        2019-03-19 04:00:02.913 - info: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
                                        2019-03-19 04:00:02.932 - info: web.0 terminating http server on port 8082
                                        2019-03-19 04:00:02.932 - info: web.0 terminated http server on port 8082
                                        2019-03-19 04:00:02.937 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                                        2019-03-19 04:00:02.946 - info: web.0 terminating http server on port 8082
                                        2019-03-19 04:00:02.972 - info: terminal.0 terminating http server on port 8088
                                        2019-03-19 04:00:02.976 - info: terminal.0 terminated http server on port 8088
                                        2019-03-19 04:00:02.985 - info: terminal.0 terminating http server on port 8088
                                        2019-03-19 04:00:02.984 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                                        2019-03-19 04:00:02.918 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
                                        2019-03-19 04:00:02.919 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 993
                                        2019-03-19 04:00:02.919 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
                                        2019-03-19 04:00:02.920 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 1004
                                        2019-03-19 04:00:02.923 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
                                        2019-03-19 04:00:02.924 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1014
                                        2019-03-19 04:00:02.924 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                                        2019-03-19 04:00:02.925 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 1024
                                        2019-03-19 04:00:02.925 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0
                                        2019-03-19 04:00:02.927 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 killing pid 1034
                                        2019-03-19 04:00:02.929 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
                                        2019-03-19 04:00:02.931 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0
                                        2019-03-19 04:00:02.934 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                                        2019-03-19 04:00:02.935 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 1295
                                        2019-03-19 04:00:02.939 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0
                                        2019-03-19 04:00:02.940 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0 killing pid 1122
                                        2019-03-19 04:00:02.941 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0
                                        2019-03-19 04:00:02.944 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0 killing pid 2575
                                        2019-03-19 04:00:02.956 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1
                                        2019-03-19 04:00:02.957 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1 killing pid 1146
                                        2019-03-19 04:00:02.958 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
                                        2019-03-19 04:00:02.958 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 1157
                                        2019-03-19 04:00:02.961 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0
                                        2019-03-19 04:00:02.962 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0 killing pid 1167
                                        2019-03-19 04:00:02.962 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0
                                        2019-03-19 04:00:02.962 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 1180
                                        2019-03-19 04:00:02.966 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0
                                        2019-03-19 04:00:02.967 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0 killing pid 1181
                                        2019-03-19 04:00:02.967 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0
                                        2019-03-19 04:00:02.967 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0 not running
                                        2019-03-19 04:00:02.968 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
                                        2019-03-19 04:00:02.968 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0
                                        2019-03-19 04:00:02.968 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0 not running
                                        2019-03-19 04:00:02.968 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0
                                        2019-03-19 04:00:02.969 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 1182
                                        2019-03-19 04:00:02.969 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0
                                        2019-03-19 04:00:02.970 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                                        2019-03-19 04:00:02.970 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
                                        2019-03-19 04:00:02.970 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-weather.0
                                        2019-03-19 04:00:02.975 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-metro.0
                                        2019-03-19 04:00:02.975 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0
                                        2019-03-19 04:00:02.978 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                                        2019-03-19 04:00:02.979 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
                                        2019-03-19 04:00:02.979 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-plumb.0
                                        2019-03-19 04:00:02.980 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0
                                        2019-03-19 04:00:02.981 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0 not running
                                        2019-03-19 04:00:02.981 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0
                                        2019-03-19 04:00:02.988 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled
                                        2019-03-19 04:00:02.988 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0
                                        2019-03-19 04:00:02.989 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.yr.0
                                        2019-03-19 04:00:02.989 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.feiertage.0
                                        2019-03-19 04:00:02.990 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0
                                        2019-03-19 04:00:02.990 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0
                                        2019-03-19 04:00:02.990 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0 not scheduled
                                        2019-03-19 04:00:02.991 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0
