UNSOLVED Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter
@Wildbill sagte in Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter:
Dito, auch 1.1.1 die im stable Repo als letzte drin ist.
Gruss, Jürgen
Um den FHEM Adapter auszuschliessen würde ich wie die Kollegen oben mit Version 1.1.1 an den Start gehen.
@Homoran sagte in Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter:
@Altersrentner sagte in Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter:
node: v8.12.0
Habe mal gesucht:
wenn du das nicht zwischenzeitlich geändert hast hast dunode: v8.12.0Das hat ein Speicherleck
Solltest du auch beachten, habe hier node 8.15.1 im Einsatz
LausiD -
@Homoran sagte in [Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in
Stimmt nicht. 8.12 behebt das Leck.
Außerdem äußert sich das Leck nicht so regelmäßig um eine bestimmte Uhrzeit. -
@AlCalzone
War das Leck dann bis 8.12 (ausschließlich) ? -
@LausiD Guten Morgen, nein ich hatte nicht aktualisiert, aber wurde eben nachgeholt.
pi@ioBroker-RasPi:~ $ npm -v 6.7.0 pi@ioBroker-RasPi:~ $ pi@ioBroker-RasPi:~ $ node -v v11.12.0Jetzt gibt es im Log wieder Fehler.
ost.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.419 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.419 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 () host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.419 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:810:10) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.418 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:799:30) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.418 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.418 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:81:44) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.418 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:14:16) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.418 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:705:19) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.418 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:598:3) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.418 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:606:12) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.418 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:666:32) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.417 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:840:18) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.417 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.417 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 67. Please try re-compiling or re-installing host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.417 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.417 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.417 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node' host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.416 error Caught by controller[0]: ^ host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.416 error Caught by controller[0]: throw e host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:31.416 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:88 host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:30.555 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 16049 fhem.0 2019-03-18 08:36:20.423 info event ioBroker "fhem.0.VentilWandhzg_HK1.state_switch off" > set VentilWandhzg_HK1 off fhem.0 2019-03-18 08:36:04.574 warn Reconnection to DB. fhem.0 2019-03-18 08:36:04.574 warn Reconnection to DB. host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:00.559 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:00.559 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 () host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:00.559 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:810:10) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:00.559 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:799:30) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:00.558 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 08:36:00.558 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modulGruß Michael
@Homoran Diverse 6.x-Versionen sind betroffen (ich weiß gerade nicht welche) und alle 8.x vor Version 8.12.
the module (for instance, usingnpm rebuildornpm install).Da steht eigentlich alles was du wissen musst.
cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee npm rebuild -
v11.12.0Kommando zurück, erst auf eine unterstützte Node-Version (8.x oder 10.x) downgraden! Ungerade Versionen sind Entwicklerversionen und sollten nicht genutzt werden!
@AlCalzone Danke für die Nachricht.
Habe jetzt n 8.15.1 installiert.
"Da steht eigentlich alles was du wissen musst."
Bitte entschuldige; wenn ich es wüsste würde ich nicht fragen.
Jetzt wieder diese Fehler und es geht um Zigbee. der Adapter ist aber aktualisiert v 0.10.2.host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.725 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.725 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 () host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.724 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.723 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.723 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.722 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:81:44) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.721 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.721 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.720 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.720 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.719 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.718 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.718 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.717 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. Please try re-compiling or re-installing host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.716 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 67. This version of Node.js requires host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.716 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.715 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node' host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.714 error Caught by controller[0]: ^ host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.714 error Caught by controller[0]: throw e host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:16.713 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:88 host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:46:15.708 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 25054 host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 10:45:45.687 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabledGruß Michael
Übrigens der Zigbee Adapter läuft nicht. Aller Startversuche scheitern,
Da steht ja auch immer noch der gleiche Fehler. Hast du die Befehle mal ausgeführt? Wenn ja, was war die Ausgabe davon?
Kann auch sein, dass dunpm rebuildim Ordner/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialportausführen musst. -
@AlCalzone said in Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter:
Welche Befehle?
@Altersrentner Na die aus meinem Post, auf den du dich vorhin bezogen hast:
@AlCalzone habe npm rebuiild ausgeführt.
Nun sieht es im Log schon besser aus.
Leider läuft der Zigbee Adapter nur mit gelb.
Laut Log muss der serielle Port eingestellt werden.zigbee.0 2019-03-18 12:41:51.036 error Serial port not selected! Go to settings page. zigbee.0 2019-03-18 12:41:51.029 info starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1 zigbee.0 2019-03-18 12:41:49.914 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379 host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 12:41:48.235 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 311 host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 12:41:48.209 info object change system.adapter.zigbee.0 host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 12:41:46.747 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK) host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 12:41:46.640 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 32677 host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 12:41:46.640 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 host.ioBroker-RasPi 2019-03-18 12:41:46.639 info object change system.adapter.zigbee.0 zigbee.0 2019-03-18 12:40:44.196 error Serial port not selected! Go to settings page.Kann das an der node v 8.15.1 liegen?