                                        2019-03-19 04:00:02.991 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 1285
                                        2019-03-19 04:00:02.991 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0
                                        2019-03-19 04:00:02.992 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 1301
                                        2019-03-19 04:00:02.996 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0
                                        2019-03-19 04:00:02.997 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 1315
                                        2019-03-19 04:00:03.057 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-19 04:00:03.123 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-19 04:00:03.144 - info: socketio.0 terminating http server on port 8084
                                        2019-03-19 04:00:03.168 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-19 04:00:03.201 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-19 04:00:03.225 - info: socketio.0 terminating http server on port 8084
                                        2019-03-19 04:00:03.254 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-19 04:00:03.282 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-19 04:00:03.305 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-19 04:00:03.330 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-19 04:00:03.354 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-19 04:00:03.377 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-19 04:00:03.401 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-19 04:00:03.424 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.cul.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-19 04:00:03.448 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-19 04:00:03.474 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-19 04:00:03.505 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-19 04:00:03.533 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-19 04:00:03.558 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-19 04:00:03.877 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-19 04:00:05.307 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-19 04:00:08.926 - info: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
                                        2019-03-19 04:00:08.927 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
                                        2019-03-19 04:00:08.927 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                                        2019-03-19 04:00:08.928 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
                                        2019-03-19 04:00:08.928 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
                                        2019-03-19 04:00:08.928 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
                                        2019-03-19 04:00:08.929 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 not running
                                        2019-03-19 04:00:08.929 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                                        2019-03-19 04:00:08.929 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 not running
                                        2019-03-19 04:00:08.930 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0
                                        2019-03-19 04:00:08.930 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
                                        2019-03-19 04:00:08.930 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
                                        2019-03-19 04:00:08.930 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0
                                        2019-03-19 04:00:08.931 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0 not running
                                        2019-03-19 04:00:08.931 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                                        2019-03-19 04:00:08.932 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                                        2019-03-19 04:00:08.932 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0
                                        2019-03-19 04:00:08.932 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0 not running
                                        2019-03-19 04:00:08.933 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0
                                        2019-03-19 04:00:08.933 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0 not running
                                        2019-03-19 04:00:08.933 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1
                                        2019-03-19 04:00:08.934 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1 not running
                                        2019-03-19 04:00:08.934 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
                                        2019-03-19 04:00:08.934 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 not running
                                        2019-03-19 04:00:08.934 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0
                                        2019-03-19 04:00:08.935 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0 not running
                                        2019-03-19 04:00:08.935 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0
                                        2019-03-19 04:00:08.935 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 not running
                                        2019-03-19 04:00:08.936 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0
                                        2019-03-19 04:00:08.936 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0 not running
                                        2019-03-19 04:00:08.936 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0
                                        2019-03-19 04:00:08.937 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0 not running
                                        2019-03-19 04:00:08.937 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
                                        2019-03-19 04:00:08.937 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0
                                        2019-03-19 04:00:08.938 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0 not running
                                        2019-03-19 04:00:08.938 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0
                                        2019-03-19 04:00:08.938 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0 not running
                                        2019-03-19 04:00:08.939 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0
                                        2019-03-19 04:00:08.939 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                                        2019-03-19 04:00:08.939 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
                                        2019-03-19 04:00:08.939 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-weather.0
                                        2019-03-19 04:00:08.940 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-metro.0
                                        2019-03-19 04:00:08.940 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0
                                        2019-03-19 04:00:08.940 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0 not scheduled
                                        2019-03-19 04:00:08.941 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