Na, dann mach das doch
@AlCalzone ist gemacht,
/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013B01-if00mal sehen was um 04:00 passiert
Gruß Michael -
@AlCalzone Hallo,
Die Situation nach Aktualisierung ist hinsichtlich Stopp um 04:00 ist unverändert.9-03-19 03:55:21.199 - warn: fhem.0 Reconnection to DB. 2019-03-19 03:56:36.377 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.GewaechshausLED_Ventilation.state_switch on" > set GewaechshausLED_Ventilation on 2019-03-19 03:56:37.375 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.Ventilation.state_switch on" > set Ventilation on 2019-03-19 03:58:52.860 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.VentilWandhzg_HK2.state_switch off" > set VentilWandhzg_HK2 off 2019-03-19 03:59:24.444 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.GewaechshausLED_Ventilation.state_switch on" > set GewaechshausLED_Ventilation on 2019-03-19 03:59:25.443 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.Ventilation.state_switch on" > set Ventilation on 2019-03-19 04:00:00.030 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8325 2019-03-19 04:00:01.841 - info: dwd.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-03-19 04:00:02.006 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.1 2019-03-19 04:00:02.913 - info: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM 2019-03-19 04:00:02.932 - info: web.0 terminating http server on port 8082 2019-03-19 04:00:02.932 - info: web.0 terminated http server on port 8082 2019-03-19 04:00:02.937 - info: admin.0 terminating http server on port 8081 2019-03-19 04:00:02.946 - info: web.0 terminating http server on port 8082 2019-03-19 04:00:02.972 - info: terminal.0 terminating http server on port 8088 2019-03-19 04:00:02.976 - info: terminal.0 terminated http server on port 8088 2019-03-19 04:00:02.985 - info: terminal.0 terminating http server on port 8088 2019-03-19 04:00:02.984 - info: admin.0 terminating http server on port 8081 2019-03-19 04:00:02.918 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 2019-03-19 04:00:02.919 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 993 2019-03-19 04:00:02.919 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 2019-03-19 04:00:02.920 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 1004 2019-03-19 04:00:02.923 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 2019-03-19 04:00:02.924 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1014 2019-03-19 04:00:02.924 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 2019-03-19 04:00:02.925 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 1024 2019-03-19 04:00:02.925 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 2019-03-19 04:00:02.927 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 killing pid 1034 2019-03-19 04:00:02.929 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0 2019-03-19 04:00:02.931 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0 2019-03-19 04:00:02.934 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 2019-03-19 04:00:02.935 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 1295 2019-03-19 04:00:02.939 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0 2019-03-19 04:00:02.940 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0 killing pid 1122 2019-03-19 04:00:02.941 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0 2019-03-19 04:00:02.944 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0 killing pid 2575 2019-03-19 04:00:02.956 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1 2019-03-19 04:00:02.957 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1 killing pid 1146 2019-03-19 04:00:02.958 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 2019-03-19 04:00:02.958 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 1157 2019-03-19 04:00:02.961 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0 2019-03-19 04:00:02.962 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0 killing pid 1167 2019-03-19 04:00:02.962 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 2019-03-19 04:00:02.962 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 1180 2019-03-19 04:00:02.966 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0 2019-03-19 04:00:02.967 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0 killing pid 1181 2019-03-19 04:00:02.967 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0 2019-03-19 04:00:02.967 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0 not running 2019-03-19 04:00:02.968 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 2019-03-19 04:00:02.968 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0 2019-03-19 04:00:02.968 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0 not running 2019-03-19 04:00:02.968 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0 2019-03-19 04:00:02.969 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 1182 2019-03-19 04:00:02.969 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 2019-03-19 04:00:02.970 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running 2019-03-19 04:00:02.970 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 2019-03-19 04:00:02.970 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-weather.0 2019-03-19 04:00:02.975 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-metro.0 2019-03-19 04:00:02.975 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0 2019-03-19 04:00:02.978 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0 2019-03-19 04:00:02.979 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 2019-03-19 04:00:02.979 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 2019-03-19 04:00:02.980 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0 2019-03-19 04:00:02.981 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0 not running 2019-03-19 04:00:02.981 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0 2019-03-19 04:00:02.988 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled 2019-03-19 04:00:02.988 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0 2019-03-19 04:00:02.989 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.yr.0 2019-03-19 04:00:02.989 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.feiertage.0 2019-03-19 04:00:02.990 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0 2019-03-19 04:00:02.990 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0 2019-03-19 04:00:02.990 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0 not scheduled 2019-03-19 04:00:02.991 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0 2019-03-19 04:00:02.991 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 1285 2019-03-19 04:00:02.991 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0 2019-03-19 04:00:02.992 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 1301 2019-03-19 04:00:02.996 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 2019-03-19 04:00:02.997 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 1315 2019-03-19 04:00:03.057 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-19 04:00:03.123 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-19 04:00:03.144 - info: socketio.0 terminating http server on port 8084 2019-03-19 04:00:03.168 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-19 04:00:03.201 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-19 04:00:03.225 - info: socketio.0 terminating http server on port 8084 2019-03-19 04:00:03.254 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-19 04:00:03.282 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-19 04:00:03.305 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-19 04:00:03.330 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-19 04:00:03.354 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-19 04:00:03.377 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-19 04:00:03.401 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-19 04:00:03.424 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.cul.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-19 04:00:03.448 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK) 2019-03-19 04:00:03.474 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-19 04:00:03.505 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-19 04:00:03.533 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-19 04:00:03.558 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-19 04:00:03.877 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-19 04:00:05.307 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-19 04:00:08.926 - info: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM 2019-03-19 04:00:08.927 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 2019-03-19 04:00:08.927 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 not running 2019-03-19 04:00:08.928 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 2019-03-19 04:00:08.928 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 not running 2019-03-19 04:00:08.928 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 2019-03-19 04:00:08.929 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 not running 2019-03-19 04:00:08.929 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 2019-03-19 04:00:08.929 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 not running 2019-03-19 04:00:08.930 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 2019-03-19 04:00:08.930 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 not running 2019-03-19 04:00:08.930 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0 2019-03-19 04:00:08.930 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0 2019-03-19 04:00:08.931 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0 not running 2019-03-19 04:00:08.931 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 2019-03-19 04:00:08.932 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 not running 2019-03-19 04:00:08.932 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0 2019-03-19 04:00:08.932 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0 not running 2019-03-19 04:00:08.933 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0 2019-03-19 04:00:08.933 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0 not running 2019-03-19 04:00:08.933 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1 2019-03-19 04:00:08.934 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1 not running 2019-03-19 04:00:08.934 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 2019-03-19 04:00:08.934 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 not running 2019-03-19 04:00:08.934 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0 2019-03-19 04:00:08.935 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0 not running 2019-03-19 04:00:08.935 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 2019-03-19 04:00:08.935 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 not running 2019-03-19 04:00:08.936 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0 2019-03-19 04:00:08.936 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0 not running 2019-03-19 04:00:08.936 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0 2019-03-19 04:00:08.937 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0 not running 2019-03-19 04:00:08.937 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 2019-03-19 04:00:08.937 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0 2019-03-19 04:00:08.938 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0 not running 2019-03-19 04:00:08.938 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0 2019-03-19 04:00:08.938 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0 not running 2019-03-19 04:00:08.939 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 2019-03-19 04:00:08.939 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running 2019-03-19 04:00:08.939 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 2019-03-19 04:00:08.939 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-weather.0 2019-03-19 04:00:08.940 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-metro.0 2019-03-19 04:00:08.940 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0 2019-03-19 04:00:08.940 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0 not scheduled 2019-03-19 04:00:08.941 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 2019-03-19 04:00:08.941 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 2019-03-19 04:00:08.941 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0 2019-03-19 04:00:08.942 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0 