                                        2019-03-19 04:00:08.941 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-plumb.0
                                        2019-03-19 04:00:08.941 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0
                                        2019-03-19 04:00:08.942 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0 not running
                                        2019-03-19 04:00:08.942 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0
                                        2019-03-19 04:00:08.942 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled
                                        2019-03-19 04:00:08.943 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0
                                        2019-03-19 04:00:08.943 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0 not scheduled
                                        2019-03-19 04:00:08.943 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.feiertage.0
                                        2019-03-19 04:00:08.944 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.feiertage.0 not scheduled
                                        2019-03-19 04:00:08.944 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0
                                        2019-03-19 04:00:08.944 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0 not scheduled
                                        2019-03-19 04:00:08.945 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0
                                        2019-03-19 04:00:08.945 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0 not running
                                        2019-03-19 04:00:08.945 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0
                                        2019-03-19 04:00:08.945 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0 not running
                                        2019-03-19 04:00:08.946 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0
                                        2019-03-19 04:00:08.946 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 not running
                                        2019-03-19 04:00:13.010 - info: host.ioBroker-RasPi force terminating
                                        2019-03-19 04:01:41.109 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                                        2019-03-19 04:01:41.116 - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2019-03-19 04:01:41.117 - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v8.11.3
                                        2019-03-19 04:01:41.121 - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.178.144 2003:dc:9bd7:3300:fbc8:59d4:babf:3078 fe80::50e8:da28:a103:30a2
                                        2019-03-19 04:01:43.275 - info: host.ioBroker-RasPi inMem-objects listening on port 9001
                                        2019-03-19 04:01:43.300 - info: host.ioBroker-RasPi InMemoryDB connected
                                        2019-03-19 04:01:43.426 - info: host.ioBroker-RasPi 36 instances found
                                        2019-03-19 04:01:43.489 - info: host.ioBroker-RasPi starting 28 instances
                                        2019-03-19 04:01:43.587 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 638
                                        2019-03-19 04:01:43.604 - info: host.ioBroker-RasPi States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        2019-03-19 04:01:46.449 - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        2019-03-19 04:01:46.645 - error: admin.0 setObject id missing!!
                                        2019-03-19 04:01:46.654 - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.3
                                        2019-03-19 04:01:46.676 - info: admin.0 requesting all states
                                        2019-03-19 04:01:46.679 - info: admin.0 requesting all objects
                                        2019-03-19 04:01:46.681 - info: admin.0 Request actual repository...
                                        2019-03-19 04:01:49.370 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 648
                                        2019-03-19 04:01:51.928 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 654
                                        2019-03-19 04:01:53.084 - info: discovery.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        2019-03-19 04:01:53.327 - info: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.11.3
                                        2019-03-19 04:01:54.116 - info: admin.0 received all states
                                        2019-03-19 04:01:54.101 - info: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        2019-03-19 04:01:54.267 - error: web.0 setObject id missing!!
                                        2019-03-19 04:01:54.277 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.11.3
                                        2019-03-19 04:01:55.075 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                                        2019-03-19 04:01:55.083 - info: web.0 http server listening on port 8082
                                        2019-03-19 04:01:55.523 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 668
                                        2019-03-19 04:01:56.557 - info: rpi2.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        2019-03-19 04:01:56.734 - info: rpi2.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.11.3
                                        2019-03-19 04:01:58.115 - info: admin.0 received all objects
                                        2019-03-19 04:01:58.885 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                                        2019-03-19 04:01:58.886 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        2019-03-19 04:01:59.446 - info: host.ioBroker-RasPi Update repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                        2019-03-19 04:02:00.220 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.socketio.0 started with pid 678
                                        2019-03-19 04:02:08.738 - info: admin.0 Repository received successfully.
                                        Es muss doch eine Erklärung dafür geben.
                                        Gruß Michael
                                          Heute Morgen das selbe Spiel. 04:00 wurde alles gestoppt. Die Adapter sind dann neu gestartet aber fehm.0 nicht. Nach Neustart von f.0 lief wieder alles normal. Es muss doch einen Grund dafür geben und ich kann mir fast nicht vorstellen, das mein System ein Einzelfall ist.
                                          Gruß Michael
                                          • LausiD
                                            LausiD last edited by LausiD
                                            Hallo Michael,
                                            du hast 36 Instanzen am Start, davon werden 28 beim Neustart gestartet.
                                            Ob das nicht alles etwas viel für den Pi ist?
                                            Um 04:00 Uhr löst der Start von Instanz dwd.0 das ganze aus......
                                            Zeige doch mal hier von der Konsole den Befehl "top" wenn alles läuft.
                                            Hast du FHEM Adapter auf Version 1.1.1 ?
                                            Würde mal dwd.0 und alle nicht unbedingt benötigten Instanzen beenden und nochmal eine Nacht abwarten...
                                            LausiD
                                            R A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            fhem.0
                                            4833