not running 2019-03-19 04:00:08.942 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0 2019-03-19 04:00:08.942 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled 2019-03-19 04:00:08.943 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0 2019-03-19 04:00:08.943 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0 not scheduled 2019-03-19 04:00:08.943 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.feiertage.0 2019-03-19 04:00:08.944 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.feiertage.0 not scheduled 2019-03-19 04:00:08.944 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0 2019-03-19 04:00:08.944 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0 not scheduled 2019-03-19 04:00:08.945 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0 2019-03-19 04:00:08.945 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0 not running 2019-03-19 04:00:08.945 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0 2019-03-19 04:00:08.945 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0 not running 2019-03-19 04:00:08.946 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 2019-03-19 04:00:08.946 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 not running 2019-03-19 04:00:13.010 - info: host.ioBroker-RasPi force terminating 2019-03-19 04:01:41.109 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting 2019-03-19 04:01:41.116 - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker 2019-03-19 04:01:41.117 - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v8.11.3 2019-03-19 04:01:41.121 - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.178.144 2003:dc:9bd7:3300:fbc8:59d4:babf:3078 fe80::50e8:da28:a103:30a2 2019-03-19 04:01:43.275 - info: host.ioBroker-RasPi inMem-objects listening on port 9001 2019-03-19 04:01:43.300 - info: host.ioBroker-RasPi InMemoryDB connected 2019-03-19 04:01:43.426 - info: host.ioBroker-RasPi 36 instances found 2019-03-19 04:01:43.489 - info: host.ioBroker-RasPi starting 28 instances 2019-03-19 04:01:43.587 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 638 2019-03-19 04:01:43.604 - info: host.ioBroker-RasPi States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-03-19 04:01:46.449 - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-03-19 04:01:46.645 - error: admin.0 setObject id missing!! 2019-03-19 04:01:46.654 - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.3 2019-03-19 04:01:46.676 - info: admin.0 requesting all states 2019-03-19 04:01:46.679 - info: admin.0 requesting all objects 2019-03-19 04:01:46.681 - info: admin.0 Request actual repository... 2019-03-19 04:01:49.370 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 648 2019-03-19 04:01:51.928 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 654 2019-03-19 04:01:53.084 - info: discovery.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-03-19 04:01:53.327 - info: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.11.3 2019-03-19 04:01:54.116 - info: admin.0 received all states 2019-03-19 04:01:54.101 - info: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-03-19 04:01:54.267 - error: web.0 setObject id missing!! 2019-03-19 04:01:54.277 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.11.3 2019-03-19 04:01:55.075 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082 2019-03-19 04:01:55.083 - info: web.0 http server listening on port 8082 2019-03-19 04:01:55.523 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 668 2019-03-19 04:01:56.557 - info: rpi2.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2019-03-19 04:01:56.734 - info: rpi2.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.11.3 2019-03-19 04:01:58.115 - info: admin.0 received all objects 2019-03-19 04:01:58.885 - info: admin.0 http server listening on port 8081 2019-03-19 04:01:58.886 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure. 2019-03-19 04:01:59.446 - info: host.ioBroker-RasPi Update repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" 2019-03-19 04:02:00.220 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.socketio.0 started with pid 678 2019-03-19 04:02:08.738 - info: admin.0 Repository received successfully.Es muss doch eine Erklärung dafür geben.
Gruß Michael -
Heute Morgen das selbe Spiel. 04:00 wurde alles gestoppt. Die Adapter sind dann neu gestartet aber fehm.0 nicht. Nach Neustart von f.0 lief wieder alles normal. Es muss doch einen Grund dafür geben und ich kann mir fast nicht vorstellen, das mein System ein Einzelfall ist.
Gruß Michael -
Hallo Michael,
du hast 36 Instanzen am Start, davon werden 28 beim Neustart gestartet.
Ob das nicht alles etwas viel für den Pi ist?
Um 04:00 Uhr löst der Start von Instanz dwd.0 das ganze aus......
Zeige doch mal hier von der Konsole den Befehl "top" wenn alles läuft.
Hast du FHEM Adapter auf Version 1.1.1 ?
Würde mal dwd.0 und alle nicht unbedingt benötigten Instanzen beenden und nochmal eine Nacht abwarten...
LausiD -
@LausiD
Natürlich ist das zu viel.
Da brauch man nicht groß nachdenken, da reicht ein simpler Taschenrechner.
Kein einziger Adapter dürfte dann mehr als im Schnitt 27MB RAM verbrauchen. Und da ist der Eigenbedarf des Betriebssystem nicht mal drin ! Und selbst wenn der ordentlich anfangen würde zu swappen (was bei einem PI KEINE gute Idee ist), könnten die Probleme alle daher kommen.Bei 36 Adaptern, würde ich tatsächlich mal ein geeigneteres Gerät ausprobieren und wenn es zum testen nur eine virtuelle Linux Maschine mit 4GB Ram ist.
Wegen ähnlicher Probleme habe ich in den Multihost Modus gewechselt. Auf dem PI läuft jetzt nur noch das, was unbedingt dort laufen muss (Zigbee und BLE) den Rest habe auf eine virtuelle Maschine in den Keller verbannt.
Seitdem kein Problem mehr.Bevor ich jetzt noch stundenlang auf Fehlersuche gehe, würde ich einfach die 2 Stunden in Kauf nehmen und alles mal eben flott auf einer geeigneten Maschine neu aufsetzen
@LausiD said in Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter:
Würde mal dwd.0 und alle nicht unbedingt benötigten Instanzen beenden und nochmal eine Nacht abwarten...Hallo,
Danke für Deine Bemühungen. Wie zu sehen habe ich fhem.0 in Version 0.5.6. Mit höheren Versionen gab es immer wieder Probleme.
Hier der gewünschte Ausschnitt.
Gruß Michael
